admin
Обсуждаем ПРОБКИ-2
поддерживаю.
я такой и кто-то езё такой же вопрос уже задавали на форуме.
Но пока не вводят такую оценку.
Было бы конечно удобно с таким параметром в настройке.
Зачем мне пилить лишние 40 км ради 3 минут экономии?! Лишние 40 км - это 40 км неожиданностей, ям, ГАИшников, потенциальных аварий и тд.Нужно как-то оценивать удлинение маршрута и разрешать его только если оценка положительная.Например 2% удлинения маршрута если старое время будет больше нового на 1% от нового.
Интересно, а сейчас есть что-то подобное или тупо выбирается маршрут с наименьшим временем в пути?
Или просто переименовать "оптимальный" в "быстрейший". Тогда никто не придерется :)
А вообще... Я с грустью смотрю на параметры своего коммунюкатора, когда представляю эту кучу настроек -
При какой экономии времени какое увеличение пути считать допустимым, и т.д.,
Выборы альтернативных маршрутов. Реально получится - полчаса отстраиваем маршрут, а потом 15 минут едем.
Да и сформулировать бы - с каким это "таким параметром" в настройке. Время?(экономия) или расстояние(прирост)? Или и то и другое?
В процентах или абс. единицах? и еще куча вопросов.
По-моему, максимум, что реально, это прокладка сразу двух типов маршрута для сравнения - "кратчайший", и "быстрейший". Оба алгоритма в программе уже есть, надо только их запустить последовательно, и один проложить по карте, а второй выдать чисто информативно. То есть "маршрут - 80 км, 1:30; кратчайший - 40 км, 1:40"
Если "кратчайший" будет учитывать не мою текущую скорость, а скорости датчиков на ребрах, то это может быть небесполезно.
Здесь у каждого своя позиция.
Например, если мне навигатор предлагает ехать по окружной, то я обычно соглашаюсь. Хотя, таким образом, расстояние получается раза в два больше, но расход бензина и усталости будет меньше, чем если бы дергаться в пробках туда-сюда через центр.
Что-то не понятно, статистика зашита в карту с каким интервалом (день, час, минута)?
Статистика в существующей ее реализации не очень работоспособна. Знаю одно место, где из-за кривой статистики маршрут строится криво в любой день в любое время. Вероятно, разделение есть только будние дни/выходной, утро/вечер.
Кстати, я за отмену векторных пробок и объясню почему. Начав разделение потоков, мы фактически, потеряли скорости на левые повороты, которые являются самыми медленными. В таком свете часто теряется информация или она некорректна, т.к. поворачивающие налево перебивают данные едущих прямо и наоборот. Как и было раньше. А если не видно разницы, то зачем терять данные?
Не совсем понял почему потеряли? Часто вижу, что "скорость налево" значительно ниже чем "прямо" и соответственно как я понимаю эти разделенные скорости идут в раздельную (векторную) статистику и друг друга перебивать не должны. Есть конечно какие-то места, где это не очень корректно работает, но это повод для изучения- пишите в ветку соответствующей карты с скриншотами и будем разбираться.
А теперь посмотрите, как реализовано разделение потоков и тогда все вопросы уйдут сами собой.
Нужно добавить, что речь идет о последней карте Москвы, ЕМНИП.
В ней просто эта проблема стала более отчетливой. Проблема была и раньше.
Edited by Kiros
Если честно-не вижу проблем с векторными скоростями. Поясните подробнее где проблемы.
Перекресток, на котором пересекаются две дороги с разделением по потокам. В месте пересечения получается квадрат (см. пример по карте Москвы пересечение Вернадского и Лобачевского). Теперь скорость поворота налево может быть только на мааааленьком кусочке этого квадрата. Чтобы более-менее разрулить данную ситуацию, надо делать перекресток не в виде квадрата, а в виде диагоналей. Но тут надо еще править анализатор графа, чтобы подсказки были правильные. В общем, одни проблемы.
В принципе понятно, что на таком перекрестке "скорость налево" не отображает реальной ситуации, но в данном случае и старый вариант пробочных данных, так же был бы не совсем корректен.
