я удалил строку <scale_3D_2D SpeedToSwitchOn2DKmh="90" SpeedToSwitchOff2DKmh="60"/> из файла автомасштаба и вторую неделю бед не знаю!
ни разу не было никаких скачков карты.
А мне сие действие не помогло никак. И 2D_3D... тоже. Кажется,что стало даже хуже.
Только полное удаление строки автомасштаба закрепило карту в 3D. Однако масштаб стал...((:.
Когда же МИТ этот баг вылечит?
  • Ответов 802
Нда, печалька.  Смотря на последнюю бету, считал, что до релиза еще как до луны, но нет, ошибался.    Применительно к моему использованию:   Плюсы: 1. Отбрасывание хвоста маршрута.  2. Исправл
Вышел релиз СитиГИД навигатора 8.2     Улучшено - Реализованы новые алгоритмы маршрутизации - Уменьшего энергопотребление программы - Ускорен запуск программы - Обновлен интерфейс - Улучшено окно пр
Потому, что меню СГ никогда не представляло собой нечто доступное для простых граждан. Чтобы отыскать конкретный пунктик нужно перелопатить все ходы.
удаление строки  <scale_3D_2D SpeedToSwitchOn2DKmh="90" SpeedToSwitchOff2DKmh="60"/> из файла автомасштаба
никак не помогло, даже стало еще хуже. Масштаб стал скакать постоянно и переходить в 2D при при нажатии кнопки "-". Также при поездке с модифицированным файлом ловил глюки GPS. Может и не связано, но как вернул старый на место - все восстановилось. CityGuide последней версии для Android. Samsung Galaxy Alpha
Скорости, которые прописаны в знаках и ограничениях (т.е. те, которые показываются при "вы превысили скорость"), в расчете маршрута не участвуют.
Для маршрута вписаны другие.
Речь о том, что неверно вообще прописаны значения скорости.... Участок Пулковского шоссе из города, до Волхонского шоссе (немного подальше) - разрешенная скорость - 60 км/ч, а в СГ прописана 90 км/ч ( и на этом участке еще и камера установлена)... Участок Витебского от Шушар до Санкт-Петербургского шоссе (г. Пушкин) - разрешенная скорость 90км/ч, в СГ прописана 60км/ч...
Иначе: какие бы небыли прописаны скорости для расчета времени маршрута СГ не сможет сделать правильный расчет т.к. изначально указана не верная скорость на отрезке (например: на отрезках нет пробок, маршрут будет проложен по дороге где разрешенная скорость выше)...
Или по участку трассы никто из владельцев СГ не проезжал, значит на пробочном сервере, на этом участке будет отмечена макс. разрешенная скорость (или, я так думаю, статистическая, но не более макс.)
Последняя версия 8.2.594 как и предыдущая уверенно таскает по пробкам...
А вот за то, что подняли названия улиц разработчикам спасибо!
Внес такие изменетия:
<scale_2D_3D SpeedToSwitchOn3DKmh="20" SpeedToSwitchOff3DKmh="15" />
<scale_3D_2D SpeedToSwitchOn2DKmh="130" SpeedToSwitchOff2DKmh="20" />
Полностью от 2D не избавился, но фактически при начале движения стабильный 3D режим...
В настройках СГ - 2D-3D...
Работает только в режиме Langрack.rsr.
Попробуй.
я пошел еще далее и изменил параметры наклона и скоростей внутри файла под свой экран. никаких скачков не наблюдаю. Может это как то зависит от конкретного аппарата? Попробуйте этот файлик целиком поменять. Ничего не обещаю, естественно, но вдруг...?
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<auto_scale ThresholdZoomInCoeff="0.6" ThresholdZoomOutCoeff="1.3" ThresholdYawChangeDeg="4"
            MinDistManeuverMet="500" MaxDistManeuverMet="2500" ScreenManeuverPosCoeff="0.8" MinScale="10000" MaxScale="100000"
            MinSpeedKmH="40" MaxSpeedKmH="100" SpeedZoomInModeKmH="30" SpeedZoomOutModeKmH="80"
            Pitch3DDeg="58" MinScaleDraw3dBuildings="15000" MaxScaleDraw3dBuildings="20000"
            TimeCameraMoveZoomMs="1000" TimeCameraMoveLeanMs="2000"
            TimeCameraMoveCourseMs="400" TimeCameraMoveCourse1DegMs="5"
            DelayAfterManuverMs="8000" MinDistManeuvScaleMet="200" MinDistManeuvYawMet="20">
  <scale_fixed PitchFixedDeg="58"/>
  <scale_2D_3D SpeedToSwitchOn3DKmh="60" SpeedToSwitchOff3DKmh="45"/>
    <scale_overview Scale="240000" Dist="3000" DistAsMap="10000" Speed="180" SpeedAsMap="180"/>
</auto_scale>
Уже вылечили, фиксированный наклон, 3D, автомасштаб работает как прежде в бета версии СитиГид 8.2.596. Регистрируйтесь в Гугл+ (https://plus.google.com/u/0/) и обновляйтесь до бета версии
Я бы не торопился с выводами.
s35, на симуляции флип-флопы пропали, но пропали они давно, а реально -- видел. Проверить живьём (во всех смыслах слова) сегодня вряд ли удастся. Так чта...
Пробки дырявые идут
Вроде отпустило
Изменено пользователем arctec
Возможно, но при включении программы уже не надо двигать наклон руками и делать лишних движений, все настройки сохраняются при выходе. Два дня без переходов не в 2D,  не в  1D. Это уже радует, посмотрим :)
Конечно, где сейчас до 90 разгонишься? Пробки по-моему круглосуточные.
Fanat_SPB, не, Толя, речь ещё и про глюк, как я понимаю, когда при фиксированном ненулевом наклоне [и отсутствующем фиксе?] после запуска программы карта ставится в 2D.
на симуляции
На симуляции и у меня нет. А в реале есть.
Не не только, при установленном фиксированном 3Д, иногда при увеличении скорости больше 80 пережодит в 2Д.
Вот про это Толя (а до этого -- я) и говорит, что сейчас проверить практически невозможно. А стартовый эффект проверяется и на диване.
Ну так вот всё на месте. И Миша говорил, что пока это не вылечиить. erik956, не нужно вселять ложные надежды: разочарования горше..
Может уже задавались вопросом, но поиском не нашёл.
Samsung Galaxy S4, 5-дюймов, 1920х1080. Очень большие кнопки на экране. Можно их как-нибуть по-меньше сделать?
Попробуйте поставить размер экрана в СГ больше, чем реальный (и перезапустить СГ для того, чтобы это сработало)
imho, размер кнопок на экране не зависит от настроек размера экрана
Версия 8.2.596 запустилась. Правда сразу перед установкой удалил   AdvPOI.bkm в папке с картами.
Изменение: Исправлены вылеты (кроме вылетов при выборе украинского языка при чистой установке). Исправлено зависание на примере маршрута в Украине.
Изменено пользователем fadetoback
Размеры кнопок зависят от разрешения, а не от размера экрана, если я не ошибаюсь.
fadetoback, здесь бета-версии не обсуждают. Для этого есть Г+.
