СитиГИД 9.0.713 SP для Android
Сегодня я опять намучался со скроллом карты. Помнится, Joss обещал, что в следующем релизе пофиксят баги со скроллом. Результат - стало только хуже! Напомню. Размер диагонали экрана реальный 4.7, в программе выставлен 8. Реальное разрешение экрана - 1920Х1080. Масштаб использую 1:30000 в основном. Только 2D. Так вот при скролле карты на этом масштабе опять наблюдаются дикие лаги! В прошлом релизе 9-ки, это поборолось выставлением галочки "удерживать 3D при сдвиге". На удивление, это помогло. Лагать перестало. Стало можно спокойно листать карту с маршрутом и без. После последнего обновления все стало опять дико лагать! Причем эта картина наблюдается и на масштабе 1:15000, но в меньшей степени. На других масштабах вроде скролится плавно, без лагов. На 1:30000 буквально два раза делаешь скролл и все! Весим, причем даже нажатие на кружок с дельтапланом, что бы вернуться, отрабатывается с огромной задержкой! Начинаешь скролить, начинает лагать, выскакивает кнопка контекстного меню в итоге. Ну как же так можно опять все испортить?
Ощущение, что девайс в этом момент занят какими-то безумными вычислениями!
Edited by pindos
4 часа назад, sandyieee сказал:
Десятидюймовый планшет SGTab2
1. Они в курсе.
2. Они в курсе.
22 часа назад, fotolom сказал:
На Андроид 2.2.1 (Dell Streak 5) даже работает, но карта появляется только после поворота в портрет и обратно (OpenGL, будь он неладен. Для владельцев автоГУ - проблема).
Да. Теперь бы вымолить и получить версию у которой карта есть сразу.
У меня сложилось впечатление, что лаги при скролле карты возникают из-за нанесенных номеров домов. При масштабе 1:30000 и установке 8 дюймов их очень много. Что-то мне припоминается, вроде раньше при сдвиге номера не отрисовывались, или я не прав? В любом случае, не ясно, почему после очередного обновления стало лагать?
40 минуты назад, pindos сказал:
Посмотрите, если -+ сделать, помогает?
7 часов назад, Joss сказал:
Вы имеете в виду - сначала нажать на минус, а потом на +? Если увеличить или уменьшить масштаб, то не лагает. Возвращаешься обратно на масштаб 1:30000 и начинается. При выставлении 8 дюймов лагает именно на этом масштабе. Причем так, что даже из программы тяжко выйти. Реакция на кнопки меню дико запоздалая.
На масштабе 1:45000 номера домов вообще не отображаются. Лагов нет. На 1:15000 их гораздо меньше, чем на 1:30000. Явных лагов нет, но скролится как-то хуже, чем на 1:45000. А вот 1:30000 какое-то краеугольный камень.
Edited by pindos
У меня сложилось впечатление, что изменение "крупности" интерфейса в том виде, что реализован в новой версии можно было достичь и в старой путем изменения диагонали девайса.
Для меня были малы именно управляющие элементы (кнопки, названия улиц).
И что же тут? В режиме "нормальный" - кнопки и проч. - маленькие, но карта и надписи на ней нормальные.
Переключаешь в "увеличенный". Кнопки становятся нормальными, но сама карта превращается в версию для слабовидящих.
32 минуты назад, sokol323 сказал:
Карта ни во что не превращается. Она остаётся такой, как была. Основные нарекания были именно по поводу того, что карта дико укрупнялась тоже.
Кстати, карту теперь в некоторых пределах можно увеличивать - уменьшать изменением диагонали (собственно, и раньше так было).
1 час назад, sokol323 сказал:
Для начала установите реальную диагональ.
Когда планируете выпустить обновление на iOS платформе?
Пардон.:(
Дико извиняюсь, был неправ - действительно карта не меняется.
Видимо из-за гигантских указателей маневра показалось, что карты стало мало.
Не, с картой точно все нормально. И размеры кнопок приемлемые стали. Вот только почему такие лаги дикие при сдвигах карты наблюдаются?
