Там меняем с GPRS на My Connection, пытаемся обновить пробки, ничего не выходит. Меняем все обратно и у меня заработало!
А у меня и при таких настройках инета пробки приходят и обновляются. Карта установлена СПБ и область. Связь GPRS - стоит галка-автоматически и постоянно принудительно. Навигатор вне поездки - только спящий режим.
  • Ответов 3.6т
Меню - пробки - правка- ставим везде красные кресты и будет Вам счастье.
Спасибо! Никогда бы не подумал, что там надо смотреть. Я был уверен, что Правка это имеется в виду изменение маршрута.
А у меня были разрывы связи. Я по форуму пытался найти решение, но так и не нашел. Перепрошивки никакие не помогали. Приходилось по городу ездить вообще не выключая навигатор, либо именно выключать, а не в спящий режим переводить.
Изменено пользователем Eugene63
  • 4 недели спустя...
рылся поиском в яндексе и тут, ничего толкового не нашел, неожиданно тексет 600 перестал видеть симку :( тоесть них пропки, симку другю втыкал - не помогает, никто не сталкивался? куда лезть, что копать? зверьку года 2,5 уже.
может проблема в железе, т.е. поизносился уже. пора бы менять
сама езжу с 600-ым 3 года , посматриваю на модель TN-610, т.к. на 600-ом и оперативки маловато.
вам совет поробовать сдать в ремонт -
для начала попробуйте поговорить с людьми в сервисных центрах, может смысла чинить и нет
ввв.texet.ru/support/service/
Изменено пользователем Natalia_M
Мне надоел тупизм 600-го. В последнее время еще как-то подглючивать стал GPS (типа зависоны скоростей, долгое определение спутников).
Приобрел по случаю 610HD - приятная штука.
А по поводу ремонтов. Я для себя уже давно решил, что ремонтировать технически сложное изделие практически бессмысленно. По цене получится почти как новое купить. А гарантия, что после ремонта не накроется что-то еще - никаких. В общем, техника сейчас стала "одноразовая" - морально устаревает быстрее, чем физически.
полностью согласна ;)
sokol323, вопросик можно:
сейчас 610-е есть 480x272 и 800х480.
я так поняла у вас 800х480, не мелковато ли? или дело привычки
не могу выбрать себе разрешение 480x272 или 800х480. :rolleyes:
800х480 однозначно лучше. Как сказал предыдущий оратор - чётче изображение. На самом деле, я когда-то смотрел на 610 не HD - не понравилось. Картинка, которая на 4,3" еще смотрится более-менее, растянутая на 5" - неприятно режет глаз. Это относится ко всем 5"-навикам с разрешением 480х272.
В общем, я пока вполне доволен покупкой. Из не понравившихся моментов - раздражает истерия навигатора по поводу заряда аккума. Я привык, что 600-й делает одно предупреждение, после чего через какое-то время отрубается.
Этот же начинает ныть когда остается 1 деление. Вчера ехал вечером, он мне минут 30-40 гундосил. Раз 7-10 выдал окошко (хорошо хоть недолго держится). В итоге доехал нормально - не отрубилось ничего. Хватило зарядки на 2 с лишним часа (наверное я еще не прокачал аккумулятор). Т.к. сейчас темно, яркость поставил на 50%.
Да, звук от 600-го тоже отличается. Этот тоньше, и динамик наверное более убогий стоит. Громкость получается примерно как у 600-го, у тембр хуже (преобладают свистящие нотки).
Наррод, доброго времени суток. У меня Тексте но 600 не войс. До сегоднешнего дня у сеня стояло несколько навигационных програм таких как СГ и АйГо но зарускаю я их через путь вибирая каждый разные пути. Вопрос вот в чем. Как сделать чтобы при нажатии кнопки навигация появлялась менюшка где можно выбрать какой прогой ползоватьмя,а оо утомило через путь всегда заходить. У друга стоит так-нажимаешь навигация и появляеться две картинки сг и АйГо,как сделать так же? Спасибо всем кто поможет....
Скачайте прошивку с сайта http://www.texet.ru/support/dl/.
Лучше всего последнюю для Voice: tn600v rc final 100507
Изменено пользователем JeKa
  • 5 недель спустя...
народ, сломалась автомобильная зарядка. центральный сердечник отвалился (пластик треснул и все рассыпалось) есть какая то альтернатива? а то заряда от компа не хватает на поездку!
спасибо.
а Адаптер в гнездо автомобильного прикуривателя - эмулятор USB-порта тут не поможет?
49c38f35b511.jpgцена вопроса 350 р
Вряд ли. они обычно на 500 мА, а Тексету (да и не только ему) надо 1500-2000 мА, поэтому и требуют использовать штатную, а не универсально-телефонную.
Более надежный вариант - зарядник раскурочить (по необходимости - уложить в подходящую коробочку), припаять проводки к его плате и подключить их к массе и 12В (например к питанию прикуривателя). Коробочку - под торпеду, проводок к навигу - наружу.
Если не хочется лезть в штатную проводку (например, машина на гарантии), то все так же, но коробочку не прячем, а к проводку припаиваем "штекер прикуривателя" - продается во всяких БиБи и т.д.
Я бы еще выключатель добавил, а то не гут если все время адаптер будет включен.
Логично, это бы неплохо. А если еще использовать кнопку/клавишку с подсветкой и написать на ней ГЛОНАСС ON/OFF, то можно и запатентовать.
Сам уже давно хочу подключить разветвитель (на навик и видеорегистратор) напрямую к бортовой сети через выключатель. Но все не могу решить как покрасивей сделать, так и езжу с кучей проводов :) .
А я бы всё таки поискала в продаже что то готовое типа __http://prolife.ru/catalogue/car_chargers/pro-usb2-2000
Идеально подходит для планшетов, смартфонов, мобильных телефонов, навигаторов, электронных книг, плееров.
__http://www.svyaznoy.ru/catalog/accessories/1825/1402722
Я думаю приобрести такой адаптер на 2 USB выхода: http://www.citilink.ru/catalog/gadgets/power_adapters/634705/
мдя, легких путей не ищите. вот. нашел донора коробочку:
http://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/car_navigations/pda_gps_aks/638500/
Изменено пользователем Sultan_SPb
купил, вставил со старой внутренности, все работает, доволен как слон.
НО, на родном увидел для вентиляции щели, а на этом нет. сильно греется ЗУ, наличие их принципиально?
Так что на счет "вентиляции" корпуса ЗУ скажите? нужно, не нужно!?
звонил в Тексет, на пл. Чернышевского, там авто ЗУ стоит 650р., на Маршала Говорова 500р., жесть!
Sultan_SPb,
дык разберите опять и насверлите дырок сверлом.
а надо ли? вот в чем вопрос?
У меня была проблема с авто з/у на 606-м - обломился провод, подходящий к мини-USB. На Юноне удачно купил авто з/у HTC всего за 450 руб! Супер гибкий провод, всё гуд! Жаль, украли вместе с 606-м... -_-
