Где в Питере подешевле можно TN-600 взять?
Вот здесь посмотрите: http://pokupay-deshevle.net/product_876.html
У них еще старые запасы и цена 8800 руб.
Я купил два дня назад вообще за 8380 руб., и кстати версии операционки и СГ - последние.
  • Ответов 3.6т
круче!? а этот куда, в помойное ведро? LOL шутка.
уважаемые, скажите, когда планируется очередное обновление ПО и СГ!?
  Что в итоге с автовключением ГПРС при загрузке СГ?
Даже при синхронизации времени по спутнику пробки не подкачиваются в половине случаев, причем иногда горит зеленый кружок и в Дорожной обстановкевремя указывается "актуальное" на момент просмотра время, но пробок реально нет.
  Уважаемый Texet, пора все-таки взяться за прошщивку и залатать недоделки, или новую писать. Случай не единичный.
Даже при синхронизации времени по спутнику пробки не подкачиваются в половине случаев' date=' причем иногда горит зеленый кружок и в Дорожной обстановкевремя указывается "актуальное" на момент просмотра время, но пробок реально нет.
А как узнали, что "...пробок реально нет"?
Объясняю еще раз: зеленая лампочка в СГ горит, но глобус в навигаторе перечеркнутый, т.е. нет соединения, хотя диод мигает быстро. При заходе в меню навигатора в СЕТЬ-ГПРС предлагает установит СВЯЗЬ. Пробки видно конечно, но неактуальные, закачанные за прошлую удачную сессию.
После резета начинает функционировать нормально, т.е. если нет ГПРС, то и кружок - красный. Но так же нельзя все время - в какой-то момент устройство или СГ дают сбой и лечится это только перезагрузкой аппарата. Собсно, за что деньги уплочены?
tankker
СГ устанавливает GPRS через Windows, а не через оболочку навигатора. Если глобус перечеркнутый, а диод мигает часто, то соединение есть, попробуйте в браузере открыть любую страницу.
Кто подскажет ? Карта украины на texet TN 600 cg v. 3.3 в принципе есть ? Если нет то когда ожидать ? И ожидать ли ваабще ? Летом надо на украину ехать , без навигатора это не мыслимо smiley19.gif
Позвольте уважаемый RJ25 с Вами не согласиться-если глобус перечеркнутый, а диод мигает часто, то соединение НЕТ и пробок не показывает,в браузере никакую  страницу не открывает.хотя направление прокладывает верно.
Тоже раньше была проблема с обновлением пробок после включения аппарата...всё решилось просто
После включения и установления связи,захожу в МЕНЮ-КАРТЫ-ОТКРЫТЬ...загружаю необходимую карту,тут же пишет "обновление пробок"и всё ОК )) причём делаю это даже если карта загружена )
но у меня др проблема...скачал карту Риги,а она в атласе у меня значится каким то квадратиком...попробовал переустановить,всё-равно проблема осталась...осальные карт по-человечески.Может кто сталкивался,подскажите как бороться?
Само в атлас не добавляется ничего, надо галочку поставить в списке.
Файл ndx служебный, не обращайте на него внимания. Удалять его тоже не нужно, он снова народится.
вы видимо меня неправильно поняли...я имел ввиду само написание слова Рига нету в списке карт...вместо него какойто квадрат и = стоит...карта работает нормально )))) Скачал карту Эстонии...написано в списке карт "Эстония"..."Украина" "Барнаул"...а вот слово "Рига" не получается ))) хотя в папке МАР написано "Рига.dcm"
Достаточно просто задать стартовую точку маршрута.
правильно ли я Вас понимаю, что, для того, чтобы была стабильная GPRS - связь, мне нужно или помимо точки "финиш" задать еще и "старт", либо открыть нужную катру, или включить GPRS  руками?
позавчера аппарат подключился сам, была стабильная связь, зеленый кружок, мигающий диод, актуальные пробки, все прекрасно; вчера вечером сначала сам подключился, потом сам отключился, при попытке обновить дорожную инфо говорит, что соединение с сервером невозможно, а я уже еду. специально парковаться, чтобы включить пробки? или без проделывания манипуляций, указанных выше, никак?
RJ25
Значит так, диод моргает часто, глобус перечеркнут, захожу в сетевые соединения в WinCE, выбираю GPRS. и оба-на, кнопку connect можно нажать, т.е. соединения - НЕТ.Честно говоря RJ25 Вы ерунду говорите про то, что если глобус перечеркнут, то соединение есть. Глобус скорее всего лакмусовая бумажка есть или нет коннект соединения GPRS в WinCE. Либо это YFshell тексетовский криво работает. В любом случае  - проблемы софта присутствуют.
