Релиз СитиГИД, GeoNET, bGEO 10.2.128-134
4 минуты назад, IШIN сказал:
Не маневры, а треугольнички-стрелочки на линии маршрута заменялись батареечками.
Точно. Нашел. Просто помнил, что видел у уважаемого Темодела и поэтому решил, что связано со стороонней темой.
Вот.
  • Ответов 1.2т
Началось постепенное обновление до версии 10.2.128 ЧТО НОВОГО - исправления загрузки карт (bGEO) - исправления поиска - исправления режима эксперт - исправления маршрутизации - други
Ну для этого вполне достаточно фразы "Вы превысили скорость" и значка на экране при достижении заданного лимита   Предлагать водителю снизить скорость только там где есть камера тоже не со
Это вы не там ездите. Мне тоже, как только сделали центральный ЗСД стало всё-равно: с СГ или без, включены пробки или нет - самое быстрое за деньги по ЗСД. Но вот тут решили расширить КАД с 4-х п
7 минут назад, IШIN сказал:
Открытое размещение ссылок на релизы противоречит п.12 правил форума.
Так что либо просить АПК в саппорте (кто-то просил - высылали), либо у сочувствующих в личке.
Таковых коллекционеров достаточное количество (включая меня).
Понял. Спасибо откликнувшимся коллекционерам!
Вопрос: если не сносить текущую установку, а просто запустить для установки предыдущий АПК, типа ставить старую версию поверх новой - прокатит?
Просто Проводник Виндов вдруг перестал видеть львиную долю содержимого папки Android\Data, выводит 6 папок из 60-ти с лишним. Папка СГ не видна, архив не сделать. Перезагрузки компа и тлф сделал неоднократно, не помогает.
4 минуты назад, krkrkr сказал:
В телефоне просто переименовать папку с СГ тоже не помогает каким-нибудь встроенным ф-менеджером?
Изменено пользователем e321
Только что, krkrkr сказал:
Не удивлюсь, если откажется под эгидой "там уже новее"
Я бы удалил.
Но сначала....
2 минуты назад, krkrkr сказал:
Ставим на телефон TotalCommander и тупо копируем папку cityguide на карточку (можно и не всю - карты не копировать). Сам всегда так делаю.
14 минут назад, IШIN сказал:
Много раз спрашивали и много раз отвечали. В том числе, что есть ресурсы, где можно скачать на ПК не только текущую версию любого приложения из Play Market, не требующего покупки при скачивании, но и несколько предыдущих. Легко найти по запросу "скачать на ПК приложение из Плей Маркет", если не можете найти здесь на форуме (было в обсуждении предыдущего релиза). Кроме того, до установки обновления можно легко сделать резервную копию установленного приложения, например, с помощью EsПроводник.
9 минут назад, e321 сказал:
не в "самодельных" ли скинах это было?
Не исключено, что ленгпак может на это влиять, по крайней мере, когда проблема появилась, удалось сделать модификацию штатного ленгпака, с которой конкретная версия СГ на конкретном аппарате (не моём) заработала нормально. А больше всего похоже, что зависит от реализации OpenGL, на одних аппаратах вылезает, другим всё равно. И не только это.
3 минуты назад, krkrkr сказал:
На 4.1.2 прокатило поверх, на 7.0.1 - нет, требует сначала снести текущую версию.
13 минут назад, e321 сказал:
Встроенный ф-менеджер все папки видит и переименовать может. А смысл?
12 минут назад, IШIN сказал:
Пожалуй так и надо. Карточка дома, буду упражняться вечером. Чего у Виндов крыша съехала? Совсем недавно было всё нормально. Дома на таком же Вин-7 тоже всё видно. Было. Сейчас уже не уверен, вечером гляну.
9 минут назад, fotolom сказал:
Да-а-а. Не думаю, что 8.0.0 лояльней 7.0.1.
Изменено пользователем krkrkr
Переименовать папку (или скопировать) например в корень хранилищча.
В настройках удалить приложение. Накатить с APKшки прошлую версию.
