 с завтрашнего дня на одного датчика в Питере будет больше ;)
Приобрел этот аппарат для своего шефа.
Коробка меньше чем у Глобуса. Внешний вид, пункты меню, особенности работы(как-то потеря даты после выключения) и комплектация (за исключением мешочка) совершенно идентичны. Из отличий увидел: 1 Гб собственной памяти, там же стоит и наш любимый CG 3.1 и стилус внутри аппарата. Есть слот для карты памяти MicroSD. От магазина домой проехался с ним - нареканий нет. Да, совсем забыл: супербонус! Это карты! их есть все. Включая и Финский залив... Цена девайса 9990р. В Навимаге на Глобус если верить сайту 10000р. а по телефону озвучивают 12000. На мои робкие намеки, мол а вот на сайте... Сказали как отрезали: подорожал! :D
  • Ответов 3.6т
У меня Глобус (три штуки):
В новых Глобусах встроенная память 512, в старом встроенной похоже нет совсем,
Время сбрасывается если выбрать пункт Выключить, если Режим Сна, то не сбрасывает. Но если прийдёт СМСка (например о балансе), то экран зажгётся (и притухнет, если в настройках выставлен режим питания) и посадит батарею.
А чехла совсем нет никакого что ли?
Стилус внутрь аппарата ставится?
Я не понял, СГ на карточке стоит или во встроенную память поставили?
чехла нет никакого, стилус (как мне показалось, очень хлипкий) вставляется внутрь, СГ во внутренней памяти. Про сброс времени именно это и имел в виду.
p.s. карты памяти в комплекте нет. В руководстве написано о поддержке объемов до 2 Гб.
Подозреваю, что дело в том как отформатирована карта памяти, под какую файловую систему. 2 Гб - это ограничение для FAT, но WinCE должна также уметь понимать и FAT32. Можно попробовать вставить пустую 4-х гигабайтную карту, подключить аппарат к компьютеру в режиме USB-drive (т.е. не ActiveSync), увидеть на компе "съёмный диск" и отформатировать в эксплорере как FAT32.
в кее продается по 9990
http://shop.key.ru/shop/goods/11188/
Взял для знакомого. Мне понравился, поставил дополнительно iGo8, все работает ;)
Не понравилось только отсутствие в комлекте SD карты (наверное потому и дешевле глобусов) Хотя внутрений флеш 1Г это компенсирет.
Подозреваю' date=' что дело в том как отформатирована карта памяти, под какую файловую систему. 2 Гб - это ограничение для FAT, но WinCE должна также уметь понимать и FAT32. [/quote']
Есть опыт общения с TIBO4150. Это устройство работает под WinCE и, хотя в инструкции написано о поддержке 2 Гб, замечательно работает с SD Transcend 4Гб! Но карта там «полноформатная».
Если кому интересно, смогу уточнить объем и производителя карты.
Вопросы:
1. Texet TN-600 лучше глобусов и поверменов?
2. Какие выявлены минусы и баги при эксплуотации?
3.Что означает потеря даты после выключения? (это каждый раз при включении надо дату выставлять?)
4.Возможно ли на нем запустить iGO и другие Европоориентированные программы?
5. Есть ли голубойзуб?
6. Имеется ли аудио-выход?
1. полагаю одинаковы, ибо железо произведено в Китае по заказу нашего ООО. (об этом честно  написано в руководстве и на коробке);
2. никаких, потому как я не эксплуатирую данный аппарат. (подарен вчера шефу от благодарного коллектива на ДР. с работы шеф домой уехал на такси ;) );
3. После выключения аппарата сбрасывается дата, корректируется автоматически при определении места;
4. В руководстве есть фраза о возможности установки другой навигационной программы с приобретаемой дополнительно карты памяти согласно "Руководству по установке другой навигационной программы". Такого докУмента в комплекте не нашел... Как я понимаю, основной вопрос может возникнуть в том как прописать в устройстве путь к запускающему файлу "другой навигационной программы", учитывая, что CG установлен в основную память...
5. голубойзуб отсутствует;
6. есть 3,5 мм jack
Я думаю, что можно. На 4pda есть ветки про альтернативное меню, и про установку дополнительных программ навигации.
Я на повермен ставил и iGO и Навител в основную память, а СГ был на карте памяти. И все нормально работает.
На Глобус ставил и iGo, и Ozi.
5. Есть ли голубойзуб?6. Имеется ли аудио-выход?
