kos32 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 В версии 8.4.682 CG не пишет треки. Привычных настроек http://forum.probki.net/cityguide/userguide/index.html?topic490.html не нашел. Что делать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 В 03.08.2015 в 12:32, kos32 сказал: В версии 8.4.682 CG не пишет треки. Привычных настроек http://forum.probki.net/cityguide/userguide/index.html?topic490.html не нашел. Что делать? меню - маршрут - треки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrew Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Сталкивались. Как я понял дело в отсутствии фотокамеры. На Nexus 7 2012 не видит обнов. Очень жаль. Придётся заморачиваться с апк... Отправлено с моего Nexus 7 через Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxell Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Есть/появилась ли возможность записи в избранное (или ещё куда - для последующего быстрого вызова) не просто конечной точки (адреса), а конечной точки с промежуточными точками? Просто часто приходится после выбора объекта из избранного дополнительно указывать какую-нибудь промежуточную точку, чтобы СитиГИД вёл более человеческим маршрутом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy333 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 В 03.08.2015 в 19:43, sd_ сказал: Есть/появилась ли возможность записи в избранное (или ещё куда - для последующего быстрого вызова) не просто конечной точки (адреса), а конечной точки с промежуточными точками? Просто часто приходится после выбора объекта из избранного дополнительно указывать какую-нибудь промежуточную точку, чтобы СитиГИД вёл более человеческим маршрутом. А чем не устраивает "Маршрут" - "Сохранить"? Или поломали? Давно не проверял. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Сохранение маршрутов работает нормально. А это только у меня одного ни фига не строятся пешеходные маршруты (и на СГ, ина ГН)? Хожу по айге... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bushmen Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 В 03.08.2015 в 20:32, /DiOs сказал: Хожу по айге... Ходить надо по дорогам и с бумажными картами Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxell Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 В 03.08.2015 в 20:10, leshiy333 сказал: А чем не устраивает "Маршрут" - "Сохранить"? Или поломали? Давно не проверял. Работает, спасибо. А эта функция специально для подобных вещей и создавалась? Ну т.е. для маршрута с множеством промежуточных точек. Или ещё чего интересного за собой несёт? Жаль, что сразу в Избранное нельзя добавлять такие маршруты, удобнее было бы, как мне кажется, - всё в одном месте... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 В 04.08.2015 в 08:38, sd_ сказал: Работает, спасибо. А эта функция специально для подобных вещей и создавалась? Ну т.е. для маршрута с множеством промежуточных точек. Именно для этого. Я постоянно пользуюсь, чтоб с утра второпях по поиску не лазить (например, надо забрать паренька у его дома, потом встретиться с другими машинами на выезде из города и поехать в карельский лес с заездом на конкретную АЗС по пути. В файл сохраняются пром.точки и финиш. Старт не сохраняется. Берется по текущему положению. Сам маршрут тоже не сохраняется - при следующем его открытии будет построен по новой пробочной ситуации. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxell Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 В 04.08.2015 в 08:49, IШIN сказал: Именно для этого. Я постоянно пользуюсь, чтоб с утра второпях по поиску не лазить (например, надо забрать паренька у его дома, потом встретиться с другими машинами на выезде из города и поехать в карельский лес с заездом на конкретную АЗС по пути. В файл сохраняются пром.точки и финиш. Старт не сохраняется. Берется по текущему положению. Сам маршрут тоже не сохраняется - при следующем его открытии будет построен по новой пробочной ситуации. Спасибо за развёрнутый ответ! А что за файл, в который сохраняются эти маршруты? Ну чтобы при сносе папки с программой оставить их резервную копию. