Давно не заглядывал сюда, всё устраивало. Читал, что радары изначально вшиты в карты. По Ленинградской обл. проговаривает, а от Бабино к Валдаю вообще ни одной камеры не видит. Не поверю что там их нет. И потом косячёк раз выдал навигатор, слетел с маршрута.
Может из-за того что лесом ехал и спутник не видел меня.
  • Ответов 2.7т
Не встает 7мёрка.Пробовал через командер ,проводник,полный 0.navitel 5300.Служба поддержки мягко посылает к инструкции.Может кто знает в чём проблема?
  В 13.06.2012 в 05:31, ivanspiter сказал:
Конкретнее опишите проблему.
Не встает 7мёрка. Служба поддержки мягко посылает к инструкции.
Понятие "не встает" слишком расплывчатое. Нужны конкретные симптомы - копируется, но не запускается? или даже не копируется? или запускается все равно НН?
1. Саппорт прав - для начала надо почитать мануал, на предмет "как установить альтернативные программы навигации".
На сайте НН не нашел не только инструкции, но и вообще упоминания этой конкретной модели (впрочем, и для других там мануалы не выложены).
2. Если установка других систем не предусмотрена в принципе, то надо обманывать.
Для этого смотрим в какой папке находится НавНав и как называется запускаемый файл. (допустим, в папке Navitel есть файл Navigator.exe)
тогда переименовываем эту папку например в Navitel1 (чтоб откатиться если что),
а на аппарат (на карту памяти?) копируем папку CityGuide, переименовываем ее в Navitel, а файл CityGuideCe.exe в ней переименовываем в navigator.exe
  В 12.06.2012 в 20:42, Alex8420 сказал:
Наличие веток и звонилки проверяется только перед запуском СитиГида или с какой то периодичностью?
Проверяется в цикле постоянно.
Скрипт достаточно запустить один раз перед стартом СГ. Далее работает в фоне.
Если вдруг соединение обрывается, то скрипт сразу его поднимает. В большинстве случаев СГ даже не замечает этого.
Если отсутствие соединения приходится на момент запроса к серверу, то СГ выставляет ошибку.
В релизе в случае ошибки СГ повторит попытку соединения с сервером через 3 минуты. Во всех пререлизах (для СЕ)(если их кто ещё пользует) в случае ошибки необходимо инициировать вручную Обновить, иначе больше попыток СГ делать не будет.
Также скрипт при наличии, процесса СГ, с тойже периодичностью проверяет его активность. Т.к. у СГ часто бывают случаи произвольного сворачивания. Пререлизы падали/сворачивались 50/50, релиз по стабильнее.
Изменено пользователем panivan
Joss,Симптомы:1-копируется без проблем,5-ка встала,igo тоже.Копирую в папку с 5-кой -заменить всё .При запуске идёт мгновенное мерцание и ....всё.Пробовал запустить через explorer-мигает но не запускается
  В 12.06.2012 в 19:35, /DiOs сказал:
Кастрировать и недоделать - разные вещи. Сделают.
Сегодня техподдержка ответила, что это проблема ОС навигатора идите мол к производителю.
Так что кастрировали. Придется, видимо скрипты изучать...
  В 12.06.2012 в 18:58, Alex8420 сказал:
Увы, это уже очень сложно для меня...
Кинуть папку на флешку. В качестве программы навигации выбрать в этой папке start.exe
В start.mscr прописать актуальный путь к СитиГиду (3-я строка).
Ветки реестра можно посмотреть с помощью tre.exe
Нужно поднять соединение, посмотреть соответствующие ветки (ориентир, как у Меня, в скрипте). Разорвать соединение и жмакнуть Обновить в редакторе реестра. Убедиться, что наблюдаемые ветки исчезли.
start.rar
Бум ждать. Жаль к релизу не успели.
  В 13.06.2012 в 12:44, Alex8420 сказал:
Мне кажется там просто погорячились. Возможно поддержка не полностью в курсе реального состояния разработки. Её задача - общие вопросы или направление к соответствующему специалисту.
  В 13.06.2012 в 13:36, panivan сказал:
start.rar
Мэни сенкс!
Сегодня вечером попробую!
Спасибо!!! Всё устраивает, очень нравится версия, хочется добавки, чтоб сервер никуда не пропадал)))))))))
У меня возник вопрос. Нашел тут лиц.карточку с СГ от прошлого навигатора, который был разбит. Я не уверен, что на ней есть активации, тк помню, пробовал её поставить на Эксплей 900, колдовал очень долго, обращался в тех.поддержку и мне добавляли активации, но так и не смог победить. Потом забил на всё и купил новый навигатор с уже установленным СГ.