Я устанавил на Texet дополнинительно iGo8, все работает.
Аудиовыход есть почти на всех навигаторах, в том числе и Texet.
Мне Texet понравился больше глобуса, т.к. вдвое больший флеш (1Г), и более элегантное исполнение корпуса. Плюс цена ниже.
Еще альтернатива Xdevice Monza, тот же клон. Плюс может быть в оперативной поддержке.
31 декабря тоже приобрел такую игрушку. Багов пока нет iGo8 поставил без проблем. Короче пока доволен, а там время покажет. Smile
СПС. Возьму сегодня. Оперу можно запускать как нибудь на нем? Ну и toonel заодно? Чего то эксплорер не вдохновляет меня. Привык на Опере сидеть с 1999 годика :-)
Я не компьютерщик, но с помощью MortScripta кажется можно поставить и запускать всё, что может запуститься на этом устройстве.
(http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=3872 на первой странице есть ссылки, а потом отзывы).
Купил таки. Удивился увидев инструкцию к Сити Гиду в бумажном виде, красивая такая, приятно было полистать. Где такие книжонки раньше были? Девайс понравился. Экран очень хорош, начинка софтовая не очень (проигрыватели видео-аудио, фоткогляделка). Главную функцию в движении попробую завтра-послезавтра. Спутники поймал, пробки получил. Иметь экран "домашнего кинотеатра" вместо микро 2.8 носимого "плеера" в машине супер. Прощай вглядываться в надписи-полоски-хрюшки и создание аварийных ситуаций из-за этого. Громкость сообщений - бррр, аж испугался вначале. Уровень достаточен. Теперь задача с запуском других програм. Буду разбираться. Можно ли кстати запустить сначала toonel а затем opera? может кто уже делал так? Вроде как заявлено что установлен в нем двухяецев... ой, двухядерный процессор. Гид притормаживает при изменении масштаба. Такого на asus p535 у меня не наблюдалось. Может специфика какая есть? Ну у этого двухкакего процессора?
Аппарат выбирал долго, учитывая опыт моих друзей. Важно было наличие информации о пробках в городе и приличное качество исполнения.
Купил Texet -доволен полностью. По городу езжу много, - с пробками проблем  стало меньше.
Поскольку я новый пользователь, - нужна SIMMка,  т.е какой тариф и какого оператора купить специально (и исключительно) для использования в навигаторе для SG? Надоело перекладывать из телефона, пардон...
Скопировал свои закладки с комуникатора на девайс. Теперь все закладки сплошные крякозябы. Было у кого такое и как бороться с этим? Все вручную забивать как то не интересно.
Открой файл закладок блокнотом и в первой строчке в конце замени нолик на 1251.
Вечером дома попробую на свой телефон тоже отправить. А так девайс очень радует. Малость покурив форумы настроил меню альтернативное. Теперь 5 програм навигации на нем, игрушек немного ну и малость другого софта до кучи.
Так значится, СМС не уходят на номера отличные от короткого на запрос баланса. Центр отправки сообщений прописан. Похоже в профиле оператора когда выбираешь в настройках девайса. Сообразил еще одну симку сейчас с интернет драйв, не удобно туда сюда дергать симку с модема в нафигатор и обратно, боязно разъемы-заглушки раздолбать хоть они и вроде крепкими выглядят.
Проги работают сейчас помимо Гида такие - Авто..., Нави..., OziExplorerCE, iGo8. Авто... не понравился на девайсе - жуть как тормозит. Нав.... так себе, Ozi понятно для чего (по лесу за ягодами например, iGo скорее для просто показать).
Порадовал Гид сейчас - проложил маршрут до Пскова прям до дома как бы сам поехал :-) Не ожидал, на комуникаторе небыло карты Псковской, первый раз увидел прокладку через несколько карт (больше чем через 2). Только странно получилось - смотрел точку во Пскове через поиск, затем смотрел точку через поиск опять же где находился на тот момент (ковырялся с девайсом, он пока как игрушка еще пару дней :) )и тут он задумался и выдал маршрут. Так и не поня почему. Точку старта и точку финиша явно не задавал.
Господа, прошу уточнить, BlueTooth у девайса нет ведь?
И разъема под внешнюю антенну тоже нет?
А калькулятор?
(вопрос возник в связи с описанием на сайте http://www.doroga.ru/gps/gps_texet_tn_600.php)
