Релиз СитиГИД, bGEO и GeoNET 9.7
Он - тоже не панацея. В некоторых местах улица сливается с окружающим фоном и тоже принять заранее нужное решение трудно.
Пока мне оптимальное решение  раскраски от томтома железных и андроидных до версии 1,4. И дневные, и ночные.
Вроде как ранее вакладывал образцы.
А можно место с координатами где улица с фоном сливается?
Отправлено с моего m8 через Tapatalk
Прошу учесть тот факт, что монитор ПК или переносные гад же ты могут быть повёрнуты для достижения максимальной контрастности, что в ГУ сделать практически невозможно.
Edited by ProFanas
то же место но с наклоном.
Sėlių, Vytauto, Saltoniškių - улицы, скажем так, более оживлённые по движению, чем Lenktojį.
Edited by ProFanas
Согласен и с [mention=13201]piston2[/mention] и с IШIN. Для решения этой незамысловатой задачи отключаю ГПС, отмечаю точку старта, затем начинаю работать с финишем. Карта при этом стоит на месте. Правда, иногда приходится ещё отключать эксперта. Вообщем, немного раздражает, но задача решается вполне успешно.
Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk
Раньше еще можно было через "легенду" в 2 нажатия на финиш попасть. Сейчас пока всю легенду не промотаешь - не увидишь. Может быть можно в легенде финиш в нижней строке продублировать? Или кнопочки "В начало маршрута", "В конец маршрута", чтобы не елозить пальцем до мозоли. Будет "ё" - "лененда" - "финиш". Хоть немного легче. Через историю финиш ловить, что-то не всегда получается.
Как сообщить об ошибке в карте?
В картах тема по ОСМ Литва закрыта, других разделов нет..
По тапу на карте и нажать Ошибка.
@IШIN ,@evgenyK ,@piston2 , аргументация понятна. Резоны основательные.
Возможно, могло бы быть решение, которое устроило бы всех. Предпосылки к этому имеются. Раньше не приглядывался, а сейчас обнаружил, что если при выборе финиша нажать сразу кругленькую кнопочку:
то на секунду-полторы показывается точка старта с началом маршрута, затем весь маршрут или варианты, далее - понятно.
Если нажать не кнопочку, а флажок "Финиш":
то также краткосрочно показывается финиш с концом маршрута, потом всё по порядку:
Вроде бы то, что надо, но есть проблема: картинка абсолютно индифферентна к пальпации. Не знаю, возможно ли, но если бы карту можно было бы скроллить, менять масштаб и переставлять точку финиша с соответствующим изменением маршрута без выхода из этого экрана и без таймаута (дальнейшие шаги - по кнопке в правом нижнем углу), то было бы идеально. В итоге: не интересуют подробности на финише - жмём кругленькую кнопочку, интересуют - жмём "Финиш".
Второй вариант - в Ё-меню (или ещё где, можно и в "Эксперте") ввести кнопку "На финиш". И тоже без таймаутов и выхода в другие экраны. Так, как сейчас происходит, если выключить автопривязку и вручную переместиться на финиш построенного маршрута.
8 часов назад, ProFanas сказал:
Создайте новую тему. По Литве кстати, в ОСМ такого наверчено - там ошибки исправлять и исправлять...
В 29.04.2017 в 19:11, piston2 сказал:
Другой пример. Надо подъехать на угол Адмиралтейской/Дворцовый. Старт Полюстровский 51.
Два абсолютно разных маршрута. Между точками финиша 100-150 метров. И время сейчас не пробочное.
Давно-давно уже предложения вносили: для подобных случаев финишем должна быть не точка, а круг с неким радиусом.
У меня вот дом дли-и-и-ный посреди бо-о-о-льшого двора, парадная посередине дома, подъезд возможен с двух сторон. Тоже весьма различные маршруты в зависимости от стороны парадной.
