IШIN Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 В 26.11.2018 в 09:20, oleg68 сказал: В форуме приводился лишь относительный путь Android/data/cityguide.probki.net, а не /Android. Нигде не говорилось, где искать эту папку Android. Показать В том-то и дело, когда карточку втыкаем в ПК - то там папка Android как раз в корне. Никаких mnt и sdcard там нет, это путь чисто для андроида. Все равно что указывать путь к файлам на компе "рабочий стол\Мой компьютер\устройства и диски\Диск D:\..." И на Андроидных устройствах, когда мне надо найти папку, я ТоталКОммандером лезу просто в "Корень Файловой Системы" - "Внешняя карточка" - "Android\...", а в Ситигиде (когда путь вбивался руками) вводил типа "Storage\sdcard2\Android\...", либо "mnt\Storage\sdcard2\Android\..." А не некоторых аппаратах работало только через mnt, и где как - sdcard2, sdcard1, sdcard0 и т.д. К сожалениию, тут сложно представить, как разработчик может предусмотреть, какой полный путь указывать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg68 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) В 26.11.2018 в 09:53, fotolom сказал: Ну, опять. Это как должно выглядеть? Как длинный перечень по всем брендам, моделям и видам операционных систем? Или только для Volvo SCT индивидуально? Показать Достаточно сказать, что местоположение папки Android зависит от устройства. На самом деле, я нашел страницу, где об этом говорится: http://support.probki.net/kb/a159/9.aspx Там сказано, что эти пути - для Android 4.4 и 5 и выше. Оказывается, это верно и для Android 2.3. В 26.11.2018 в 10:00, svlad2012 сказал: Вылеты именно в центре города, хотя периодически были и за городом. Щас вроде перестало. Что сделал: 1) не езжу в центр (просто там мне делать нечего) Показать Не ездить в центр, к сожалению, для меня - не вариант. Если накануне я ехал из центра города домой, то при попытке запустить программу на следующий день возле дома она строит маршрут из центра, и потом его пересчитывает от текущего местоположения. Таким образом, если в программе "залипло" вылетоопасное местоположение, то после этого запустить программу будет невозможно, и придется переустанавливать. Либо, наверное, будет достаточно найти файлик с предыдущей точкой старта, и удалить его. Какое имя этого файла? Изменено 26 ноября, 2018 пользователем oleg68 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 В 26.11.2018 в 10:59, oleg68 сказал: Какое имя этого файла? Показать Routes/Route.curr Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rrrrr Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Странно вести себя стал СГ. Под развязками с Планерной на Савушкино дельтаплан метался по всем дорогам , трек не сохранился. Сегодня с Ленинского на ЗСД , так же прыгал из стороны в сторону . трек нормальный Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir_ahq Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Возможно обсуждалось. В целом, программой 10.2.134, и последней картой СПб 38.1 доволен, но нашёл недостатки. 1) ранжирование названий при при поиске При поиске широко распространенных названий населенных пунктов в начале списка желательно разместить название ближайшего города/поселка; если это сложно, то в начале ставить н/п из данной карты, а затем остальные. Пример: сейчас Лебяжье (Каменский р-н) Свердловская обл на первом месте, а Лебяжье (Ломоносовский район) Санкт-Петербург на третьем. 2) каталог карт - включение/отключение отдельных карт как решение предыдущего вопроса - хочу в разделе "Россия" отключить все карты кроме СПб/ЛО для поездок по городу и области. Если куплена лицензия "Две столицы", можно ли временно отключить Москву? Быстродействия устройства не хватает. Если возможно с помощью конфиг.файла (не удаляя физически карты) - расскажите как. Странно работает галочка - щелчок по 98 Санкт-Петербург переключает галочку против группы "Россия". 3) докачка новых карт - при скачивании новой карты и плохом интернет подключении после обрыва запускает загрузку карты с начала, а не с процента обрыва. Приходится приносить домой и использовать надежный Wi-Fi вместо 4G. 4) надписи "синхронизация" в момент запуска: при подключении к Интернет иногда возникает бежевый фон с множеством надписей по вертикали "синхронизация", "синхронизация"..."