СитиГИД 8.1.466 и GeoNET 8.1.465 для Android
Это смотря как они искали. Если просто начинать вводить буквы названия (кажется достаточно трех букв "Выб"), то в найденном появляется Выборгское шоссе в СПб, затем куча других названий с этими буквами и далее ниже все остальные Выборгские шоссе.
Т.е. они просто не заметили другие шоссе в списке ниже
Если они это перепроверят и отпишутся о результатах - будет хорошо :)
  • Ответов 1.4т
RazR,  Не, понятно что МИТ хочет в одну программу затолкать и zello и foursquare и локатор и чего еще они там напридумывают. Плохо что эти нововедения негативно отражаются на основной функции - нави
Люди все кто пользуется СГ для навигации давайте попробуем все таки добиться возвращения отключения аппаратного ускорения, как я понял очень многим не хватает отображения скорости в цифровых значениях
Как зачаток социальной сети - наверное да. Как программа навигации - уже нет.
 Да, действительно, есть еще Выборгское шоссе внизу списка.
объясните что есть рация? это реально рация или это интернет функция? то есть тел жрет ~2-5 ват как простая аналоговая рация? заметил при температуре выше 30 гр. в тени с ситигидом 8.1 тел сильно перегревается. может ну её в болото эту рацию?
Больше чем надо телефон не нагреется
а как быть с сообщением температура батареи выше 45 гр немедленно выключите телефон. его надо игнорировать или принимать всерьез.
боюсь :o вдруг батарея накроется
Зарядка должна отключиться сама при высокой температуре
Я конечно не знаю, но может быть у программистов (или картографов) есть возможность как-то выделять разные Выборгские шоссе в списке? Выборгское шоссе - это как пример, есть и другие "улицы".
неверную Инфо по тапу - программисты уже в следующих бета-версиях исправили = улучшили достоверность примерно до 80-90%.
Изменено пользователем Vadim_O
Всем привет.
Обновился до версии 8. Понравилась идея наличия рации. Было бы интересно создавать каналы по радиусу действия (как у настоящей рации). Например, едешь по шоссе и  получаешь сообщения от людей, которые находятся в радиусе 5км.
Купил GeoNET, чтобы поддержать продукт.
Чтобы мне хотелось поправить:
  • - По вай-фай я так и не смог проверить номер лицензии. Переключился на GPRS.
  • - Карты скачал с компа, так как телефон не стал их качать из меню.
  • - Переход в полноэкранный режим со скрытием нижней панели андроида так и не появился.
  • - Можно ли как-то менять размер элементов интерфейса? На Sony ZL они загораживают треть карты. Размер экрана изменяет только размер карты. (скриншоты ниже)
  • - При включении просит обновить карты хотя скачены последние.
проверьте наличие программы Clean Master - она удаляет карты и настройки.
Ага. Программа довольно коварная.
Поставил себе прогу для автоматического обновления радаров. Не понравилось. Снес её.
Гадский клинмастер меня спрашивает что-то типа "остались хвосты, может почистим?" (без возможности просмотра). Я с дуру согласился.
Вот же было мое удивление, когда я не обнаружил папки Ситигида. Неплохо так хвосты подчистил.
Когда будут доступны все OSM карты (те что были для 7 версии)?
Большая просьба подумать о том чтобы предупреждать за (настраиваемое расстояние) о трамвайных остановках (без выделеннх зон (островков) для посадки ).
Подскажите почему убрали кнопки поворота экрана. Очень часто, лично мне, нужна карта в плоском режиме. Может как то можно и теперь это делать?
Свайп вертикально в правой части экрана
Да и по левому краю тоже работает (как минимум у меня).
А если кнопки привычней- то в меню-разное-настройки-интерфейс-кнопки на экране есть пункт "наклон перспективы". Или эта галочка теперь не работает?
их не убрали а выключили по умолчанию
они тут: менюразноенастройкиинтерфейскнопки на экране
Изменено пользователем МитяняПитерский
Нужно  сделать так, что бы подсказки СГа  не глушил музыку воспроизводимую устройством, А "Рация " наоборот выключала бы .
При поиске по перекрестку добавляется перекресток из другого населенного пункта .
Пример Омск- Маяковского- "Перекресток" Куйбышева ......предлагает два перекрестка один правильный, второй из населенного пункта Горьковское
ps в 7 8   поиск на той же карте правильный.
Добрый день!
Несколько вопросов:
1. От поддержки андроида 2.2 отказались навсегда? Запустил у себя на автонавигаторе (Android 2.2) - программа работает, но вместо карты белый экран с объектами POI и пр. на нем.
2. Будут ли обновляться карты в формате cgmap для 7-й версии программы?
Цвет маршрута.
Отрисовка маршрута цветом пробок и по масштабу одно и то же? В движении на маленьком экране цвета сливаются.
Хотелось бы Отрисовку маршрута своим цветом, а по бокам цветом пробок. Возможно?
