И вот что еще интересно. Почему лог по дорожной обстановке в одном времени' date=' а лог пробок в другом?Wacko
Вот и начинается эта фигня с обновлениями, тормозами и т.д.
Думаю, что по этой причине и GPRS конектится по 5-7 минут, а иногда и совсем не хочет.
Попробуй разберись и пересчитай все эти пояса GMT+3, GMT+4, UTCCry
Во наговорили бочку арестантов-то! С какого перепугу GPRSу учитывать поясное время??? Или GPSу??? Или кому-нибудь еще, кроме операционной системы??? Да и ей-то какая разница, с каким именно смещением отдавать таймстамп на апишный  вызов?
  • Ответов 3.6т
Ну а с чего в версии 3.5 GPRS подключается в СГ в течении 1 минуты и работает стабильно. А в версии 3.7 я уже говорил что. Для сравнения поставил 3.5 на карту и иногда пользуюсь для проверки или когда 3.7 замучает.
 Это мои старые сообщения стр.102 в этой ветке.
Кто столкнулся с проблемой летнего времени? TN-600 Voice, CG v.3.7.
У меня как обычно установилось зимнее время. Зашел в настройки
TEXET/часовой пояс, поставил летнее время. Вроде бы встало. Но при
отключении девайса или сна начинается глюк.  Перестал включаться
автоматом GPRS. Синий "глаз" мигает часто. Жму "обновить пробки" и
виснет. Править получается только вручную. RESET/загружаю CG по
зимнему/сворачиваю/в настройках ставлю летнее время/нормуль.
  И так
каждый раз. Что порекомендуете?
Нарыл тему по поводу времени. Сообщение от RJ25
http://forum.probki.net/member_profile.asp?PF=6473&FID=7
Проблема
в том что в CG 3.7 в настройках GPS нет установки времени. Эта беда
тянется уже давно.Вроде бы разработчики в версии 3.4. убрали этот косяк.
А сейчас снова получите. Это что-то ......Angry
стр.32 в этой ветке.
RG25
18.Апр.2009
13:47
nikolka79, 2 варианта:
1. В CityGuide Меню -
Настройки -
GPS - Синхронизировать время по GPS ставите GMT+04:00
2. В
CityGuide Меню - Настройки - GPS - Синхронизировать время по GPS ставите
Нет, а в меню навигатора Система - Дата/Время - Часовой пояс ставите
(GMT+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd и галку Установить летнее
время.
И еще в ветке техпомощь по CG/
Тема: Переход на
"летнее" время
Первоначально опубликовано Sultan_SPb
GeorgB,
веришь, нет, у меня GPRS в 3.7 конектит так же как и в 3.5!
Сам TEXET у меня "летает". В момент включения дивайса 1-2 сек. и GPRS
подклчен. Глобус бывает даже чуть раньше синий, чем Мегафон пропишется.
А вот когда запускаю СГ, минут 5-7 засекал телефон красный. Не зависит
из "сна" или при включении.
  И проблема эта не только у меня. Очень
много сообщений здесь на эту тему. Исключение в нормальной работе
скорее у Вас. У многих тормоза.
  Может быть проблема в измененном
файле GPRS.ini? У меня автоконнект сразу при включении. У кого
есть впечатления на фирменном от CG файле GPRS.ini?
Я не знаю, есть ли связь между версией СГ и стартом GPRS, на что Вы так тонко перешли -- я не управляю этой связью при помощи СГ и не берусь судить. Но если у Вас "подключаемость" зависит от поясного времени, то искать надо в более другом месте.
Я думаю, что это одна цепочка. Возможно и ошибаюсь. Версия 3.7 на зимнем времени работала более стабильно с GPRS в плане обновлений.
Вообще-то, коричнево-красные -
это закрытые дороги. И на ночь их не открывают Wink.
