3.2 вылетает из спящего режима
...я не знаю что такое "спящий режим"...
Кратковременное нажатие на кнопку питания, длительное - выключение прибора.
Поставил оригинальную прошивку WM 5.0, чистая система (файл лицензии CG только ломаный, не хотелось активировать по новой программу) - такое же поведение, вылетает.
Небольшое наблюдение: если при выходе из спящего режима появляется надпись "Пробуждение...", на срок более секунды, то при следующем пробуждении 100% вылет. Если эта надпись не появляется или мелькнет очень быстро - то все нормально.
Возвращаюсь на WM 6.1 и карты в основной памяти (входит только Питер и Евразия), ждемс решения...
  • Ответов 110
Эт где такое? У меня на коммуникаторе нет понятия длительного нажатия кнопки питания, как при коротком, так и при длинном девайс выключается одинаково, то есть уходит в спящий режим. Спящий режим - это когда экран выключен, на кнопки не реагирует, но операционка загружена, всевозможные напоминалки и будильники работают, GPS если был включен работает, телефон работает на прием звонков. А полностью выключенный режим соответствует вынутой батарейке, но я это знаю есть только на мобильниках, а на КПК и коммуникаторах такого режима штатно не встречал.
Например у FS C550 длительное кнопки питания гасит экран и все кнопки не активны, при следующем нажатии грузится операционка. Так как в этом случае не только программ, но и операционки нет - считаю, что прибор выключен.
Например у FS C550 длительное кнопки питания гасит экран и все кнопки не активны' date=' при следующем нажатии грузится операционка. Так как в этом случае не только программ, но и операционки нет - считаю, что прибор выключен.[/quote']
FSC уже достаточно давно отказался от выпуска КПК по причинам, не опубликованным официально, но вполне понятным людям, которые обслуживали эти КПК в сервисе... Большего от меня не требуйте - не скажу.
У меня был FSC и несмотря на свои заморочки - вполне работоспособный аппарат.
При нажатии на кнопку питания - аппарат работает! Выключить его нельзя! Можно только аккумулятор вытащить - но тогда и память потрется.
Кстати, не забудьте, что если какие то ключи в реестре правите - аппарат надо ХАРД резетить - только тогда подгрузится новый реестр.
Пробовали?
Кстати' date=' не забудьте, что если какие то ключи в реестре правите - аппарат надо ХАРД резетить - только тогда подгрузится новый реестр.[/quote']
Хард? Может софт ресет всетаки? И после внесения изменений подождать перед ресетом.
Если Вы решили вдруг
Править ручками реестр,
Не забудьте общий «сброс»,
По возможности «железный»!
И тогда Вам целый день
Будет чем ещё заняться!
Пробовали?
dell axim x51v выключается долгим нажатием кнопки(правда можно настроить чтоб было не так).. toshiba g900 выключается долгим нажатием кнопки, режим такой что не напоминалки ничего не работает, при включении грузится ос.
если аппарат выключается только вытаскиванием аккумулятора.. что-то не то с аппаратом ;)
про хард ресет совет тоже порадовал Clap
Ну еще пример - hp 4700 wm61:
При усыплении/пробуждении (обычно)проблем не возникает, CG3.2, стоит на карте CF. Честно пишет "пробуждение" :), потом работает.
Про кнопки- обычное нажатие на кнопку - выключение, длительное - отключение подсветки экрана.
И зависит это все от конкретного аппарата (т.е железа) + прошивки (софт). Так же как и варианты софт/хард ресета.
По-моему принято считать софт-ресет ("мягкий" сброс) - перезапуск устройства кнопкой "reset", по сути перезапуск всех программ. Хард-ресет ("жесткий", полный сброс) - обнуление всей энергозависимой памяти, после запуска грузится только содержащееся в ПЗУ (прошивке), т.е. голая винда, как с завода ;)
У меня, кстати, после перепрошивки сочетание клавиш для хард-ресета поменялось.
АСУС А636N WM6.0
Короткое нажатие - сон.
Работает будильник. Возможен автоматический запуск программ по расписанию.
Длительное нажатие - запрос на выход из системы и выключение. Последющее включение происходит как после SR.
Пришел сегодня ответ из техподдержки: кроме слов' date=' что разбираются с проблемой, напомнили фразу из лицензионного соглашения:
 "Лицензионное соглашение не предоставляет Покупателю - владельцу данной лицензии, каких либо гарантий при использовании данного продукта,..."
Так что если у кого, что не работает, это ваши проблемы, и Вы согласились с этим, купив продукт.
