Пробки есть, но их... нет
Вообще с пробками что-то очень странное творится в последнее время.
В Москве то же самое. Постоянно с утра пытается проложить маршрут через ш. Энтузиастов, где утром всем известно - полный глушняк. Причем скорости отображает какие-то несуразные, за сотню. Может дело в этих гребаных выделенных полосах - некоторые плюют на них и несутся. Имело бы смысл отбрасывать max/min значения, как это обычно делается при усреднении результатов.
  • Ответов 72
Логика в том, что ребро - участок дороги, с которого Вы не можете никуда свернуть до его окончания. Зачем такой участок дробить на более мелкие ребра? Это только увеличит размер карты и замедлит раб
Смысл прямой - удобство пользователя за счёт более детализированной информации. Видеть длинную зелёнку и в конце красный подъезд к светофору гораздо понятнее, чем длинное оранжевое ребро. Неразделён
Надо не удалять пробку через 20, 30, 40 мин, а поднимать постепенно скоростной индекс участка.
  В 10.10.2011 в 07:02, OlegCh сказал:
При крайних случаях, когда проехал всего один датчик и по выделенной полосе или все проехали по ней, вряд ли значения будут иными.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день! Обратил внимание, что, с появлением 7 версии, количество ложных пробок значительно выросло. Вчера полчаса покатался, насчитал их очень много, скриншотить не всегда было удобно, но вот то, что есть.
  В 17.06.2012 в 08:59, balts сказал:
... с появлением 7 версии, количество ложных пробок значительно выросло...
И я заметил, повторилась картина схожая с появлением "Пробок 2". Статистика, мне кажется, опять совсем кривая. С этим частично (забудем временно про анализатор) связана и карманная проблема, например, поздним вечером на пустом Гражданском или Северном, и фортеля на Малом пр. ВО в выходные, когда там загруженности нет и всё равно тянет в сомнительный объезд по Среднему и проч. похожие артефакты. Как и тогда, поздно вечером и в выходные еду по городу не глядя на СГ - толку мало. Зато новый фундамент, что в душе, конечно, радует, но практически достоверной пробочной картины мы опять не имеем. Продолжаем надеяться на лучшее.
Недавно преобрёл навигатор с инетом и теперь есть пробки! Но сразу заметил эту проблему о неправильных пробках. Живу в Приморском районе возле парка 300 летия СПб. Сити гид постоянно показывает пробку на тех улицах на которых никогда не было и даже ночью когда тут везде все пусто. Что то как то не вериться что пробки сбрасываются после 45 минут ...
А скриншот приложить слабо?
  В 31.07.2012 в 13:25, Евгений Ш сказал:
Ну вот пару штук:
Ночью тоже самое ...
Изменено пользователем Gvozd
Ну вот пару штук:
Для 18.30 там вполне реальные скорости.
  В 31.07.2012 в 14:39, Евгений Ш сказал:
Согласен, абсолютно нормальные скорости. Там короткие ребра со светафорами и кучей заездов к Меркурию и во дворы. Средние скорости там выше в принципе не могут быть
Ну не знаю, наверно так и есть
  В 31.07.2012 в 17:50, АНДРЕИЧ сказал:
Пришлите как там ночью дела.
Не думаю, что лучше. Ребра короткие пока разогнался уже тормозить надо. Плюс улицы не транзитные. Едут домой, из дома в тот же Меркурий - там что-то ночью работает, в парк 300-летия, там и по ночам народ любит пошариться. Так что вряд ли там будут большие скоростные индексы.
Скорей всего да. Но человек написал "пробки", я думал там какие-нибудь двойки-тройки-пятёрки сутками висят.
  • 11 месяцев спустя...
Подпишусь под этой темой.
В машине стоит голова Phantom DVM 1822G i6. Использую мегафоновский моем E173, ибо другие не могут подключены по каким-либо причинам, связанным с самим устройством.
В СЦ, который ее обслуживает купил СГ.
Сам модем работает в режиме GPRS, данные о пробках загружаются, но не правильно или возможно уже не актуальна на текущий момент времени.... Иногда едешь, дорога свободная, а СГ показывает, что впереди пробка..... или наоборот.
Может это зависит от канала связи или это особенность СГ?
Как тогда правильно получать и оценивать инфу о пробках?
PS У Навитела на моем устройстве было примерно так же.....
  • 2 месяца спустя...
  drheart сказал:
Актуальность инофрмации пробочного сервиса можно оценить при помощи кнопки "Информация о карте" или в общем меню "Пробки" - "Информация о пробках". В норме должно быть сообщение "Работает" (а не "Идет обмен с сервером" или "Ошибка связи"). Самое важное, время и дата пробок должны соответствовать текущей дате и времени плюс полчаса-час.
  drheart сказал:
Как тогда правильно получать и оценивать инфу о пробках? Иногда едешь, дорога свободная, а СГ показывает, что впереди пробка..... или наоборот.
У меня Texet TN-610 Voice, но думаю что работает одинаково..... Ситигид "кеширует", т.е. сохраняет локально в устройстве информацию о пробках. Если временно НЕТ СВЯЗИ, то берется имеющаяся локальная информация. Например, если вечером "усыпляю" устройство то через значительный период времени (утром), программа вначале подхватывает старую информацию о пробках (от вчерашнего вечера), и если поторопиться с прокладкой маршрута, то и программа построет маршрут по старым данным. Поэтому либо утром делать "пробуждение" через полное выключение и включение GPS-навигатора с последующим контролем наличия GPRS, либо перед началом движения проверять в "Информация о карте", что загружены _последние_ пробки. Сегодня вынес эту кнопку в пользовательское меню "Ё".
