maryvik Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Теперь максимум' date=' что я могу увидеть на девайсе это заставку с уходящей вдаль дорогой. Он не загружается. Что делать-то коллеги? [/quote'] файл заставки, видимо, удалить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 У меня TN-600 voice. Хотел прошить новой прошивкой (файл tn-600_voice_fw090724.rar)' date=' стал всё делать чётко по инструкции (она, кстати, от TN-600 на texet.ru выложена), записал 2 файла из архива (а не 5, как в инструкции) на карту 1 Гб объёмом. Итог - ничего не происходит. Т.е. выключенный навигатор не включается, а будучи включённым не резетится. Плюнул, забыл - нет, так нет. А тут ставил прогу (под WinCE, все дела...), она говорит, перезагузиться, мол, надо. И что? - А всё! Теперь максимум, что я могу увидеть на девайсе это заставку с уходящей вдаль дорогой. Он не загружается. Что делать-то коллеги? [/quote'] Возможно дело в том, что Вы не удалили с карточки файлы для прошивки, а возможно дело в Вашей проге, которая что-то там подпортила. Попробуйте, для начала вынуть карту памяти из устройства и запустить без неё. (Не трогай технику и она не подведёт...) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
akhn Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Карта, с которой я пытался залить прошивку, содержала ТОЛЬКО 2 файла из архива, полученного с texet.ru. Мой девайс не перегружается (не перегружался) в принципе, если в нём установлена карта памяти. Теперь он может быть лишь в 2х состояниях: 1 - выключенный с картой с прошивкой внутри 2 - включённый, показывающий заставку, не загружающийся. Ни на какие другие раздражители, известные мне, он не откликается. ------------------------- Радиостанция, блин, на бронепоезде. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RJ25 Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Мой девайс не перегружается (не перегружался) в принципе' date=' если в нём установлена карта памяти.[/quote'] То есть включаете, появляется заставка. При вставленной карте памяти кнопка reset не работает, без карты памяти работает. Так? Навигатор в это время работает от блока питания или аккумулятора? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
akhn Опубликовано 13 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 То есть включаете' date=' появляется заставка. При вставленной карте памяти кнопка reset не работает, без карты памяти работает. Так?[/quote'] Да, именно так, но вся работа ограничивается показом заставки. Я всё делал по инструкции, т е от б/п. Но сейчас картина одинакова при любом раскладе: и при включённом, и при отключённом б/п девайс остаётся тёмным и мёртвым (внутри карта с прошивкой). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WOLK Опубликовано 14 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 Доброй ночи. Обновил CG до v.3.5 и появилось ряд вопросов на которые ответы не нашёл. 1.Зачем при запущинном CG загружается карта с местом крайнего нахождения навигатора на момент выхода из навигации? 2.Почему в этот момент индикатор уровня сигнала GPS зелёный, но пустой,а при установки связи со спутником нет голосового сообщения об этом? 3.Пробовал ли кто нибудь при этом (на карте есть "дельтаплан") загрузить другую карту -у меня не грузятся а открывается активная карта? 4.Пробовали открыть карты Ладоги или Финского залива - у меня там чёрные дыры? Кто в курсе поясните? Извините за много букв. СПАСИБО. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qwertyhgfdsa Опубликовано 14 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 Как на 3.5 перешел' date=' так пробки начали отваливаться (((( [/quote'] Перепрошивка и переустановка СГ помогла! Единственное отличие- СГ3.5 я поставил на сменную карточку, а во встроенной 3.4 и папку с картами оставил, на всякий случай... Все работает, кроме приема маршрута от Диспетчера и галки "Отключить все звуки" - продолжает орать вне зависимости от наличия/отсутсвия галки, даже если ее установить и перезайти в программу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qwertyhgfdsa Опубликовано 14 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 1.Зачем при запущинном CG загружается карта с местом крайнего нахождения навигатора на момент выхода из навигации? Это новая фича- показывать последнее известное местоположение' date=' по многочисленным просьбам пользователей. В принципе логично- основное назначение программы- автомобильная навигация, а в большинстве случаев, если вы выключили навигатор, то до следующего его включения автомобиль не передвигается. Практически во все подобные программы так функционируют 2.Почему в этот момент индикатор уровня сигнала GPS зелёный, но пустой,а при установки связи со спутником нет голосового сообщения об этом? А уменя индикатор красный, до тех пор, пока не поймает сигнал. Голосового сообщения и раньше не было, насколько я помню. Вы именно запускаете программу? Т.е. выходите из нее через "выход" или все же "свернуть"? 3.Пробовал ли кто нибудь при этом (на карте есть "дельтаплан") загрузить другую карту -у меня не грузятся а открывается активная карта? Если на карте есть "дельтаплан" и индикатор жпс зеленый' date=' то перед загузкой другой карты воспользуйтесь функцией отключения жпс (меню-настройка-жпс , если меня не подводит память). Обратно включается либо там же, либо тапом по иконке внизу в середине экрана, с изображением спутника. 4.Пробовали открыть карты Ладоги или Финского залива - у меня там чёрные дыры? Не пробовал, я их даже не скачивал. А они у вас в атлас добавленны? Галки напротив них стоят в списке? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qwertyhgfdsa Опубликовано 14 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 Т.е. выключенный навигатор не включается' date=' а будучи включённым не резетится. [/quote'] Карту вынуть, отформатировать, прошивку заново скачать и попробывать прошиться еще раз. Далал это уже два раза- никаких затруднений не испытывал, я даже содержимое карты памяти не менял, просто в корень положил прошивку и все. НО! Если бы вы внимательно прочитали инструкцию по прошивке, то вы бы там заметили упоминание о том, что файлы прошивки, оставленные на карте памяти, вставленной в навигатор могут привести к его порче! Если аппарат не реагирует на кнопку "Reset", то это в сервис- кнопка обрабатывается вне зависимости от прошивки, это аппаратная функция. