да на фига этот постоянный диалог с программой навигации нужен!? во первых это трудоемко с точки зрения реализации, МИТ чуть-чуть не гугл, я бы предложил заканчивать мечтать, и так с момента выхода этого "релиза", складывается ощущение, что МИТ ушел в загул на радостях, не смотря на обилие негативных отзывов о маршрутизации новых публичных бэт так и не появилось. И видите ли в 543 бэте была возможно изменять новый оптимальный или старый, а релиз вполне себе релиз. и ни строчечки о том, а что собственно происходит, считается ли эта маршрутизация неправильной. подозреваю конечно, что процессы проходят все те же, сначала нас научили любить относительные цвета без цифр, теперь научат любить маршруты через пробки, слегка допилив.
Насчет трудоёмкости - согласен, а насчет диалога - нет.
Это же не диалог - ничего отвечать не надо.
Просто подсказка на карте появляется. Хочешь - смотри, а хочешь - нет.
Это как с "Маршрут изменился" на перекрёстке, когда народ возмущается, что через 2 полосы надо в другую сторону поворачивать. Все им говорят: "Так вы едьте, как ехали".
Здесь то же самое.
Хочешь - едешь, как ехал, а если увидел, что за поворотом ждёт тебя счастье - поворачивай, не медли! Если, конечно, хочешь.
  • Ответов 802
Нда, печалька.  Смотря на последнюю бету, считал, что до релиза еще как до луны, но нет, ошибался.    Применительно к моему использованию:   Плюсы: 1. Отбрасывание хвоста маршрута.  2. Исправл
Вышел релиз СитиГИД навигатора 8.2     Улучшено - Реализованы новые алгоритмы маршрутизации - Уменьшего энергопотребление программы - Ускорен запуск программы - Обновлен интерфейс - Улучшено окно пр
Потому, что меню СГ никогда не представляло собой нечто доступное для простых граждан. Чтобы отыскать конкретный пунктик нужно перелопатить все ходы.
Относительные цвета я полностью полюбил, когда там цифры как раз появились. Сейчас к ним претензий никаких :)
И цифры не все, и по направлениям не видно!!!
Учитывая, что за час маршрут может 10 раз поменяться, и довольно кардинально, толку от такого выбора нету.
Есть. Все зависит от реализации.
Опять же можно посмотреть на другого конкурента и увидеть, что предложение вариантов можно делать и на ходу. Опять же все зависит от реализации.
Но КМК это не для МИТа, пока.
А каких цифр не хватает? Тех, что больше 15 км/ч? Так, вроде, дальше уже достаточно относительной раскраски пробок. По-моему, отличный ход разработчиков. Ну если только загородные там дороги или типа того...
И как это - цифры по направлениям??
а вот так, что раньше было видно с какой скоростью люди проехали с ребра направо, налево, прямо, можно было понять, вообще пробка или очередь на поворот движение затрудняет, хотя я удивлен вопросом.
Ну да, уже ответили. На каждом ребре стоит цифра средней скорости и цифры скорости на ребре при движении на каждое доступное следующее ребро. В общем случае прямо, направо и налево. В тяжелых случаях их больше. Если какой-то скорости нет, то значит нет информации от датчиков в этом направлении или маневр запрещён ПДД.
Ведь ты согласен, что перекресток проезжают все с разной скоростью, кому направо/налево/прямо. Так вот СГ все это умно учитывает, только теперь НЕ ПОКАЗЫВАЕТ.
Я так и езжу со старой версией 7.8 сейчас.
Зато видны ситуации когда тебя СГ ставит в пробку и говорит, например, на перекрестке направо. До перекрестка пробка, а я могу посмотреть, что, например, там просто скорости направо нет, или она ошибочная, т.к. там будет все 3 ряда прямо стоять и все забьют - часто помогает исключить ложные ошибки.
Еще ситация ты отстоял пробку, подъезжаешь к перекрестку, а вместо нужного тебе направления СГ предлагает сделать тебе петлю. Тебе уже всё равно в каком направлении поехать практически. А СГ считает, раз он подсказал тебе ехать в этом направлении, то и все ребро ты ехал в нужном ряду и быстрее туда теперь повернешь.
С новым СГ теперь всё в руках СГ!!! Свои мозги OFF.
Изменено пользователем hab
В этой ветке уже был рецепт. И всё показывает.
CityGuide/Resources.rsr/ResCatalog.xml, в строке MaxSpeedTextDraw="15" зафиксирована максимальная скорость, которая отображается. Меняем по своему вкусу.
вы не тем советуете, скорости по направлениям это не вернет, и у hab, эти данные и так есть, поскольку он использует версию 7.8. Изменено пользователем Artur273
Да, уже ответили. Эта таблетка по прежнему искажает основную информацию. Так, если скорость только на поворот, она отобразит ее как прямо. И не понятно какую скорость она вообще указывает из всего многообразия выбора на перекрестке.
либо LangPackTablet.rsr переименуйте.
Хотя всем и надоело, но, пожалуйста, дайте ссылочку (или расскажите) как это сделать.
Запилите скриншотиков, пожалуйста :blink:
я удивлен вопросом
Сам удивляюсь.. как-то эта фича мимо меня проскочила :unsure:
выдает вас как относительно недавнего пользователя :)
В данном случае дело не в перепробегах.
Спасибо! А в чём дело и как с этим бороться?
Когда вышла свежая версия GN в которой было объявлено о решении проблемы с перепробегами, там тоже оказались странные маршруты. Так тогда Михаил предложил дождаться новой версии. Дождались и GN и СГ. Теперь такая беда в обеих версиях одинакова :(
AlexAY, проявляется в случае финиша на другой карте. Что делать -- пилить мозг МИТу, что это совсем не фигня, что это просто неприлично и ждать, что подействует.
Ну а локально -- ставить промежуточную точку в пределах карты старта.
О как! Придется из закромов избранного достать древнюю точку на границе областей, сохранившуюся с древних времен, когда стыки карт Псковской и Ленинградской областей глючили. Спасибо, попробую!
)#entry323950
Счастливые "надругатели трупиков" ( ©/DiOs) и сейчас имеют эту фичу.
Здравствуйте. Можно ли перенести закладки из 7.7 WinCE на данную версию?
Посмотрите через проводник папку с картами. Есть ли там файл POI.bkm? Если есть, то Вам повезло.
Спасибо, помогло.
Еще не подскажите можно как-нибудь повысить чувствительность GPS, а то на развязках ситигид думает что я ярусом ниже и при движение рядом с карманами та же проблема. Это проблема ситигида или аппарата?
mmp.85, это зависит от GPS'а Вашего девайса. Поищите ответы на 4pda.
Спасибо, помогло.
Еще не подскажите можно как-нибудь повысить чувствительность GPS, а то на развязках СитиГИД думает что я ярусом ниже и при движение рядом с карманами та же проблема. Это проблема СитиГИДа или аппарата?
проблема карт мне кажется .
По этим скриншотам непонятно. Они ж ставятся тыком пальца в экран. Так что тут - и промахнуться могли. А уж КАД нарисован довольно прилично в плане точности,  стабильный сдвиг намекает. Или точки ставились не при движении по КАДу?
А треки пишутся? Если да - то лучше включить показ трека - становится лучше видно, где куда "сносило"
1  схема (карта ) СГ  вторая OSM ,более менее приближенная к реальности,  координаты точек одинаковы . таких