синхронизация". Убираются щелчком по любой области экрана. В меню действительно стоят все три галки Избранное, История, Моё меню, но надписей гораздо больше. Может, глюк под моим планшетом ZTE V9+. И нужно ли выводить эти сообщения? 5) при движении по трассе показывает АЗС которые находятся слева и справа, зачастую, те что слева недоступны для заезда без риска или большой потери времени. Если бы была возможность показывать только АЗС справа по движению. Или отображать рядом с АЗС значок стрелку влево и вправо. (Если сложно реализовать, то не нужно). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 1. Если не предпринимать дополнительных усилий по искажению результатов, то Лебяжье в ЛО идёт на первом месте, в Свердловской на втором, в Курганской на третьем, ... , строго в соответствии с расстоянием. 2. Не поможет в части п. 1, поскольку поиск идёт по обзорной карте. Что касается атласа, то исключить карту из него можно только методом физического перемещения. И вы быстро убедитесь, что таким образом проблему быстродействия не решите. Собака порылась не там. 3. Это лишний раз доказывает, что у вас что-то не так с навигатором. Карты качаются в каталог /CGmaps/Temp и перемещаются в основной каталог после полной закачки. До того в темпе лежит огрызок, который благополучно докачивается. 4. Скорее всего, это из области артефактов, связанных с ОГЛ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
e321 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 В 01.12.2018 в 18:29, vladimir_ahq сказал: Возможно обсуждалось. В целом, программой 10.2.134, и последней картой СПб 38.1 доволен, но нашёл недостатки. 5) при движении по трассе показывает АЗС которые находятся слева и справа, зачастую, те что слева недоступны для заезда без риска или большой потери времени. Если бы была возможность показывать только АЗС справа по движению. Или отображать рядом с АЗС значок стрелку влево и вправо. (Если сложно реализовать, то не нужно). В оповещениях можно поставить галку только справа. Но это для оповещений. Как правило, на трассах либо по АЗС с каждой стороны, либо левый не такой уж и рискованный маневр. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 В 01.12.2018 в 20:21, e321 сказал: Как правило, на трассах либо по АЗС с каждой стороны, либо левый не такой уж и рискованный маневр. Все неоднозначно. Не всегда с двух сторон, и левый не всегда есть. Например, Приозерка.Тут непросто придумать алгоритм универсальный, чтоб не отдельный для каждой дороги.За ашыпки прашю венить Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir_ahq Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 В 01.12.2018 в 20:06, /DiOs сказал: - надписи "синхронизация" в момент запуска: Скорее всего, это из области артефактов, связанных с ОГЛ. Показать Что такое ОГЛ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 В 03.12.2018 в 17:17, vladimir_ahq сказал: Что такое ОГЛ? ОГЛ - OGL - OpenGL - технология аппаратного ускорения. В общем из области видеокарт. И вот с этой технологией СГ глючит на некоторых аппаратах.А некоторые глюки (тоже типа "мозаика-калейдоскоп") на любыхЗа ашыпки прашю венить Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lazzy Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 (изменено) В 01.12.2018 в 18:29, vladimir_ahq сказал: 5) при движении по трассе показывает АЗС которые находятся слева и справа, зачастую, те что слева недоступны для заезда без риска или большой потери времени. Если бы была возможность показывать только АЗС справа по движению. Или отображать рядом с АЗС значок стрелку влево и вправо. (Если сложно реализовать, то не нужно). Показать А разве на значке "АЗС" не указано справа или слева будет заправка? Там же или правая или левая сторона значка типа стрелка? Изменено 4 декабря, 2018 пользователем Lazzy Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrii Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 По поводу сервиса показа ближайшей АЗС. Когда-то раньше при нажатии на значок этой самой АЗС открывался список АЗС, в котором можно было выбрать нужную АЗС, далее указать "Заехать" или "Финиш", или "Посмотреть". В какой-то из версий этот сервис безумно глючил и показывал в списке АЗС и расстояния, имеющие очень отдалённое отношение к реальности и действительному местонахождению. Но даже в таких условиях этим можно было пользоваться. Потом глюки исправили (или они сами ушли ;).... ). Но в последних версиях этот сервис перестал вовсе работать. При нажатии на значок АЗС открывается список, но он пустой. В нём нет даже той единственной АЗС, которая отображалась в значке на основном экране навигатора. