vanAlex, IШIN
Давайте определимся точнее. Правильно ли я понимаю, что в быстром меню мы имеем кнопку под названием "Фавориты" или "Закладки", которым в файле QM.dat соответствуют строки
"Фавориты" "finish_favorites" "search_Favorites"
"Закладки" "search_bookmarks" "bookmarks"
И если в Меню - Настройки - Быстрый доступ мы тыкаемся в такую кнопку, то вместо предложения переназначения происходит срабатывание такой кнопки по ее функционалу?
Дело в том, что я проверил на CE -- все идеально. Могу, конечно, водрузить WM, но сперва хотелось бы подтверждение необходимости smiley1.gif
  • Ответов 466
Чтож.. покатался я с новой версией СитиГида и хочу отписаться о моём субъективном взгляде. из того, что понравилось: 1. Возможность быстро сливать дорожную обстановку (QPOI). Т.к. помер проект
Ребята! Да не заморачивайтесь так, не надо убеждать, лечить проблемы в программном обеспечении заклинаниями и убеждениями бесполезно. Есть продукт, есть пользователи, есть проблемы - всё, как обычно.
Нет, неправильно. smiley1.gif С закладками речь не про QM, а про хот-кеи (о фаворитах - ниже).
У меня ситуация такая. На версии 3.5 были настроены горячие клавиши (меню-настройки-горячие клавиши). На одну из апп.кнопок назначил "Закладки". При нажатии открывался поиск в закладках.
Когда обновился на 3.8, эта кнопка стала вызывать не поиск по закладкам, а их настройку (кажется, добавление закл.). Попробовал переназначить хард-кнопку заново - баг остался.
Плюнул и использовал эту кнопку под скриншот.
Большинство нужных закладок - в фаворитах, а раз в месяц не обломаюсь зайти в меню-поиск-закладки.
О! нашел:
http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=8104&KW=%E7%E0%EA%EB%E0%E4%EA%E8&PID=98900#98900
http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=8781&KW=%E7%E0%EA%EB%E0%E4%EA%E8
-------------еще добавил----------
Проверил. Это два разных бага. Оба присутствуют.
1.Закладки на гор.кнопках корректно не работают.
2.С Фаворитами такая фигня:
В Меню-настройки-Быстрый доступ (В WM версии) есть два пункта "Фавориты" - один "Финиш-Фавориты", второй "Настройка-Фавориты" Отличаются только иконкой (звезда и звезда с шестерней). На PC версии они так и надписаны. А в ВинМоб. версии обе названы просто "Фавориты".
Если внес в КвикМеню Фавориты (которые Финиш, т.е. без шестерни) - все корректно работает,
а если "Настройки-Фав." - с шестерней (что несложно - надписи-то одинаковые) - убрать его оттуда можно только редактированием файла QM.dat. При попытке переназначить его из программы (Меню-настройки-быстрый доступ- тап_по_фаворитам) происходит переход в Меню-настройки-фавориты. Кстати, на PC происходит то же самое. IШIN2011-01-02 09:50:53
Попробовал включить некоторые слои на карте (типа Метро, магазины различные)... ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ШРИФТ. В 3.8 высота надписи была не так навязчива. Кроме того - слишком большие иконки. Хотелось бы в настройках иметь возможность регулировки этих размеров (хотя бы 2 градации - большие, маленькие).
evgenyK
Попробуйте в меню/настройки/экран/размер экрана изменить на другой. Чем больше выставлен размер экрана, тем меньше иконки
Заметил, что 5-я версия очень "не любит" участок КАДа от Таллинского до Бронки и всеми силами старается увести с него. При этом 3.8 и 3.4 (лайт для PC), с этими же картами (последние город и область), нормально прокладывают по нему маршрут. Наверно так работает статистика или Пробки-2.
Было забавно ехать в там за час до нового года и смотреть, как CG предлагает свернуть на каждом съезде в область, радостно сообщая при этом, что если его послушать, то буду ехать 2.5-3.5 часа.
evgenyKПопробуйте в меню/настройки/экран/размер экрана изменить на другой. Чем больше выставлен размер экрана' date=' тем меньше иконки
При физическом размере 3.8" был установлен размер экрана 5". Поставил 7". Вроде бы лучше, но все равно большие иконки и надписи. Хотелось бы, чтобы по умолчанию (без танцев с бубном) карта выглядела аккуратно, сбалансировано. В принципе, эти надписи должны по размеру соответствовать названиям улиц.
IШIN, понял. К сожалению, хардварных кнопок у меня нет, а в от с настройкой фаворитов баг заношу в трекер.
Поиск работает быстрее намного.  Логика такая же как и в 3.8, чтобы выбрать карту надо нажать "<<"  -назад.
Но Поиск-Города-<< выбор карты не предусмотрен
Вот как найти город Тверь? Что делаю не так? Даже принудительно загрузив Дороги евразии(8.14), поиск города идёт только по СПб и ЛО.
Или по Дорогам Евразии поиск не работает?
Мохнатый2011-01-02 14:03:46
Залил в свой АСУС P535. поставил на внутреннюю память телефона. Меню вроде работают, нажимаются, а вот когда ПОЕХАЛИ нажимаю в режиме карты, то НЕРЕАЛЬНО ТОРМОЗИТ, словно у меня не 525Мгц проц, а 10...
О том, что стилусом по карте практически невозможно передвигаться - факт. Подгружается ооочень медленно. увеличение + и - тормозит так, словно съедает все память и всю процессорную мощь....
версия 3.8 установленная на карте памяти - таких лагов не дает. все шустро бегает...