Из бэкапной папки (тем же встроенным файлманагером или Тоталом) копируем во вновь созданную Android/data/cityguide файлы лангпаков, запретов, ресурсов, Избранное, квикменю...
13 минут назад, IШIN сказал:
Точно. Затупил с расстройства. Это лучший вариант. И доп. ресурсов не надо. Мерси.
1 час назад, IШIN сказал:
Упоминание действительно было в теме у fotolom-а, но эффект наблюдался и на штатном скине.
Похоже, только на определенных аппаратах (с какой-нибудь хитрой реализацией аппаратного ускорения), т.к. у себя я не видел такого безобразия никогда, ни на каком ЛП.
Никакой хитрой реализации - Samsung Galaxy s4 lte (gt-i9505) fullHD
Эффект пропадает при изменении ориентации экрана портрет-ландшафт и обратно и не проявляется до перезапуска СГ. При новом запуске он снова присутствует.
Опытным путем установлено, что скин не причем.
Эффект также не проявляется при первом запуске СГ после установки новой версии (хоть набело, хоть поверх старой), а только начиная со второго.
Изменено пользователем dkalex
56 минут назад, krkrkr сказал:
. Чего у Виндов крыша съехала? Совсем недавно было всё нормально. Дома на таком же Вин-7 тоже всё видно. Было. Сейчас уже не уверен, вечером гляну.Да-а-а. Не думаю, что 8.0.0 лояльней 7.0.1.
Андроид перезапустите , после этого WIN увидит .
2 минуты назад, rrrrr сказал:
1 час назад, krkrkr сказал:
6 часов назад, krkrkr сказал:
Ситуация с отскоками счётчика метров назад легко и устойчиво воспроизводится при симуляции (проигрывании) маршрута.
Вот кстати да... и еще хотел добавить, что похоже вся эта свистопляска происходит в одних и тех же местах, что в симуляции, что в реале.
10 минут назад, leksik сказал:
И весь город состоит из этих свистоплясных мест ;)
5 минут назад, krkrkr сказал:
Ну , а что Вы хотели . Тестеров больше нет , вот и отдуваемся. А может во всем футбол виноват
Изменено пользователем rrrrr
Только что, rrrrr сказал:
В предыдущем релизе 989 футбол не виноват. Там всё хорошо (с точки зрения "скачков").
Так он до футбола был выпущен. А если честно то зае... Вернулся на 989 все настройки  заново ,  карты качать заново Хотя и сохранял .
По поводу отскоков, у меня сложилось впечатление, что указатель маневра ориентируется на акселерометр, чем быстрее ускоряешься - тем быстрее расстояние до маневра уменьшается. А потом берется положение от ГПС - и расстояние до маневра восстанавливается на актуальное. Если ехать равномерно - то заскока вперед не происходит (или я этого не заметил).
В любом случае - хрень.
8 минут назад, KonTur сказал:
Да ладно. А как тогда в устройствах без оного? А при симуляции?
@fotolom
А хрен его знает. :) Может и алгоритм предсказания при движении косячит... Мне вот любопытно - как быстро исправят?
1 час назад, KonTur сказал:
Хм, это вариант. Акселерометр или нет, но текущая скорость, похоже, влияет. Надо попробовать "Оповещение о маневре за 4 сек" заменить на 1 сек.
Не-не-не. Вечером ехал по ЗСД равномерно и прямолинейно, так даже на километровых дистанциях дистанция отскакивала назад по нескольку раз. Да и какое ускорение при подъезде к повороту в городе? - Только отрицательное, притормаживаем.
Да, тошня в пробке тоже врёт без всяких акселераций. И расстояние до следующего маневра скачет тудыть-сюдыть в пробке тоже.
Может скиноделы скажут как убрать постоянно висящий знак ограничения скорости рядом со спидометром?
Мдэ. Чет накосячили разработчики в 10.2.128....  скачки положения, предупреждения о маневрах стали совсем неадекватные....
Надоело. Откатился на сборку 989.
  • Joss изменил название на Релиз СитиГИД, GeoNET, bGEO 10.2.128-134
  • Joss открепил тема
  • Joss закрыл тема