Бред... Как я могу прочитать Лиц. Соглашение, не купив продукт??? На сайте??? А если у меня Инета дома??? Ради меня коёбочку не вскрываю в магазине, чтобы почитать ЛС...
Лиц. соглашение в том числе напечатано на развороте диска. Если Вы с ним не согласны' date=' верните диск продавцу.[/quote']
Диск запечатаный продается...
Понятия не имел о таком режиме. Действительно так. Только старт, конечно, куда более длительный чем при "коротком" выключении. Зачем это нужно?... Приходит на ум только сохранение заряда при длительных перерывах в работе.
Захотите прочитать лицензию перед покупкой - прочтете. Сам продавец поможет, коли хочет продать диск. Ну а если не поможет... так нечего связываться с таким продавцом.
Послушайте, коллеги, а может это ваши прошивки? У меня на стареньком FS LOOX 720 стоит старенькая же WM2003SE, никаких подобых проблем не имею. Жмем кнопку "off"- все гаснет, жмем еще раз - вот он работающий СГ. Можно повторять сколько угодно раз. Более того, после "off" можно удалиться с телефоном куда-нибудь в магазин, все, что приходится после сделать - это принудительно обновить пробки, поскольку теряется коннект. Лучше бы, правда, автоматом подхватывал, но что-то не получается.
Не берусь утверждать про все КПК (дилетант!), но припоминаю, что FS когда-то при появлении WM5.0 сообщал, что его железо не приспособлено для этой версии. Менял, еще до СГ. Работала чрез пень-колоду. Вернулся и не жалею!
Послушайте' date=' коллеги, а может это ваши прошивки?[/quote']Все может быть. Но как это проверить, как в этом убедиться? Для этого нужно хотя бы два человека с одинаковыми девайсами и разными прошивками. У меня прошивка - неофициальная. Но она устойчивее любой официальной из тех, что я пробовал (3 штуки), в ней не косячит ни телефон, ни блютус, нет левых прог и полно свободной памяти, зверек не виснет, не тормозит, все клево работает, да и СГ3.0 на этой же прошивке отлично работал. Но прошивка неофициальная, это факт.
lipskiy
У меня shift 0.0.03 step 25 от freepk. Тоже после спящего вылетает.
А у тебя какая именно прошивка?
KonTur01, у меня прошивка от Yury_z с Е-Тен-клуба, в сведениях о системе следующее:
WinMobile 6.1 Pro
Yury_z, B-727 Edition
OC CЕ 5.2.19585 (Сборка 19212.1.0.3)
Пришел сегодня ответ из техподдержки: кроме слов, что разбираются с проблемой, напомнили фразу из лицензионного соглашения:
Дело в том что  само по себе лицензионное соглашение не является гарантией. Поэтому правомерен вопрос - а что же является гарантией ? Какой документ в момент покупки служит гарантийным обязательством и какой оговоренный/продекларированный срок гарантии ?
Понятно что если купленный диск в Кее не был вскрыт, то его можно в 2-х недельный срок вернуть и деньги назад получить по чеку. А вот как быть с реально гарантийным сроком - мне не ясно. Просветите пожалуйста.
Баг воспроизводится на HP hx4700/ WM2003, установка на SD. Виснет на "пробуждении" по выключении/включении.
виснет при пробуждении на Асусе 696...знаю, что баг этот (отваливание карты в режиме сна) хардверный, для него Асус даже патч написал. Патч стоит, все остальные проги при выходе работают,т.е. карта видна. А вот с СГ траблы...карты на карточке, СГ в основной памяти
виснет при пробуждении на Асусе 696...знаю' date=' что баг этот (отваливание карты в режиме сна) хардверный, для него Асус даже патч написал. Патч стоит, все остальные проги при выходе работают,т.е. карта видна. А вот с СГ траблы...карты на карточке, СГ в основной памяти
У меня младший брат твоего ASUS - 686. С ним все ок,
Обнови прошивку до V03.0735.00 и не надо будет патча
(у тебя скорее свего 0720 с патчем)
У меня младший брат твоего ASUS - 686. С ним все ок' date='
(у тебя скорее свего 0720 с патчем)[/quote']
Прошивку обновлял помню. Сейчас 0735, а вот патчил иль нет не помню.Smile Может это на старой прошивке патчил. Но СГ частенько после выхода из сна виснет. Поэтому стараюсь в сон с ним не входить, а т.к. накрылась lock защёлка, то просто выключаю КПК :(
