  • Ответов 2.7т
всё достал СГ... на пересечении и перепрокладке маршрута завис на мертво с ошибкой.. Днепропетровская на Донецкую.. по идеи чтобы ехать по СГ.нужно иметь . 1.интернет. 2.ноутбук . помн
Вообще то этот бизнес по-русски начинает уже доставать. Разрекламировали прогу, покупайте мол карты и все в шоколаде. Что я должен купить? Я на СГ не смог проехать и 600 км. Как здесь сказали нет
АГА и как прописать? в ручную как в 90-е???? хм... бред какой то. что бы указать папку с картами , нужно прописывать путь... Слов нет " БРАВО СИТИ-ГАД" то что это недоработка, под большим сомнением.
MixoBA,Точно - по GPS Остальное - от машины зависит. Хотите проверить - на ближайший пост ДПС с радаром. и попросить сделать "засечки". Тогда убедитесь, что спидометр любой машины имеет погрешность.
На двух машинах одинаково?...
Если не верите, приезжайте в Петербург под Литейный мост, там стоит измеритель скорости и можно проверить показания спидометра и навигатора, можно в Финляндию, там много на дорогах таких измерителей. Думаю, и в ваших краях такие измерители существуют. Я спидометр навигатора проверял много раз на пространствах от Петербурга до Португалии - везде всё правильно. А машин, с учетом арендованных, протестировал несколько десятков моделей - не просто так делаю выводы. Спидометр навигатора подвирает только на сверхмалых скоростях до 10 км/ч (в пробке еле ползущей).
Хотите иметь показания спидометра и навигатора одинаковой скорости подбирайте выше резину и больше диаметр диска(как минимум проверьте соответствие давления в шинах указанному в заводской инструкции на авто и еще не помешает посмотреть на данные давления шины от производителя шины, может оказаться что давление надо поднять на пару десятых относительно рекомендаций производителя авто), это просто к слову.
Вопросы в следующем к 7.2.1.67
1. Почему в избранном "вылезли" посты ДПС?
2. Почему через раз срабатывает отключение GPS при моделировании маршрута?
3. На перекрытое ребро в карте маршрут не прокладывается, прокладывает маршрут на перекрытое ребро только корректурой?
Изменено пользователем svlad
у меня на машине и Навигаторе всё чётко.
Может быть иногда расхождение, что Навигатор показывает скорость на 1-2 кмч выше, чем на спидометре
то есть на спидометре 60, а на навигаторе 61
но это не критично, списываю на растяжение троссика со временем и толщину стрелки. а также иннерционность спидометра и погрешность GPS, т.к. координаты определяются с точностью не до 1 см, а в несколько метров, ибо не военное применение, а гражданское.
Но как-то раздражает разница в показаниях...
Наоборот. поставил предупреждалку на +20 и катайся, и не важно, сколько спидометр показывает. Другой вопрос - все ли ограничения на карту нанесены. По Севастополю показывает относительно верно, но это вопрос совсем в другую тему. У меня до 60 все тик в тик, потом идет расхождение. Резина штатная. 84 по спидометру соответствует 80 реальным (на навике в том числе). Кстати, на новой версии (67) ограничение (знак по скорости) вроде ближе отнесли к самому "показометру".
Появился новый глюк на головах фантомах.
После установки патча 67 дельтоплан движется ровно как машина, а точка зависает позади курса.
А потом точка прыжком догоняет дельтоплан и навигатор орет: Вы превышаете...
Как лечить???
Такая батва достает клиентов в основном когда они тащутся 30-40 там где можно 60 :unsure:
PS мне еще тока что позвонили что на скорости 10-15 км на невском такой глюк имел место, точка зависла на садовой, а дельтоплан с машиной уехали(уползли) на фонтанку и как заорет" превышение скорости" :o:D
мне кажется или это я глючу? Если ставить ту скорость порта что ситигид определяет по дефолту (ком1/4800) то ваще не ловит, и сответственно не орет но и не водит)если заводские данные ставить (ком1/9600) то имеет место выше указанный баг.
На других портах/скоростях ваще сразу ищет сам и снова свое горбатое дефолтное прописывает, но на нем опять-таки не ловит...
На 55 было норм, не орала, на 53 не работал поиск после ребута.
Изменено пользователем МитяняПитерский
Мне кажется он еще привирает при движении в гору. У гражданских GPS большая погрешность определения высоты, и он ошибается.
