57 минут назад, timur73_73 сказал:
У меня на андроид 4.1 с ГН такого нет :(
Вытаскивание верхнего бара не всегда отчётливо срабатывает. Да и от аппарата, возможно, зависит. Но, раз уж это происходит на Андройд 2.2.1, то сомнений в том, что это делает СГ, нет.
  • Ответов 761
В режиме поэтапного внедрения начинается обновление до сервис-пака СитиГИД 9.0.713 SP Изменения: - Исправлены вылеты на некоторых устройствах,
Даже и не подозревал, что родной голосовой поиск в СГ это не то же самое, что гугловский поиск в СитиГИД-Стартере или СГ-Войс-Стартере, хотя с виду вроде одинаковые.. В обоих стартерах прекрасно
Зато умеет одним пальцем это делать.
1 час назад, timur73_73 сказал:
Ладно, пусть и без цветовой дифференциация, ну хотя бы как у навитела - голосом говорил, что отключено внешнее питание (прошу уже давно).
Он так только говорит когда отключаешь, машину глушишь в моем случае. Если забыл подключить, то ничего не скажет...
22 минуты назад, fotolom сказал:
Я на своем пробовал (4.2.2) - не смог шторку потянуть :(
Вот, кстати, "шедевр" - увеличенного масштаба. Диагональ выставлена родная 5,5". Кнопки удобны. Но всё остальное....
А если размер текста поставить малый и названия улиц не горизонтально?
В 21.11.2015, 19:25:50, fotolom сказал:
А как вы добавили избранное на экран? Сейчас избранное очень неудобное стало, как минимум один клик добавился.
Я сделал проще - поставил скин от фотолома ;)
Прослеживается тенденция - с увеличением версии СГ растет количество скинописателей (рекпект им за это и уважуха).
Может МИТовцы хоть краем глаза будут смотреть - что народ создает?
Как ни крути, но в каждой версии именно внешний вид всегда вызывает больше всего негодований.
3 часа назад, sokol323 сказал:
Хех, краем глаза? Зачем? Ведь и так все удобно! (по мнению МИТ) :P
56542f053e348_.thumb.png.796eb4ecfb74e1b
А скиноделам, да, ОГРОМНОЕ человеческое СПАСИБО! :D
4 часа назад, Kiros сказал:
Разве Избранное можно было добавлять на экран простыми настройками? Не припомню такого. Даже в Ё-меню, по-моему, оно штатно не добавлялось никогда.
Есть два пути: первый - добавить Избранное в список выводимого в Ё-меню. Для этого нужно занести его в список того, что можно добавлять. Это в general.xml. В крайнем случае, жёстко прописать его в QM.dat. Либо использовать сторонний скин, где это уже предусмотрено в том или ином виде.
4 часа назад, sokol323 сказал:
Вы не поверите, я - тоже :) .
16 час назад, timur73_73 сказал:
Вотвот. Я ж писал - мы с Галуниным пробовали, СГ и Геонет, на разных девайсах.
Независимо от наличия этой строчки (у меня она вырезана)  в андроиде 5 (и может быть в 4.4., не помню) статусбар вылезает, а в 4.2 (опять же независимо от наличия-отсутствия строки в ЛП) - ничего не выползает.
3 минуты назад, IШIN сказал:
Два аппарата 4.1.2 Samsung Galaxy S2 и Note. Статус-бар вылезает. Parrot Asteroid Smart - авто ГУ (2.3.7) - вроде бы, нет. Dell Streak 5 (2.2.1) - вылезает.
И не только с СГ (ГН). Значит, ошибся. Приношу свои извинения. Только всё равно, это свойственно не версии Андроида, а конкретным прошивкам.
Да, эта возможность связана с конкретными прошивками.
fotolom,подскажите пожалуйста,про скины:
1.нужно обновить до   9.0.713 и потом ставить ваш скин?или скины только для 9.0.705?
2.где можно увидеть отличия скинов,не устанавливая их?
21 часа назад, fotolom сказал:
5 часов назад, Joss сказал:
Спасибо, уже понял!
31 минуты назад, admyn888 сказал:
Скрытый текст
Всегда во всех случаях применения стороннего скина программу нужно сначала установить, один раз запустить, потом менять ленгпак.
Внешних отличий, кроме одной строчки в настройках интерфейса, нет. Про внутренние отличия было здесь.
И лучше всего будет там о таких вещах и спрашивать. Эта тема - про штатный вариант программы.
Обновил сегодня ГеоНет. Точно такая же проблема со скролом карты. Хотя, в принципе, это логично. Ведь программы полностью идентичны. Есть хоть какое-то понятие, от чего такое происходит? Ужасно не удобно пользоваться. :(
А как-то можно сделать, чтобы значок уровня пробок появлялся на экране только при  одновременно включенном интернете и включенных пробках (примерно как в ЯН)? Или это в "хотелки"?
Изменено пользователем timur73_73
О! Молодцы! :) Спасибо большое!
В кнопки на экране теперь можно попасть и даже видны разные цифры скорости и т.п.
И после обновления программы, даже нормально прошло обновление карт!
Но после перезагрузки смартфона, опять выдаёт ошибку связи при обновлении :(
И с индикацией высоты пока всё так же плохо - почему такой большой шаг - непонятно... :(
Ну и когда поправите шаг изменения высоты на 1 м, надо ещё как-то оформить отображение того, едем мы в горку или под горку.
Изменено пользователем dadsnake
Ну, ПапаЗмий! Порадовал! Говоришь - "под горку или в горку"?) С дискретом в 1 метр? Ну-ну))
Изменено пользователем bett
7 минут назад, bett сказал:
Скрытый текст
И ещё со звуковым сигналом "Опасное сближение с землёй!"
Это точно. Ощинамо не хватает распознавания водителя с как минимум соответствующим запуском мужского-женского голосового пакета и избранного... Но это я отвлёкся, и не в ту тему... По программе скажу. Решение с отдельной регулировкой вида меню считаю своевременным и правильным.
2 часа назад, bett сказал:
А что не так? :rolleyes:
Раньше едешь и вдруг расход немного увеличился - глянул на вариометр и сразу видно в чём причина - в горку ползём - очень удобно было. :)
А теперь приходится дополнительный навигатор включать, чтобы понимать что и куда... -_-
А про компас вообще молчу, ладно фиг с ним, что нет цифрового обозначения текущего курса, так ведь и те стрелки, что есть, с шагом 45° показывают - это вообще ни в какие ворота! :angry:
8 минут назад, dadsnake сказал:
Скрытый текст
А если глянул на "вариометр", а "в горку ползём" не показывает? Что тогда делать? А вдруг встречный ветер? Тоже нужен прибор для определения. А если встречного ветра нет? Тогда - дорожное покрытие с повышенным сопротивлением, как его определить? А уж если ни того, ни другого, ни третьего? Всё. Разбирать двигатель, выяснять причину. Очень удобно. Кстати, а где у Вас раньше был вариометр?
12 минуты назад, dadsnake сказал:
Скрытый текст
Прям-таки приходится. Без приборов ничего не понятно. Что и куда.
13 минуты назад, dadsnake сказал:
Скрытый текст
Вообще-то не 45°, а 22.5. Но, это конечно, никудышная точность. Так можно и с пути сбиться.
А что это у нас fotolom в последнее время пишет все под спойлерами?! Скромность свою хочет показать?) Не дело это! Приходится лишний раз тапать))
8 минут назад, bett сказал:
Вроде как, эта... offtop?