В 20.11.2015, 16:40:24, Joss сказал:
на 1.25 пока не планируется
А зря, многие бы выбрали это вариант, как оптимальный.
16 минуту назад, MrKazak сказал:
Вряд ли. Тогда бы захотели 1,1234. Или вообще скроллинг масштаба))
А куда делась настройка "Моего меню". В прошлых версиях я ее находил, хоть и была запрятана, а сейчас не получилось, как не старался...
42 минуты назад, LKLookin сказал:
Меню-Настройки-Интерфейс- И не поверите - первая строчка с цветной картинкой Ё-Моё меню
20 часа назад, Joss сказал:
Михаил, так что происходит со скроллом карты в моем случае? Это какой-то баг лично моего устройства, или все-таки где-то в программе? Как уже упоминал, на прошлом релизе баг пропал, когда поставил "Удерживать 3D при сдвиге", хотя не пойму как это влияет на 2D карту.  Может логи какие прислать надо?
Видео желательно
1 минуту назад, Joss сказал:
Видео желательно
Ничего нет в данный момент под рукой чем снять. Завтра может получится. А может какая программа есть, которая заграбит экран? Хотя, наверное, тут еще сильнее все затупит. А вот у Вас в подписи One M8. Там же такое же разрешение экрана. Неужели не тупит в 2D при выставлении 8 дюймов и масштабе 1:30000?
Действительно... И как я его просмотрел? :) Спасибо!
1 минуту назад, Joss сказал: Видео желательно
Попробуйте выставить контекстное меню по клику в интерфейсе, станет лучше?
7 минут назад, Joss сказал:
Не, точно так же. Все подвисает, да еще и меню выскакивает. Тоже с задержками.
У меня ощущение, что в номерах домов дело. На 1:45000 идеально скролит (номера не отображаются). На 1:15000 иногда чуть подлагивает (номеров мало в экран помещается).
Edited by pindos
В 22.11.2015, 10:07:55, fotolom сказал:
Удивительное открытие (возможно, только для меня, остальные давно уже знают...).
Многие заметили, что при работающем СГ можно свайпом от верхней кромки вытащить Андроидный Статус-бар. Объясняют, что это свойство Андройд 4.(не помню сколько) и выше. Так вот - нет. Это свойство самого СГ!. Кто рылся в ленгпаках, заметил, наверное, что в СГ9 каждый лейаут начинается с загадочной строки <HorizontalPanel height="13.33X" name="toolbar" class="taskbar_bg"/>? Так вот, эта строка и "вытаскивает" статус-бар! Даже на Андройд 2.2.1.
У меня на андроид 4.1 с ГН такого нет :(
В 22.11.2015, 1:56:57, limp0p0 сказал:
Такой ерундой, конечно, не маюсь, но несколько раз элементарно отходил контакт в USB-фишке, в результате  к концу поездки смарт, который так был нужен, оказывался высосан ситигидом и экраном.
Текущая реализация, с некими изменениями внутри серой миниатюрной пиктограммы, - что есть, что нет. Ностальгирую по ВинМобайловским девайсам, у которых была LED-индикация заряда/разряда (зеленый/красный) - просто и идеально для восприятия. На андроиде это невозможно, но хотя бы цветовая (заметная) индикация на экране была бы очень кстати - ведь нави-проги работают постоянно, и пр и отсутствии зарядки являются основным едоками батареи.
Обеими руками за вариант с "цветовой дифференциацией штанов", но двух состояний достаточно: красный - зарядки нет, СГ работает на батарее; зеленый - устройство подключено к внешнему питанию.
Остальные элементы триптиха мне лично вовсе не нужны: связь со спутниками отлично контролируется положением дельтаплана, а о проблемах с пробкоданными СГ говорит голосом. Хотя, возможно, я просто разбалован безупречной работой GPS-модуля в моем девайсе.
Ладно, пусть и без цветовой дифференциация, ну хотя бы как у навитела - голосом говорил, что отключено внешнее питание (прошу уже давно).
