BlackRed Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Цитата ...я не знаю что такое "спящий режим"... Кратковременное нажатие на кнопку питания, длительное - выключение прибора. Поставил оригинальную прошивку WM 5.0, чистая система (файл лицензии CG только ломаный, не хотелось активировать по новой программу) - такое же поведение, вылетает. Небольшое наблюдение: если при выходе из спящего режима появляется надпись "Пробуждение...", на срок более секунды, то при следующем пробуждении 100% вылет. Если эта надпись не появляется или мелькнет очень быстро - то все нормально. Возвращаюсь на WM 6.1 и карты в основной памяти (входит только Питер и Евразия), ждемс решения... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lipskiy Опубликовано 25 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Цитата Кратковременное нажатие на кнопку питания, длительное - выключение прибора.Эт где такое? У меня на коммуникаторе нет понятия длительного нажатия кнопки питания, как при коротком, так и при длинном девайс выключается одинаково, то есть уходит в спящий режим. Спящий режим - это когда экран выключен, на кнопки не реагирует, но операционка загружена, всевозможные напоминалки и будильники работают, GPS если был включен работает, телефон работает на прием звонков. А полностью выключенный режим соответствует вынутой батарейке, но я это знаю есть только на мобильниках, а на КПК и коммуникаторах такого режима штатно не встречал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BlackRed Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Например у FS C550 длительное кнопки питания гасит экран и все кнопки не активны, при следующем нажатии грузится операционка. Так как в этом случае не только программ, но и операционки нет - считаю, что прибор выключен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mihaxxi Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Цитата Например у FS C550 длительное кнопки питания гасит экран и все кнопки не активны' date=' при следующем нажатии грузится операционка. Так как в этом случае не только программ, но и операционки нет - считаю, что прибор выключен.[/quote'] FSC уже достаточно давно отказался от выпуска КПК по причинам, не опубликованным официально, но вполне понятным людям, которые обслуживали эти КПК в сервисе... Большего от меня не требуйте - не скажу. У меня был FSC и несмотря на свои заморочки - вполне работоспособный аппарат. При нажатии на кнопку питания - аппарат работает! Выключить его нельзя! Можно только аккумулятор вытащить - но тогда и память потрется. Кстати, не забудьте, что если какие то ключи в реестре правите - аппарат надо ХАРД резетить - только тогда подгрузится новый реестр. Пробовали? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Цитата Кстати' date=' не забудьте, что если какие то ключи в реестре правите - аппарат надо ХАРД резетить - только тогда подгрузится новый реестр.[/quote'] Хард? Может софт ресет всетаки? И после внесения изменений подождать перед ресетом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
looked Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Цитата Кстати' date=' не забудьте, что если какие то ключи в реестре правите - аппарат надо ХАРД резетить - только тогда подгрузится новый реестр. [/quote'] Какой «вредный» совет!!! Если Вы решили вдруг Править ручками реестр, Не забудьте общий «сброс», По возможности «железный»! И тогда Вам целый день Будет чем ещё заняться! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гидро Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Цитата Выключить его нельзя! Можно только аккумулятор вытащить - но тогда и память потрется. Кстати, не забудьте, что если какие то ключи в реестре правите - аппарат надо ХАРД резетить - только тогда подгрузится новый реестр. Пробовали? dell axim x51v выключается долгим нажатием кнопки(правда можно настроить чтоб было не так).. toshiba g900 выключается долгим нажатием кнопки, режим такой что не напоминалки ничего не работает, при включении грузится ос. если аппарат выключается только вытаскиванием аккумулятора.. что-то не то с аппаратом про хард ресет совет тоже порадовал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kentavrus Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Ну еще пример - hp 4700 wm61: При усыплении/пробуждении (обычно)проблем не возникает, CG3.2, стоит на карте CF. Честно пишет "пробуждение" , потом работает. Про кнопки- обычное нажатие на кнопку - выключение, длительное - отключение подсветки экрана. И зависит это все от конкретного аппарата (т.е железа) + прошивки (софт). Так же как и варианты софт/хард ресета. По-моему принято считать софт-ресет ("мягкий" сброс) - перезапуск устройства кнопкой "reset", по сути перезапуск всех программ. Хард-ресет ("жесткий", полный сброс) - обнуление всей энергозависимой памяти, после запуска грузится только содержащееся в ПЗУ (прошивке), т.е. голая винда, как с завода У меня, кстати, после перепрошивки сочетание клавиш для хард-ресета поменялось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mihaxxi Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Если напишу СОФТ резет - будет уже поздно. Просто надо высыпаться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
looked Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 АСУС А636N WM6.0 Короткое нажатие - сон. Работает будильник. Возможен автоматический запуск программ по расписанию. Длительное нажатие - запрос на выход из системы и выключение. Последющее включение происходит как после SR. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LIMON Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Цитата Пришел сегодня ответ из техподдержки: кроме слов' date=' что разбираются с проблемой, напомнили фразу из лицензионного соглашения: "Лицензионное соглашение не предоставляет Покупателю - владельцу данной лицензии, каких либо гарантий при использовании данного продукта,..." Так что если у кого, что не работает, это ваши проблемы, и Вы согласились с этим, купив продукт.[/quote'] Бред... Как я могу прочитать Лиц. Соглашение, не купив продукт??? На сайте??? А если у меня Инета дома??? Ради меня коёбочку не вскрываю в магазине, чтобы почитать ЛС... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
