СитиГИД 8.1.460 и GeoNET 8.1.459 для Android
А планируется версия без openGL? Когда?
нет, не планируется
Можно ли из этого сделать вывод, что версии 8 для Win CE не будет (т. е. 7.8 останется последней версией для Win CE)? Ну или даже без предпосылок и без выводов - планируется ли выпуск версии 8 для Win CE?
Edited by Dinamik
Не очень понял, в 8 версии в принципе невозможно отображение пробок линиями со скоростями? Если нет, то как можно вернуться на 7.8?
Можно : в настройках - "Интерфейс"-"Моё меню"  -выбрать любой пункт-"изменить" - "вид пробок", выйти из настроек, открыть "Ё"- вид пробок. - выбрать нужный. После чего можно(при необходимости) настроить нужный пункт
99,99% - В корректурах СитиГИДа были разведены все 4 моста, отсюда невозможность прокладки маршрута
Я думал об этом; но странно - по мосту л. Шмидта проехал, был сведен. Принято, благодарю. -опаздывают корректуры ;) -
Восьмёрка работает только с АУ! Забудьте про линии скоростей.
И каким образом оно вяжется? Линии прямые не нарисовать или стрелочки? или может цыферки будут римскими?
Отсутствие значений скоростей связано только с нежеланием их реализовать. Скорее даже с особенностями графического дижка для отрисовки карты.
Исправления по сравнению с первым релизом 8.1
Исправлены проблемы с неправильной индикацией скоростного режима
точно помню, что где-то видел упоминалось, что значок приближения к камере загораживает значок ограничения скорости, 8.1.460 - по прежнему загораживает. или это, не про это исправление?
Кажись нашел в чем проблема - СГ переключился на OSM. А как его обратно на CG переключить насильно?
Карты - атлас отметить Россия CG ( Россия OSM станет не активной)
Burger, как ни жаль, на текущей версии это не работает.
Странно другое - на СГ и ГеоНет разные корректуры?
М.б. проще: пока переключались с СГ на ГеоНет мосты открылись и в ГеоНет маршрут проложился?
Объяснение будет? Практически на каждой странице вспоминают об этой, одной из главных, возможностей СитиГИДа. Тоже не понимаю, людям очень нужна данная функция, а нам только "не будет", мол все и так понятно.
Я понимаю, что возможно частично где-то пробегал ответ, но в то время когда он пробегал, работал софт-режим и отсутствие индексов скоростей было не так актуально в openGL режиме, сейчас этого режима нет, и вопрос встал об этом более остро. Не поленитесь, напишите еще раз, раз уж приняли такие кардинальные изменения.
Но в итоге, все еще подгоняют алгоритм/раскраску,:
Может теперь, когда нет возможности отобразить индексы скорости, сделаете пример как трактовать эти цвета и соотнести их со скоростью прохождения данного участка. Только не как написали в инструкции "для расцветки пробок будут использоваться специальные алгоритмы, что позволит явно выделить участки затрудненного движения (как пример - если дорога свободна она всегда будет зеленой, в не зависимости от ее типа и пропускной способности, если есть затруднения, вроде двух циклов на светофоре - оранжевой, а красные участки указывают на то, что в данном месте затор).", а с примерами, цвет такой то - скорость такая то. Людям очень не понятно, как отличить затор в 1-2км<->3-5км<->6-8км<->9-12км, причем важно понимать заторы на соседних дорогах, т.к. многие учитывают "локальные пробки" при построении маршрута.
Так помогите нам в этом.
Большинству нужны индексы скорости, до этой версии они были только в софт-режиме, если индексы скорости появятся с включенным аппаратным ускорением то очень многие (но все равно не все) будут удовлетворены.
А вот тут вы писали
см пост 277
Если про карты(CG<>OSM), то надо после смены перезагрузить  CG
см пост 277
не знаю - где, зачем, и при каких обстоятельствах это сработало, но вообще нет. 8.1 это только режим аппаратного ускорения. без значений скорости.
