Почему у меня не сохраняется "отключение вопроса о пробке"?
Нажимаю "выкл.вопрос о пробке", но после выхода из СГ и захода в СГ (WinCE) вновь вычкакивает вопрос о пробке и стоит кнопка "выкл.вопрос о пробке".
  • Ответов 3.6т
У всех есть, а у вас нет? Странно...
У всех оно доступно через вкладку "обновления" на главной странице probki.net (ес-но под паролем нужно войти). Попробуйте с тех. поддержкой пообщаться.
В техподержке обьяснили что моя лицензия подарочная и доступ к обновлению пока закрыт smiley19.gif Бред. Я покупал навигатор с ДВУМЯ навигациями, а не эрзац продукт. Обманули..
Может кто скинет обновление?
Это не бред, это маркетинг. Geek
Даже не знаю, что вам посоветовать... может баг какой-то у вас, у меня такого нет...
Попробуйте калибровать по новой экран в система->информация
Если не поможет - обратитесь в сервис.
не сворачивается
Попробуйте это, мне помогло:
Можно создать файлик YFAutoRun.inf со строчкой Windowsexplorer.exe и кинуть его на карту памяти.
Народ' date=' у меня тут странная проблема с TN-600 Voice Время от времени после подключения к компьютеру навигатор перестает реагировать на нажатия на экране. Появляются иконки (Навигация, Система) и прочее, но на нажатия экран не отвечает. Долго не подключал к компьютеру - работало нормально, вчера обновил карты Навител - снова то же самое. Хотя это может быть и не связано с подключением. Перезагружаю несколько раз - не помогает. Обычно начинает работать минут через 20 после того, как полежит. Прошивка стоит самая новая. Что делать?
У меня такая же проблема.
В начале была проблема, что каждый раз сбивалась калибровка. Приходилось каждый день калибровать. Потом обновил прошивку и возникла такая же проблема.
Причем иногда и при выключении приходится ждать.
Служба технической поддержки на вопросы не отвечает.
Вообщем разочарован
Добрый день,
Навернулось автомобильное зарядное устройство (перетерлись провода у самого разъема)для TN-600. Звонил в Алкотел, в фирменный магазин, в сервисцентр - говорят нигде нет. Не подскакажете, где же можно приобрести сие устройство? Может от чего-нибудь другого подойдет?
Если дружите с паяльником и дело только в обломанном проводе, можно новый разъем приделать.
Приобрести можно тут:
http://comport.spb.ru/index.php?productID=1610
Если дружите с паяльником и дело только в обломанном проводе' date=' можно новый разъем приделать. Приобрести можно тут: http://comport.spb.ru/index.php?productID=1610[/quote']
Дружу- громко сказано, скорее так.., встречались несколько раз.. Вот с электроникой чуть сложнее.. У разъема 3 контакта и плюс 1, скорее всего, масса. У шнура от прикуривателя всего 2 контакта. Вот где дилемаSmile, хотя, если подумать, тоже решаемоConfused
возникла проблема...
аккумулятор держит меньше 10 минут' date=' разряжается даже в выключенном состоянии smiley13.gif [/quote']
сегодня забрала навигатор из сервисного центра, заменили аккумулятор по гарантии. Оказывается предыдущий распух , еще немного и взорвался бы smiley29.gif
Причина распухания не установлена , но не из-за мороза точно. В сервисе вообще такое видели в первый раз.
Дружу- громко сказано' date=' скорее так.., встречались несколько раз.. Вот с электроникой чуть сложнее.. У разъема 3 контакта и плюс 1, скорее всего, масса. У шнура от прикуривателя всего 2 контакта. Вот где дилема[/quote']
Вообще-то у miniUSB 5 контактов, питание - те что по краям.
http://www.zytrax.com/tech/pc/serial.html
Обратите внимание, на рисунке показана розетка, т.е. это вид на ту часть разъема, что находится В НАВИГАТОРЕ!
Hi! Самое главное это то, что там должен стоять преобразователь напряжения:
+12-24V на +5V и с током не менее 500ma, а лучше 1000.
С уважением Serg.
Скачал архив explorer. Сделал все как написано, но кнопка свернуть не работает и с третьего раза. Пробовал копировать и с файлом shell.ini и без него. Ничего не получилось. Cry Копировал по ссылке http://depositfiles.com/files/yyor4s82u. Другие не работают.
Это Texet TN-600 Voice.
Папка explorer должна лежать в ResidentFlash, а файл shell.ini там же или в папке City Guide? Я распаковал все в ResidentFlash. Может из-за этого проблема? При сворачивании появляется заставка СГ и он виснет, только через reset просыпается. Как проверить путь (СИСТЕМА-ИНФОРМАЦИЯ-ПУТЬ) что-то не врубаюсь?Wacko И еще у меня стоит СГ v.3.5.314 установил новый LangPack все работает, с GPRS тоже проблем нет, а вот кнопка "свернуть" никак. Сейчас вот проверил, в папке City Guide нет файла shell.ini. Путь прописан ResidentFlash/Explorer/CityGuide. Уже мозг плавится.
Georg
В прошивке Voice модели explorer.exe запускается сам без использования скриптов (спустя 2-3 секунды после появления меню должен быть звук типа "дзынь"). Если при сворачивании появляется заставка, то функция работает. Проблема как раз в файле заставки. Нужно его удалить или переименовать.