Ну значит я дальтоник)
2010-04-06 00:09:23 ARI - Close connection
2010-04-06 00:09:24 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984,
sended 384, received 12 - OK
2010-04-06 00:09:50 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984,
sended 384, received 368 - OK
2010-04-06 00:10:10 ARI - Connection to 'The Internet' - OK
2010-04-06 00:10:11 ARI - Connect to socket service.probki.net:1966 - OK
2010-04-06 00:10:16 ARI - sent 3 records
2010-04-06 00:10:16 ARI - Close connection
2010-04-06 00:10:18 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984,
sended 184, received 52 - OK
2010-04-06 00:10:48 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984,
2010-04-06 00:10:58 Connection to 'The Internet' - OK
2010-04-06 00:11:01 Connect to socket service.probki.net:1961 by
TX7A00221 - OK
2010-04-06 00:11:05 Save file "ResidentFlashCityGuide 3.7
Genuine78SPb.jam" [2010-04-05 20:09] - OK
2010-04-06 00:11:11 Stop checking updates
2010-04-06 00:11:14 ARI - Connection to 'The Internet' - OK
2010-04-06 00:11:15 ARI - Connect to socket service.probki.net:1966 - OK
2010-04-06 00:11:19 ARI - sent 4 records
2010-04-06 00:11:19 ARI - Close connection
2010-04-06 00:11:21 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984,
sended 384, received 384 - OK
2010-04-06 00:12:13 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984,
sended 384, received 0, errorcode 3
2010-04-06 00:12:16 ARI - Connection to 'The Internet' - OK
2010-04-06 00:12:17 ARI - Connect to socket service.probki.net:1966 - OK
2010-04-06 00:12:22 ARI - sent 1 records
2010-04-06 00:12:22 ARI - Close connection
2010-04-06 00:12:56 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984,
sended 800, received 12 - OK
2010-04-06 00:13:08 ARI - Connection to 'The Internet' - OK
2010-04-06 00:13:08 ARI - Connect to socket service.probki.net:1966 - OK
2010-04-06 00:13:13 ARI - sent 1 records
2010-04-06 00:13:13 ARI - Close connection
2010-04-06 00:13:22 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984,
2010-04-06 00:13:48 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984,
sended 384, received 400 - OK
2010-04-06 00:14:17 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984,
sended 52, received 52 - OK
2010-04-06 00:14:34 Connection to 'The Internet' - OK
2010-04-06 00:14:35 Connect to socket service.probki.net:1961 by
TX7A00221 - OK
2010-04-06 00:14:48 Save file "ResidentFlashCityGuide 3.7
Genuine78SPb.jam" [2010-04-05 20:12] - OK
2010-04-06 00:14:48 Stop checking updates
Кто-нить из понимающих, объясните всё ли у меня верно работает?
maksmedia, да не волнуйтесь вы так, все у вас хорошо со связью. А что касается красненьких пробок в начале первого ночи на Зенитчиков: там отрезки (ребра) от перекрестка до перекрестка короткие, метров по 200-300, стОит на светофоре постоять пару минут, и средняя скорость на ребре - 6 км/ч.
(т.е. UTC' date=' оно же GMT[/quote']
начнём с того, что UTC и GMT - не одно и то же, а совсем разные вещи )
artemacis, ну, строго говоря - да. Однако разница между UTC и Гринвичем в нашем случае не настолько велика, чтобы ее нельзя было отбросить ради простоты и ясности.
GeorgB, программе не надо ничего считать и пересчитывать - достаточно просто "спросить" у операционки "сколько нынче времени по Гринвичу/UTC?". Или же взять данные о текущем времени со спутников NavStar/GPS, а часовой пояс вместе с информацией о переходе на летнее время - из собственных или системных настроек.
И, кстати говоря, о них - о системных настройках. Думаю, ни для кого не секрет, что WinCE хранит их в реестре. И что сохранение реестра во флэше эта система производит не мгновенно, а спустя некоторое время после изменений, а то и по особому распоряжению или же вообще никогда. Соответственно, для пущей гарантии я предпочитаю выйти в родной explorer WinCE, там в панели управления настроить время, дату, часовой пояс и включить галку автоперехода на зимнее/летнее время, после чего нажать "start" -> "sleep" - по этой команде сохраняется реестр (если таковая возможность в устройстве реализована, конечно). После такой операции никаких проблем со временем ни на одном из навиков, прошедших через мои руки, у меня не было.
