sandyieee Posted August 29, 2018 3 часа назад, krkrkr сказал: У Вас сколько цифр текущей скорости закрывает знак ограничения скорости ? И что в настройках в "Вид навигации" - "Основной" или "Увеличенный"? У меня закрывает только цифру сотен км/ч. Да и то частично. Ну вот нисколько не напрягает, что не видно единичку в сотнях км/ч . Ориентация аппарата всегда вертикальная, в настройках "Вид навигации" - "Основной", т.к. при "Увеличенном", знак действительно цифры закрывает. Вид и навигации, и интерфейса - увеличенный. При двузначной скорости видно одну цифру, при трехзначной - полторы. Share this post Link to post Share on other sites
krkrkr Posted August 29, 2018 14 минут назад, sandyieee сказал: Вид и навигации, и интерфейса - увеличенный. При двузначной скорости видно одну цифру, при трехзначной - полторы. Я про это и написал. Сделайте "Вид навигации" - "Основной" и проблемы не будет. Если вид интерфейса это "Вид", то у меня он "Максимальный". 1 час назад, vladimur51 сказал: т.к. при "Основном" я вспоминаю, что до пенсии было три года, а теперь плюс год за детсад и два за побег... Тогда осмелюсь посоветовать сочетание "Вид" - "Максимальный", "Вид навигации" - "Основной". За детсад и побег не скажу, а про пенсию забудете. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Gushin73 Posted August 29, 2018 В 18.07.2018 в 10:26, erik956 сказал: Некоторые вообще не пользуются маркетом, принципиально... На мое головное устройство в маркете нельзя поставить, а apk скачав встает. Share this post Link to post Share on other sites
vladimur51 Posted August 29, 2018 (edited) 2 часа назад, krkrkr сказал: Тогда осмелюсь посоветовать сочетание Надо проблему решать, а не костыли и подпорки подсовывать. Можно посоветовать и очки на три с полтиной... П.С. Спасибо,конечно, за стремление помочь. Но это не тот путь. Screenshot_2018-08-29-17-55-03[1] Screenshot_2018-08-29-17-57-22[1] Edited August 29, 2018 by vladimur51 пс 1 Share this post Link to post Share on other sites
krkrkr Posted August 29, 2018 5 минут назад, vladimur51 сказал: Надо проблему решать, а не костыли и подпорки подсовывать. С давних пор размер экрана в СГ ставлю на 1-1.5" больше, чем реальный размер экрана. Привык так, удобней для меня, иначе на карте всё какое-то слишком крупное и маловатая часть карты помещается на экран. Сейчас при размере экрана аппарата 4.6" в СГ установлен размер экрана 6". Поэтому и нет таких наезжаний цифр друг на друга как у Вас. Попробуйте этот "костыль", может понравится. Хотя это не костыли, а настройки. Share this post Link to post Share on other sites
IШIN Posted August 29, 2018 20 минут назад, krkrkr сказал: С давних пор размер экрана в СГ ставлю на 1-1.5" больше, чем реальный размер экрана Почти та же фигня. на 4.5 ставлю 5.1 Иначе ну очень все крупное. И наползает. (зрение не очень, но даже мне крупновато). Share this post Link to post Share on other sites
vladimur51 Posted August 29, 2018 Если настройки не соответствуют реальности, то это костыли. К тому же при 7 дюймах кажется вылезают траблы с лангпак таблет. Всё какое-то слишком крупное - это как раз то что надо, а иначе все какое-то слишком мелкое. для потенциальных пенсионеров. Спасибо еще раз за заботу о вышеуказанной категории. Ой, всё. Цифры налезают? - Налезают. Надо бы починить? -Надо бы. Это всё, что хотел я сказать. Share this post Link to post Share on other sites
fotolom Posted August 29, 2018 4 часа назад, vladimur51 сказал: Если настройки не соответствуют реальности, то это костыли Настройку, при которой пользователь выбирает из списка диагоналей, можно было бы назвать иначе, и в пунктах проставить не диагонали, а что-нибудь другое, что угодно, можно придумать. И эта настройка масштабирует ВСЁ отображаемое на экране, и карту, и кнопки, и индикаторы. И ещё переключает меню с "телефонного" на "планшетное". После того, как выбрана "крупность" карты, можно другой настройкой выбрать размер кнопок и индикаторов, если они не устроят. И чем это плохо? Какой же это костыль? В чём был бы смысл этой настройки, если бы диагональ нужно было бы обязательно устанавливать равной реальной? Программа это и так может, при первом запуске. А что делать, если не понравится "крупность" или "мелкость"? Писать гневные посты и пинать программу и разработчиков? Так и делали, пока не появились эти настройки. Ну, ладно, диагонали разные, и программа может её определять и устанавливать сама. Только у экранов ещё и разные dpi, что, кстати, и определяет, насколько крупным или мелким будет отображаемое на экране. Чем же плохо, что есть возможность довольно тонко настроить экран? Названия настроек не устраивают? P. S. у того же iGO Nextgen, если установите программу на телефон с экраном дюймов 5, да с разрешением 1920х1080, то, что увидите на экране, потребует лупы, а палец придётся затачивать, и ничего с этим не сделать, нет настроек. Только правкой файла (очень несложной, кстати). Такая же история с Navitel при некоторых диагоналях/разрешениях. И тоже в настройках ничего не найдёте. 3 2 Share this post Link to post Share on other sites
