СитиГИД 8.2.626 и GeoNET 8.2.625 для Андроид
Подскажите, пожалуйста, эта версия умеет скрывать системные экранные кнопки навигации Андроида (домик и пр.)?
Ничего не поменялось.
Пока не могу проверить на релизе, но в последней бете было, наконец-то, исправлено пропадание дорог. Надеюсь, в релизе с этим так же порядок.
В целом, интерфейс приятен. Спасибо.
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk
Edited by naghiyevu
Обновляемся то поверх, или нужна чистая установка? Или без разницы?
Только языки сразу проверьте, поскольку их добавилось. Круциальных проблем с "поверх" не наблюдалось.
Ну с языками мы уже привыкли Ноу проблем. Ладно, ставлю поверх
Изменений относительно последней бэты не заметил, и то хорошо
Edited by Andy80
Можно и поверх, но тогда, рекомендую удалить из папки с программой .nomedia, если в курсе, что это такое.
Тэкс. Поставил поверх и, как написал выше, внешних изменений не заметил, относительно последней беты.
Потом полностью снес. Поставил по-новой. Меню стало выглядеть по-другому.
С одной стороны, хорошо, больше пунктов меню видно на экране. С другой стороны, мелковато. И еще обратил внимание - в Избранном, если в точке прописан адрес - название выделено жирным шрифтом. Если просто точка без адреса - шрифт обычный.
Удивление 2.0
Запустил опять СитиГИД.
Меню - старое, Избранное - старое... Что это было?
Да, при восстановлении настроек с сервера анимация меню не восстанавливается.
При восстановлении с сервера Избранного, настроек и МОЁго меню СитиГИД вываливается в трей...
Edited by Andy80
отключение звука одним нажатием в Ё- меню-НЕ РАБОТАЕТ...
Edited by yak_53
Удивление 2.0 Запустил опять СитиГИД. Меню - старое, Избранное - старое... Что это было?
 Это у Вас вначале подхватилось меню для планшетов.
Можно ли где-то увидеть внешний вид нового интерфейса? Больше интересует режим навигации.
В оповещениях...."Заранее перед маневром" - это то что было "О маневре дополнительно"?
Доломали поиск ПОИ вдоль маршрута. Не ищет ничего. Пока не сменишь категорию (регион) поиска. Зато выпустили релиз. Браво.
Примеры. У меня поиск работает.
1. При выключенном звуке продолжает сообщать, что маршрут изменился. Это так и задумано? Других звуковых оповещений не заметил. В предыдущей версии выключение звука отключало все оповещения.
2. Если зайти в меню и отключить экран смартфона (кнопкой), а затем обратно включить - некорректно работают кнопки: при нажатии на кнопку меню изменяются значки (как бы упрощаются), кнопки вообще на работают - выкидывает на карту, не работает соответственно и выход из программы.
3. Один раз после различных манипуляций пропала надпись "Меню", но повторить эффект не смог, так что как этого добился сказать не могу(.
4. Что такое Анимация меню? Никакой разницы не заметил.
Интерфейс стал такой... плоский, и черный.
Спасибо, в принципе, была такая мысль.
Воспроизведение:
Включаю СГ, отключаю GPS. Ставлю вручную точку старта и точку финиша. Строит маршрут. Поиск, искать все. Выбираю вдоль маршрута. Результатов нет. Изменяю область поиска: в регионе. Найденные ПОИ есть. Снова меняю на поиск вдоль маршрута - ПОИ уже есть и тут.
Попробую написать (наверное в милионный раз):
С определенной версией 8-ки, серьезно поломали поиск ПОИ вдоль маршрута, при котором находит очень малое количество результатов.
Вот пример.
Маршрут старт Бориспiль финиш Киев Червонозоряний просп. (вложил в сообщение).
Ищем Нова Пошта.
Вот сколько результатов находит версия CG_WINPC_FREE_8.1.6:
А эта версия (с УЛУЧШЕННЫМ поиском) CG_WINPC_FREE_8.2.0.0:
Нашло один результат вместо четырех.
Сделайте наконец то поиск!
Сам маршрут:
Route.rar
dimonbest,  есть предположение что дело в карте, у меня на моих картах ищет
vaso007, Вась, (1) поиска в СГ нет. (2) dimonbest прав только отчасти. на самом деле всё ещё хуже.
dimonbest, а как относится Ваше сообщение со ссылками на две версии СитиГида на Windows в теме обсуждения СитиГида на Android?
vaso007, карты абсолютно одинаковые.
Я только что делал эксперимент, ставил одну версию, делал поиск, потом ставил другую версию и повторял тот же поиск.
Andy80, версия под андроид ведет себя аналогично, привел ее в пример потому что удобно делать скриншоты на ПК.
И еще раз повторюсь... Глядишь разглядят просьбы.
Очередной раз напомню чего жду обновлений от СГ:
1. Добавить в Типы дорог галочку "Магистрали", что бы отключать КАД.
2. В Маршрут" добавить "Не пересчитывать маршрут:
    - если до маневра менее 50м;
    - если разница времени прибытия менее 10%"
3. В "Оповещения" добавить "Перед пешеходным переходом"
4. Возвратить указания скорости на ребрах.
5. Цвет маршрута (дорог) выбираемый, а цвет пробок со скоростями по краям маршрута.
P.S. Обоснования обсуждались не раз, но можно и повторить.
А еще нет поиска ПОИ в Меню-Поиск-Искать все. Если выбрано На экране, то ПОИ не ищутся. Если выбрать В регионе, то ПОИ появляются. Карта Украины.
