928 Опубликовано 15 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2014 Добрый день. Почему так странно перестраивается маршрут, хотя дельтаплан всегда движется правильно. И я уже несколько месяцев назад оправлял информацию о том что в данном месте нет проезда по дворовым территориям, но маршрут там продолжает прокладываться. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NMA Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 (изменено) Вот такой глюк наблюдается при вращении HTC one, прошивка родная РСТ Не всегда, но получить очень легко, только в портрете. Изменено 18 февраля, 2014 пользователем NMA Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artur273 Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 В 18.02.2014 в 09:27, NMA сказал: Вот такой глюк наблюдается при вращении HTC one, прошивка родная РСТ Не всегда, но получить очень легко, только в портрете. обсуждалось 8 миллионов раз забыли добавить что и также легко лечится переворотом еще раз, в крайнем случае выходом/входом в ситигид Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 artur_nexia сказал: также легко лечится переворотом еще раз, в крайнем случае выходом/входом в СитиГИД еще сворачиванием-разворачиванием 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikniz Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 (изменено) В 18.02.2014 в 10:03, artur_nexia сказал: легко лечится переворотом еще раз, в крайнем случае выходом/входом в СитиГИД По аналогии "Если у вас зависла Операционная система, то это легко лечится нажатием кнопки "Ресет", в крайнем случае выключением/включением питания" Изменено 18 февраля, 2014 пользователем nikniz 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MonoRAil.kz Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 это была бы очень хорошая аналогия, если бы BSOD (да фиг с ним, простой глухой зависон) лечился бы простым переворачиванием системного блока....в крайнем случае монитора.... 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 MonoRAil.kz сказал: если бы BSOD (да фиг с ним, простой глухой зависон) лечился бы простым переворачиванием системного блока....в крайнем случае монитора.... Ну на самый крайняк -- обоих. Без перезагрузки и потери данных. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikniz Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 В 18.02.2014 в 11:39, MonoRAil.kz сказал: это была бы очень хорошая аналогия, если бы BSOD (да фиг с ним, простой глухой зависон) лечился бы простым переворачиванием системного блока....в крайнем случае монитора.... Да запросто, комбинация двухжильного провода от разъема RESET с оголенными концами и грузика. Провод наклеен на боковую металлическую стенку с зазором. При наклоне груз прижимает оба конца к металлу и ресетит ПК (простейший датчик поворота). Я понимаю, что это оффтопик, но все-таки надо различать лечение и снятие симптомов заболевания. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitos3 Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 У меня возник вопрос. Программа, при маршрутизации, предпочитает прокладывать путь по дорогам, где есть оперативные или статистические данные по движению или учитывает и другие параметры? Если я буду двигаться по своему населенному пункту с включенным навигатором, будет ли он позже предоставлять мне предпочтительный маршрут на базе моих статистических данных или и по другим дорогам тоже (населенный пункт не большой и других пользователей пока не заметил)? Или как у Навитела, если показывает, что впереди затор, то запросто сворачивает тебя в то место, где нет вообще данных о заторе, хотя там дела могут быть не лучше, да еще потом выводит на левый поворот при въезде на проблемный участок. Есть ли последовательность приоритетов в прокладке? И еще. Частенько в Ростове СГ прокладывает маршрут с разворотом (например на Ворошиловском проспекте), хотя галочка избегать разворотов стоит. Такие маневры встречаются (почти в том же месте) и у Яндекса и у Навитела с их пробкоданными, но у СГ, как мне показалось, чаще. Я понимаю, что данных о заторах у СГ меньше, но может быть есть смысл пока ужесточить алгоритм прокладки маршрута, при котором СГ будет считать очень выгодным такой маршрут? Ворошиловский проспект всегда довольно проблематичен в проезде и шансов беспроблемно развернуться на нем очень мало. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MonoRAil.kz Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 nikniz сказал: надо различать лечение и снятие симптомов заболевания еще существует т.н. "симптоматическое лечение" ну и чтобы не совсем впадать в оффтопик - с момента выявления данного симптома новых релизов не выходило еще. Ждем-с. Лишь бы печень с почками не отвалились после лечения аппендицита vitos3 сказал: Если я буду двигаться по своему населенному пункту с включенным навигатором, будет ли он позже предоставлять мне предпочтительный маршрут на базе моих статистических данных если ваш НП не Питер и не Москва - вряд ли. Статистика берется в расчет не личная, а от тысяч пользователей на протяжении очень длительного времени. Ну и уж точно ваша личная статистика не учитывается никак. vitos3 сказал: Или как у Навитела, если показывает, что впереди затор, то запросто сворачивает тебя в то место, где нет вообще данных о заторе, Получается так. Просили уже сделать опцию, чтоб при прокладке маршрута пробки не учитывались - получили ответ отключить пробки. То есть были не поняты. Но надеемся что все же поймут... По поводу остального - имхо это вопросы не к программе а к авторам карты в основном. