Релиз СитиГИД, GeoNET, bGEO 10.2.128-134
1 час назад, oleg68 сказал:
В форуме приводился лишь относительный путь Android/data/cityguide.probki.net, а не /Android. Нигде не говорилось, где искать эту папку Android.
В том-то и дело, когда карточку втыкаем в ПК - то там папка Android как раз в корне.
Никаких mnt и sdcard там нет, это путь чисто для андроида.
Все равно что указывать путь к файлам на компе "рабочий стол\Мой компьютер\устройства и диски\Диск D:\..."
И на Андроидных устройствах, когда мне надо найти папку, я ТоталКОммандером лезу просто в "Корень Файловой Системы" - "Внешняя карточка" - "Android\...",
а в Ситигиде (когда путь вбивался руками) вводил типа "Storage\sdcard2\Android\...", либо "mnt\Storage\sdcard2\Android\..."
А не некоторых аппаратах работало только через mnt, и где как - sdcard2, sdcard1, sdcard0 и т.д.
К сожалениию, тут сложно представить, как разработчик может предусмотреть, какой полный путь указывать.
1 час назад, fotolom сказал:
Ну, опять. Это как должно выглядеть? Как длинный перечень по всем брендам, моделям и видам операционных систем? Или только для Volvo SCT индивидуально?
Достаточно сказать, что местоположение папки Android зависит от устройства.
На самом деле, я нашел страницу, где об этом говорится: http://support.probki.net/kb/a159/9.aspx
Там сказано, что эти пути - для Android 4.4 и 5 и выше.
Оказывается, это верно и для Android 2.3.
1 час назад, svlad2012 сказал:
Вылеты именно в центре города, хотя периодически были и за городом.
Щас вроде перестало. Что сделал:
1) не езжу в центр:D (просто там мне делать нечего)
Не ездить в центр, к сожалению, для меня - не вариант.
Если накануне я ехал из центра города домой, то при попытке запустить программу на следующий день возле дома она строит маршрут из центра, и потом его пересчитывает от текущего местоположения.
Таким образом, если в программе "залипло" вылетоопасное местоположение, то после этого запустить программу будет невозможно, и придется переустанавливать. Либо, наверное, будет достаточно найти файлик с предыдущей точкой старта, и удалить его. Какое имя этого файла?
Edited by oleg68
16 минут назад, oleg68 сказал:
Routes/Route.curr
Странно вести себя стал СГ. Под развязками с Планерной на Савушкино  дельтаплан метался  по всем дорогам , трек не сохранился.  Сегодня с Ленинского на ЗСД ,  так же  прыгал из стороны в сторону . трек нормальный
Возможно обсуждалось. В целом, программой 10.2.134, и последней картой СПб 38.1 доволен, но нашёл недостатки.
1) ранжирование названий при при поиске При поиске широко распространенных названий населенных пунктов в начале списка желательно разместить название ближайшего города/поселка; если это сложно, то в начале ставить н/п из данной карты, а затем остальные. Пример: сейчас Лебяжье (Каменский р-н) Свердловская обл на первом месте, а Лебяжье (Ломоносовский район) Санкт-Петербург на третьем.
2) каталог карт - включение/отключение отдельных карт как решение предыдущего вопроса - хочу в разделе "Россия" отключить все карты кроме СПб/ЛО для поездок по городу и области. Если куплена лицензия "Две столицы", можно ли временно отключить Москву? Быстродействия устройства не хватает. Если возможно с помощью конфиг.файла (не удаляя физически карты) - расскажите как. Странно работает галочка - щелчок по 98 Санкт-Петербург переключает галочку против группы "Россия".
3) докачка новых карт - при скачивании новой карты и плохом интернет подключении после обрыва запускает загрузку карты с начала, а не с процента обрыва. Приходится приносить домой и использовать надежный Wi-Fi вместо 4G.
4) надписи "синхронизация" в момент запуска: при подключении к Интернет иногда возникает бежевый фон с множеством надписей по вертикали "синхронизация", "синхронизация"..."синхронизация". Убираются щелчком по любой области экрана. В меню действительно стоят все три галки Избранное, История, Моё меню, но надписей гораздо больше. Может, глюк под моим планшетом ZTE V9+. И нужно ли выводить эти сообщения?
5) при движении по трассе показывает АЗС которые находятся слева и справа, зачастую, те что слева недоступны для заезда без риска или большой потери времени. Если бы была возможность показывать только АЗС справа по движению. Или отображать рядом с АЗС значок стрелку влево и вправо. (Если сложно реализовать, то не нужно).