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 В 04.08.2015 в 10:53, sd_ сказал: Спасибо за развёрнутый ответ! А что за файл, в который сохраняются эти маршруты? Ну чтобы при сносе папки с программой оставить их резервную копию. В папке Routes файлы *.route (* - цифирки) Текущий маршрут - Route.curr 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yoхан Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 В 03.08.2015 в 20:32, /DiOs сказал: Сохранение маршрутов работает нормально. А это только у меня одного ни фига не строятся пешеходные маршруты (и на СГ, ина ГН)? Хожу по айге... маршрут строит, но напрочь игнорирует пешеходные дорожки и сквозные проходы по дворам Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 У меня не строит вообще. Только отметки старта и финиша. Вдруг, в какой-то момент, уже на финише, может появиться идиотский явно автомобильный кусок маршрута с прямым пунктиром до финиша через пешеходную зону. Впрочем, чему я удивляюсь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy333 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 В 04.08.2015 в 18:04, /DiOs сказал: Впрочем, чему я удивляюсь? Тебе столько "граблёв" хватит? Или ещё поискать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pindos Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Немного раздражает отмена результата голосового поиска. Заключается в некоем подвисании аппарата. Вводишь голосом адрес. Либо неверно распозналось, либо не точно номер дома указал. Жмешь крестик в строке, что бы удалить, то что ввелось. Аппарат задумывается секунд так на 20, потом только удаляет все. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yoхан Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Думал сначала в карты запостить, потом решил, что это к программе вопросы. Визуальные подсказки "на парковку" и "во двор" сделали, а "в боковой проезд" нет. Как-то поворот "в Санкт-Петербург" не смотрится. Может доделаете? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост /DiOs Опубликовано 5 августа, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 А финиш Санкт-Петербург смотрится? Километров за несколько от него. То же с промточкой. В 04.08.2015 в 19:21, leshiy333 сказал: Тебе столько "граблёв" хватит? Или ещё поискать? Сегодня думал, что ослышался. Еду по автомагистрали и вдруг -- "через один километр шестой поворот направо". Нет, на повторе всё чётко -- шестой поворот направо. Думаю, кто-то перегрелся (у нас тут за 35). Но оказалось, что местный последователь одного нашего небезызвестного коллеги на пункте оплаты разрисовал все проезды, а СГ это так озвучил... 5 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxell Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Мне тут такое подумалось... Не знаю, может и нереальная фича, но всё же Часто езжу своими маршрутами, нежели теми, что предлагает СитиГИД, т.к. он упорно тащит через все тяжкие (Центр, Васька, Петроградка, Чёрная речка и т.д.), не учитывая при этом, что по подобным направлениям дорожная обстановка в час пик меняется, как правило, очень быстро и в худшую сторону, в итоге +20-40 мин. может получиться легко. К чему я, собственно.. Хорошо бы к выбору типа маршрута добавить ещё пару пунктиков: по факту и некий аналитический (т.е. - прогнозируемый, на основе ранее собранной статистики). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efokin Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 В 06.08.2015 в 06:11, sd_ сказал: Мне тут такое подумалось... Не знаю, может и нереальная фича, но всё же Часто езжу своими маршрутами, нежели теми, что предлагает СитиГИД, т.к. он упорно тащит через все тяжкие (Центр, Васька, Петроградка, Чёрная речка и т.д.), не учитывая при этом, что по подобным направлениям дорожная обстановка в час пик меняется, как правило, очень быстро и в худшую сторону, в итоге +20-40 мин. может получиться легко. К чему я, собственно.. Хорошо бы к выбору типа маршрута добавить ещё пару пунктиков: по факту и некий аналитический (т.е. - прогнозируемый, на основе ранее собранной статистики). Да, прогноз пробок на маршруте - несбыточная мечта. Насколько я понимаю, в реализации крайне непростая задача. В результате, выезд с работы перед самым началом формирования пробок выливается в заезд по самым пробочным местам, т.к. на момент выезда ещё было пусто, а через 15 минут уже #опа. Поэтому предпочитаю чуть задержаться и выезжать после того, как пробки начали формироваться, чтобы навигатор уже знал, куда точно не надо. А так, вот чего реально не хватает по опыту ежедневной езды с навигатором, так это наглядных альтернативных маршрутов и простого режима "а что, если поехать этим путём, а не этим". Потому как, часто посылает жуткими кренделями или по отвратительной дороге, выигрывая 2-3 минуты. Зная это заранее, я готов потратить даже больше, но проехав по прямой дороге с хорошим покрытием. То есть, действительно полезно понимать, насколько "соседние" маршруты дольше. Раньше ещё сильно мешало отсутствие автоматического приближения масштаба на развязках на больших скоростях, в результате чего на всяких хитрых незнакомых ветвлениях КАДа часто пролетал не туда. Но сейчас в новых версиях сделано более менее прилично и вопрос отпал. Всё остальное, на мой взгляд, мелкие придирки, не считая, конечно, "белой полосы" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad_SP Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 В 07.08.2015 в 09:11, efokin сказал: Да, прогноз пробок на маршруте - несбыточная мечта. Насколько я понимаю, в реализации крайне непростая задача. Да какая, нафиг, "непростая задача"??? Вот смотрим в Яндексе: сейчас, в 12:47, проезд под железнодорожным мостом между Новочеркасским и Дальневосточным проспектами в направлении с Малой Охты в Веселый Поселок - весело-зелененький, скорость 40 км/ч. Вангую: между 18 и 19 часами там будет попа, скорость 5 км/ч. Я предсказать пробку - могу. А СГ, ежедневно собирающий гигабайты пробкоданных по всему городу, с привязкой к конкретной улице и ко времени - не может..... Пичалька. