СитиГИД 7.7 для Android релиз
Так, скопируйте ее куда-нибудь. После переустановки СГ - верните ее обратно. Все будет работать. Кстати, сохраните еще Ваши poi.bkm
Ну так получается, что рас на этой трубе не было СГ - значит установка была чистая, на смотря на потроха на SD карте?
Кстати, Depang i9877 и Zopo ZP300+ прошивки родные? или кастомы с "исправленным" девайсом в build.prop ?
У меня родная прошивка с ID "92M"
Edited by catmanspb
  • Replies 1.4k
Как писал выше товарищ по несчастью: 1. Запоминает последний адрес в поиске - алиллуйя! 2. На Тегре3 реализована полная поддержка ОГЛ, в том числе текстуры домов. 3. Альтернативные карты не в
zyph, к новому всегда надо привыкать, даже к новой квартире. Потом уже то, к чему привык кажется очень удобным. Как пример: - Выпустил Навител новую версию с новым интерфейсом. По мне т
да ладно... никто не требует чтоб это было прям завтра. Но послезавтра хотелось бы. в конце концов сколько строк кода ушло на фонтанку ФМ? классная, суперская просто фишка, без нее навигатор не нави
Ребят, прошу прощения а функция "учитывать сторону дороги" работает или нет или работает только при выкл. или вкл. ускорении? Я уже писал об этом но еще раз повторюсь, не так давно ехал на Суворовский пр. д.2 он меня привел со стороны Невского и тупо финиш без разворотов, хотя дом с другой стороны Суворовского, или это в тех. поддержку?
Всё, парни, всем спасибо. Переименовал папку СГ на SD, поставил заново - и перетянул чо надо (закладки и карты) и всё Ок стало.
OGL заработал. Всё летает.
У меня а Настройки-карты-открыть карты- два атласа (Россия и Карты без атласа). В России находятся карты России 6,7 и 52 Нижегородская область 17,1.
В Картах без атласа-Нижний Новгород 3,1. Галочки стоят на карте России и карте Н.Новгорода (в разных атласах). Часто галочки активируются на ВСЕХ картах, что есть не правильно. т.е. активны Нижегородская область, Н.Новгород и Россия Как вылечить?
У меня такое было когда карты лежали в разных папках: CGMaps и Maps.
Собрав все карты в папку CGMaps, я ликвидировал самопроизвольную установку всех птичек.
Проверьте расположение карт..
Edited by Chico
Карты лежат в одной папке, но программа создала два атласа. Как сделать один атлас?
такой вопрос хочу снять, коллеги, кто подскажет - на Андроидах ниже 2.3 ОГЛ можно не ждать? и в чем причина если это так,кто может разъяснить?
спасибо
Сегодня еще раз присмотрелся к индикатору скорости (а заодно прислушался к говорильщику о превышении) - жесть какая-то. Меня не покидает ощущение, что в программном коде сидит какой-то конкретный косяк. Итак, началось с того, что запустил навигатор, прогрелся, поехал - индикаторы все серого цвета. Поворачиваю, скорость около 40 - вдруг вещает "вы превысили скорость". И далее - вдруг пропадает указатель следующего маневра, но карта с маршрутом вроде показывается, и начинается какой-то неадекват с прокруткой карты - в смысле, что скроллиться она перестает, а вместо этого едет треугольник. Секунд через 30 я перезапустил программу и дальше таких косяков не было.
Далее, еду по октябрьской набережной со скоростью около 70 (с периодическим торможением на светофорах). При движении индикатор скорости болтает в разные стороны с амплитудой плюс-минус 5 кмч. На разгон и торможение реагирует совершенно неадекватно. То при торможении - причем весьма плавном - при подъезде к очередному светофору - скорость сначала долго висит около 55. Начинает что-то длинное проговаривать про что-то. 55. Договорило. Уже стою, а оно все 55. Секунд 10 проходит - и только тут резко падает в 0. На очередном светофоре начинает показывать мне скорость 5-10-15 кмч на несколько секунд, причем я реально стою, треугольник точно так же стоит, карта не дергается - а скорость какая-то показывается. Потом точно так же рывком обнуляется.
Сегодня надо было посмотреть как подъехать в 2д режиме,выключил аппаратное ускорение и стало переключаться в 2д,но когда держишь в 2д,то № домов не видно. в 7.2 как-то проще было- просто начинаешь прокрутку и оно в 2д рисует,а потом отпустил и встало опять в 3д. Может и здесь есть решение какое? Подскажите?
Edited by rdhjamxo
галочку снимите удерживать 3 d
Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
Часто замечаю следующий глюк. Есть маршрут из точки A в точку B (допустим, с работы домой). По пути заданы еще две точки C и D (к примеру, заправка и магазин), куда надо заехать. Заезжая в эти промежуточные точки отключаю GPS через программу, что бы не отсылался ложные пробко-данные. Устройство забираю с собой. Потом садясь в машину включаю, устройство и включаю обратно GPS. Так вот иногда после этого маршрут удаляется. Чаще всего это происходит во второй промежуточной точке.
Тоже добавлю про промежуточные точки.
Первый случай. Создаю маршрут с пром. точкой, выгружаю программу. В машине запускаю программу, еду по маршруту, в промежуточной точке слышу "Финиш" (не "Остановка"), но маршрут продолжается дальше без проблем.