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timvetrov Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 MonoRAil.kz сказал: если ваш НП не Питер Насколько я ничего не помню, статистика учитывается по всей карте СПб+ЛО (а не только по СПб). vitos3 сказал: И еще. Частенько в Ростове СГ прокладывает маршрут с разворотом (например на Ворошиловском проспекте), хотя галочка избегать разворотов стоит. Эта галочка, насколько я знаю, пока ни на что не влияет. Если проспект разделен на две проезжие части, и СГ разворачивает через поперечное микроребро-перемычку, то можно закрыть это микроребро с помощью пользовательской корректуры. '?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>> Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MonoRAil.kz Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 (изменено) timvetrov сказал: Насколько я ничего не помню, статистика учитывается по всей карте СПб+ЛО (а не только по СПб). из пгт Песчанокопское, равно как и из форта Верный - оно примерно одинаково смотрится, поверьте. Далеко и не про нас и в обозримом будущем вряд ли .... PS: так же, как и пользовательский файл ограничений, кстати. Для нас - не существует в природе. И для всех остальных тоже, кроме двух столиц. Изменено 18 февраля, 2014 пользователем MonoRAil.kz 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 (изменено) В 18.02.2014 в 15:56, vitos3 сказал: Программа, при маршрутизации, предпочитает прокладывать путь по дорогам, где есть оперативные или статистические данные по движению или учитывает и другие параметры? Если я буду двигаться по своему населенному пункту с включенным навигатором, будет ли он позже предоставлять мне предпочтительный маршрут на базе моих статистических данных или и по другим дорогам тоже (населенный пункт не большой и других пользователей пока не заметил)? А вот еще и я прочитал, и появилась третья трактовка вопроса. И если я его правильно понял, то отвечу со своей колокольни. Если "статистические данные" - это накопленные данные о Ваших поездках - то нет. Они в навигаторе не копятся и не используются. В карте каждой дороге приписана некая скорость - как там обычно движется поток в нормальном режиме. Эта скорость используется в расчетах, если нет свежих пробкоданных для этой дороги. Отсюда вывод - все будет так, как Вы сказали: vitos3 сказал: если показывает, что впереди затор, то запросто сворачивает тебя в то место, где нет вообще данных о заторе, хотя там дела могут быть не лучше, да еще потом выводит на левый поворот при въезде на проблемный участок. Если Вы проползли в пробке (или просто медленно ползли, хоть там никого и не было) по некоей дороге и оставили след 5 км/ч, а через 15 минут снова едете по этой же дороге, то программа с удовольствием предложит Вам повернуть на другую дорогу, если по ней вообще нет данных, а "дефолтная" скорость там выше, чем Ваша "пробочная". Если в это время там стоит пробка (но в ней ни одного СитиГИДовца, и сервер о пробке не знает), то получится, что программа тащит Вас в пробку. Но это не самое страшное. Хуже, когда тащит под запреты. Поэтому - обязательно пишите в форуме в соотв. ветке о неучтенных запретах поворотов, кирпичах и прочем. Внесут корректуры. Ах да, и про развороты. Разворот на широком проспекте (как описал timvetrov, через "перемычку") с точки зрения программы - не разворот, а проезд "буквой П". А галочка "использовать развороты" (которая пока толком не работает, это задел на будущие версии) предназначена для "разворота в точке", то есть чтоб разрешить ехать по одному ребру до перекрестка, и там развернуться и поехать по тому же ребру обратно. Изменено 18 февраля, 2014 пользователем IШIN 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sokol323 Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Заметил некую странность. Минимум 3-й раз случается вылет СГ в одном и том же месте - если ехать по Малоохтинской набережной от Пискаревки к мосту А.Невского. Сразу после съезда с Малоохтинского моста СГ тихо вылетает (без сообщений об ошибках). И по-моему еще рвется блютус-связь между автомагнитолой и телефоном (по крайней мере аудиоканал). Дважды еще прокатило бы за случайность, но 3 - уже система. Не помню, где-то еще так же по-тихому СГ вылетел. Но там меньше, поэтому место не запомнил. