Каких функций не хватает больше всего?
416 проголосовавших
Все же надо внести изменения в перечень ДПОИ, т.к. под опасностью слишком многое можно понимать.
Надо добавить "дорожные работы" и "аварийный автомобиль", а вот "текст" по моему не особо полезная отметка.
  • Ответов 439
А есть ли возможность давать краткую сводку в конце поездки - сколько времени заняло, расстояние и т.д. как в айгоу? Такая функция крайне необходима для анализа маршрутов
Любая дополнительная информация только полезна. В идеале, должна быть галочка, отключающая показ этих знаков, для тех, кому они мешают смотреть на настоящие знаки. И тогда всем "будит щасте".
Не только по времени и расстоянию, но по всем факторам риска: - по времени (чем дольше едешь, тем больше меняется обстановка) - по расстоянию (есть вероятность, что ситуация поменяется / водитель
Ребята подскажите как в СитиГид7 изменить вид транспорта?? типа на такси или грузовой??? Заранее извините что не в том разделе
  В 23.07.2012 в 10:20, turlinet сказал:
Никак. Потому что требования ПДД для такси ничем не отличаются от таковых для остальных машин (ну, за исключением нескольких мелких моментов, касающихся парковки), а для грузовых необходим учет соответствующих знаков.
Для карты СПб есть "файл ограничений", в который постепенно добавляют обнаруженные запреты для грузовиков.
Для остальных городов такого пока нет. Если в Вашем городе таких запретов немного (ну, например, 4 центральных магистрали города грузовикам запрещены) - то можете лично создать такой файл (с помощью СГЛайт на ПК). Но и это проблематично, т.к. СГЛайт работает с DCM картами. То есть надо добыть карту старого образца, той же версии, что и карта для семерки. А если регион не Мск, МО, СПб+ЛО (пардон, не в курсе, где находится славный город Смела), то еще проблема - СГЛайт не работает с платными картами. Да если бы и работал - Вы же не будете только ради этого покупать лицензию для ПК...
В общем, пока проблему не решить никак. Но учитывая, что ограничения скоростей и запреты обгонов в картах уже есть, есть надежда, что у дорог появится и атрибут "Truck", с помощью которого можно будет ездить только по разрешенным для грузовозов дорогам.
Не хватает функции, чтобы при пропадании питания на навигаторе выскакивал таймер "Навигатор отключится через 30 секунд" и кнопки "Отмена". Чтобы при остановке не думать о нем, а просто снимать и убирать в бордачок. А так сидишь и жмешь кнопки (у тексета вообще надо нажать кнопку и ждать, пока появится меню с выключением)...
Неплохая идея. Правда, не уверен, что СГ сможет и сам навигатор отключать. Но если он сможет хотя бы (при установке галки в настройках) сам закрываться при отрубании внешнего питания - уже неплохо. Эххх ,на Винмобайле хорошо было - одну хардкнопку нажал, и убирай в карман. Ситигид закрывается, а аппарат через минуту гасится сам...
Думаю отработать команду на системе можно без хитростей! Только чтобы выполнялась последовательность команд: завершение ситигида (чтобы запомнил, где он и что он), и отключение навигатора...
Хотелось бы вернуть такие функции:
1 Удержание карты при сдвиге.
2 Знаки "запрет поворота"
3 Показ на карте одностороннего движения.
И еще, в окне поиска возможность указать точку финиша.
Всё-таки, необходимо в настройках при установке программы указывать: Тип автомобиля (легковой/внедорожник/грузовой) и уровень мастерства водителя (Новичок/профессионал).
Тип автомобиля влияет на то, по каким дорогам возможно проложить маршрут. Есть просёлочные и лесные дороги, по которым на легковом автомобиле лучше не ехать (ручей посередине глубиной полколеса, например). На внедорожнике там проехать можно и в случае загруженного основного шоссе сэкономить время.
Например, недавно отправил трек такой дороги в техподдержку:
Ну про маршрутизацию для грузовой машины по городу уже говорили.
А уровень мастерства влияет на следующее: Профессионал - прокладывает как сейчас, а Новичок - не меняет направление прямо перед перекрёстком при получении свежих пробок и избегает левых поворотов (повышенный штраф по времени при прокладывании маршрута).
  В 23.07.2012 в 16:48, IШIN сказал:
Не совсем согласен.
Во многих городах в центральной части есть куски дорог куда могут подъезжать только такси, общественный транспорт (ну и местные жители. которым навигация не помеха)
Что касается грузового транспорта - то у картографов уже давно есть и используется нужный атрибут в исходнике карт и дело только за программистами, которые штатно реализуют все в программе в следующих версиях.
Просьба ввести индикатор поиска спутников в любом виде - полосками, количеством, на глобусе или в любом другом.
Запускаю Ситигид, пишет поиск GPS, проходит 5 минут - ничего, андроид тоже показывает, что все включено, запустил навител по полному отсутствию спутников на глобусе, понял, что заглючил GPS, а увидеть это без сворачивания и запуска альтернативного софта нет возможности.
