Вчера поставил, настроил. В пункте классическое меню поставил точку, и теперь в меню вообще не попасть. В этой версии вообще есть классическое меню?
Еще интересует ленгпак на 480х234 есть у кого?
Такой не подойдет:
Или пошарь в той теме, там много чего интересного))
perching,
Классическое меню как альтернатива есть не для всех разрешений пока.
Удаляйте settings.ini и настраивайте все заново, или редактируйте settings.ini - должно быть subset_navPanels=1
Понятие "не встает" слишком расплывчатое. Нужны конкретные симптомы - копируется, но не запускается? или даже не копируется? или запускается все равно НН?
1. Саппорт прав - для начала надо почитать мануал, на предмет "как установить альтернативные программы навигации".
На сайте НН не нашел не только инструкции, но и вообще упоминания этой конкретной модели (впрочем, и для других там мануалы не выложены).
2. Если установка других систем не предусмотрена в принципе, то надо обманывать.
Для этого смотрим в какой папке находится НавНав и как называется запускаемый файл. (допустим, в папке Navitel есть файл Navigator.exe)
тогда переименовываем эту папку например в Navitel1 (чтоб откатиться если что),
а на аппарат (на карту памяти?) копируем папку CityGuide, переименовываем ее в Navitel, а файл CityGuideCe.exe в ней переименовываем в navigator.exe
Попробовал не помогло.
Такой не подойдет:
Именно этот пак и закинул. Там 480х272, а у меня 480х234. Он вообще не работает.
perching,
Спасибо! Именно эту папку и удалял, просто лень потом все заново настраивать. А вот за subset_navPanels=1 отдельное спасибо, не знал!
Обнаружил еще один серьёзный ГЛЮК :ph34r:
При новой установки автоопределение ком портов работает НЕ КОРРЕКТНО!!!
результат:
1.Тx 606 com14800 (должно быть COM157600)
2.Tx 610 com14800 (должно быть COM157600)
3.Tx 500bt com14800 (должно быть COM157600)
4.PRESTIGIO GeoVision 5600 com14800 (должно быть COM157600)
5.глобус GL7004(mesada) com24800(должно быть COM29600)
по факту при установке портскорость умолчания-автомат пп 1, 3, 4, периодически теряют связь, а п 5 не ловит вовсе :blink:
п2 ловит, но точность +_ 70-100м :mellow:
ГОСПОДА, НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА АВТООПРЕДЕЛЕНИЕ А ЧИТАЙТЕ ДОКИ ПО СВОИМ ДЕВАЙСАМ.
и ставьте настройки ручками
есь надежда, что этот новый баг прибьют в новой версии, но есть вероятность, что он останется...
Интерестно, на сайте TeXet для устройства TN-610 voice HD информации про настройку ком порта не нашел. Прочитал всю инструкцию.
На сайте probki.net во всех инструкциях сказано - COM1/4800
На всех китайцах стандарт СОМ1, 57600. 4800 встречается гораздо реже. СОМ2, 7 - тоже редкое явление. То, что везде определяет 4800, унаследовано с 5-й версии. Сложности после поправить никакой нет. Главное, что порт правильно определяет.
Поставил 57600, будем тестировать.
А вообще, ещё когда тестировал 7 релиз кандидат (бета) не однократно сообщал, что навигация куда-то съезжает, особенно когда на перекрёстке останавливаешься. На 5-й стабильной версии работало практически безупречно.
Edited by Exp.SPB
Поставил 57600. На окне работает. :)
Mr. Joss здравствуйте! Не подскажите какая версия прошивки для Texet 600 Voice 64 Mb рекомендуется для СГ 7.2? В свое время много колдовства было с прошивками. У меня стоит conectfix 100819 от 08.2010 года. Такое ощущение что эта прошивка не очень дружит с 7.2 в части GPRS.
В остальном впечатления на слабом приборе положительные. С одной картой 98 рег. работает без тормозов, отключил только домики с окошками и POI.
Господа! Кто может авторитетно ответить. На новом сайте Texeta сейчас доступна прошивка 090324. После неё было еще несколько вариантов на старом сайте. Надо ли откатиться или как?
Edited by Bonuss
То, что на сайте сказано - еще не о чем не говорит
раньше для каждого навигатора выпускалась своя версия ситигида, различия были лишь в ini...
Я создал по портам/скоростям, пополняйте, если своего зверя не нашли... :)
Edited by МитяняПитерский
Спасибо большое! Всё работает.