Ведь до первого пересечения потоки, которые проедут перекресток прямо и те, которые после маааленького кусочка пойдут налево двигаются с разной скоростью, а в итоге их усредняют, что одинаково и для старой системы и для "пробки 2", а то что на этом маааленьком кусочке "скорость налево" все-таки учитывается- это плюс. Поэтому не вижу ухудшения ситуации в сравнении со старым сервисом.
Kiros, s35, мне кажется, было бы разумней пересмотреть само понятие ребра дороги с точки зрения элемента программы, используемого в расчётах.
Не секрет, что в текущей реализации работы алгоритма отсутствует возможность выполнять манёвры (естественно, для рассчитанного маршрута) с текущего ребра на него же, но в обратном направлении (пример: обычный разворот). Именно для этого, как я понял, в картах на многих основных направлениях используются "двухполосные дороги", которые как раз позволяют строить маршруты с разворотом на перекрёстке в обратную сторону, при этом разворот получается с одного ребра на следующее, но никак не на это же. Как раз о пересечении таких двухполосных дорог (квадрат) шла речь выше.
Поэтому считаю, что эффективней всё-таки было бы использовать универсальные рёбра (наделённые всеми необходимыми признаками для расчётов), чтобы не приходилось на картах использовать параллельные рёбра-дубликаты.
Имелось в виду, что на новой карте Москвы основная фича П2 была практически полностью сведена на нет. А если такая "оптимизация" ждет и карту Питера, то и у нас такое случится.
Edited by ERER
К сожалению не только для этого существуют "двухполосные дороги". Взять к примеру пр. Культуры (Питер) в районе пересечения с пр. Просвещения, он (пр. Культуры) имеет разделительную полосу шириной метров 50 и пренебрегать этим при построении карты нельзя- будут проблемы с привязкой дельтаплана, тоже и с пр. Просвещения. Поэтому на вышеупомянутом пересечении "квадрата" не избежать и преимущество "пробок 2" здесь, конечно, нивелируется. Но опять же старый вариант в этом случае, тоже не будет более точным.
P.S. Часто езжу по ближайшему пригороду и там этот сервис работает очень даже неплохо.
Не совсем понял. Чем пренебрегать? Какие проблемы с привязкой? :)
[uPD]: Уточню
На обсуждаемом участке пр. Культуры действительно реальные две дороги и их нужно отрабатывать отдельно, но пр. Просвещения-то почему двойной?
Edited by WhAle_15
Если нарисовать пр. Культуры на карте как одну полосу с двухсторонним движением, то дельтаплан будет лететь далеко от основной дороги, а там и до кармана недалеко и неизвестно к чему он ближе окажется. Т.е. двигаясь по крайней правой полосе основной дороги можно оказаться ближе к карману, чем к нарисованному одной линией проспекту.
UPD: на Просвещения тоже есть места, где как мне кажется, ситуация с карманом аналогичная. Вот я живу рядом с пересечением Просвещения/Руднева так там расстояние между двумя разделенными потоками расстояние от полосы до кармана одинаковое.
Edited by s35
Вот, о чем говорил Kiros:
Реальность:
СГ:
Акцентирую:
Вот, о чем говорил Kiros:Реальность:
Да, теперь понял о чем речь, я реальную картинку не посмотрел. Не хотелось бы чтобы у нас так все основные магистрали перерисовали.
Акцентирую:
Ну так там же- расстояния между основными полосами и до карманов практически одинаковые.
И что? Продолжи мысль, не догоняю с утра (пойду пока кофе заварю)
Если нарисовать пр. Культуры пр. Просвещения (не весь а в некоторых местах) на карте как одну полосу с двухсторонним движением, то дельтаплан будет лететь далеко от основной дороги, а там и до кармана недалеко и неизвестно к чему он ближе окажется. Т.е. двигаясь по крайней правой полосе основной дороги можно оказаться ближе к карману, чем к нарисованному одной линией проспекту.
Расстояние 2 может оказаться больше чем расстояние 1 и тогда если Просвещения будет нарисован одной линией, то двигаясь по крайней правой полосе, можно оказаться привязанным к карману.