1. Если не предпринимать дополнительных усилий по искажению результатов, то Лебяжье в ЛО идёт на первом месте, в Свердловской на втором, в Курганской на третьем, ... , строго в соответствии с расстоянием.
2. Не поможет в части п. 1, поскольку поиск идёт по обзорной карте. Что касается атласа, то исключить карту из него можно только методом физического перемещения. И вы быстро убедитесь, что таким образом проблему быстродействия не решите. Собака порылась не там.
3. Это лишний раз доказывает, что у вас что-то не так с навигатором. Карты качаются в каталог /CGmaps/Temp и перемещаются в основной каталог после полной закачки. До того в темпе лежит огрызок, который благополучно докачивается.
4. Скорее всего, это из области артефактов, связанных с ОГЛ.
В оповещениях можно поставить галку только справа. Но это для оповещений. Как правило, на трассах либо по АЗС с каждой стороны, либо левый не такой уж и рискованный маневр.
Все неоднозначно. Не всегда с двух сторон, и левый не всегда есть. Например, Приозерка.
Тут непросто придумать алгоритм универсальный, чтоб не отдельный для каждой дороги.
За ашыпки прашю венить Tapatalk
В 01.12.2018 в 23:06, /DiOs сказал:
- надписи "синхронизация" в момент запуска:
Что такое ОГЛ?
Что такое ОГЛ?
ОГЛ - OGL - OpenGL - технология аппаратного ускорения.
В общем из области видеокарт.
И вот с этой технологией СГ глючит на некоторых аппаратах.
А некоторые глюки (тоже типа "мозаика-калейдоскоп") на любых
В 01.12.2018 в 21:29, vladimir_ahq сказал:
А разве на значке "АЗС" не указано справа или слева будет заправка? Там же или правая или левая сторона значка типа стрелка?
Edited by Lazzy
По поводу сервиса показа ближайшей АЗС.
Когда-то раньше при нажатии на значок этой самой АЗС открывался список АЗС, в котором можно было выбрать нужную АЗС, далее указать "Заехать" или "Финиш", или "Посмотреть".
В какой-то из версий этот сервис безумно глючил и показывал в списке АЗС и расстояния, имеющие очень отдалённое отношение к реальности и действительному местонахождению. Но даже в таких условиях этим можно было пользоваться.
Потом глюки исправили (или они сами ушли ;).... ).
Но в последних версиях этот сервис перестал вовсе работать.
При нажатии на значок АЗС открывается список, но он пустой. В нём нет даже той единственной АЗС, которая отображалась в значке на основном экране навигатора.
У меня список огого.
Вот блин выразился...
Теперь точно придет @/DiOs и скажет, что мы тут списками меряемся....
Да ладно, я же ж в курсе, что у ветеринаров список по земле волочится...
О а только что узнал, что Neste_ - это автоматы так обозначаются.
  • Like 1
С...писки?...    В Барнауле таких нет.
А кто у нас вети... верити... ветеринар?
5 часов назад, polpred сказал:
Скрытый текст
"А у меня муж -- сифилист!"
а если народ анекдота не помнит?    Странный диалог тогда получается...   Нее... кто у нас животных то лечит?
Edited by polpred
6 минут назад, polpred сказал:
Скрытый текст
"Вегетарианец... ветеринар... а, ветеран! Вот ведь эклер замучал!"
правильный анекдот -  "слышала Машка замуж выходит?  - Ага, она говорила. Такая молодая девушка и за старика. -  Дура,  он не ветеран, он ветеринар"
  • Like 1
Huawei Mate 20 lite, Android 8.1
СитиГИД 10.2.134 в фоне: индикация gps в норме, в режиме проигрывания маршрута подсказки идут.
3 часа назад, Fanat_SPB сказал:
Sony XZ1c,  Android 8.0.0.
Подсказки при проигрывании и у меня идут. Но при выводе СГ из фона дельтаплан сначала находится в месте, где он был при сворачивании СГ в фон, и через мгновение перескакивает в текущее место (ориентировался по голосовым подсказкам).
Что-то тихо на форуме. Хоть бы какое сбойное обновление выложили что-ли, или карту кривую :D
1 час назад, krkrkr сказал:
Когда СитиГИД в фоне в шторке есть значок gps?
4 минуты назад, Fanat_SPB сказал:
Есть.
Edited by krkrkr
5 часов назад, Fanat_SPB сказал:
Lg G6, Android 8.0 - аналогично.
GPS - в шторке, активен.
При выключении/включении аппарата продолжается нормальное ведение по маршруту.
Отправлено с моего LG-H870DS через Tapatalk
Edited by evgenyK
