СитиГИД 7.7 Release Candidate 3 для Android
Поехал по ситигиду. Время в пути и расстояние увеличились, но согласитесь, что не 52 км с использованием КАДа и 1,5 часа в пути.
А второй - это Нав-нав? Он видимо решил, что по-любому не лишне будет мимо Кати проехать. :)
  • Replies 403
catmanspb, тоже сравнил меню СГ и НН. (про навигацию и карты по Петербургу молчу, СГ - вне конкуренции). Оно намного проще у НН. Все интуитивно понятнее. Вот например новый сервис "Друзья" - не зн
Голосовой навигатор - полный хлам, хотя первое впечатление исключительно положительное. То, что раньше работало хорошо, теперь работает лучше. То, что не работало - по прежнему не работает. Да еще то
Вот-вот, приходится на ходу прокручивать и увеличивать карту, чтобы понять, куда же надо повернуть. Я ж еще года три назад тут писал - "посмотрите, как работает голосовая навигация в iGO2006 WM и сдел
MonoRAil.kz, кстати, что то я у себя такого поведения не заметил, почти всю дорогу трепался по БТ гарнитуре, то с одним абонентом то с другим, и проговариваний пропущенного не заметил. это я не заметил или все таки не у всех себя СГ так ведет?
при установке, я переименовал старую папку и поставил ситигид по-новой.
Получилось, что создалась свежая папка, туда кинул карту.
Проговариваний у меня не было.
только у меня не получается изменить вид пробок? какую настройку в СГ не выбирай, начиная с RC1 вид пробок - просто цветные линии
Edited by MonoRAil.kz
А что это за звездочки в новом СитиГиде?
Это точки "Избранное"
А что за пятно перед авто, как будто фары светят )
У Вас поддерживается OpenGL телефоном?
это у вас включен ОГЛ, либо циферки скорости пробок, либо режим ОГЛ разноцветной линии маршрута, настройки - система - аппаратное ускорение
а это у вас грязными ручками в файле настроек ковырялись включен режим отображения зона оповещения, кажется так называется
Edited by artur_nexia
а если точнее то в файле settings.ini значение viewcarzone=1
для отключения "фар" надо чтоб было viewcarzone=0
zoran, поставьте себе навигацию Sygic (есть триал на маркете, на 4pda есть "нетриал").
В самом Sygic зайдите в "настройки" - "о продукте"
там посмотрите GL Vendor, GL Renderer и GL Version
больше всего интересен GL Renderer
Edited by Fanat_SPB
Это не у меня :) Это я увидел у уважаемого Kliff22 на скринах.
Каков от этого смысл, если не секрет?
Еще видел, что у камер рисуется зона действия. Вот это точно полезно. Но где включить - не нашел :(
P.S. если это уже здесь обсуждалось - прошу прощения. Вроде бы, читаю всё внимательно.
обсуждалось, но не здесь, файл settings.ini параметры ViewCarZone и ViewTraffSignZones, это из разряда не совсем документированных возможностей, нужно программистам для отладки
Вчера подъехал к Стародеревенской по Приморскому и нажал "Объезд" , СГ решил , что по этой кнопке авто перепрыгивает через разделительную линию с разворотом на 180 градусов.
... и работает только без ОГЛ.
Хотел уточнить по поводу бледных пробок с вкл ускорением.На самом деле зеленые линии нормально видны, а вот остальные не очень. Т.е. получается, что при взгляде на карту видишь все зелененькое,а пробки пропускаешь.Надеюсь доступно объяснил.
Согласен, для меня и зеленые бледноваты. Вроде как сделали фитчу, но у меня пропала "ясность" восприятия соседних дорог. Может сделать вариант включения/отключения "бледности" цвета скорости вне маршрута? И скорости в цифрах не отображаются, хотя в настройках стоит "Линии и скорости"
Комрады!
Недавно я спрашивал есть ли поддержка OpenGL в аппаратах HTC ONE X, ибо переключением галочки никаких действий не происходило (скорость отрисовки не увеличилась и линии маршрута цветными не стали). Был дан ответ что на Тегру3 пока поддержки нет, но обещается.
Но вот заметил в папке Ситигида файл с именем ".noopengl", что очень уж намекало на очевидное. Файл удалил, и нате!
Прорисовка карты прям таки залетала и маршрут стал окрашиваться в цвет пробок.
Два вопроса: че это было и есть ли эта та самая поддержка OpenGL?
Комрады!
А скриншоты можете приложить для наглядности?
1. Остатки хрен знает, какой версии, когда была первая попытка заюзать ОГЛ.
2. Да.
По радарам и знакам, те которые работают, по ним лучше, но так и не работают с направлением 360 (круговые) и срабатывают точки перпендикулярные маршруту при прохождении маршрута возле них. Это поправимо но не правильно.
По удобству, элементарная вещь - при сохранении в избранное первая буква заглавная автоматом. Удобно? Удобно, вроде мелочь и реализовать элементарно, но из таких мелочей все и состоит.
Именно поэтому предпочитаю ставить новую программу отдельно, а не поверх, т.к. МИТ его знает, что там ещё осталось от предыдущих версий? Если же ленюсь и ставлю в ту же папку, то при обнаружении бага всегда делаю проверку на чистой инсталляции. О чудо, часто после этого баги уходят.
Комрады!
/DiOs,Expert_Hc,
Спасибо. Знать бы теперь еще какие другие ошметки можно из папки повыбрасывать. А то на чистую ставить и вправду лениво.
Поездил еще немного и понял, чтоб бледнить дорожную обстановку концептуально неправильно. Цвет линии маршрута более интенсивный, чем все вокруг, создается впечатление, что ситигид ведет тебя по самой глухой бробке, а все вокруг свободно. Как давнишний пользователь ситигида я недоверяю ему на 100% и в случае подозрительных маршрутов сам смотрю состояние соседних улиц. Так вот, невозможно их сравнить с маршрутом, так как для одних и тех же скоростей используются разные интенсивности цветов.
Сейчас линия маршрута стала более контрастной за счет ее окантовки. ИМХО, нужно в эту сторону думать. Но цвета на маршруте и соседних улиц оставить одинаковыми.
Подскажите, а не планируется ли частично опенсорсить продукт, чтобы сообщество пользователей могла внести свой вклад, например в меню и добавить "всем так недостающих фич"?
Так файлы, в которых хранится меню, внешний вид и многие тонкие настройки и так доступны и не раз обсуждались здесь: http://forum.probki....gatora-sitigid/
Edited by Expert_Hc
Т.к. данные о дорожной обстановке автоматически рассылаются только для официальных релизов, то можно ли как-то "подсунуть" релиз-кандидату вручную с сайта скаченную дорожную обстановку?
У меня почему-то не получается. Скачал файлик 98Spb.prod.upd, положил в папку jams. Однако в программе в Инфо у корректур показывает "N/A"