fotolom Posted August 30, 2018 17 часов назад, vladimur51 сказал: Можно посоветовать и очки на три с полтиной... Кстати, об очках. Посмотрел Ваши скриншоты (без "костылей" тоже не обошлось, поскольку то, что выложено, без переименования файлов не посмотреть ). Первое - может, и пропустил где, но не обнаружил, на каком устройстве (диагональ/разрешение) Вы пытаетесь это эксплуатировать, это многое прояснило бы. С разрешением ещё понятно (1280х720), диагональ - ? Подозреваю, что не очень большая. Второе - в который раз удивляет выбор настройки размеров элементов интерфейса - "Максимальный". Жаль, не попал "в кадр" указатель манёвра. Подозреваю, что его размер был бы между 1/3 и 1/2 ширины экрана. А при наличии полного набора кнопок, указателей и "шпалы" с названием следующей улицы от карты вообще ничего не останется. Большим заблуждением является полагать, что четыре варианта размеров, от Уменьшенного до Максимального предназначены для всех возможных сочетаний диагональ/разрешение. Вовсе нет. Они нужны, чтобы для любого возможного сочетания этих параметров нашлось бы хотя бы одно оптимальное значение. Некоторые устройства позволяют выбрать два-три приемлемых, даже все четыре, но это редкость. Ленгпак для всех один. И на мониторе ПК с диагональю больше 20" Максимальной настройки может даже оказаться маловато. А для диагоналей ~ 5" даже Увеличенный может оказаться противопоказанным. Не требуйте невозможного. 2 Share this post Link to post Share on other sites
AnSh Posted August 30, 2018 вопрос к разрабам. А GeoNET не планируется обновить до версии 10.2.134 ? ранее как-то одновременно были обновления, а сейчас GeoNET завис на версии 10.2.131....Ждемс Share this post Link to post Share on other sites
Fanat_SPB Posted August 30, 2018 В 29.08.2018 в 15:54, krkrkr сказал: За детсад и побег не скажу, а про пенсию забудете. Share this post Link to post Share on other sites
SergeySokolov Posted September 2, 2018 В 30.08.2018 в 16:30, AnSh сказал: вопрос к разрабам. А GeoNET не планируется обновить до версии 10.2.134 ? ранее как-то одновременно были обновления, а сейчас GeoNET завис на версии 10.2.131....Ждемс Означает ли это, что по неким причинам, наоборот, не стоит обновлять СитиГИД, пока не обновился геонет? Share this post Link to post Share on other sites
rrrrr Posted September 2, 2018 6 минут назад, Mad Doctor сказал: Означает ли это, что по неким причинам, наоборот, не стоит обновлять СитиГИД, пока не обновился геонет? Да . если не хотите стать бесплатным тестером . 1 Share this post Link to post Share on other sites
Joss Posted September 2, 2018 В 30.08.2018 в 16:30, AnSh сказал: А GeoNET не планируется обновить до версии 10.2.134 Планируется, конечно, просто не сделали еще сборку 1 час назад, rrrrr сказал: Да . если не хотите стать бесплатным тестером Не говорите ерунду 2 Share this post Link to post Share on other sites
rrrrr Posted September 2, 2018 1 час назад, Joss сказал: Планируется, конечно, просто не сделали еще сборку Не говорите ерунду Так почему тогда кривые релизы, но очень часто выходят? 1 Share this post Link to post Share on other sites
svlad2012 Posted September 3, 2018 Хм, 134-я за городом взяла и закрылась так, что и в трее не осталось. Share this post Link to post Share on other sites
e321 Posted September 3, 2018 Так почему тогда кривые релизы, но очень часто выходят? В релизе правим баги и реализовываем новые... Share this post Link to post Share on other sites
ClassicUA Posted September 5, 2018 При поиске улицы не закрашиваются буквы, при поиске города всё нормально. Share this post Link to post Share on other sites
svlad2012 Posted September 6, 2018 Позавчера в 13:45 по местному вдруг день сменился на ночь. Ненадолго, где-то на 0,5 мин Share this post Link to post Share on other sites
e321 Posted September 6, 2018 Позавчера в 13:45 по местному вдруг день сменился на ночь. Ненадолго, где-то на 0,5 минЭто СГ-затмение было. 1 Share this post Link to post Share on other sites
sandyieee Posted September 6, 2018 Сегодня утром опять дикий рассинхрон голосовых подсказок. "Держитесь левее, на виадук" - сказал мне СГ, имея в виду Ушаковский, когда я уже подъезжал к Гренадерскому... Share this post Link to post Share on other sites
rrrrr Posted September 6, 2018 18 минут назад, sandyieee сказал: Сегодня утром опять дикий рассинхрон голосовых подсказок. "Держитесь левее, на виадук" - сказал мне СГ, имея в виду Ушаковский, когда я уже подъезжал к Гренадерскому... Не только у Вас. Периодически бывает такое, лечится перезапуском. Share this post Link to post Share on other sites
Amiga Posted September 10, 2018 (edited) Мне понравилась в ЯН информационная полоска о маршруте. Наглядно видно по всей его длине где затруднения с движением, а где все зеленое. В Гид такое бы.. Edited September 10, 2018 by Amiga Share this post Link to post Share on other sites
evgenyK Posted September 10, 2018 Мне понравилась в ЯН информационная полоска о маршруте. Наглядно видно по всей его длине где затруднения с движением, а где все зеленое. В Гид такое бы..А чем не подходит в СГ "Маршрут - Показать"? Все то же самое, только Вы видите еще и сам маршрут. По-моему, гораздо более информативно.Отправлено с моего LG-H870DS через Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Amiga Posted September 10, 2018 1 минуту назад, evgenyK сказал: "Маршрут - Показать" Лишние движения. В идеале чем меньше что либо отвлекает для получения информации одним взглядом, тем лучше. Share this post Link to post Share on other sites
