Слил офф карту Чеоябинска заново - не решило проблемы и мд5 при этом одинаковы.
Отключал пробочный сервис - так же не дало результатов.
Итог тот же - на офф карте Челябинска как только дельтаплан ушел с дороги во двор или еще куда из-за неточности ГПС - СитиГид почти намертво виснет. Любой клик по экрану даёт действие чере 10-15 сек.
Такой фигни НЕТ на OSM карте Челябинска.
Спасибо, проверим.
  • Ответов 426
Буду ругаться и топать ногами. Обновил телефон на Xcover 2 и начал ставить софт. То, что в таком смарте доступен только гиг памяти, это вавка в голове Самсунга. Устанавливаем Навител и Ситигид, карты
Черт, огроменное спасибо! Очень выручили после очередного обновления с этим новым УГ-шным отображением пробок. Офигенная прога Ситигид, но главному по интерфейсам я бы руки оторвал. Когда же исправят
Проблема с клавиатурой, причем проблема кроссплатформенная. Когда тапаешь по неактивной букве, выбирается пункт меню, что под ней, повторный тап выбирает этот пункт. Вэри дюже неудобно!
Ок, только я в Челябинске до 10 по москве завтрашнего дня.
Потом не знаю когда еще тут буду. Может и не буду вовсе.
При движении по Лиговскому пр. от ул.Некрасова к Обводному каналу на остановках движения (на светофорах или просто в пробке) СГ стал систематически перескакивать на встречную полосу, т.е. считать, что я двигаюсь от Обводного к Некрасова:
7.6.2013:
время 9:50:02, СГ вдруг решил, что я на встречке:
время 9:50:17, реальное направление движения:
на следующей приостановке движения:
время 9:52:17, СГ вдруг решил, что я на встречке:
время 9:52:42, реальное направление движения:
Сегодня, 10.6.2013:
время 9:51:49, СГ вдруг решил, что я на встречке:
время 9:52:17, реальное направление движения:
Логин: krkrkr
Логин: krkrkr
ну логин тут ваш вряд ли поможет, не то точность позиционирования гпс храмала, не то опять сказывается инерционность дельтаплана, а может то и другое вместе
Точка позиционирования действительно на тротуаре противоположной стороны Лиговки. Но раньше так сильно не крутило. Ну и главное - регулярность процесса: и в пятницу, и, спустя 3 суток, в понедельник.
+1 к слетающим ПОИ (как при обновлении, так и при полной переустановке с загрузкой предварительно сохранённых настроек на сервере).
И ещё.. Если программу именно обновлять, а не переустанавливать полностью, то при вызове меню нет самого заглавия Меню, только синий фон в скруглённой прямоугольной области; тоже самое и при клике на Ё, отсутствует надпись МОЁ меню. Через несколько дней надписи появляются.
Если вы на них посмотрите несколько секунд, то они пропадают.
Они стесняются пристальных взглядов :)
И тем не менее. Специально следил за этим делом после последнего обновления.
sd_, это общеплатформенный баг.
А интересно, постоянные перестроения маршрута на ограниченном участке дороги - это нормально? Ехал сегодня по литейнику. Перед пересечением с невским маршрут поменялся раза 3... Еду - показывает прямо по к невскому. Останавливаюсь - показывает направо, трогаюсь - опять прямо.
Есть у меня подозрение. Раньше жаловались, что пересчет маршрута при сходе с него сильно запаздывает, - может, пофиксили? Теперь обратная сторона медали из-за "гуляния" GPS
Ну черт знает. Про планшет я вообще не говорю, СГ летает на нем и все прекрасно кликабельно под любым углом. Но вот у меня еще есть i9000, так на нем в последней версии СГ, все отлично работает. Тыкаешь на нужное место, выскакивает контекстное меню. Бывает правда задержка при скроле, но это уже заторможенность аппарата, а не ПО. Хотя эта задержка идет только при первом скроле. Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
В том то и дело, что это не тормоза. Допустим нажимаю 'назад' в меню, или пункт какой, а ничего не происходит, просто не отрабатываются касания, и на карте, довольно часто вместо сдвига отрабатывается нажатие. Сейчас мелькнула мысль! Может это от толщины пальцев зависит? У меня грабульки не маленькие. Этим можно объяснить сложность воспроизведения глюка и нормальность работы в других прогах. Отправлено с моего GT-P1000 через Tapatalk Изменено пользователем max_rl
сардельками тяжело нажимать :). А на наших телефонах одновременно работает только два касания.Заметьте, на Р1000 такого нет.
