Для собратьев по багу, при котором СГ 9 сворачивается в трей почти сразу после запуска.
У меня, кстати, после каждого обновления СГ (даже прошлых версий) такое происходит. Первый запуск после обновления, закрывается, весит только значок в трее. Запускаешь второй раз - все ОК. Больше этого не происходит до очередного обновления. ГеоНЕТ в таком не замечен, правда, я им и не пользуюсь. Может где-то в кэше остается от старой версии что-то.
Изменено пользователем pindos
  • Ответов 1.5т
Странно, что вам не показалось странным (свежий каламбурчик, только что с воли), что странно (ну это просто уже отпад!) менять расположение этих же элементов в зависимости от наличия или отсутствия ма
Для почти идеала остался один шаг. Ввести в Настройках выбор диагонали раздельно для элементов интерфейса и отображения карты. Тогда вопрос: Всё-крупно/Всё- мелко будет снят. И традиционно: Почему
лишний тап в избранном- ну заааачем? несоответствие масштаба кнопок и масштаба карты- ну почемуууу? список известных проблем и способов решения в 2 раза больше списка "что нового" при анонсе релиз
ТП не смогла решить проблему для ZTE Scate  и посоветовала:
"Рекомендуем вернутся на предыдущую версию СитиГИД 8. APK файл доступен по ссылке: http://old.probki.net/download/CityGuide8.4.682.apk Загрузите файл на устройство и запустите его."
Работают программисты над этой проблемой. Как я понял из переписки, ошибку нашли, думают, как исправить.
лучший пост в ветке!!!
Fanat_SPB
пардон, а что с моим вопросом. про полосы?
что мог предположить, я уже написал.
ну разве еще переустановку предложить, не забывая про бэкапы ес-но
эээ... так у меня такого файла вообще нет :( может быть, скинете свой? я уже и программу переустанавливал, и карты перезаливал...
это динамический файл, или он в комплекте установочном идет?
нет, это внешний файл знаков
вопрос - Вы думаете что полосы везде должны показываться? нет не на каждом перекрестке. может просто еще не проезжали там где они в ситигиде нарисованы?
Напоминает старый анекдот про тесные жилищные условия
Я довольно ясно изложил претензии к новой версии
Версия 8.4 меня почти всем устраивает
По похожей причине многие до сих пор сидят на windows 7 или (о ужас!) windows XP, а не переходят сразу на новую глючную windows. Как правило до первого севис пака. Или же пропускают версию
:D
У меня отказалась ставиться. Пришлось девятку сносить
ответ: пользую СГ аж с кнопочной Nokia N82. так что наличие\отсутствие полос движения худо-бедно понимаю. езжу много. и на своих маршрутах уже привык к этим подсказкам. напомню, что такие проблемы у меня были и с восьмой версией (не буду искать, но мои вопли на 4пда тому подтверждение).
если Вас не затруднит, то пришлите мне, пожалуйста, этот файлик - попробую хирургически его внедрить.
и если уж совсем Вас не затруднит, то не сочтите за труд - сравните содержимое каталога моего со своим. скрины были выше. может быть, у меня чего еще не хватает?
спасибо!
Как увеличить текст в меню до читаемого
Изменить в настройках диагональ на меньшую, первый пост этой темы.
ПС стоя в пробке на  Троицком мосту - заметил, что мост и цвет пробки на мосту - пропадает, стрелочка на воде получается, дальше по маршруту всё отрисовано. При сдвиге карты - всё возвращается в норму, через пару секунд опять пропадает... Это "фишка" или баг?
А в 9-ке векторные пробки?
На этой, да и на предыдущих версиях, программа проявляет повышенный оптимизм при левых поворотах на перекрестках. Пока проедешь такой, особенно бессветофорный,  можно получить +5 минут ко времени финиша. Частично, конечно, статистику могут портить поворачивальщики из правых рядов, но вот классический пример из свежего: левый поворот с Гимназического пер. на Ждановскую ул. СГ обожает туда маршрут прокладывать и там образуется очередь любителей СГ. Третий  в очереди на поворот уже проведет там минут 5, которые СГ изначально не учитывает. Интересно, а позже будет учитывать?