А вот так не хотите?
и ответ:
Отсюда вывод: закрываются мосты в программе нормально, а вот открываться не хотят.
Решение: перезапускаем программу для корректного отображения открытия мостов. (по времени сведения мостов)
А будет ли реализована одновременная работа карт OSM и CG ?
Вот например лицензия "2 столицы" от CG и СЗФО+ЦФО от OSM.
Чтоб приоритет был СГ, а когда вышел за регион, чтоб продолжить маршрут по ОСМ.
Либо, хотя бы, чтоб отображались совместно с приоритетом СГ.
Плюс, я так понял, на ОСМ картах даже сервис ДРУЗЬЯ не работает? Почему?
Или он мне странным образом убрал иконки друзей, когда переключился на ОСМ?
И очеь хотелось бы "палить" жертву. Чтоб карта сама ползла за другом, если он движется.
Не говоря уже о более частом обновлении координат жертвы.
Первое удивление у меня  было когда убрали возможность вешать функции на аппаратные кнопки.
Раньше меня все спрашивали зачем я включаю навигацию для того, что б проехать 3 квартала.
Для того, чтоб получить актуальную информацию о том, чего я не вижу своими глазами и предоставить свежую информацию всем другим пользователям СG.
В последние дни становиться лень доставать, устанавливать, снимать. Смысла в этом уже почти нет.
Абсолютно поддерживаю!!!
Про аппаратные кнопки точно!
Я думал только меня одного это парит.
В сг 8.1.456 говорила о смене карты между регионами,8.1.460 об этом не предупреждает. В субботу проехал из Архангельской через Вологодскую в Лен.обл. и ни разу не сказала о смене карты!!! Чат в Архангельской и в Вологодской работал отлично!
О каких аппаратных кнопках речь? В обычных Androd-телефонах только одна кнопка - Back, которая работает в СитиГИД. Остальные используются ОС Android.
Может и разные; может ГеоНет не успел прочухаться (не успел получить корректуры), как я уже проскочил ;) Я просто не знаю. Стоял долго, мучил СГ и так и этак, включал-перезагружал, выключал-включал девайс (я не торопился).
Zolotonik
так - не хочу :) Но - принято :)
А у меня работает. Только что скачал ОСМ карты и попробовал. Работает даже без перезагрузки. Я нашел на ОСМ карте Москву, посмотрел. Потом переключил атлас на карты СГ. Вернулся на карту Москвы, но на ней ничего не изменилось, осталась ОСМ. Тогда я нажал на дельтаплан, и навигатор вернул меня в Питер, на место согласно координатам ГПС, заодно заменив карты на СГ. Все нормально с этим. Работает.
Да, насчет скачки Россия ОСМ. Качать пришлось 4 раза по Ви-Фи. Оно дошло до 100% и предложило докачку из-за сбоя, начиная с 22% При докачке, оно дошло обратно до 100% и предлжило докачку из за сбоя, но уже с 76% При третьей докачке, оно обратно дошло до 100% и предложило докачку... с 22% !! Пришлось удалить всю Россию ОСМ и запустить скачку по новой. Оно дошло до 100% и карта установилась. Имхо, криво реализован алгоритм докачки. Он весь в багах или на серваке СитиГИДа, или в 460-й версии для андроида.
Edited by es1840
Ну, history + undo в режиме навигации на back ОЧЕНЬ облегчило бы жизнь.
Еще есть volume, их точно хватают, menu можно на что-нибудь более интересное повесить (экранной кнопки меню вполне достаточно, один фиг это медленно и долго)
Бывают разные дополнительные кнопки, для фото итд.. а можно еще длину нажатия обрабатывать..
Edited by 100Cell
100Cell,
это Android, а не WM, если есть кнопка Home, она должна работать как Home, без отсебятины.
А у меня еще и меню работает... (которая два квадратика наложенных др.на др.)
Меню это атавизм Самсунга и пр..
Как скачать только требуемые карты из наборов OSM, т.е. без закачки набора целиком?