Ну и, конечно, нужно не забыть выставить правильный пояс вместе с галкой автоперехода в настройках шелла - ибо шеллы обычно хранят свои настройки в ini-файлах, дабы переносить их в реестр после запуска - соответственно, изменения, внесенные через explorer, особой роли играть не будут. Однако же, например, на моем PowerMan-431 в шелле нет настройки, отвечающей за автопереход на зимнее/летнее время - и потому у меня есть большое подозрение, что настройка эта в реестре после перезапуска навигатора никак не восстанавливается. Из-за чего система может отдавать программам неверное значение сдвига относительно UTC/GMT со всеми вытекающими неприятностями. Но, к счастью, сохранять реестр сей девайс умеет - так что установка соответствующей галочки через панель управления данную проблему устранила.
последнее время стал глючить GSM
после сна - 50на50 - подхватит пробки (и то каждый раз чтобы активировать проббки надо обновлять)
плюс CG3.7 очень долго тупит, минуты 2-3
а потом говорит что не может соединиться или просто вываливается на карту
можно как то сократить время по которому оно поймёт что интернета и не будет и после одноразового такого срабатывания больше не орала что не связи :))
<...> больше не орала что не связи :))
Только если галку снять в настройках Голосовых сообщений, тогда состояние связи смотреть по индикатору.
А подскажите,есть ли разница,где размещать файлы программы и карты,
например саму программу на навигаторе,а карты на карте памяти,или наоборот или все в каком-то одном месте?
еще поддерживает ли texet microsdhc и если поддерживает есть ли смысл в более быстрых карточках?
От себя моту поделиться опытом эксплуатации:
было два зверька оба воис,первый 64мб,перестал ловить спутники-обменял по гарантии,получил со 128мб
кажется,что работает быстрее,меньше задержки при вращении карты
в повороте
заменил файл gprs,ini теперь при любых вариантах,после просыпания
соединение автоматом возобновляется секунд через десять,
было два зверька оба воис' date='первый 64мб,перестал ловить спутники-обменял по гарантии,получил со 128мб
в повороте
[/quote'] А чем заменил GPRS.ini?
Вот ТЕМА' date='
да и этой ветке вроде ссылки на файл были
[/quote'] Извините! Тормознул...
и снова Здравствуйте! Smile
обладатели модели НЕ Войс! нет ли у вас такого ощущения, что с последним обновлением ПО навигатора, он стал заметно подтормаживать!? это касается и запуска программ - IGO8 жутко запускается, тормозит в меню, очень долго ищет спутники!? тоже самое наверное можно сказать и о СГ 3.5/3.7, в меню ждешь реакции. на старой прошивке передвигал карту без тормазов, теперь же ....
нет , как было так и осталось, правда соединение с сервером стало намного дольше,где-то у меня составляет 3-5 минут .поэтому вместе с прогревом сразу же включаю навик,как раз хватает и прогреться и телефончик уже горит зеленым.
sasha19671630, странно! очень странно!
форматнуть бы ОС, да переустановить бы по новой ..... но как?
и где теперь искать этот Explorer вшитый в оболочку?
Сегодня утром аппарат УМЕР.  Загрузил СГ, включил обновление пробок. В течение примерно минуты агрегат раздумывал, а потом выдал в открывшемся окошечке сообщение о "fatal aplica...  error" и завис: окошечко ни ОК ни крестиком не закрывалось, texet ни на что не реагировал. Сделал Reset. После reset не запустился. Экран покрылся красно-синей рябью, которая не пропадает при последующих перезагрузках и никак не выключается. 8 месяцев проработал шестисотый... Поеду, отдам производителю...
Olegka, сочувствую! Shocked чую пора продавать свой 600-й. ждать 650 осталось не так долго ..... Smile либо покупать гармин, там уже тоже пробки есть, но на сколько я понимаю, он не строит маршрут с их учетом ....