d C G Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Лиц. соглашение в том числе напечатано на развороте диска. Если Вы с ним не согласны, верните диск продавцу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LIMON Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Цитата Лиц. соглашение в том числе напечатано на развороте диска. Если Вы с ним не согласны' date=' верните диск продавцу.[/quote'] Диск запечатаный продается... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алик Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Цитата Например у FS C550 длительное кнопки питания гасит экран и все кнопки не активны' date=' при следующем нажатии грузится операционка. Так как в этом случае не только программ, но и операционки нет - считаю, что прибор выключен.[/quote']Понятия не имел о таком режиме. Действительно так. Только старт, конечно, куда более длительный чем при "коротком" выключении. Зачем это нужно?... Приходит на ум только сохранение заряда при длительных перерывах в работе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алик Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Цитата Захотите прочитать лицензию перед покупкой - прочтете. Сам продавец поможет, коли хочет продать диск. Ну а если не поможет... так нечего связываться с таким продавцом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niber Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Послушайте, коллеги, а может это ваши прошивки? У меня на стареньком FS LOOX 720 стоит старенькая же WM2003SE, никаких подобых проблем не имею. Жмем кнопку "off"- все гаснет, жмем еще раз - вот он работающий СГ. Можно повторять сколько угодно раз. Более того, после "off" можно удалиться с телефоном куда-нибудь в магазин, все, что приходится после сделать - это принудительно обновить пробки, поскольку теряется коннект. Лучше бы, правда, автоматом подхватывал, но что-то не получается. Не берусь утверждать про все КПК (дилетант!), но припоминаю, что FS когда-то при появлении WM5.0 сообщал, что его железо не приспособлено для этой версии. Менял, еще до СГ. Работала чрез пень-колоду. Вернулся и не жалею! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lipskiy Опубликовано 25 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Цитата Послушайте' date=' коллеги, а может это ваши прошивки?[/quote']Все может быть. Но как это проверить, как в этом убедиться? Для этого нужно хотя бы два человека с одинаковыми девайсами и разными прошивками. У меня прошивка - неофициальная. Но она устойчивее любой официальной из тех, что я пробовал (3 штуки), в ней не косячит ни телефон, ни блютус, нет левых прог и полно свободной памяти, зверек не виснет, не тормозит, все клево работает, да и СГ3.0 на этой же прошивке отлично работал. Но прошивка неофициальная, это факт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 26 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 lipskiy У меня shift 0.0.03 step 25 от freepk. Тоже после спящего вылетает. А у тебя какая именно прошивка? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chrome Опубликовано 26 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 Цитата В течении 14 дней можно вернуть практически любой товар без объяснений вообще Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lipskiy Опубликовано 26 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 KonTur01, у меня прошивка от Yury_z с Е-Тен-клуба, в сведениях о системе следующее: WinMobile 6.1 Pro Yury_z, B-727 Edition OC CЕ 5.2.19585 (Сборка 19212.1.0.3) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavaz Опубликовано 26 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 Цитата Пришел сегодня ответ из техподдержки: кроме слов, что разбираются с проблемой, напомнили фразу из лицензионного соглашения: "Лицензионное соглашение не предоставляет Покупателю - владельцу данной лицензии, каких либо гарантий при использовании данного продукта,..." Так что если у кого, что не работает, это ваши проблемы, и Вы согласились с этим, купив продукт. Дело в том что само по себе лицензионное соглашение не является гарантией. Поэтому правомерен вопрос - а что же является гарантией ? Какой документ в момент покупки служит гарантийным обязательством и какой оговоренный/продекларированный срок гарантии ? Понятно что если купленный диск в Кее не был вскрыт, то его можно в 2-х недельный срок вернуть и деньги назад получить по чеку. А вот как быть с реально гарантийным сроком - мне не ясно. Просветите пожалуйста. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ogb2 Опубликовано 10 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2009 Баг воспроизводится на HP hx4700/ WM2003, установка на SD. Виснет на "пробуждении" по выключении/включении. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мохнатый Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 виснет при пробуждении на Асусе 696...знаю, что баг этот (отваливание карты в режиме сна) хардверный, для него Асус даже патч написал. Патч стоит, все остальные проги при выходе работают,т.е. карта видна. А вот с СГ траблы...карты на карточке, СГ в основной памяти Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 Цитата виснет при пробуждении на Асусе 696...знаю' date=' что баг этот (отваливание карты в режиме сна) хардверный, для него Асус даже патч написал. Патч стоит, все остальные проги при выходе работают,т.е. карта видна. А вот с СГ траблы...карты на карточке, СГ в основной памяти[/quote'] У меня младший брат твоего ASUS - 686. С ним все ок, Обнови прошивку до V03.0735.00 и не надо будет патча (у тебя скорее свего 0720 с патчем) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мохнатый Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 Цитата У меня младший брат твоего ASUS - 686. С ним все ок' date=' Обнови прошивку до V03.0735.00 и не надо будет патча (у тебя скорее свего 0720 с патчем)[/quote'] Прошивку обновлял помню. Сейчас 0735, а вот патчил иль нет не помню. Может это на старой прошивке патчил. Но СГ частенько после выхода из сна виснет. Поэтому стараюсь в сон с ним не входить, а т.к. накрылась lock защёлка, то просто выключаю КПК Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