Так же заметил, ПОИСК КАРТ версия 5.0 установленная во внутр. памяти нашла карты только на микро SD , хотя я еще их скопировал на внутреннюю. - на внутренней - не видет карт.(не видет дублирующх карт)
Версия 3.8. находила... 3.7. и падавно....
Жаль, что сообщения все пропали...
В статистику сверх-скорости не попадут, которые вылезли в новом релизе? В любом случае, надо напомнить об этом разработчикам, никакой им веры нет:).
И возможность показа времени прибытия, а не времени в пути так и не добавили? Добавят ли?
Мда.
При установке удалились все точки и фавориты.
Не могли догло найти деревню Лопухинку, хотя на карте есть и раньше проблем не было.
По пути один раз завис на КАДе,
Считает что ехать через новый отрезок када (от талинки до гостилицкого шоссе) - 3 часа, хотя там ехать 20 минут.
Изменено пользователем DiF16
Не может этого быть!
Я ставил беты и релиз в одну и туже папку, и ни разу у меня не убились ни закладки, ни фавориты.
Время прибытия есть в landscape.
И что? Я не хочу ставить сторонние скины, я спрашиваю про оригинал. Будет или нет.
Насчет поиска городов - сломался этот функционал в новой версии:).
У меня постоянно отваливается карта Лен. области. Т.е. при первом запуске программы, она видна в списке карт, но не активна. Как только подключаю карту, она исчезает из списка, поиска и т.д. Хотя при этом физически карта находится рядом с остальными. Пробовал переустанавливать программу заново, и пробовал разные карты, эффект один и тот же...
Kiros
landscape - это не сторонний скин, это альбомная ориентация экрана.
Тестировал около недели версию 5 на ASUS P535 (128 Мб), устанавливал поверх старой на карту памяти. Тестировал в Москве и МО, последние карты.
Преимущества по сравнению с 3.8 (с моей точки зрения):
-выбор цвета маршрута
-появился индикатор заряда батареи
-заработало голосовое сообщение о постах ГАИ (на прежней версии почему-то не работало у меня)
-ну и радары стало видно на карте (это правда не очень важно)
вроде все
Недостатки:
-связь с сервером пробок стала нестабильной! Поясню подробней, один раз включаешь - связь есть (зеленый кружочек), потом выключишь и снова загрузишь программу - связи нет (красный крест), пробки не грузятся, нажимаешь - обновить принудительно, появляется желтый кружок, ДПОИ подгружаются, пробки нет, следующие перезапуски программы не помогают. Перегружаешь аппарат, связь может появится, а может нет - не выявил закономерности. При этом включаешь Яндекс пробки, во всех случаях связь есть, пробки грузятся.
- скорость загрузки программы и работы уменьшилась! а не увеличилась, как обещано :( Отклик на нажатие кнопок очень долгий стал.
Возможно эти недостатки связаны только с моим аппаратом?
Пока вернулся на 3.8 - связь стабильная, скорость работы выше! Для меня эти аргументы выше, остаюсь с СитиГид.
Бета тестеры - тестили новую версию на ASUS P535? У кого нибудь еще есть такие проблемы с новой версией?
Глюки:
1. Нажимаю сделать скриншот-фото нет!!!
2. Если ехать без маршрута, то посередине полоса (дублируется нижняя при поиске GPS)
Блин, скриншот немогу сделать, постараюсь сфоткать!!!
Хотелось бы разобраться, где что теперь лежит.
Раньше 3.8 стояла в основной памяти, но её зверски мало, поэтому 5.0 установил на карточку памяти. Давно хотел попробовать. Тормозов пока не заметил, но, возможно, когда-нибудь придется вернуть программу в основную память,
1. Карты. Ранше были на карточке в "/SD/City Guide/Maps". Теперь обновления карт скачиваются в "/SD/Program Files/City Guide 3/Maps". Что не в основную память, уже хорошо. Но почему не на старое место? Старые карты потихоньку удаляются при этом, и атлас исправляется. Однако, до перезапуска программы новая карта не отображается, возможно это часть вышеупомянутого глюка про Ленинградскую область.
2. Перенёс скачанные карты в старый каталог и удалил атлас. После перезапуска все эти карты снова появились в списке доступных для обновления. Скачал снова. Список обновления теперь пуст. То есть, теперь карты должны жить в новом месте, рядом с программой? И почему тогда не все карты предлагалось обновить? Только карты, отмеченные в атласе? Изначальный список вопросов не вызывал, потому что был очень похож на правду.
3. В старом каталоге карт накопились разные файлики - радары, ПОИ,.. Даже и не знаю, нужны ли они сейчас, или уже вошли в карты? Что делать с ними? Как быть с картами, которые еще не предлагалось обновить? Перенести на новое место? Или ждать естественного развития событий? Собственно, и удаление обновленных карт работает странно - дважды обновленная Псковская теперь и там, и там.
4. В основной памяти осталось примерно 1,4 Мегабайта старых файлов - можно ли их снести безболезненно?
Такие немного сумбурные вопросы по новой функции.
1. Тайна сия велика есть, мне в процессе тестирования аж три места создавала. Я бы рекомендовал примириться и держать там, куда СГ кладёт. До перезапуска карта никогда не отображается. Даже при самом первом запуске программы.
4. Так снесите. Если вдруг задница, то ведь еще раз установить не сложно.
Где нет скриншота?
1. Прозависал на карте Питера несколько раз.
2. Не берет нормально пользовательские POI из файлов вида 78SPb.ИмяПои.txt
в итоге откатился на 3.8
в виде "подарка" на НГ не прокатило, прокатило совсем наоборот :)
Обнаружил тут, что в новой версии не работает поиск по местам интереса в картах, которые не обновлялись перед выходом релиза и во всех осм-ных. Понадобилась вот финка, а обломс... Как быть...
