Релиз СитиГИД, GeoNET, bGEO 10.2.128-134
Меню - искать всё - poi - магазины = вылет
[emoji106]
Тоже самое в GN на iPhone. Версия 10.1.192.
  • Ответов 1.2т
Началось постепенное обновление до версии 10.2.128 ЧТО НОВОГО - исправления загрузки карт (bGEO) - исправления поиска - исправления режима эксперт - исправления маршрутизации - други
Ну для этого вполне достаточно фразы "Вы превысили скорость" и значка на экране при достижении заданного лимита   Предлагать водителю снизить скорость только там где есть камера тоже не со
Это вы не там ездите. Мне тоже, как только сделали центральный ЗСД стало всё-равно: с СГ или без, включены пробки или нет - самое быстрое за деньги по ЗСД. Но вот тут решили расширить КАД с 4-х п
POI - АЗС = Вылет.
Примечание: нахожусь на даче. Все Пои находятся на расстоянии 4-5 км.
Может в программе где-то "деление на ноль"?
Отправлено с моего LG-H870DS через Tapatalk
6 минут назад, evgenyK сказал:
POI - АЗС = Вылет.
У меня рабоьает
30 минут назад, Fanat_SPB сказал:
9 часов назад, Yoхан сказал:
а если удалить файл 98Spb.poi?
Тогда вылета нет!
Изменено пользователем Yoхан
А мне не помогло :(
50 минут назад, Fanat_SPB сказал:
вотъ
Не дразнись!
19 минут назад, leksik сказал:
А мне не помогло :(
Я два таких нашел, удалил оба))) какой сработал, не знаю
52 минуты назад, Yoхан сказал:
Все, спасибо, понял :) Достаточно удалить тот который в папке AdverPoi
Рестораны находит, на АЗС, Магазины - падает.
Все, спасибо, понял [emoji4] Достаточно удалить тот который в папке AdverPoi
Спасибо! Действительно, теперь не вылетает.
Сегодня в 8.10 вылет просто при движении по маршруту...
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
Один раз - не... эээ... считается ))
П.С. Два дня не включаю С Г. Ни одного падения!
П.П.С. Это я просто так, тишину разбавить ))
Ну и ещё один, в 20.17... два раза за день - перебор )))
36 минут назад, bett сказал:
 Я включаю каждый день, не падает. Но вот сегодня несколько раз пришлось перепускать - "поиск местоположения" висел после старта, вышел - местоположение нашлось и поехал.
@Fanat_SPB Если висит "поиск местоположения" - надо выехать из гаража! )) Вы вышли - и все заработало ))
Помнится, в марте мы обсуждали несохраняемость избранного на некоторых аппаратах.
Удалил, и поставил 8.2, вручную указал путь
Потом поверх - 9.2, 9.4 (пришлось заново задавать путь на sdcard1\android\obb...)
Дальше 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, выбрал "Внешняя карточка" (да, теперь она была!),
потом 10.0.973, и обновил до 10.0.989
Карточка для выбора доступна, карты загружаются, Избранное сохраняется....
Возможно, какие-то версии из списка можно было пропустить.
Сегодня оказалось, что у сына на таком же Асусе 452 такая же беда - при выходе Избранное не сохраняется (131 релиз).
Появился шанс проверить теорию.
Удалил, поставил 8.2, обновил до 10.2.133 - избранное сохраняется. Так что проходить все этапы не надо.
За ашыпки прашю венить Tapatalk
  • Like 1
В 17.08.2018 в 12:03, Andy80 сказал:
+1 вчера был вылет на КАДе, время и место не запомнил
При поиске POI АЗС вылет все время.
Думаю народ будет страдать еще полгода пока исправят.
4 минуты назад, nik-0 сказал:
удалить 98Spb.poi из папки AdverPoi
5 часов назад, Fanat_SPB сказал:
Это здорово и понятно, но простой обыватель не полезет искать, чего и где надо удалить что бы работало!
Один простой обыватель уже созрел и скачал программу на последнюю букву отечественного алфавита. Будет осваивать.
Последней (?) каплей вчера стало то, что после езды по Карелии (о качестве карт СГ молчу, но они г.) по "бездорожному" навигатору и попытки потом включения СГ получил надпись "карты не найдены, не желаете их скачать?" (близко к тексту). После отказа "скачать" (там еще и связи не было) карты таки нашлись, со всеми отметками избранного и пол-пути мы таки с СГ проехали. А потом я его выключил - в магазин сходил. За мороженным. Больше карты не находились.
 Потом, конечно, выяснилось - путь к картам слетел с карты памяти  на память устройства. Где, они, конечно же "не найдены". А можно было и под столбом "не найти" - там вот светлее искать - результат-то неважен, процесс- наше все.
Скоростные ограничения по ЛО (ЛО, федералка, Карл!) - через...ну, вы понимаете.
А они все кнопку двигают (с).
  • Like 1
В 16.08.2018 в 11:50, fotolom сказал:
Версия 10.2.133. Замечены систематические всплески-скачки отображаемой скорости при постоянной скорости движения. На разных аппаратах (сравнивались три) может быть более или менее выражено. Графики скорости, добытые из треков имеют скачки на всех трёх навигаторах, но отображаемая скорость скачет только на двух, на одном сильнее, на другом - слабее. При этом понижение версии СГ до 131 на приборе с самыми заметными всплесками начисто снимает проблему.
Если нужны подробности, то данные устройств, треки и прочее могу добавить, если не нужны, то буду ждать следующую версию СГ и надеяться на...
подтверждаю проблему. скорость скачет в любых местах, даже с отличным видением спутников
19 часов назад, tolyasha сказал:
Странно. Вот только вчера установил версию 133 и наоборот заметил, что скорость стала стоять, как влитая, а раньше прыгала. Подумалось, что похоже внедрили осреднение скорости (методом скользящего окна, как в лагах, например)
Скрытый текст
Эти скорости никак не связаны между собой.
В треке скорость можно добыть только по координатам, что уже не есть хорошо. А во2, самое главное, там скачки раза 2 по абсолюту могут быть, т.к. временные отсчеты не очень то синхронизированы с отсчетами координат: дельта по времени между отсчетами может быть и ноль, и, наоборот, 2, 3 сек. Если подвигать отдельные данные из трека по шкале времени, то получается вполне гладкий и правдоподобный график
На экран выводится скорость, вычисленная самим приемником СНС по измеренным доплеровским сдвигам
  • Joss изменил название на Релиз СитиГИД, GeoNET, bGEO 10.2.128-134
  • Joss открепил тема
  • Joss закрыл тема