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 В 07.12.2018 в 16:29, Dmitrii сказал: . При нажатии на значок АЗС открывается список, но он пустой. В нём нет даже той единственной АЗС, которая отображалась в значке на основном экране навигатора. У меня список огого. Вот блин выразился... Теперь точно придет @/DiOs и скажет, что мы тут списками меряемся.... За ашыпки прашю венить Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Да ладно, я же ж в курсе, что у ветеринаров список по земле волочится... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
e321 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 О а только что узнал, что Neste_ - это автоматы так обозначаются. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
polpred Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 С...писки?... В Барнауле таких нет. А кто у нас вети... верити... ветеринар? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 В 08.12.2018 в 05:29, polpred сказал: А кто у нас вети... верити... ветеринар? Показать Показать контент "А у меня муж -- сифилист!" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
polpred Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 (изменено) а если народ анекдота не помнит? Странный диалог тогда получается... Нее... кто у нас животных то лечит? Изменено 8 декабря, 2018 пользователем polpred Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 В 08.12.2018 в 15:28, polpred сказал: а если народ анекдота не помнит? Показать Показать контент "Вегетарианец... ветеринар... а, ветеран! Вот ведь эклер замучал!" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
polpred Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 правильный анекдот - "слышала Машка замуж выходит? - Ага, она говорила. Такая молодая девушка и за старика. - Дура, он не ветеран, он ветеринар" 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Huawei Mate 20 lite, Android 8.1 СитиГИД 10.2.134 в фоне: индикация gps в норме, в режиме проигрывания маршрута подсказки идут. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krkrkr Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 В 11.12.2018 в 08:42, Fanat_SPB сказал: Huawei Mate 20 lite, Android 8.1 СитиГИД 10.2.134 в фоне: индикация gps в норме, в режиме проигрывания маршрута подсказки идут. Показать Sony XZ1c, Android 8.0.0. Подсказки при проигрывании и у меня идут. Но при выводе СГ из фона дельтаплан сначала находится в месте, где он был при сворачивании СГ в фон, и через мгновение перескакивает в текущее место (ориентировался по голосовым подсказкам). Что-то тихо на форуме. Хоть бы какое сбойное обновление выложили что-ли, или карту кривую Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 В 11.12.2018 в 12:25, krkrkr сказал: Подсказки при проигрывании и у меня идут. Показать Когда СитиГИД в фоне в шторке есть значок gps? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krkrkr Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 (изменено) В 11.12.2018 в 13:41, Fanat_SPB сказал: Когда СитиГИД в фоне в шторке есть значок gps? Показать Есть. Изменено 11 декабря, 2018 пользователем krkrkr Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenyK Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 (изменено) В 11.12.2018 в 08:42, Fanat_SPB сказал: Huawei Mate 20 lite, Android 8.1 СитиГИД 10.2.134 в фоне: индикация gps в норме, в режиме проигрывания маршрута подсказки идут. Показать Lg G6, Android 8.0 - аналогично.GPS - в шторке, активен. При выключении/включении аппарата продолжается нормальное ведение по маршруту. Отправлено с моего LG-H870DS через Tapatalk Изменено 11 декабря, 2018 пользователем evgenyK Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