  В 29.08.2011 в 11:21, duplex сказал:
Всем привет, друзья!
Возможно мой вопрос тупой и я чего-то не допонял, но прошу меня простить.
Являюсь пользователем СитиГид на Texet TN-501BT. В принципе все в работе программы устраивает, но вот с пробками периодически возникают непонятки - СитиГИД показывает пробки там, где их реально нет. Особенно это заметно бывает в выходные - на полупустых улицах программа рисует пробки и пытается их объезжать. При этом Пробки->Инфо показывает, что информация актуальна.
Сегодня с утра (29.08 в районе 9.20) к примеру у меня устройство показывало, что на Лиговке от 2й Советской и далее через Восстания к Кузнечному полный стояк и вместо того, чтобы повернуть с Советской налево, предлагала объезжать через Жуковского и Литейный (!!). Не поверив СитиГИДу и повернув налево на Лиговский пролетел со свистом - оказалось все пусто.. Как такое может быть и что с этим делать?
Спасибо за помощь))
ТО ЖЕ САМОЕ И В МОСКВЕ..ДОРОГА ПУСТАЯ.. А ПРЕДЛАГАЕТ ОБЪЕХАТЬ
СПАСИБО, НО ТУТ НЕ ГЛУХИЕ!!!
Подтверждаю слова топик стартера!
Сегодня в 9.10-9.15 проезжал с юга по наб. Обуховской обороны на Выборгскую набережную.
СГ показывал, что Синопская набережная от Володарского и до Моисеенко стоит красным и вел страшными зигзагами мимо пл. Восстания.
Не поверил и поехал по Синопской, а там никого! На первые светофоры везде проехал. И далее перед Литейным мостом такая же ситуация.
Разница между расчётным временем приезда на работу и реальным составила 15 минут!!!
И это на расстоянии от Володарского моста до Кантемировского.
В то же время в начале пути из Рыбацкого картина была строго обратной. Там надо Ивановскую как-то пересечь и как бы не вёл СГ на самом деле пробки были везде и гораздо больше отображаемых.
В общем СГ - что с тобой ???
Вчера в районе 19:25 вдруг заметил полное отсутствие пробкоследов в районе пр.Просвещения, хотя до этого были больше часа (последние пробки пришли в 19:13). Только это заметил, через пару минут снова всё стало хорошо.
Меня вчера около семи СГ завел к Старо-Калинкину на Лоцманскую, где на одном из ребер не было пробкоследа. Потом кто-то добрый видимо ответил "Да", след появился, время в пути резко выросло на полчаса (и оказалось верным плюс минус минута).
  В 29.10.2013 в 06:23, svlad2012 сказал:
Что-то глючит: или у меня, или у СГ.
Вчера ситуация повторилась. Ехал от Нарвской на Сенную, маршрут был построен с учетом пробок в объезд Старокалинкиного моста. Потом маршрут перестроился и я, доверяя СГ и не глядя на пробкоследы, поехал по новому маршруту. В сознание пришел только в пробке перед этим Старокалинкиным - на навигаторе пробок вообще не было! Значок телефона был "коричневым" (который сразу после голубого).
В сознание я пришел в 18:26, последняя информация о пробках была получена в 18:13.
Я предполагаю, что в 18:13 (как в предыдущий раз в 19:13) обновилась пробочная информация, при этом почему-то исчез файл пробок из навигатора, и маршрут пересчитался по статистике.
При очередном "удачном" обновлении пробок в 18:28 (вроде сходиться: 18:28-18:13 кратно 3 мин и телефон стал синим) пробки снова появились.
Кто-нибудь что-нибудь подобное наблюдал? Или это только у меня глюк?
P/S/ Файл истории не могу приложить, т.к. этот период времени к концу поездки уже был затёрт
В общем да, что-то похожее поймала вчера - маршрут был далеко в обход старокалинкина, потом внезапно перестроился через него. Но, надо сказать, вариант проезда оказался довольно удачным и мы проскочили быстро. Поэтому я решила, что так и было задумано.
Когда ехала обратно, в этом месте вообще метался странно - после Благовещенского моста уверенно ехали к площади репина, уже приехали к Риского Корсакова, но тут он внезапно захотел на него налево, а не направо. Переехали через мост в створе Английского проспекта (Английский сам был пустой, поэтому будь у СГ такое желание сразу - могли бы прямо от Пряжки туда и ехать напрямую). Ок, ладно. После моста поехали опять же направо, в сторону старокалинкина. Потом внезапно повернули на садовую улицу обратно. Доехали до площади Тургенева. Опять же - могли до этой Тургенева напрямую проехать от моста. Потом с площади выехали кривыми поворотами на набережную фонтанки, переехали Египетский мост. И после гостинцицы Советская опять поехали направо. Несколько раз менял маршрут, в итоге так  до Старопетергофского и ехали и потом с трудом поворачивали на него налево.
В общем, странно он как то стал работать действительно. Вот с момента того сбоя, когда вообще пробки не показывались, хотя приходили - так что нибудь постоянно как нибудь странно глючит.. Причем очень разнообразно.
