СитиГИД 8.2.626 и GeoNET 8.2.625 для Андроид
ОЧЕНЬ хочу, чтобы маршрут пересчитывался только лишь когда экономия времени будет минут 15-20,
У меня маршруты целиком 15-30 минут. Что мне хотеть?
  • Ответов 691
Вроде бы говорили, что автомасштаб с фиксированным наклоном исправили... Поехал сегодня с новой версией, через 5 минут наклона уже не было. Но пока не повторялось.   Очень хочется об интерфейсе пого
Альбомный режим реально вгоняет в депрессию - смотришь на мир как через смотровую щель из танка, а вокруг все такое черное и квадратное...
Можно мне? Как пользователю, который позавчера переактивировал чёртову прорву раз.   1. Код устройства выводится в мессадж-боксе свёрнутым на две строки. Изумительное решение. 2. Мессадж-бокс горит
Пожалуй, присоединюсь! Очень бесит, когда стоишь в левом ряду на перекрестке, а СГ говорит "маршрут изменился, поворот направо". И почти всегда эти пересчеты происходят из-за экономии во времени на 1-2 минуту. Я ОЧЕНЬ хочу, чтобы маршрут пересчитывался только лишь когда экономия времени будет минут 15-20, незачем мне дергаться из-за 1-3 минут!
Кстати, никто не замечал, что в этой версии изменение маршрута на перекрестках стало чаще производиться? Или это мне так везти стало?
пропали камеры. Их как-то надо теперь по особому включить? С налёта не нашёл, как.
Меню- разное- настройки- оповещения- радары (голосом, на экране). Скачайте файл чуть ниже в подписи  и положите в папку с картами. В настройках карт снимите галочку "упрощенный вид при движении"
А так -- в СГ поиска нет!
Вот мне интересно - неужели руководству МИТ наплевать на то что не работает один из функционалов, который намного ближе к навигации чем рации и прочее?
Почему проходят года - а поиска нет?
Ну взялись же исправлять в прошлом году - а воз и ныне там...
Таки на аватаре же все написано? :)
А вообще надо пересчет делать в процентах от времени маршрута.
Согласен, это будет правильнее.
Не, так чисто теоретически, если взять 10% к примеру:
1 час -> 6 мин;
10 час -> 1 час
Потому, что элементарные и наиболее очевидные варианты поиска худо-бедно работают. И даже местами улучшаются (ассоциативный поиск). А то, что не работают более сложные, при покупке совершенно неочевидно. А дальше... Да ну, писАть лень. Хотел тут было сделать страницу по недостаткам поиска типа багтрека, благо своих сайтов, куда выложить, есть. А потом вспомнил, что такое уже было. Вы не поверите, скандально известный Циник вёл годы назад. Что, вылечило от чего-нибудь?
подскажите, а почему нужно снять галку "упрощенный вид при движении"?
На некоторых устройствах могут отсутствовать визуальный вид камер на карте
Два дня тестов GPS (если это важно для МИТ)
День первый:
Стартуем СитиГИД и не видим координат (скриншот взят с третьей попытки. первый удалил пока копировал с трубы. не придирайтесь к 13 минутам)
Сворсчиваем и смотрим что показывает GPS Test
Выходим из всего и запускаем 7дорог
Сворачиваем и смотрим в GPS Test
Выходим из всего, грузим СитиГИД, сворачиваем и смотрим в GPS Test
Выходим из всего, грузим 7дорог
Сворачиваем и смотрим GPS Test
Выходим из всего, грузим Навител
День второй:
Грузим СитиГИД, сворачиваем, смотрим GPS Test ~2 минуты
http://forum.probki.net/uploads/monthly_02_2015/post-12936-0-57934400-1424089450.pnghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_02_2015/post-12936-0-58081400-1424089462.pnghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_02_2015/post-12936-0-46910000-1424089476.png
Выходим из всего, грузим 7дорог и далее ~30-40 сек события
http://forum.probki.net/uploads/monthly_02_2015/post-12936-0-32459600-1424089530.pnghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_02_2015/post-12936-0-35954100-1424089545.pnghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_02_2015/post-12936-0-67469500-1424089559.png
http://forum.probki.net/uploads/monthly_02_2015/post-12936-0-59313200-1424089576.pnghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_02_2015/post-12936-0-09181100-1424089589.pnghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_02_2015/post-12936-0-91751100-1424089601.png
Хотел спросить - как так-то?