...У гражданских GPS большая погрешность...
Вот на этом можно и остановиться. Перемещение по вертикали у автомобиля происходит достаточно медленно, вот высота и подвирает, Если свалиться в пропасть, то высоту будет определять гораздо точнее, а скорость совсем соврет.
GPRS когда озвучат?
Соединение установлено.Соединения нет...
знаете уже порядком надоедает ехать думая что GPRS работает а на самом деле СВЯЗИ НЕТ!
GPRS когда озвучат?
ИМХО, не самый страшный недостаток. После проблем с загрузкой пробок на 5-ке сейчас (по крайней мере для меня) - просто отдохновение души. Мне гораздо важнее, что проблемы с дворовыми проездами - остались, проблема скроллинга - осталась, Фавориты и редактирование маршрута - АУУУУУ!!! Просто все по Жванецкому. Мы - сами по себе, пыжимся, обсуждаем... А разработчики - сами по себе, у них свое видение вопроса. И отсутствие информации о ближайших планах - это печально.
Надеюсь, последнее не проверяли?... :D
Вчера наткнулся на глючок, а его уже почти два месяца назад описывали, оказывается. Но, учитывая, что СП его не вылечил, все-таки напомню
при поиске "места интереса -> где -> рядом -> что -> кафе и рестораны -> кафе -> показать всё", программа вываливается с ошибкой, что выполнила недопустимую операцию и будет закрыта. Тоже происходит и с поиском АЗС (рядом и показать всё).
Проверял на 7.2.1.67(СЕ) на Тексете 610 и Тексете 650 - симтомы те же, потом осмотрел на 7.2.0.53 (ВинМо) - программа молча вываливается.
Изменено пользователем IШIN
Последнее проверяли горнолыжники и парашютисты - была долгая дискуссия на эту тему на ski.spb.ru
На днях НН обновился. Теперь СГ может долго ничего не делать :), новый интерфейс у НН не читаем совсем.
Однако, разработчикам СГ можно глянуть как там организован поиск пои, к примеру, ближайших. Мозг ломать не надо, все логично.
Вроде пробки обновляются, но я их не вижу...
Меню/Разное/Пробки/Вид пробок. А обновляются ли они ......./Пробки/Инфо
Автонавигатор Presigio 5600GPRSHD, после установки SP, дельтоплан так и не успевает на поворотах за точкой. На китайских Pioneer вроде шустрее стал работать. Автомасштаб так и не изменился.
Я бы еще добавил, неплохо посмотреть было бы регулировки масштаба как организованы, все из меню, все понятно и просто. Навыки прикладного програмирования для его регулировки не нужны.
У меня перемещение в горку происходит быстро. Вот тут gps и врет. Если свалиться в пропасть он вообще спутники потеряет :)
Возникла такая проблема:
У меня в версии 7.2.1.67 не сохраняется флажок настоек: Настройки > Система > GPS > Использовать GPS
Он сброшен при каждом запуске CG.
Началось такое поведение, как только выключил "Включать GPS при старте".
А выключить его пришлось, поскольку, если стоит "Включать GPS при старте", то CG находит координаты ОЧЕНЬ долго. Ощущение что он сбрасывает GPS и делает что-то типа холодного старта.
Я даже делал так: включаю навигатор и (без запущенного CG) жду когда встроенная GPS утилита найдет с десяток спутников. Потом запускаю CG. А он все равно 5-ть минут не может найти мое положение.
Тот же сценарий, но сброшен "Включать GPS при старте" - координаты находятся мгновенно (ну только надо в меню включить "Использовать GPS").
Прокатал семёрку на юга. К проге нареканий нет, но вот карты. Белоруссия-без претензий, Украина вообще класс. Только в Хмельницком спутник потерял меня ненадолго. А Одесса даже детализированная оказалась, с улицами и зданиями. Но вот с Россией что то делать надо. Из Ростова-на-Дону вывезти не может, из Волгограда вывезти не может. До подмосковья кренделя выделывает, дальше всё в норме до Питера.
Под Ростовом просто вырубалась по непонятным причинам - Ростовскую прошел на Навителе, причем обратно вроде нормально Ростов прошел :blink: , может аппаратный глюк какой был :(
Про Волгоград - поклёп. Водит по Волгограду нормально - даже лучше Навитела (ИМХО).
В целом неплохо. Но например детализация Анапы в Навителе лучше.
Изменено пользователем Ljuyt