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Versys Опубликовано 14 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 Назрел такой вопросец: Если удержать клавишу выключения 3 и более секунд, навигатор (tn-600 voce) предлагает сделать выбор: выключение, сон или отмена, и при этом чуть выше есть строчка "Выкл. GSM в режиме сна" в которой по умолчанию стоит галочка. Так вот каждый раз запарно убирать галочку перед тем как отправить аппарат в сон, так вот вопрос: можно-ли сделать так, что-бы этой галочки не было по умолчанию? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mailtophone Опубликовано 14 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 Че-то пока не нравится мне СГ3.5, после 3.3 1. если выбрать Краткий маршрут, то ведет не ориентируясь на знаки, т.е. ведет под кирпич на встречное одностороннее движение, как будто по типу маршрута Пешеходный. При оптимальном едет нормально. Делает поворот там где нельза, т.е. например знак Движение прямо стоит, а он зараза налево поворачивает. 2. как-то пробовал задать место финиша по адресу в спб, так справочник вдруг стал показывать только 17 (!!!) улиц, имеющихс в спб, это вылечилось только перезагрузкой гаджета. 3. один раз пропала желтая полоска с маршрутом, т.е. дельтаплан есть, он едет вместе со мной по карте, но полосы-то нет! В общем, возмущен!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PartizanNik Опубликовано 14 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 Че-то пока не нравится мне СГ3.5, после 3.3 1. если выбрать Краткий маршрут, то ведет не ориентируясь на знаки, т.е. ведет под кирпич на встречное одностороннее движение, как будто по типу маршрута Пешеходный. При оптимальном едет нормально. Делает поворот там где нельза, т.е. например знак Движение прямо стоит, а он зараза налево поворачивает. 2. как-то пробовал задать место финиша по адресу в спб, так справочник вдруг стал показывать только 17 (!!!) улиц, имеющихс в спб, это вылечилось только перезагрузкой гаджета. 3. один раз пропала желтая полоска с маршрутом, т.е. дельтаплан есть, он едет вместе со мной по карте, но полосы-то нет! В общем, возмущен!!! спасибо за инфо. может кто-нибудь еще успел СГ3.5 установить,какие у вас мнения. просто не хочется лишний раз заморачиваться, положительных отзывов пока не видел,а у самого руки не дошли Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WOLK Опубликовано 14 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 14 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 СГ3.5 <...>положительных отзывов пока не видел<...> Имейте совесть, что за провокации?! Минимум две темы названы 3.5, а ещё есть про ДПОИ, про Автомасштаб и Автонаклон... Если Вы это серьёзно, то воспользуйтесь Поиском по форуму хотя бы по словам "спасибо", "отлично", "удобно", "стало лучше", "мне нравится" и т.п. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
blackbox Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 косяки, конечно, есть... не всё хорошо продумано, но в целом - мне нравится 3.5. особенно радует сервис "здесть стоит сотрудник ГИБДД" всегда отправляю эту информацию другим пользователям =)) жаль, что пока мало народу с 3.5 кстати, о выходе 3.5 узнал совершенно случайно, идеально, если бы информацию о выходе 3.5 прислали бы на навигатор... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pavel14 Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 режим-перспектива нужно включать при каждом входе в программу (версия 3.5),режим-карта по умолчанию включается,у всех так? Еще не могу найти файл который нужно удалить,чтобы прога сворачивалась,подскажите полное название.Спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RJ25 Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 1. У меня перспектива сразу включается, но у меня галка стоит Карта - Еще - Вид перспективы - Удерживать 3D при сдвиге. 2. CG_INTRO.BMP Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pavel14 Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 1. У меня перспектива сразу включается, но у меня галка стоит Карта - Еще - Вид перспективы - Удерживать 3D при сдвиге. 2. CG_INTRO.BMP спасибо попробую Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rookie Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 спасибо за инфо. может кто-нибудь еще успел СГ3.5 установить' date='какие у вас мнения. просто не хочется лишний раз заморачиваться, положительных отзывов пока не видел,а у самого руки не дошли [/quote'] Как правило на форуме обсуждаются какие-то конкретные вопросы к программе и конкретные проблемы. Никто не будет писать, если его все устраивает, сообщения состоящие из одного слова "Хорошо". Поэтому большинство проапгрейдились и катаются себе, не заморачиваясь ненужной писаниной. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urfe Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 а у меня трабл - держатель для навигатора отваливается от холодного стекла, и не хочет прилепляться, резинка дубеет. Как бороться??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svgpro Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 а у меня трабл - держатель для навигатора отваливается от холодного стекла' date=' и не хочет прилепляться, резинка дубеет. Как бороться???[/quote'] Подышать!!!! Желательно - "после вчерашнего"... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha19671630 Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 купить другой в км и больше ничего не будет отваливаться Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niber Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 а у меня трабл - держатель для навигатора отваливается от холодного стекла' date=' и не хочет прилепляться, резинка дубеет. Как бороться???[/quote'] Промазать глицерином. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urfe Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 издышалась! но видимо, не помогло, потому что "вчерашнего" не было Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitjet Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста, установить Russa (GisRussa). Т.е.,собственно, установить, проблем никаких: exe-шник в инете есть, легко копируется вместе с нужной картой. Легко настраивается путь для кнопки "Навигация" и ... сообщение об ошибке. Заранее признателен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
