Релиз СитиГИД, GeoNET, bGEO 10.2.128-134
3 минуты назад, /DiOs сказал:
в отличие от.
Так вроде "от" тоже научили без интернета маршруты строить или я чего путаю?
  • Ответов 1.2т
Началось постепенное обновление до версии 10.2.128 ЧТО НОВОГО - исправления загрузки карт (bGEO) - исправления поиска - исправления режима эксперт - исправления маршрутизации - други
Ну для этого вполне достаточно фразы "Вы превысили скорость" и значка на экране при достижении заданного лимита   Предлагать водителю снизить скорость только там где есть камера тоже не со
Это вы не там ездите. Мне тоже, как только сделали центральный ЗСД стало всё-равно: с СГ или без, включены пробки или нет - самое быстрое за деньги по ЗСД. Но вот тут решили расширить КАД с 4-х п
1 час назад, svlad2012 сказал:
Пока расчесывают мне нервы СГ не виден и не слышен вообще.
А люди хотят, чтобы (1) было слышно и (2) чтобы по возвращении в фореграунд не происходило мучительного поиска места. Про вылеты в фоне я просто молчу. А на 8+ -- происходит. Причём, разумеется, не на всех устройствах и прошивках, отчего и называют пользователи друг друга обидно.
5 минут назад, /DiOs сказал:
Вполне понимаю человека, который не собирается дёргать руками. Я тоже не слишком склонен к этому. Дёрну, но раздражусь. А оно мне надо?
Тоже раздражаюсь. А что делать, если вдруг дорогу не знаешь? Не на обочине же стоять пока говоришь.
2 минуты назад, krkrkr сказал:
Много, кого научили. Но это ближе к БГ. По маршруту.
1 минуту назад, krkrkr сказал:
Вариантов много. В критичеких местах (где лажануть можно) просто говорю, что перезвоню. Независимо от того, что у меня СГ с экрана не исчезает никуда.
1 час назад, krkrkr сказал:
Вообще-то при разговоре СГ можно вывести на экран и продолжать визуальную навигацию.
Вообще-то то, что СГ сам не возвращается на экран при установке соединения, есть нонсенс. Не должно быть такого, чтобы нужно было делать для этого какие-либо манипуляции. Пока выручает Шутовский Пускач, который именно это и делает чётко и корректно. Пока...
  • Like 1
Только что, fotolom сказал:
Да про это я ваще заткнулся уже давно, а пионэры спрашивают "А что, так можно было?".
8 часов назад, pindos сказал:
Вы вообще о чем? Вы треки пишите? Возможно, что в таком режиме СГ и работает в фоне. Я, например, треки не пишу. Мне это не надо. В таком режиме СГ не работает в фоне. Об этой проблеме уже куча сообщений от разных пользователей, как здесь на форуме, так и на 4pda. А вы пытаетесь убедить, что все нормально.
Не пытаюсь . Но зато, поездив с 8 андр. словил постоянную , кривую  озвучку маршрута. На 6 андроиде с которым штатно езжу такого не наблюдалось.
По поводу ведения в фоне и отключения экрана. Я что-то не нашёл (может плохо искал) как выключить экран во время ведения по маршруту, не сворачивая в фон приложение.
Я нажимал кнопку выключения, как это ни странно.
За ашыпки прашю венить Tapatalk
  • Like 1
5 hours ago, /DiOs said:
Как раз СГ прекрасно обходится без Инета, в отличие от.
Бесспорно, только без статистики он не менее бесполезен, а еще и строит кривущие маршруты, на направлениях отличных от СПБ-МСК и М4.
на 7 такое в предыдущих версиях наблюдал, потом вроде пофиксили. Решалось перезагрузкой телефона, на пару поездок хватало
11 часов назад, ilia_2s сказал:
на 8 то же решается перезагрузкой . , но задрало.
5 часов назад, rrrrr сказал:
В чем это проявляется? Ни разу не сталкивался.
11 часов назад, pindos сказал:
Говорит о маневрах  невпопад .  Чаще  после .
2 минуты назад, rrrrr сказал:
Вроде такого не замечал.
Впервые я "манёвры невпопад" словил после того как при работающей программе (далеко ездил), при активации экрана (через промежуток времени-расстояния), после нажатия кнопки (механической) выключения. (Теперь вот и не знаю как это всё называется - "в фоне", "при выключенном экране", "когда на экран смотреть не надо и он погашен"...). Если по-простому - понЯв при проезде НП (населённого пункта) что СГ (думаю знаете что это такое) молчит"как рыба об лёд" и о поворотах я сам догадываюсь (благо что асфальтированная тропинка всего одна... Активировал экран - и вот оно - настоящее удовольствие от общения - "через 300 метров поверните направо, затем через 200 метров поверните налево, на мост....впереди опасность..... и т.д. - но в чистом поле!!!
@-=Белый=- Возможно, это и связано с тем, что СГ потерялся в фоне. Потом очнулся, и начал по старым данным советовать?
нет, он и  дальше себя так ведет, пока телефон не перезагрузишь. Стабильная задержка в несколько секунд по всему маршруту.
53 минуты назад, ilia_2s сказал:
:) это да - примерно 15 км ехал-слушал-ржал, а потом перезагрузил и стало скучно... ощинама Петросянки не хватало...
Изменено пользователем -=Белый=-
опечатался в километражу
22 часа назад, IШIN сказал:
Точно, вот что взгляд незатуманенный делает. У меня просто при нахождении телефона в держателе до кнопки не добраться, использую софтовую (запускаю с главного экрана).
Не знаю, в какую уж ветку написать. В последнее время замечаю в районе Сенной-Техноложки огромное кол-во значков с ошибкой карты с подписями о кафе, салонах красоты, пирожковых и т.п. Это что? Спамеры таким образом действуют? :)
Изменено пользователем pindos
Не знаю, в какую уж ветку написать. В последнее время замечаю в районе Сенной-Техноложки огромное кол-во значков с ошибкой карты с подписями о кафе, салонах красоты, пирожковых и т.п. Это что? Спамеры таким образом действуют? [emoji4]
Это пои. Про них пишут в ветке пои, а обрабатываются эти ошибки достаточно быстро. И появляются и удаляются в карте вместе с пробко данными.
2 часа назад, e321 сказал:
Ну, не знаю, может и быстро, конечно. Но в последнее время вся карта в центре ими загажена.
1 час назад, pindos сказал:
Из-за этого умника пришлось отключить этот POI.
5 часов назад, pindos сказал:
В выходные не стирают пару дней - накапливаются. А так пару раз в день чистят обычно...
  • Like 2
19 часов назад, pindos сказал:
А отключить показ "ошибки на карте" религия не позволяет?
18 часов назад, rrrrr сказал:
Это не ПОИ.
  • Joss открепил тема
  • Joss закрыл тема
