стандартно как любое устройство у которого есть USB
втыкаем в комп и заливаем как на флешку софт
  • Ответов 1.2т
На последней версии появились никогда ранее не встречавшиеся косяки СГ - зависание на черном экране в процессе поиска. Лечится только убиением программы таск киллером.
Проявляется на обоих аппаратах.
  В 28.03.2013 в 18:21, GES-RU сказал:
Приобрел себе новую игрушку GlobusGPS GL-700Android, который раньше продавался с Прогородом, а новая серия пошла уже с СитиГидом с лицензией на содружество.
Возможно вопросы у меня глупые для пользователей Андроида, но у меня это первый экземпляр с такой ОС.
Возможно ли скачать откуда-нибудь, кроме "дружественных" сайтов, установочные файлы обновления программы, чтобы обновлять программу offline, так как дома WIFI у меня просто нет, а аппарат покупал чисто для навигации и не планировал ставить туда симку для исследования интернета.
Да и спокойнее как-то, когда исходник всегда под рукой.
настроить маркет, а бы все таки посоветовал, ну так проще значительно, вот где взять инет, тут конечно вопрос, возможно ваше устройство сможет залезть в инет через комп, когда подключено к нему через ЮСБ, у ряда производителей такая фенечка есть.
вопрос с исходником под рукой, я для себя давно решил программой "es проводник", которая на раз два бэкапит апк, только тут надо иметь в виду, что если с СГ все будет нормально, то ряд приложений (конечно вряд ли что они будут использоваться Вами, в основном тяжелых приложений касается игр и т.д.) кроме установки апк еще лезут в инет, докачивают себя.
но вообще конечно мне не понятна концепция, покупать за почти 8К андроид, чтоб использовать его без интернета, и ездить по Ситигиду без онлайн пробок... :))) ну это так - мое больное :)))
  GES-RU сказал:
А смысл использовать навигацию в Питере без пробок?
  bushmen сказал:
... и тем более -- без корректур...
  /DiOs сказал:
Файл корректур хотя бы скачать можно из кабинета.
Очередная бага от СГ.
Если много ПОИ в одной точке, при тапе на них появляется их список.
При тапе на любое из ПОИ - вопрос, ехать ли мне к этой точке. Нажимаю нет - после этого меня кидает на карту. Таким образом просмотреть инфо о ПОИ которые собраны вместе - невозможно.
  В 29.03.2013 в 05:34, artur_nexia сказал:
  В 29.03.2013 в 06:41, bushmen сказал:
  В 29.03.2013 в 06:59, /DiOs сказал:
  В 29.03.2013 в 07:34, bushmen сказал:
Возможно не совсем точно написал про симку.
Я не имел ввиду, что ее не будет, а не планировал брать тариф для серфинга по интернету.
Так что пробки и корректуры точно подгрузятся, да и на погоду думаю хватит.  :)
Если других вариантов не найдется, придется настроить.
Потестировал USB режимы, их несколько, но нет режима, где бы комп делился интернетом. Скорее наоборот, есть режим подключения в качестве интернет модема.
Выбор был основан на поиске 7" экрана, который можно нормально вписать в авто, при этом хотелось иметь запас по железу под развитие навигационных программ.
Ну а вопрос цены скорее риторический, купленный 2.5 года назад 650 обошелся мне даже дороже ...  :D
  В 29.03.2013 в 14:52, dimonbest сказал:
А точно на любое?
У меня не Андроид, но думал, что этот баг одинаковый. Оказалось - под ВинСЕ чуток отличается - у меня тап по любому ПОИ выдает его инфо, при нажатии "назад" возвращается к списку. И только первая строчка ведет себя так же. - "Ехать к точке? - Да-Нет". В принципе, логично - первая строка - это адрес, чего ж там смотреть - либо ехать, либо нет. Но при нажатии "нет" - соглашусь, надо возвращаться к списку, а не выбрасывать на карту.
  В 29.03.2013 в 16:34, GES-RU сказал:
Так это ж, в девичестве, Freelander PD10. Только с кредлом, что несомненно плюс, но цена неадекватная. И не понял проблемы с инетом, там же Wi-Fi есть. Если нет дома роутера, можно подъехать, например, в Летний Сад или к гостинице "Азимут" (бывшая Советская) да ещё в куче мест есть халявный Wi-Fi. С компа вы интернет не получите, пока не поставите программулю "USB Tunnel", но она требует рут. Так что советую идти на 4PDA и читать тему по Freelander PD10, там всё разжевано. А касаемо симки тоже проблемы не вижу - Мегафон - тариф "3D-общение" без абонентской платы с подключенной опцией, не помню как называется, за 99 руб./мес - 30 Мб в день трафик включен - на СГ и проч. простые интернет-нужды с лихвой хватает.