Скорее всего вы одновременно касаетесь двумя пальцами и из-за этого происходят подвисания. Заметьте... смарты поддерживающие более 5 касаний одновремеено таких глюков не испытывают. Т.ч. Это косяк телефона.
К тому же на телефоне у вас памяти 150 мб., а это маловато.
Изменено пользователем Gipsy
В том то и дело, что это не тормоза. Допустим нажимаю 'назад' в меню, или пункт какой, а ничего не происходит, просто не отрабатываются касания, и на карте, довольно часто вместо сдвига отрабатывается нажатие.Сейчас мелькнула мысль! Может это от толщины пальцев зависит? У меня грабульки не маленькие. Этим можно объяснить сложность воспроизведения глюка и нормальность работы в других прогах.Отправлено с моего GT-P1000 через Tapatalk
Сейчас поэкспериментировал с нажатием. Если нажимать медленно, то происходит эффект сдвига и ничего не отрабатывается. Если сделать быстрый "тыц", то все работает штатно.
Пальчики у меня тоже с размерами подкачали... Вообщем, при работе с пунктами меню, особенно в Избранном при нажатии на флажок, надо работать быстрыми короткими касаниями.
Вчера еще больший прикол был. Ехал по КАДу из Шушар к съезду на Руставели. Где-то через 10км от Шушар, прозвучала фраза маршрут изменен и приехали... Все дороги стали серыми, как бы они все перекрыты. Естественно маршрут не прокладывается, а только отображается мое текущее местоположение и скорость. Никакие танцы с бубном не помогали... Выйти-зайти, перезагрузить планшет, удалить маршрут-добавить заново, изменить настройки маршрута... Ничего! Только в районе съезда на Шафировский дороги сами по себе опять окрасились и я наконец-то смог заново проложить маршрут. Просто слов нет, один мат... Спасибо большое за данное обновление! Наконец-то навигация стала правильной! Продолжайте и дальше в этом же духе!
                               Уважаемые разработчики.
Планируется ли привести в работоспособность ПОИ и работу с ними?
Попытался сгруппировать проблемы с ПОИ:
1. Пропадание отображение ПОИ.
2. Не ищет ПОИ после слеша /.
3. В списке найденных ПОИ не отображается название города.
4. При нажатии назад после просмотра ПОИ, возвращается к поиску а не к списку найденных ПОИ.
5. При поиске ПОИ вдоль маршрута не находит ПОИ которые расположены возле финиша.
6. При поиске ПОИ вдоль маршрута не корректно выводит расстояние к ПОИ (нашел случай когда это расстояние больше самого маршрута).
7. При обновлении или переустановке программы настройки ПОИ сбрасываются :lol:
8. Когда же вернут группировку ПОИ по названию фирмы?
9. Так когда же?
Ну вот и ответ. Но думаю спихнуть на устройство не вариант. Я именно про Р1000 писал, мне на нем не комфортно.
Повторюсь - во всех остальных прогах отрабатывает нормально, а большинство "китайцев" идут с характеристиками Р1000
9. Так когда же?
и по удалению от моего местоположения Изменено пользователем max_rl
Неудобства два:
  1. какая-то чехарда с временами событий на дороге, так и отслеживанием друзей. У меня все события на карте - в будущем времени, на час вперёд. Понятно, что это связано с настройками часового пояса на разных смартфонах и IOS (у "друга"), но я также полагаю, что этот вопрос должен "разруливать" сервер ситигид (проблема перевода на летнее время на многих старых смартфонах так и не была решена, у каждого - свой подход к решению этой проблемы, у меня для СПб - установлен часовой пояс +5 Баку);
  2. вчера (11.06 ~18:45) в СПб на 15 минут были какие-то проблемы с передачей информации о пробках (связь с сервером была, а информация о пробках на экране пропала), это ладно, но эта ситуация привела к тому, что в ситигид "сломалась" прокладка маршрута, т.е. в начале пути маршрут был построен, треть дороги проехал, потом бац - маршрут исчез. Ни попытки проложить его заново, ни перезапуск ситигид, ни перезапуск смартфона к результату не привели. Через 15 минут всё заработало, но осадок остался, т.к. оказаться без путеводителя в центре города, в оживлённом потоке, да ещё в ливень - не очень приятно...
Пожаловались...
...чётко написали, почему это происходит...
...и решили свои проблемы переложить на СГ:
полагаю, что этот вопрос должен "разруливать" сервер СитиГИД
Отличная логика!
Replicon, Вы бы еще +10 поставили и удивлялись :-) в Спб летом +4, а зимой раньше было +3.... откуда вы взяли +5?
Исправьте мониторинг друзей, со вчерашнего дня перестало работать.
Уже исправили
Отправлено с моего GT-P6200 через Tapatalk
