Народ, подскажите, куда копать: версия 7.8.352, вчера пришлось сносить полностью (сохранив копию, забита память вся, вылетал планшет сразу), переустановил из маркета, запустил - нет избранного. Не просто нет, а нет совсем, при тапе вылетает на карту. ладно, все снова снес и скопировал сегодня сохраненную копию. Запускаю - аналогично, Избранное вылетает. Куда посмотреть???
если хотя бы примерно представляете себе структуру poi.bkm можно заглянуть в него файловым менеджером на предмет беглого поиска ошибок. второе убрать poi.bkm из программы, запустить СГ без этого файла - посмотреть как в этом случае будет реагировать избранное.
  • Ответов 782
,leshiy333
Победил: третий раз переустановил (ох уж этот Асер после АЙТи-шника...), вытащил старый файл из СЕ-шной версии, вроде заработало. Глюк.
Файл побило. Бывает. :(
Скорее всего - итог "Осталось свободной памяти 43 кБ"...
А флешки нет совсем?
Кто-нибудь знает, когда планируется следующая версия?
А то с августа клавиатура не работает в СГ из-за того, что андроидные кнопки наезжают на нижнюю часть СГ-шной клавиатуры. Как раз на галочку-ввод...
За полгода никакого фикса так и нет. Приходиццо переключаться в ландшафтный режим, а для этого мне надо в настройки андроида лазать, да и СГ долго из режима в режим переходит...
Нет. Но сейчас убрал всё лишнее (на мой взгляд), держится. В СГ не сохраняет в поиске страну (терпимо) и периодически слетают настройки. Скорее всего в итоге верну девайс на родную третью версию.
В связи с отсутствием зимы и ранним началом велосезона прошу вопрос уточнить:
чтобы не искажать пробочную информацию, если я захочу включить СГ и покататься с ним - мне достаточно выбрать "пешеходный режим"?
Спасибо!
Вот откуда перескорости!
Пока все честно стоят в пробках, эти пешеходы на великах носятся по карманам со 120 км/ч :D
Я не пешеход на велике!!
Я водитель на велике!!! =)))))
Разница думаю есть, т.к. по другому на дорожную ситуацию смотрю.
Я водитель на велике!!! =))))) Разница думаю есть, т.к. по другому на дорожную ситуацию смотрю.
Вообще я неоднократно замечал, что как только водитель выходит из-за руля машины, он начинает смотреть на все как пешеход. Например, дорогу перебегать в неосвещенном месте... Маневрировать непойми как...
Не не не. Это не про меня точно.
Я отношусь к категории "как только стал ездить на машине - стал аккуратнее переходить дорогу".
Тем более - маленькие дети обязывают меня принципиально вести себя адекватно на дороге и в качестве пешехода и в качестве водителя.
По существу вопроса кто-нить ответит? :lol:
SMitri4, так ведь в режиме "пешеход" - прога пробки не отдаёт ;)
Это зря мы так поклёп устраиваем! Я в режиме "пешеход" стараюсь один на "зёбру" не ступать ;)
Или пропущу машинки и в хорошем промежутке спокойно перейду дорогу.
PS:
сейчас придёт "Звездочёт" и будет нам "кирдык" :)
чота какая-то странная проблема вылезла при переезде на новый телефон.
Альтернативный звуковой пакет лежит в отдельной папке, pkg.ini присутствует, пакет в настройках программы выбирается.... но периодически, примерно раз из трех-четырех пакет самопроизвольно переключается на дефолтный женский. Более никакие настройки не страдают....
... но периодически, ... пакет самопроизвольно переключается на дефолтный женский. Более никакие настройки не страдают....
Аналогичная ситуация. С единственным отличием - переключение происходит не периодически, а всегда при новом запуске программы.
То есть установил в настройках альтернативный голосовой пакет, еду и слушаю альтернативные указания. Закрыл программу, потом запустил - слушаю стандартный женский голосовой пакет.
Смартфон Google Nexus 5. ОС - Android 4.4.2.
не. у меня именно периодически. установка была чистая. Ось - 4.3, сток. путь установки - по умолчанию. Будем наблюдать.
на цианогене, тоже 4.3, но на другом телефоне, такого не было.
а еще хотите прикол? голосовой пакет переключается на ходу! запустил с альтернативным, половину маршрута с ним проехал и раз так и основной включился. как так может быть?
и ещё одно наблюдение. многие жаловались на то, что СГ забирает и не отдает аудиофокус. Сегодня впервые вместо музыки решил послушать радио, и естественно тут же жутко начали раздражать паузы... причем после предупреждения о радарах радио с паузы не снимается, видимо длинная фраза слишком. но тут оказывается имеет значение порядок запуска программ. если сначала запустить СГ а уже потом радио - то СГ фокус не захватывает.
век живи, век учись....
попробовал разобраться с проблемой на ходу меняющихся пакетов звуковых.
пришел к выводу, что проблема возможно связана с такой проблемой андроида, когда свежие файлы во внутренней памяти или карточке не видны в Windows до перезагрузки телефона.
что-то там какое-то объяснение читал, что дескать андроид не всегда сканирует изменения в медиа-файлах или что-то наподобие.
Вспомнил, что после добавления альтернативного пакета я действительно телефон еще не перезагружал.
возможные варианты лечения:
- удалил файл packages.dat, взамен создался новый точно такой же (проверял в HEX)
- перезагрузил телефон :)
- пересканировал файлы с помощью программки SDRescan
итог: пока полет нормальный, буду наблюдать дальше.
ЗЫ: а ведь у самого самый частый совет пользователям - "перезагрузите компьютер" :lol:
Под nexus 5 когда опримизируют?
поставь версию СГ 7.8.353
нафига? она под другой глюк заточена.
похоже рецепт из моего предыдущего поста сработал. заставил ведроида пересканировать файлы, пакеты меняться перестали.
Чего-то странное стало после установки последней версии - почему-то дроид "завис" на старой версии и не хотел обновлять, пока вручную не тыркнул.
Так вот по странностям - ощущение невразумительного изменения масштабов при приближении к маневру, а также какие-то загадочные значки полуманевров.
Еду по КАДу от Стрельны в сторону Предпортовой - скорость сотня, до маневра остается меньше километра - куда ехать - вообще непонятно. Озвучка маневров - отсутствует (оно у меня уже пару месяцев работает временами, хотя третий день с новым смартфоном - ничего не изменилось). Хорошо хоть на указатели на КАДе посмотрел, а то бы уехал... Примерно такая же фигня была когда надо было в обратную сторону от Пулковки ехать на Дачный - масштаб не надвигается, по стрелкам догадаться куда ехать невозможно.
Стоит у меня daemons skin последней версии. Сегодня опять же обратил внимание на полуманевры. Еду из Стрельны по Волхонскому в сторону КАДа. В районе перекрестка с Красносельским рисует какую-то "слегка изогнутую стрелку" - это как понимать ? По-моему такая же штука была на Киевском в районе опять же развязки с Красносельским. Далее, такая же "недострелка" при выезде собственно на Предпортовую. Это такая фича, на каждый чих теперь такие псевдоманевры отображать ?
или не перестали....
:-D
Если ради научного интереса, то эти исследования мне понятны, но не проще ли иметь один нужный голосовой пакет и ничего в принципе не сможет переключиться. Или возникает задача на лету менять озвучку?
при частых переустановках лучше нестандартное хранить отдельно, чтоб каждый раз потом не копировать
тем более что раньше все работало...
