и всё таки вот этими полосками, да ещё и этой боковой панелью съедается добрая треть экрана
  • Ответов 3.6т
Про неровную дорогу и пр. СГ 3.7 говорит только если она есть по маршруту. Соседнюю улицу не захватывает, так что пусть говорит.
Перезагрузка навигатора при выходе из программы - нормальная ситуация' date=' поскольку при старте СГ выгружает shell. Поэтому, чтобы запустить его обратно, нужно перезагрузить навигатор.[/quote']
А это особенность только для TN600? На TN301 я такого не заметил
Если shell.exe выгрузить перед запуском программы, то никакой перезагрузки не происходит. Только вот зачем это делать? Выигрыш в памяти?... Так вроде и с запущенным shell.exe не намного медленнее работает.
Обновил до 3,7
вылетает при запуске Exception 0xC0000005 Adress 03F23798
аппарат не Voice
это только у меня ?
UPD: если кому интересно решается удалением ndx файлов в папке с картами
Сегодня после работы обновился и впервые ехал с версией 3.7. Первые впечатления такие.
Из плюсов, понравилась вторая стрелка следующего маневра. И пожалуй все. Касательно меню рассуждать не буду, т.к. я это дело вкуса и все равно будет меняться от версии к версии.
А вот теперь о минусах.
Если раньше я отключал звук в WinCE и наслаждался тишиной при тыканье кнопок в СГ, то теперь появился дебильный звук, видимо, взятый из обыкновенных виндюков (звук ошибки). Мне вообще не нужен звук при нажатии на кнопки! И раньше его не было и я был счастив, а теперь нет. smiley19.gif Текущее суточное время на экране мне тоже нафиг не нужно, часы в машине и так есть, как убрать (если вообще возможно) пока не догадался. Очень не понравился вид и размер кнопок на экране - Меню, Быстрое меню, Финиш. Для меня мало не информативно (ладно я хоть по прежним привык и догадался что они означают), особенно кнопка "Меню" и слишком мелко, пальцем сложно попасть на скорости. И почему вдруг, о чем писали выше, при выходе из программы навигатор фактически перегружается... И еще... мало понятен смысл нагромождения экрана малоинформативными значками под стелкой маневра.
В общем, основные непонятные решения - звук и вид/размер кнопок на карте.
marth' date=' да. Это особенность конкретных устройств.[/quote']
Но в предыдущей версии этого не было, и было удобно, надеюсь. что все-таки исправят.)))
Подведу небольшой итог:
- звуки экрана
- выключение навигатора при выходе из программы
- огромная боковая панель
- палитра боковой панели в ночном режиме
- голосовые подсказки по ДПОИ
Посмотрел а на сайте CityGuide новые карты лежат от 12.03.2010 попробую их воткнуть "может быть поможет" smiley36.gif
тех поддержка пока не ответила
обновил, как в дороге будет посмотрим завтра, экран с картой конечно стал меньше за счет боковой панели (плюс еще сверху и снизу полоски заужают), но больше всего обламывает то, что после закрытия проги сам тексет уходит на перезагрузку в следствие чего слетает время и дата, это большой минус каждый раз его выставлять :(
Вы хоть о хорошем тоже скажите... Новый поиск, 3D развязки, меню.
Хотя новый интерфейс навигации конечно подкачал, причем на скриншотах все выглядело привлекательно.
3.7 Блин, ну никак не выйти в оболочку что-бы совершить подключение к оператору сотовой связи (типа "свернуть" не работает опять).Wacko
По первым ощущениям версия 3.7 для TEXET TN-600 совершенно не работоспособна ведь могут стоять другие программы. И что каждый раз уходить на перезапуск. Очень жаль что разработчики похоже не знают для каких устройств пишут программы. Все достаточно сыро. Скорость выпуска новых версий не говорит о качестве и работе с потребителями . Очень жаль но CG так и остается региональной программой счас прилепим счас изменим
Пользуюсь СG 3 года tibo4150,Texet TN600 проехал с CG пол страны
Установил 3.7.330 дня три назад (левую),не думал что так быстро будет (не левая), а хотелось поюзить. Так вот после выхода из проги всё "ОК" не перезагружается. Теперь вот думаю, стоит устанавливать (не левую) чтобы поиметь такой гемор?
Обратил внимание что в разгоне на 100км/ч режим 3D переключается на 2D, а при торможении на 90км/ч переключается обратно. Это новая фишка или такое уже было?
Ну что-ж.... Я думаю что вершиной официального творения остаётся СГ-3.5.312.  Ну как можно в дороге или на какой нибудь развязке (когда время ограничено) управлять этой версией ПО? Просто встать на "аварийку" и ждать какой-то там перезагрузки? И насмешить проезжающих которые будут смотреть как я тупо тыкаю в навигатор для того что-бы хотя-бы восстановить связь с оператором? Полный БАГ !!!
Всё. Поставил обратно 3.5. Ну просто можно запаниковать в дороге. А это чревато. При выходе из спящего режима нет подключения к серверу!!! Надо как-то править прогу.
Angry