Дадут ли еще одну активацию, если что? Хочу подарить кому-нить, а то жалко- валяется без дела.
Да, может кому из здешних надо, обращайтесь, а то у меня знакомых с WinCE нет.
Ну это само по себе неплохо. А кроме того, поддержка не всегда в курсе планов. Но я ничего не говорил! :-)
Думаю, что техподдержка права. СитиГид любой версии нормально запускается на любом устройстве. Правда, семёрка ресурсов больше жрёт, но выдаёт только сообщение о недостатке памяти, но всё-равно запускается. Если пользователь убил Винду - программа не при чём. Или винда изготовлена по "спецзаказу" - изначально засран реестр. Наглядные примеры: Пролоджи, Фантом - там ничего, кроме Навитела не работает. Разговаривал с дилером одной конторы, тот сказал, что они специально Винду колбасят, лоббируя интересы Навитела.
В нашем случае Винда просто убита. Мне приносили навик из Эльдорадо, якобы без ПО. Продавцы-умельцы напрочь всё убили. Ничерта просто не запускается, плюс убили некоторые родные программы. В этом случает только перепрошивка помогает.
  В 13.06.2012 в 17:34, igorgn сказал:
Ну не надо обобщать. Танцы и бубен не требуются, т.е. вообще без проблем.
Mr. Joss здравствуйте! Не подскажите какая версия прошивки для Texet 600 Voice 64 Mb рекомендуется для СГ 7.2? В свое время много колдовства было с прошивками. У меня стоит conectfix 100819 от 08.2010 года. Такое ощущение что эта прошивка не очень дружит с 7.2 в части GPRS.
В остальном впечатления на слабом приборе положительные. С одной картой 98 рег. работает без тормозов, отключил только домики с окошками и POI.
start.rar
Спасибо большое! Всё работает. Единственно, окно открытия порта совсем нельзя убрать? Хотя, и так отлично!
Проблема с пробками,на одной стороне улицы показывает пробки на другой нет,Красные и зеленые полосы хаотично разбросаны по карте (т-есть не составляют сплошную линию),и не соответствуют действительности.Неделю проверял,красная полоса нарисована там где нет пробки и нечего не нарисовано там где глухая пробка.Картина одна и та-же каждый день.Индикатор телефона зеленый ,пробки обнавляются.
Подскажите так и должно быть, или вернее спросить какой процент пробок соответствует действительности?
Что-то я начинаю уставать от сити гида.
Проблема с пробками,на одной стороне улицы показывает пробки на другой нет,Красные и зеленые полосы хаотично разбросаны по карте (т-есть не составляют сплошную линию),и не соответствуют действительности.Неделю проверял,красная полоса нарисована там где нет пробки и нечего не нарисовано там где глухая пробка.Картина одна и та-же каждый день.Индикатор телефона зеленый ,пробки обнавляются. Подскажите так и должно быть, или вернее спросить какой процент пробок соответствует действительности? Что-то я начинаю уставать от сити гида.
похоже на расхождение в часовых поясах, у меня такое было. Пусть знающие люди точнее подскажут.
  В 13.06.2012 в 18:30, sergges сказал:
Я за.
Тоже хотел бы услышать про время. При часовом поясе +4, иногда корректуры на 4 часа раньше реального времени. Пробки норм. Поставил сейчас использовать системное. Пока не проверял.
Обнаружил еще один серьёзный ГЛЮК :ph34r:
При новой установки автоопределение ком портов работает НЕ КОРРЕКТНО!!!
результат:
1.Тx 606 com14800 (должно быть COM157600)
2.Tx 610 com14800 (должно быть COM157600)
3.Tx 500bt com14800 (должно быть COM157600)
4.PRESTIGIO GeoVision 5600 com14800 (должно быть COM157600)
5.глобус GL7004(mesada) com24800(должно быть COM29600)
по факту при установке портскорость умолчания-автомат пп 1, 3, 4, периодически теряют связь, а п 5 не ловит вовсе :blink:
п2 ловит, но точность +_ 70-100м :mellow:
ГОСПОДА, НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА АВТООПРЕДЕЛЕНИЕ А ЧИТАЙТЕ ДОКИ ПО СВОИМ ДЕВАЙСАМ.
и ставьте настройки ручками
есь надежда, что этот новый баг прибьют в новой версии, но есть вероятность, что он останется...