от предыдущего моего поста http://forum.probki.net/topic/14884-sitigid-90-dlya-android/?do=findComment&comment=363113
я нашел таки Палитру и где отключить лишние ПОИ. - вывод : раньше меню Настройка было удобнее. да, некоторые пункты дублировались в разных разделах, но настроить было легче, за один заход...
Масштаб надписей на моем 5" навигаторе поменялся, только когда я последовательно дошел до размера экрана 3,4". поменялся скачком. шпалы и прочие кнопки стали большие, но карта при этом нечитаемая конечно. слишком крупная и изменение зума карты не дает ничего. ширина линии маршрута все закрывает.
из больших просьб это вернуть А-GPS, значки ДПОИ. они должны быть крупные и узнаваемые, как по надписям, так по картинкам.  и увеличить все элементы интерфейса.
 А-GPS
Возможно, я ошибаюсь, но это не функция СГ.
И вообще в анроте LBS :) Но A-GPS (который online, точность позиционирования от сотен метров) может и сама программа запрашивать/считать. Только зачем, если есть LBS?
А в чём же принципиальное различие?
Да ни в чем)
,,LBS, получив A-GPS, запускает всякие "сервисы".
A-GPS - это просто A-GPS)
Online A-GPS -- использует для позиционирования БС сотовой связи. LBS -- формально ни чем не ограниченный спектр беспроводных сетей. Разумеется, чаще всего WiFi.
Езжу, наблюдаю, использую, думаю, слушаю, пытаюсь анализировать.. А ведь, в-целом, очень неплохо... Захотелось бы придраться к чему-нибудь - нет проблем) Захотелось бы похвалить - легко! Мне кажется, что в МИТе появились новые люди (даже личности). Думаю, что в следующем релизе мы увидим "много гитик") Надеюсь дожить...))
Задумка дизайна очевидна. Сфокусировать взгляд только на маршруте. И это правильно! Чтобы унять стоны несчастных, достаточно сделать цветовые настройки для групп элементов на экране. Не скины, а именно настройки, далеко не всем охота морочить бошку файлами скинов. И пусть себе устраивают из интерфейса китайский базар.
Точка старта из избранного возможна. а из позиции курсора - нет. Баг или фича? =)
Тыкаемся в экран, отключаем GPS и "катаемся" в свое удовольствие.
Еще один глюк, возможно, кто-то еще сталкивался. Поменял пароль на сайте, к этому логину у меня привязаны два приложения. На восьмерке пароль поменялся без проблем, а вот на девятке упорно возвращается к старому. Пришлось на сайте возвращаться к старому паролю.
О v.9:
- нужен черный скин (серое на белом + мелко - кто это придумал?);
"ЗА!" всеми четырьмя лапами. Господа разработчики, а помните, у вас в 8.1 (если не ошибаюсь) было меню с темным фоном и светлым шрифтом по нему? Правда, это оформление было только у меню 1-го уровня, потом снова отличий от дневного скина не было. Так может просто тот вариант оформления меню доработать для 9-ки, чтобы с нуля код не писать?
Да, я понимаю, что большому числу пользователей СГ черный (негативный) скин по барабану, но, господа автомобилисты, будьте терпимее. ;)  Есть люди, кому эта фишка нужна и, поверьте, не баловства и/или красот ради.
Изменено пользователем Lokheim
"Мне скучно, Бес!" (с)
На любую версию, на любой интерфейс читаю одни и те же комменты. С вариациями большие/маленькие, светлые/темные, жирные/худые, выше/ниже, атеперьприятно/атеперьнеприятно.... Только ники иногда меняются)))
Что делать если интерфейс действительно нечитаем?! Я могу что-либо прочитать только в сильных очках для чтения!
Дык, я о том и говорю) "Каждому - свое!" (с)Бухенвальд.
