СитиГИД для Android 8.2.584
при первой неудачной попытке повторные попытки соединения с сервером должны проходить чаще
Они происходят чаще. Но не дятлообразно.
За 10 мин при определенных условиях по городу модно проехать до 10 км, а это десятки перекрестков и возможностей изменить маршрут!!!
при такой скорости СГ на фиг не нужен (в плане пробок), по яндексу это даже не 0, а минус 2 балла пробки :)
Я специально выделил ДО 10 км можно проехать... (т.е. двигаться со скоростью ДО 60 км/ч)
И делаю вывод, что нажимать кнопку для возобновления соединения с сервером удобней, чем немного допилить залип в алгоритме проги, хотя радиочат допиливался очень долго и даже вроде работает, ну а пробки - дело прошлое не загрузились вовремя, заехал в глухой стояк ну что поделаешь так получилось, зато пока стоишь можешь послушать кто с кем в баню собирается - здорово....
Извиняюсь за флуд....
Edited by Алексей-67
До чего тяжело с писателями общаться...
 Тут как раз обратная зависимость, т.к. если за такое короткое время проезжаете такую кучу перекрестков, то и нет смысла перестраивать маршрут.
Я понял .... Проблему высосал из пальца - "типаа от нечего делать....", а прога шикарно работает и в пробки не загоняет...
Вообще речь шла о отсутствии автоматического восстановления связи с сервером, а скорость и перекрестки это так для примера.... Передергивать не стоит...
Алексей-67,
У меня сейчас на работе почему-то нет интернета от tele2 (симка РТК).
Пока я выезжаю до того места где интернет появляется - ситигид успевает 2 раза сказать НСС. На третий раз уже пробки получает. Интернет девайс получает от 3G-WiFi роутера по wi-fi.
Никаких проблем не наблюдается.
В ваших мотивациях пусть психоаналитики разбираются, я не доктор. Почему вы приписываете мне слова, которые я не говорил -- это тоже, вероятно, найдётся специалист, но не я. Но свои слова про попытки переустановления сессий я могу подтвердить документально. А вы?
Алексей-67,
На третий раз - это около 9 минут... И вся беда не в том ,что при старте нет подключения. При запуске проги, хочешь не хочешь, а соединения дождешься, а вся беда что после потери соединения с сервером может не соединяться до 10-15мин, и в тоже время на этом же участке маршрута через 1-2 мин после фразы "нет связи с сервером" нажимаешь кнопку обновить и, оп соединение с сервером появилось!!! Именно это я пытаюсь донести. 10-15 мин для мегаполиса - серьезная смена дорожной обстановки. (Буду честным данная залипа тянется с какой-то  7 версии сначала думал оператор сети тогда и 2G не везде было, увы теперь уже точно дело в проге.)
У меня аналогично бывает. А бывает и неаналогично:
Вот на андроиде есть маленькая неприятность (покурил соответствующие темы на других ресурсах) - иногда связь обрывается и всё, симка не работает вообще, на всякие попытки отвечает "неполадки подключения или неверный код MMI".
Лечится у меня это временем (т.е. через некоторое время - может 5 мин, а может и 5 часов - само очухивается) или перезагрузкой телефона
Ну, наполовину: по моим исследованиям - да, вероятно конкретные модели, может быть и не в андроиде дело, а в железяке. Но грешат этим как раз марки на слуху: LG, Sony, Samsung...
P/S/ Мне еще "повезло" - перезагрузка помогает на 100%, другим и это не помогает
Я предполагаю, что это может быть из одной серии.
Иногда бывает и так: включаю передачу данных по симке и вижу, что передача не включилась и запускать СГ нет смысла. Тогда часто помогает не перезагрузка, а другой метод: запускаю хром, он естественно, пишет, что нет связи (перезагрузка страницы не помогает), выхожу из него и, вот оно - связь включилась.
Поэтому, мне кажется, что в некоторых устройствах есть какая-то лажа или в андроиде, или в железе
Уважаемые пользователи! Я  с Ситигидом с 3 версии. И так понимаю, что в СГ больше не будет линий скорости, по которым было понятно, что пробки бывают разные, и скорости тоже. Такое ощущение, что разработчики взяли за основу Яндекс и Навител с их цветовой светофорной палитрой. Раньше достаточно было посмотреть на цифры и сделать вывод. А теперь? Я знаю три цвета, и только три цвета.. При подъезде к перекрестку есть цифирьки - так там и так все останавливаются. У СГ была своя фишка, и состояла она именно в этом. Обидно за СГ что пошел по пути своих конкурентов, хотя собственный путь, на мой взгляд, был лучше. Объясните пожалуйста для чего нужно пресловутое аппаратное ускорение, собственно, из-за присутствия которого, нет заветных линий скорости. Не перехожу на 8 версию только из-за этого.
Срочно нужна помощь до сегодняшнего дня все работало как надо...а сегодня..
весит постоянно на этом логе , адрес не поменять
У меня на моих маршрутах есть несколько мест, где я каждый раз слышу НСС. Следующее обновление пробок всегда бывает успешным. Это на загородных трассах, где за 3 минуты я обычно проезжаю от 4,5 до 6 километров.
А что висит-то? Нажимаешь куда стрелка показывает и вводишь другой город. "Санкт-Петербург", например...