Второй случай. Тоже создаю маршрут с пром. точкой заранее. Также в машине включаю программу, еду. В промежуточной точке слышу "Остановка" и маршрут сбрасывается. Приходится задавать маршрут до финиша заново.
И немножко про POI, несколько раз замечал что значек POI стоит прямо на номере дома, закрывая его. т.е. номер дома можно увидеть или только при большом масштабе или определить по соседним домам. Я так полагаю что это происходит тогда когда расположение POI задается адресом. Надо как-то сместить значки, чтоб они не закрывали номер дома.
Edited by xWanderer
Спасибо, значит, это не баг расчета скорости, а баг карты. Сообщу в соответствующем форуме. На карту-то я, честно говоря, не глядел в этот момент (а глядел - на дорогу :-) ).
О баге в расчете скорости в СГ 7.7 еще раз.
Все-таки это баг именно в расчете. Сегодня ехал со скоростью __20__!! км/ч по участку Заневского пр. от пр.Шаумяна к Новочеркасскому пр. Поток уже еле-еле "тащился", потому что сзади светофор (перекресток Шаумяна/Заневского) и впереди светофор, "красный", все стоят. Получил предупреждение о превышении скорости - и специально посмотрел на спидометр - 20!
Подтверждаю. Постоянно получаю предупреждения о нарушении скоростного режима, хотя еду медленнее ограничения скорости на данном участке.
Тоже не раз уже такое было.
Мне это удалось полным сносом всех карт, запуском СГ без них, затем повторным размещением фалов карт в нужной папке. Возможно, процесс может быть иным, попроще, но не заморачивался.
Отключил совсем озвучку превышения (почти всегда мимо и слишком долго) и программа радует. Квадратный скин полностью устраивает, "магистрали" можно пережить, с промеж. точками не часто езжу.
Что еще расстраивает, так это рандомные вылеты - иногда и пару дней без проблем катаешься, а когда и дважды за 10 минут устает от работы. Пару лет назад на WM-девайсе вылеты были понятны - только на переходе между картами города и области, когда 76(!) метров оперативы явно не хватало. Но сейчас-то.. (
Работа проги с GPS, к сожалению, характеризуется не только скачками скорости, но и траблами с определением местоположения: два дня подряд в райне Ушаковской развязки СГ по утрам в течение нескольких секунд лихо перебрасывала меня то на Савушкина, то на Приморский проспект, то в какой-то двор.
Еще баг: если в момент "отбросывания хвоста" маршрута и получения новой пробочной информации вы остановились, СГ запросто может переложить маршрут в обратном направлении (даже по находящейся в 100 метрах левее проезжей части противополжного направления), те. реальное направление движения еще секунду назад не учитывается.
Когда это починят, будет почти идеальная прога.
Edited by limp0p0
Я в таком случае просто выхожу из СГ (смарт). После запуска СГ маршрут не пропадает.
Это скорее всего проблема девайса, а не программы.
Программа лишь использует данные GPS, полученные девайсом.
Если точность определения координат низкая - координаты скачут, а Ситигид, соответственно, перестраивает маршрут.
Edited by Chico
Это скорее всего проблема девайса, а не программы. Программа лишь использует данные GPS, полученные девайсом.
Мне кажется, что не совсем так. Погрешность определения местоположения присутствует всегда. Другое дело, как программа интерпретирует эти данные.
100% нет. вопрос работы программы с GPS на конкретных, прекрасно работающих с другими навипрогами устройствами.. На любых других навипрогах такого не наблюдается, во времят траблов девайс видит по 9-11 спутников. И вообще, на Атриксе GPS отличный.
+1
А что программа может интерпретировать?
Если при фактическом положении "здесь" девайс считает, что он "там", то как программа определит, что девайс именно "здесь" ? Святой дух ей подскажет?
Программа пляшет от выдаваемых девайсом координат со всеми их погрешностями.
Встречал я подобные траблы на Ситигиде. Но другое устройство полностью сняло эти вопросы.
Вывод: виноват неуверенный приём GPS самого девайса.
Погрешность настолько большая, что периодически мнимое положение становится ближе к соседней улице.
Ситигид использует привязку к ближайшей, исходя из выданного чипом GPS местоположения, улице..
А это влечет пересчет маршрута.
Edited by Chico
Ситигид использует привязку к ближайшей, по его мнению, улице.. А это влечет пересчет маршрута.
СГ должен понимать, как я могу ехать, а как - не могу физически. Если, допустим, я еду по какой-то улице, я не могу вдруг перепрыгнуть через дом и поехать по другой. То же касается тоннелей и развязок, в особенности при движении по маршруту.
Еще точность карт, кстати, играет роль.
Кое-что поправили, во всяком случае, 7.7 не скачет на развязках с одного уровня на другой, как это делали предыдущие версии.
Edited by timvetrov
Возвращаясь к багу голосового анализатора - пропавшие указания вторых/третьих/... ответвлений. Отправил в баги карты два примера, но реально я постоянно на них натыкаюсь. Надо как-то иначе подойти к проблеме. Вероятно раньше номер поворота говорился нормально, т.к. говорилось как поворот, а не как держитесь левее/правее. Но надо что-то с этим багом делать - если заявляется, что смотреть на экран не надо, то надо все до конца довести:).
