Релиз СитиГИД 7.8 SP для Android
to be continued...
100% фраза! Ценю Ваше чувство юмора, Михаил! =)))))))))))))))))
Рекомендую обновиться. Добавлен ленг-пак для FullHD (вариант без экранных кнопок)
а проблему пропадания звука не поправили в новой версии?
напомните, что и когда. У меня ее сто лет нет.
у меня СГ работает в авто, при этом смарт  соединяется с "громкой"  по блютус. вывод звука СГ идет в самом смартфоне, блютус для СГ не задействован... периодически программа перестает выдавать голосовые подсказки. при этом СГ или вылетает или продолжает работать, но беззвучно. помогает перезапуск СГ.
Edited by sashaan
Не могу проверить- нет такого.
Я вчера кому-то в другой ветке "пожелания разработчикам" отписАл, что АндроЕды этим никогда не страдали. У Вас что-то с самим девайсом (скорее всего).
у меня с девайсом - все в порядке... помогает или перезагрузка СГ или - иногда - попытка "поиграться" с каналом выдачи звука.... кстати, проблема эта началась именно тогда, когда появились эти "каналы звука"...
то что Вы не можете проверить - не означает что такого нет. у меня такое есть и оно меня реально анноит, так как при вождении постоянно в экран смарта смотреть не будешь....
sashaan,
через блютус или напрямую? Почему спрашиваю - Самсунг с блютусом до сих пор нормально работать не научился, появились какие-то костыли в 4.1.2, но работа до сих пор нестабильна. У неоф. сборок Андроида проблемы тоже присутствуют.
как "воспроизвести" эту ошибку  - легко и непринужденно... запускаем ситигид, включаем блютус в смарте (или заводим авто, оно по блютусу подхватывает аппарат)  - всё, звука нет..
перезагружаем ситигид - звук появился...
вывод звука СГ идет - только в смартфон...
sashaan,
звук СГ выводится ТОЛЬКО на самом телефоне... мне не нужен  вывод СГ в "громкую" авто...
не знаю у кого самсунг не научился нормально работать с блютус, - но у меня громкая в авто прекрасно  работает  через блютус.  все синхронизируются, доступны и последние вызовы и адресная книга, нормально проходят вызовы....  проблема только в СГ  - и возникла она в последних версиях, когда сделали каналы звука....  до этого "щастливого момента" - СГ выводил звук беспроблемно....
Edited by sashaan
Попытаюсь перевести на русский. Смарт подключен к громкой по БТ. Соответственно, малтимедиа уходит туда (A2DP). На том же смарте запускается СГ. Какой канал вывода используется -- автор предпочитает умолчать за ненадобностью, но звук идёт через смарт. Через некоторое время звук от СГ через неизвестный канал в смарт прекращается.
Спасибо за FullHD!!!
Про блютус вставлю свои 5 центов.
Соединяю смарт с ушной гарнитурой. В обычном режиме все работает штатно, но  при приеме звонка, звонок в гарнитуре, а СГ деликатно отключается.  А вот чтобы не отключал подсказки при разговоре, не осилил. Каналы перебирал.
как "воспроизвести" эту ошибку  - легко и непринужденно... запускаем СитиГИД, включаем блютус в смарте (или заводим авто, оно по блютусу подхватывает аппарат)  - всё, звука нет..
перезагружаем СитиГИД - звук появился...
А наоборот свои действия пробовали проделать? Заведите авто, блютуз подцепит аппарат и запускайте СГ. Хотя я чего-то недопонимаю: если аппарат "зацеплен" блюшкой, то вроде-бы и звук должен уходить в громкую связь?
Нет. Туда же не все каналы прут :)
 Ага, чтобы вместо слов собеседника слушать речь СитиГида?!
Отключите A2DP, я вижу только такой вариант решения.
Т.е. нам нужно дождаться ответа про "секретный канал"?
Это про что? По дефолту в БТ прёт только телефонный разговор. Если в устройствах БТ поддерживает A2DP, туда прёт канал мультимедиа. Теоретически (и практически) возможно, что в "передатчике" на уровне системы можно завернуть туда и другие каналы (системный, уведомления...), но это уж от системы зависит. В "приёмниках" часто сделано (в магнитолах, например), что свой собственный "нутряной" звук, если он имеется, приглушается при активности передачи по БТ -- это классическая схема работы громкой связи. Когда у народа срабатывала автоматическая связка "оповещения СГ - малтимедия - лезем в БТ - глушим магнитолу", то народ был дюже недоволен и тыкал в МИТовскую харю всякими навителами, у которых был выбор канала вывода навипроги. В СГ теперь тоже есть этот выбор.
зато для тех у кого экранные кнопки - не рекомендую обновляться. Малоюзабельный интерфейс получается с наползанием кнопок друг на друга, разобранным компасом и прочими артефактами. Предыдущая версия тоже была шедевром, но эта еще круче.
и заодно видно что проблема со сниятием скриншотов в альбомной ориентации осталась.
телефон - Sony Xperia ZL
Время прибытия в портретном режиме основного скина опять не сделано. Похоже уже и говорить об этом бесполезно.
Скин 960х540 от предыдущей версии 7.8.323 к этой версии подойдёт?
Edited by krkrkr
Коллеги, подскажите пожалуйста, лэнгпак претерпел изменения, или можно ЛП уважаемого Vlego от предыдущей версии оставить??
Я свято верю что когда-нибудь мы увидим нормальный юзабельный интерфейс в режиме навигации, но нынешним пользоваться тяжеловато и неудобно..
Все мелкое, нечитаемое за рулем... Предупреждение о радаре залезает на дату со временем и вообще предупреждающие индикаторы ни к селу ни к городу расположены.
Нажатие на экран нормально отрабатываться стало.
Обновился, опять слетели все ПОИ (стоят все галки)!!!! Кто-то говорил, что в пред. версии это исправили ;) ...