Есть такой баг, подтверждаю.
нужно несколько раз тыкнуться и ответить нет  (не ехать к данной точке) чтобы в следующий раз по тапу таки появлялась Инфо о точке.
Действительно функционал "Инфо об объекте" по тапу в СитиГИД имеет и проблемы и ошибки.
  В 29.03.2013 в 17:58, Globus сказал:
Спасибо за советы.
На форуме 4PDA успел посидеть еще до покупки, хотя тема по Freelander PD10 довольно большая, меня не хватило на полное ее изучение.
Кстати Freelander PD10 lite продают под брендом  Explay Onliner1, но у GlobusGPS мне больше понравилась комплектация и особенно крепление на стекле.
Почти халявный Wi-Fi у нас есть и на работе, только там и другой работы невпроворот, хотя ради интереса поставил на закачку карты ... на десяток карт терпение у админа хватило, а потом забанил скачивание.
Тариф планировал немного другой, просто симка МТС, у них есть опция Супербит, она подороже, но там трафик 100 Мб в сутки.
До программ для Андроида еще не добрался, Москва не сразу строилась ...  :)
  Globus сказал:
  GES-RU сказал:
И правильно. Тариф "3D-общение" Мегафон придушил. В смысле подключиться и переключиться на него нельзя.
  В 29.03.2013 в 17:48, IШIN сказал:
А точно на любое?
Только что специально перепроверил - при тапе на любое ПОИ.
P.S. Ниже Вадим подтвердил что это таки баг.
  В 26.03.2013 в 19:48, sashaan сказал:
Если проблема на многих устройствах, ее надо лечить разработчику
подтверждаю... последняя версия начала неприлично часто вылетать на моем Note II ... Предыдущая вылетала чуть реже, пред-предыдущая - практически никогда....
</blockquote>
Asus tf700, в фоне ситигид не держится.. ну может десяток секунд.. вот пока набирал - уже выгрузился..
правда, и гуглямапа тоже выгружается.. а вот другие навипроги - нормально в фоне работают ;)
  В 19.03.2013 в 17:27, grosbro сказал:
MindWind, в качестве полумеры, попробуйте приложеньице Auto Start -
- будет запускаться автоматом..
Судя по описанию к autostarts для его работы нужен рут.
Так каким образом можно заставить работать значок запуска ситигайда?!
Сейчас приходится заходить в Гуглплей, в Мои приложения и "Открыть" оттуда, а это долго, гуглплей грузит свои картинки и заметки, достало.
  В 30.03.2013 в 13:31, MindWind сказал:
Вместо автостарта поставьте или таскер (платный) или бесплатную прогу Llama - ей рут не нужен и с функцией автозапуска справится на отлично!
Отправлено с моего HTC Sensation Z710e через Tapatalk
  В 26.03.2013 в 19:42, max_rl сказал:
На планшете и телефоне СГ перезапускается, а иногда закрывается. Если проблема на многих устройствах, ее надо лечить разработчику.
Впервые за 3 года СитиГид  после обновления стал частенько вылетать.  :( Правда запускается быстро.  ;)  Но остальные-то проги работают без вылетов!  :huh:
Изменено пользователем EDWARDKING
точное название проги:  " AutoStart - No root "   :D
  В 30.03.2013 в 18:17, Apocalipsis сказал:
ни Tasker ни Llama на автомагнитолах не работают  :wacko:
grosbro, не правда ваша, у меня таскер на автомагнитолу да же не ставится (нету в маркете. и с апк тоже не ставится), а вот Llama с маркета встала легко и непринужденно и чувствует себя замечательно и СГ при включении майфуна запускает ;-)
  EDWARDKING сказал:
у меня при езде на КАД - наверное, каждые 15-20 минут вылет... сначала "замолкает" девушка, потом залипает скорость и .... через несколько секунд....  вылет....
  В 31.03.2013 в 14:30, Apocalipsis сказал:
сорри, но у меня и лама не ставится
  В 31.03.2013 в 10:53, grosbro сказал:
А у меня Tasker на магнитоле прекрасно работает...
Давал ли я ему права рут- не помню.
_______________
Не помню, писал я уже или нет- звук так нормально и не заработал. :(
Изменено пользователем zoran
где список на чём СГ хоть должен работать.?
а то сменю СЕ 128 на Android а толку 0...
хочу.
ОЗУ -1 г
2 ядра.
7-дюйм.