висит постоянно на этом логе , адрес не поменять
Если не удается ввести другой нас. пункт (Санкт-Петербург), то я бы попробовал начать с самой примитивной операции -
Удалить в папке с СитиГидом все файлы *.bxml  (они временные, их даже бэкапить не надо),
и удалить на всякий случай в папке CGMAPS файл cgmaps.atlas.
При этом сбросятся настройки атласа (установятся галки на все карты) и скинутся настройки отображения ПОИ, т.к. атлас соберется по-новой.
в том то и дело что нажимаю а он выкидывает сразу на карту др. город и улицу не сменить(
Удалить в папке с СитиГИДом все файлы *.bxml  (они временные, их даже бэкапить не надо),
спасибо сделал по Вашей инструкции все заработало...даже удаление карты не помогало...
Edited by 2gtx-sixcore
Не знаю, что и зачем пытаются доказать оф. представители (или приближённые), но таким же образом наблюдаю данную проблему с 7-ки. Про какие-то конкретные постоянные участки дорог с данным траблом ничего сказать не могу (т.к. специально за этим не наблюдал), но "красный мобильник" может гореть и 5 минут, пока не нажмёшь на принудительное обновление пробок. Мегафон, если что...
А можно "не представитель" ответит Вам?
Смею заметить, что прогу я включаю около 9 часов утра и не выключаю до окончания работы (21.00 - 0.00). Если только иногда не отвалится в фоне, но это редко. ОпСоС МТС. На той неделе наблюдал одну сессию с "красным телефончиком" на ВО. Тогда же и пробки пропали. Писал об этом ЗДЕСЬ. Так что утверждать, что прога виновата - не корректно...
Теперь начнём искать причину отсутствия инета в проге на Вашем девайсе?
Edited by leshiy333
Перешел по вашей ссылочке, а на скрине телефончик синий и пишите, пробок нет а DPOI есть!!! Т.е. прерывания сотового соединения НЕ БЫЛО!
Речь идет о некорректном восстановлении связи с сервером при входе в зону покрытия GSM (после пропадания GSM соединения)... Навигатор включаю в 7.00 при движении на работу и в 18.00 при движении обратно ежедневно... Тесты проводились на планшетнике "IRU" - двухсимочный МТС, Билайн; смартах: SAMSUNG GALAXY S2 - односимочный Билайн, SAMSUNG GALAXY S5 - односимочный Мегафон, SAMSUNG GALAXY MEGA - двухсимочный Билайн, МТС... Отсутствие покрытия 3G у разных операторов находятся в разных точках, но алгоритм восстановления одинаков! Хочешь быстрого соединения с сервером жми кнопку "ОБНОВИТЬ", в противном случае велика вероятность доехать до дома с регулярным прослушиванием фразы "НЕТ СВЯЗИ С СЕРВЕРОМ"...
Просил разработчиков вернуть индикацию качества сотовой связи, но не услышали...
Красный и синий телефончик недостаточно информативен - когда он красный - это, что нет сотовой связи или связи с сервером?
Вот и ломаем копья. На сколько было бы удобней, качество связи плохое - естественно и все сервисы недоступны; качество хорошее, горит красным телефончик возможно упал сервак.
Но быстрое соединение с сервером после пропадания и последующего появления покрытия GSM нужно допилить...
Просил разработчиков вернуть индикацию качества сотовой связи, но не услышали...  Красный и синий телефончик недостаточно информативен - когда он красный - это, что нет сотовой связи или связи с сервером? Вот и ломаем копья. На сколько было бы удобней, качество связи плохое - естественно и все сервисы недоступны; качество хорошее, горит красным телефончик возможно упал сервак. Но быстрое соединение с сервером после пропадания и последующего появления покрытия GSM нужно допилить...
я тоже просил))
Это нет связи с сервером. При этом в броузере все страницы нормально открываются. Получается, мобильный инет работает. Бывает такое иногда с СГ, хотя, сейчас значительно реже.
Edited by pindos
Появление красного телефончика часто совпадает с присутствием открытого wifi. Не нажимание ручного обновления, может привесте к не передаче трафика пройденного пути за эти сеансы.
Отсуствует накопление данных не переданных при пропадании сети, которые можно передать при появлении gsm. Актуально в гористой местности.
Неудобна 100м точность альтиметра на высоте выше 1км.
Вот до этого момента (на который я дал ссылку) и был единственный раз НСС. А после пошли пустые пробки. Не могу с Вами спорить про пропадание связи, но у меня последняя версия нормально держит связь. Поэтому и говорю: нужно искать причину.
Сегодня просто какой-то праздник маршрутизации от СГ! :D
Делюсь впечатлениями
1. Здесь нужно было ПРОСТО ЕХАТЬ ПРЯМО (что собственно я и сделал), что предложил СГ видно на скриншоте
2. На двух следующих скринах - я ехал по синей стрелке, как поехал бы любой здравомыслящий водитель. Никаких пробок на пути по синей стрелке я не встретил, максимум - типичная тянучка из нескольких машин перед светофором. Маршруты от СГ проражают своей логикой, особенно вечерний маршрут с разворотом, перед которым обычно приличная тянучка
А меня сегодня навигатор просто достал своими переходами в 2D. Заметил, что происходит это при резком ускорении. И еще заметил, что в портретном режиме все нормально, а в альбомном перескакивает в 2D.