Почему 7дорог и Навител справляются с определением координат, а СитиГИД не хочет?
Даже после успешной фиксации координат у 7дорог последующий старт СитиГИДа на горячую не дает wow-эффекта.
п.с. если это никому не надо, не интересно и рекомендация одна - купить айфон, то я перестану Вас утомлять. Только скажите.
Изменено пользователем catmanspb
Рации и чаты - это просто функционал, который могут нарисовать зеленые новички.
Алгоритмы, поиски вдоль и т.п. - это высший пилотаж. Если не осталось старой команды, то туда просто боятся лазить :)
Меню- разное- настройки- оповещения- радары (голосом, на экране). Скачайте файл чуть ниже в подписи  и положите в папку с картами. В настройках карт снимите галочку "упрощенный вид при движенСпасибо
Спасибо, так и сделаю. Непонятно только, почему ранее обновлялся - камеры оставались на месте, а сейчас их надо вручную положить. Дальше-то новые камеры тоже самому надо ставить? Чего поломали украшатели?
Звук, как я понял, только костылями можно убрать. Отключение звука из меню звук не отключает.
У дизайнера видимо закончились краски. Возьми у меня
2015-02-14-17-14-54-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D
Всем жлающим откатиться к предыдущему интерфейсу берем этот https://cloud.mail.ru/public/5b3c7b42557c/LangPack.rsr langpack взятый из предыдущей версии и заменяем в программе. На всякий случай сохраняем настройки и делаем резервную копию имеющегося langpack. Если не нужна анимация перед заменой langpack отключаем ее, поскольку в старом интерфейсе выбора не будет хотя анимация работать будет.
спасибо ,Добрый человек.!!! отлегло
Про звук не скажу, а камеры вшиваются в карты и актуальны на то время выхода новой карты, от обновления программы не зависят.
Новые базы камер обновляются почти ежедневно, можно скачать и ручками класть файл или с маркета установить загрузчик:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikanorov.cgspeedcamdownloader&hl=ru
Остается добавить, что раз вложенный вручную файл, дальше (при обновлении карты) надо или опять самому обновлять, или прибить!!!
сами собой придумываются названия для нового интерфейса
"Для слабовидящих"
"Могильная контрастная"
"DOS edition"
"Готическая"
Черно-белая могильная контрастность реально режет глаза.
Хотя, барышне на фото такой интерфейс понравился бы :) А, может, она и есть дизайнер интерфейса? :)
Удалось перейти на прежний интерфейс (вчера не получалось почему-то).
От Демоновского тоже отказался. К нему есть ряд серьёзных претензий, если автору будет интересно, можем пообщаться приватно.
Изменено пользователем GOLF_stream
странно у меня отключается . но скин мой. с родным даже не парился
На HTC One с завидным постоянством в Питере вылетает с ошибкой на мостах через наб. реки Фонтанки: на Московском пр., на Гороховой ул. Глюк карты (карта "стандартная") или программы?
Добрый день,
СГ установлен на планшет Huawei Media Pad 10 FHD. Предыдущая версия работала без существенных нареканий. Нынешняя:
1. При выборе любого пункта меню весь экран заполняется изображением как будто в видеопамять заполнили из генератора случайных чисел. В некоторых местах это пропадает через пару секунд, в некоторых, например "Поиск" так и остается. Исчезает если поводить пальцем по экрану.
2. Крайне нерациональное использование экрана. Информация об оставшемся времени и расстоянии опущена ниже (под название улицы) и тем самым закрывает часть карты.
3. В ночном режиме на экране слишком много светлых элементов (фоны почти всей информации и кнопок) из-за чего идет излишнее свечение. В то время как суть ночного режима как раз снизить свет идущий от устройства.
piston2,
Им это предлагали еще года два назад.
Как я жалею что vlego уехал и ситигид ему теперь строго параллелен...
  • Joss закрыл тема