З.Ы. Хотел объегорить СГ - поставил точку посередине между проездами с двух сторон дома, чтоб СГ подъезжал то с одной стороны, то с другой. Фигвам:(
1 час назад, svlad2012 сказал:
Пролплюсую этот случай. Часто, особенно при наличии вокруг финиша односторонних/закрытых/etc улиц, разный вариант въезда во двор может в результате давать сильно разное время маршрута.
4 часа назад, svlad2012 сказал:
Меня точка вполне устраивает. Дайте только поставить нормально.
Сейчас ехал и понадобилось промежуточную точку поставить. Естественно с первого раза не попал в нужное место, а чтобы убрать первую точку и поставить другую - это  ... целое приключение, ибо улетает также как и финиш.
Про "добавлена возможность разворотов в точке":  сегодня услышал фразу "развернитесь как только будет возможно" - это и есть новшество?
Edited by piston2
Вот тоже сегодня услышал фразу "развернитесь как только будет возможно",
почему-то, ни с того ни сего за сто метров до финиша… Так и не понял чего Он
от меня хотел. Каждый день этим маршрутом езжу, до обновления все было нормально.
16 минут назад, leksik сказал:
Так старт-финиш назовите то... и где предлагало развернуться
Как с Варшавской повернул в дворовой проезд, метров 15 проехал, Он и заголосил...
@FillVic @leshiy333 не забывайте соблюдать правила форума!
[mention=28217]FillVic[/mention] [mention=26514]leshiy333[/mention] не забывайте соблюдать правила форума!
Михаил? Я спросил не в той теме или написАл нецензурными словами?
1 час назад, leshiy333 сказал:
Олег, будешь наказан, щоб не расслаблялся.
17 часов назад, leksik сказал:
16 часов назад, leksik сказал:
Хм…, сегодня ехал тем же маршрутом, все нормально, разворачиваться
не предлагал. Может это какой то глюк с ЖПС-ом был. Кстати, вчера
заметил, что пробки как то через пень-колоду обновлялись, то обновятся,
то ошибка висит. По крайней мере с 17:00 до 18:00. Сегодня все нормуль.
Так что ложная тревога походу;)
9 часов назад, leshiy333 сказал:
Наверное не в том форуме. Если два пользователя форума по навигации начинают интересоваться темами F70 и F73 по МКБ-10, вероятнее всего, они ошиблись форумом и хотели задать вопрос на каком-то профильном медицинском сайте. Так?
Еще на предыдущей версии СГ заметил, что в меню покупки карт список Here пуст. В СГ и OSM показывает какие карты доступны для покупки и какие куплены. Здесь же отображает пустой экран. При этом у меня куплены карты Эстонии и Латвии. Причем на Эстонии даже галочка стоит. В чем может быть проблема?
Вы можете загрузить эти карты через меню обновления карт.
С языками - да косяк. Сбиваются. Остальное терпеть можно.
Кстати, вдруг СГ стал для меня гораздо более комфортным при смене телефона.
После Samsung S4 с экраном 5" взял Redmi Note 4X с экраном 5,5". И тут прямо прорыв. Экрана стало хватать, интерфейс ничего не заслоняет и все на нём видно. И все тормоза и подлагивания, что были на строй трубке, ушли в прошлое.
Даже переключение на ходу на DailyRoads Voyager и обратно через кнопку от СГ стартера происходит относительно быстро.
На мой взгляд осталось добавить на финише включение режима поиска парковок (шепотом: как в ЯН). Чертовски этого не хватает.
Хм, чего то у меня симптомы нерадостные.
Впервые пришлось уже два раза телефон разбирать - вынимать батарейку. СГ виснет наглухо, никакие нажатия кнопок и их комбинации не помогают, экран тоже замерзший. Только жесткий резет.
Первый раз было в пятницу или субботу (25-26 апреля), сегодня второй раз.
Сегодня ждал минут 15 - может очухается. Не очухался:(. Пока висит никакие координаты в трек не пишутся (это я к тому, что похоже действительно всё висит). Сам телефон - не знаю, мне никто не звонил, а мне самому никак.