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 (изменено) Ну опять двадцать девять... Задача-то не в том, чтоб сказать "с утра на Шкапина верняк пробка". А чтоб ее грамотно встроить в расчет. А это сложнее. Даже элементарные подъезды к Обводному (Старо-Петергофский/Шкапина/Лифляндская) меня до сих пор иногда удивляют. То в одном месте забито, то в другом (даже без ДТП и поломатых светофоров). А если еще что-то наложилось - то вообще непредсказуемо. И пробкопик плавает на моих маршрутах плюс-минус полчаса. А еду я иногда (из конца в конец города) 40 минут - час. Как тут учесть, если "пробка по статистике" может начаться, когда я уже дома буду? Нет, все-таки все там очень непросто. Особенно мы все будем благодарить, когда СГ заведет нас в переулок с ДТП или еще какой пробкой, потому что по статистике, здесь как раз к моему приезду все должно было рассосаться (он-то не знал, что затор тут не из-за часа пик, а из-за аварии) Изменено 7 августа, 2015 пользователем IШIN Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bushmen Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 В 07.08.2015 в 10:18, IШIN сказал: Нет, все-таки все там очень непросто. К тому же критерий нужен, где брать в расчет пробкоданные, а где - статистику. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efokin Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 (изменено) В 07.08.2015 в 10:21, bushmen сказал: К тому же критерий нужен, где брать в расчет пробкоданные, а где - статистику. В идеале, просчитывая граф возможных путей из точки А в точку Б, можно было бы на горизонте 5-10 минут пути брать только пробкоданные, а на более дальних отрезках учитывать текущую динамику (типа того, если 20 минут назад скорость была 20 км/ч, 10 минут назад 15 км/ч, а сейчас она 12 км/ч, то через 10 минут вероятно снизится ещё на некую расчётную величину) плюс статистику за прошлые периоды. Но вот не представляю, как это можно завернуть в математическую модель и можно ли вообще. Потому как, помимо собственно вычисления динамики и учёта статистики, у нас в принципе граф вариантов превращается из статического (где на отрезках фиксированные скорости и надо вычислить наиболее оптимальный путь) в динамический (где параметры каждого отрезка зависят от того, каким путём ты к этому отрезку пришёл). Вот как подобное вычислять? Вообще не понятно. Изменено 7 августа, 2015 пользователем efokin опечатка Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hab Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 В 07.08.2015 в 09:58, Vlad_SP сказал: Да какая, нафиг, "непростая задача"??? Вот смотрим в Яндексе: сейчас, в 12:47, проезд под железнодорожным мостом между Новочеркасским и Дальневосточным проспектами в направлении с Малой Охты в Веселый Поселок - весело-зелененький, скорость 40 км/ч. Вангую: между 18 и 19 часами там будет попа, скорость 5 км/ч. Я предсказать пробку - могу. А СГ, ежедневно собирающий гигабайты пробкоданных по всему городу, с привязкой к конкретной улице и ко времени - не может..... Пичалька. А ты теперь возьми какое-нибудь место где сильно изменилась схема движения и стали пробки, или наоборот их не стало, и сравни реальность с предсказаниями яндекса в этом месте. Да и хотябы пробку из-за ДТП на КАД возьми и посмотри предсказания через 5 минут яндекса, и потом посмотри что там через 5 минут будет.... Потом расскажешь как всё просто. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxell Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 В 07.08.2015 в 10:18, IШIN сказал: Особенно мы все будем благодарить, когда СГ заведет нас в переулок с ДТП или еще какой пробкой, потому что по статистике, здесь как раз к моему приезду все должно было рассосаться (он-то не знал, что затор тут не из-за часа пик, а из-за аварии) Жать кнопку аналитического маршрута или нет - личный выбор человека, можно дополнительно выводить предупреждение. И да, я имел ввиду именно совмещение текущих пробкоданных и собранной ранее статистики. Сложная задача, похоже. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