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitos3 Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 (изменено) Спасибо за ответы! Я понимаю, что статистика накапливается не для каждого конкретного человека, но если я один датчик в своем населенном пункте, то можно ли предположить, что вся статистика накопленная при моем передвижении может считаться моей статистикой или в программе заложено собирать статистику только от разных датчиков? А если я в заторе и есть два пути объезда пробок, причем один имеет статистику, а другой, предположим, ее не имеет, только данные о скорости заложенные в проге (вернее карте). Будет ли преимущество при объезде той дороги, у которой есть статистика по скорости? Изменено 19 февраля, 2014 пользователем vitos3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitos3 Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 IШIN сказал: Поэтому - обязательно пишите в форуме в соотв. ветке о неучтенных запретах поворотов, кирпичах и прочем. Внесут корректуры. Уже пробовал писать, сработали отлично, в отличии от других нави программ. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artur273 Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 В 19.02.2014 в 04:31, sokol323 сказал: Минимум 3-й раз случается вылет СГ в одном и том же месте - если ехать по Малоохтинской набережной от Пискаревки к мосту А.Невского.вроде опытный участник форума, условия использования? устройство из подписи? аппаратное ускорение включено? если выключено, значит добро пожаловать в ряды вылетенцев на развязках с выключенным аппаратным ускорением. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 В 19.02.2014 в 05:08, vitos3 сказал: А если я в заторе и есть два пути объезда пробок, причем один имеет статистику, а другой, предположим, ее не имеет, только данные о скорости заложенные в проге (вернее карте). Будет ли преимущество при объезде той дороги, у которой есть статистика по скорости? Думаю, что поедется там, где скорость больше (вернее, время меньше). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MonoRAil.kz Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 vitos3 сказал: Спасибо за ответы! Я понимаю, что статистика накапливается не для каждого конкретного человека, но если я один датчик в своем населенном пункте, то можно ли предположить, что вся статистика накопленная при моем передвижении может считаться моей статистикой или в программе заложено собирать статистику только от разных датчиков? программа статистику не собирает, статистика накапливается на сервере и потом, после того как она накопится, ее могут вшить в карту. А могут и не вшить. Чтобы для вашего региона, если там у вас вы один, накопилась достаточная статистика , надо наверное лет так 9000 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arctec Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 В 19.02.2014 в 05:08, vitos3 сказал: А если я в заторе и есть два пути объезда пробок, причем один имеет статистику, а другой, предположим, ее не имеет, только данные о скорости заложенные в проге (вернее карте). Будет ли преимущество при объезде той дороги, у которой есть статистика по скорости? Статистика имеет более высокий приоритет, чем вшитая в карту скорость. Пробкоследы имеют более высокий приоритет, чем статистика. Поправлено с моего GT-N7000 при помощи T9 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 В 19.02.2014 в 06:56, arctec сказал: Статистика имеет более высокий приоритет, чем вшитая в карту скорость. Пробкоследы имеют более высокий приоритет, чем статистика. Поправлено с моего GT-N7000 при помощи T9 Вопрос не об этом. Человек спрашивает, что если из А в Б есть две дороги, по одной из которых есть только статистика без пробок, а на другой вообще ничего, т.е. только зашитая скорость. Будет ли маршрут строится с учетом вида скорости (т.е. программа не будет прокладывать маршрут по дорогам без статистики, т.к. есть дороги со статистикой ), или только исходя из сравнения значения скоростей 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arctec Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 В 19.02.2014 в 08:03, svlad2012 сказал: Вопрос не об этом. Человек спрашивает, что если из А в Б есть две дороги, по одной из которых есть только статистика без пробок, а на другой вообще ничего, т.е. только зашитая скорость. Будет ли маршрут строится с учетом вида скорости (т.е. программа не будет прокладывать маршрут по дорогам без статистики, т.к. есть дороги со статистикой ), или только исходя из сравнения значения скоростей Эт да. Отправлено с моего SM-P601 через Tapatalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sevar7867 Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 Народ, подскажите, куда копать: версия 7.8.352, вчера пришлось сносить полностью (сохранив копию, забита память вся, вылетал планшет сразу), переустановил из маркета, запустил - нет избранного. Не просто нет, а нет совсем, при тапе вылетает на карту. ладно, все снова снес и скопировал сегодня сохраненную копию. Запускаю - аналогично, Избранное вылетает. Куда посмотреть??? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy333 Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 Sevar7867, POI.bkm сохранили? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sevar7867 Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 leshiy333, Разумеется, даже пробую из Поиска добавить новое в Избранное - аналогичен результат... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