Плюсики кончились... Полностью поддерживаю!
хотелось бы не уменьшение фильтрации-мелькания ПОИ, а возможность полного отображения. ПОИ для того и нужны, чтоб информировать водителя о чем либо (что ему не нужно сам может в настройках отключить)
Не раз говорили что поиска по маршруту не сделать из-за динамических пробок. Мне как правило такая функция нужна при поездке в незнакомые места и относительно большие расстояния. Между картами пробки вообще отключаю, чтобы роуминг не кушал. Так почему бы не сделать такой поиск при отключенных пробках, когда маршрут уже не поменяется? (По традиции прошу прощения, если уже предлагали).
Предлагали еще один вариант - фиксировать маршрут при поиске по маршруту.
  В 29.07.2012 в 21:46, IШIN сказал:
мне кажется на ВыньСе с этим должно быть даже проще. пишем скрипт который запускает СГ ждет его завершения после этого выключает аппарат. по крайней мере на ВыньМобайл я у себя могу так сделать. сомневаюсь что для ВыньСе с этим сложнее. а вот управления питанием из самого СГ ждать придется долго, опять таки не приоритетная задача и не кроссплатформенная.
Я теж спочатку так думав, бо такою була звичка нав'язана Навітелом. Але...
Завжди ставлю формат координат у вигляді гг,гггггг*. Але звичайні юзери, які координати ніколи не вводять вручну, задовільняються дефолтними налаштуваннями софта, який часто у вигляді DMS. Відповідно фідбеки такі юзери дають у тому ж вигляді. Відповідно мені щоб опрацювати такі координати потрібно щоразу йти в налаштування, переключати у формат DMS і так дивитись що малось на увазі, бо переводити у DDD кожну координату геморно. А от коли софту без різниці у якому форматі приймати координати - це набагато зручніше.
Там места столько, что легко можно 3 поля вместить без всяких переключателей, просто не очень удобно реализована текущая система - пояснить и понять принцип ввода сразу, большинству пользователей очень не легко.
Катастрофически не хватает индикатора записи трека, как и постоянного отображения треков - мне например жалко неделю насиловать карту памяти на 64гб из-за того, что проезд во двор записал и выключить забыл, так и ездил, пока опять записать не решил.
Отсутствует ведение в виде прямой линии (а-ля компас) при отсутствии дороги, я допускаю, что в Матушке все дороги прорисованы, но нам иногда и по полям нужно выехать и ориентира до финиша или ближайшей дороги очень не хватает.
Хотелось бы получить:
  1. «места интереса». Сделать более удобный поиск «места интереса», т.е. кликнул на экран, выбрал в контексте «искать рядом», далее указываем «радиус поиска» (можно кружком оставить), и ищем, что нужно!
  2. «Легенда». Увеличить количество строк с названиями улиц и убрать цвета скорости потока (их и так на карте видно!), как было в предыдущих версиях, добавить возможность редактирования маршрута, а именно удаление промежуточных точек маршрута в любой последовательности. Добавить переключение отображения расстояний, до финиша или до промежуточных точек маршрута.
  3. Неплохо бы в контекстное меню добавить пункт «информация об объекте» ("адрес", "места интереса"), а информацию о карте, пробках и корректуре, можно в «настройки» перенести.
  4. Добавить кнопку «проезд закрыт» и возможность отмечать «события» по клику на экране, т.к. палец не всегда на кнопке «события».
А вот очень хотелось бы, чтобы полоса прокрутки меню (во всех меню) была бы больше, чем 1мм, как сейчас - пальцами крутить не удобно, а стилус не всегда в движении достать можно!!! :rolleyes:
А еще бы каретку добавить при редактировании избранного, а то при опечатке приходится весь последующий текст стирать!
  В 09.10.2012 в 12:31, Seven сказал:
Меню, Разное, Функции, Одометр.
Очень хотелось бы иметь возможность добавлять дороги на своем конкретном аппарате, если такое и есть, то я такого не нашел, простой пример - еду я на дачу, программа приводит меня в Борисову Гриву и дальше рисует перпендикуляр, по идее достаточно локально запомнить траекторию моего проезда, их там 4 варианта, и дальше можно уже показывать их в маршруте, нередко расстояния оказывают весьма приличными, да и разница скоростей по таким, отсутсвующим в стандартной карте дорогам бывает весьма приличной.
Ну и в другой ветке писал уже - очень хочется чтобы можно было с компьютера редактировать все точки, маршруты, и прочее.
Еще из того что было бы очень удобно, в календаре есть Встречи, у Встречи есть место встречи, если я запускаю программу и во Встречах есть активная встреча с местом, которое есть в сохраненных точках, не знаю как у остальных, а у меня обычно так, то вполне можно было бы предлагать проложить туда маршрут, мне кажется это не сложно, а было бы очень удобно.
Включите запись трека и затем трек вышлите с комментариями (тип дороги, средняя скорость) через баг-репорт.