Не за что. Можете плюсовать :-P
Единственно, окно открытия порта совсем нельзя убрать? Хотя, и так отлично!
Совсем убрать нельзя. Винда не позволяет открыть его не активным. Во всяком случае с помощью скрипта так сделать нельзя.
Сам скрипт после инициализации соединения закрывает это окно. Иногда оно появляется, иногда нет, слышно лишь звуковой сигнал (его можно конечно убрать, закоментировав или удалив строчку с проигрыванием звукового файла ok.wav).
Совсем в фоне можно поддерживать соединение, если использовать Виндовое АПИ, написав полноценную програмульку. Но Меня пока устраивает скрипт. С ним проще... можно править по ситуации прямо на устройстве, ничего не компилируя. И это временное решение. Уверен, что косяк в СГ будет исправлен.
СГ определяет первый по очередности порт и минимальную скорость, на которой получает NMEA-поток. Интересно, что еще он должен определить? У меня на навигаторе четыре порта GPS -- какой он должен показать?
тут вопрос спорный, но возможно было бы лучше если бы определял максимальную скорость на которой получает данные?
На Мирком-500, Ситигид работает без звука, так как не имеет управления коммутацией динамика что очень не удобно, можно ли реализовать данную функцию? На Украине только под Ситигид есть хорошие и детальные карты, но приходится пользоваться ПО конкурента, так как у них всё норм со звуком. Многие мои знакомые имея Мирком-500 и лицензию Ситигида не могут им полнофункционально пользоваться.
Было бы хорошо, если бы он еще определял и оптимальную скорость.
но, видимо разрабы решили что для 7 СG это излишне :(
Дайте определение оптимальной скорости.
У меня тоже появилась проблемка.
Сначала на навигаторе во внутренней памяти стояла 5-ка. Для теста на флешку установил 7-ку. Пользовался то одной, то другой. 7-ка понравилась и решил я ее перенести с флешки во внутреннюю память, предварительно удалив 5-ку. После этого стал появляться такой косяк: при первом включении навигатора, CityGuide запускается в свернутом виде. Если программу развернуть, выключить, включить снова, то все нормально. А вот если запускаешь программу после выключения/включения навигатора, то опять первый запуск в свернутом виде. Пока программа стояла на флешке, такого не было.
Пробовал сбросить настройки на заводские, не помогло. Куда копать?
Заводские настройки кого? Поскольку у СГ нет настройки "запускаться в <...> виде". Это подвластно только системе. RunMinimize -- это свойство окна системы.
Я бы попробовал очень просто -- установить СГ в резиденте с нуля. Если не пройдет активация (исчерпано число переактиваций) -- запросил бы в саппорте сброс счетчика.
Повторю проблему , у меня не запускается навигатор TN-510, стоял пред релиз 7, я его полностью удалил, на карточке ничего нет, залил прогу 7,2 но инет, карты подложил новые, при запуске навигации пишет Invalid SD card.please check your SD card. Помогите востановить чистый правильный "корень " на карте под 7,2.Лицензия у меня есть.Навик старый, проблема связана с путем к исполняемому файлу (как мне кажется), там вроде был путь от папки Drive, и исп. файл так же должен быть назван, игрался названиями и так и сяк не стартует.Вышлите на мыло плиз правильный "корень" проги 7,2 к Texet TN-510 shells@rambler.ru Спасибо.
Edited by Shells
Заводские настройки CityGuide.
Попробую поставить с нуля.
Есть такая тулза -- PortTool. Заявлено, что "определяет все доступные GPS-порты, а также оптимальную скорость обмена данных". Сканирует порты по скорости сверху вниз. И в качестве оптимальной выдает мне 4800. А работают у меня порты и на 57600. И? И кто где кроме авторов этой проги знает, что они называют оптимальной скоростью (сканит, кстати, на каждой скорости достаточно долго)?
Не говоря уже о том, что как минимум некоторое время назад считалось (не мной, спецами), что на низких скоростях программы работают с GPS устойчивее. А работа на скоростях выше 9600 вообще говоря должна подгружать проц (на сколько -- не знаю, но это уже программная реализация, а не аппаратная).
Кстати, еще. Эффективная скорость обмена с портом (реальная, физическая) у меня не превышает 4400 при любой скорости лочки порта.
Edited by /DiOs
Shells, это никак не связано с путями к программе. Что Вы называете
Распаковали на карту дистрибутив?
Переустановил. Не помогло :(
А шо за навик и шо за ОС?
