  В 06.06.2018 в 04:20, Fanat_SPB сказал:
"Из коробки" данные есть для скоростей до 20 км/ч.
Показать
Их вообще не было, никаких цветных рёбер.
Сегодня с утра запустил, всё работает, пробки показываются.
Спишем на первый запуск, активацию тестовой лицензии и прочее.
з.ы. после семерки непривычно
Показать
Да, привыкать надо, исследовать интерфейс, после 7.х много новых возможностей.
  • Ответов 936
Мы начинаем выпускать релиз новой 10-й версии программы. Основные изменения: - Полностью новый поиск - Обновленный ночной режим - Отображение парковок на финише - Улучшена прокладка ма
Ррррррррррррррррррррр...
Хорошо конечно, что по интерфейсу пошли позитивные сдвиги. Это порадовало. Теперь в увеличенном интерфейсе клавиатура не закрывает список объектов, можно больше не просить кнопку сворачивания клавиату
  В 06.06.2018 в 11:37, svlad2012 сказал:
Свежее нету
Показать
Мск свежее нету?!
Вах! Спасибо всем!)
Сегодня буду спать спокойно)
Изменено пользователем bett
Руководство пользователя для версии 10 существует?
Не могу ничего найти.
Например, хочу чтобы скорости кроме цвета отображались ещё и цифрами, как это сейчас на WinCE.
Сейчас скорости отображаются цифрами только ниже каких-то значений (где пробка).
Может быть эта цифра настраивается? Где?
Меню\Настройки\Панель навигации\Скорость  чекбокс выбран.
Народное руководство так и не сделали?
Например, что означает пункт меню Настройки\Информация ?
Что-то можно догадаться, что-то проверить, но не всё.
Настройки\Аудио-канал\Будильник
Это что будет?
Вместо каждого сообщения будет звонить мелодия будильника?
Настройки\Альтернативный метод  - это что вообще такое?
Настройки\Полноэкранное сглаживание чем мне грозит?
И таких вопросов у меня будет ещё много.
  В 07.06.2018 в 20:49, mtumanov сказал:
Показать
Нет.
Показать
Разрешает/запрещает всплывающий рекламный баннер.
Это что будет?
Показать
Совсем не знакомы с Андроидом? Будильник - это канал выведения звука. Звуковые подсказки будут выводиться с настройками громкости будильника.
Показать
Очень смешно. Я в курсе, что у многих СГ (и его создатели) не в почёте, но не до такой же степени...
Показать
Несколько иное взаимодействие с музыкой, если она играет из телефона/планшета/автоГУ, при поступлении звуковых подсказок. Действие зависит от реализации Андроида. Согласен, что название мало что объясняет, но подозреваю, что придумать название, отражающее суть настройки, чтобы оно при этом состояло из двух слов, затруднительно.
Показать
Действие настройки также зависит от реализации ОС, точнее от видеоускорителя, может никак не сказываться, а может влиять на "стыковку" многоэлементных картинок (например, указателей манёвра). Также не представляю, каким могло бы быть краткое исчерпывающее название.
Показать
Постараемся, чтобы у нас было ответов.
  • Like 1
Показать
Раньше был на форуме рецепт. Подходил и для 8-ки и для 9-ки. Наверняка и к 10-ке подходит. Но не официальный, а путем редактирования файлов в редакторе. Хотя стоп, про бгео не в курсе, применял ли кто его... И в отличие от СЕ не будет скоростей по поворотам... Привожу старый свой скрин с 9-ки СГ.
Точнее, настраивается, но не в меню, а ручками правкой ресурсника .
Поищите по форуму слово типа textspeeddraw
(по памяти, не дословно, возможно другой порядок частей в слове)
Отправлено с моего ASUS_X014D через Tapatalk
  В 08.06.2018 в 05:30, add сказал:
Доклад закончил. :D
Показать
Вольно! Поощрить фотографированием на фоне развернутого знамени части! :)
  В 07.06.2018 в 21:03, fotolom сказал:
Показать
Напрасно смеетесь... И создатели СГ здесь ни при чем.
Скажите, где можно почитать не специализированной литературе про эти каналы? В телефоне/планшете (у меня) про них нигде ни гу-гу. Только в СГ первый раз это встретил и тоже нихрена не понял. Понял только тогда, когда ради интереса поставил канал будильника, потом его громкость средствами СГ поставил на ноль и в результате проспал.
Показать
В этих андроидах есть, так называемые, каналы типа "Будильник", "Мультимедия", "Системный" и пр. Каналы эти - суть независимая регулировка громкости + возможность вывести звук наружу через тот же блютуз.
По первому. Вы на своем гаджете (во слово то придумали) можете установить громкость сигнала для разных случаев разную: для будильника одну, для всяких ютюбов (мультимедия) - другую, для всяких смс (системная) - третью... Если вы установите в СГ канал будильника, то громкость самого будильника и СГ будет совпадать. Если канал мультимедия, то громкость в СГ будет совпадать с громкостью при просмотре роликов...
По второму. Моя голова в авто может проигрывать музыку с телефона по блютуз. Телефон при этом транслирует туда эти звуки по каналу мультимедия. Поэтому, если я усановлю в СГ мультимедия, то могу подсказки СГ слушать на голове.
Как-то так.
  В 08.06.2018 в 07:06, svlad2012 сказал:
Показать
Канал именно будильника - довольно особый. И реализован по-разному. В Samsung'ах, например, после "воздействия" СитиГида на уровень канала громкость при выходе из СГ восстанавливается, как было до.
Показать
Наверное, где-то можно. Хотя именно это относится к разряду "интуитивно понятно".
Показать
Опять же, смотря какая голова. В моей подсказки СГ проходят по любому каналу (они в ГУ есть, в отличии от многих "китайцев"). Что делает пользование СГ вполне комфортным. Музыка сама по себе, СГ - сам по себе. Каждый со своей громкостью, причём громкость СГ (при настройке "Минимальная - - - Максимальная") общим регулятором громкости не регулируется, т. е. подсказки СГ всегда одной и той же громкости. Независимо от музыки.
  В 08.06.2018 в 07:29, fotolom сказал:
Показать
Интуиция основывается на опыте, т.е. некоторой базе знаний. Нет этой базы - интуиция молчит, как партизан.
  Цитата
- Сколько будет 0,5+0,5?
- Чувствую, что литр, но объяснить не могу
Показать
  Показать контент
  В 08.06.2018 в 08:02, svlad2012 сказал:
Показать
  Показать контент
Показать
Доступно и в игровой форме описано, например, тут.
Про интуицию можно привести в пример iGO, где в настройках нет выбора канала, но можно залезть в sys и подправить navigation_audio_stream, поиграв со значениями от 0 до 8.  Всё элементарно и интуитивно понятно. Но в легальной версии для android и iOS это сделать не реально/бесполезно, и даже опыт не поможет.
  В 08.06.2018 в 08:23, add сказал:
Показать
Хм, вот это
  Цитата
public class AudioManager
extends Object
Показать
вы считаете неспециализированной литературой?;)
Показать
Видимо к моменту написания про будильник я был уже совсем в ярости от непонятных пунктов меню и отсутствия инструкции.
Огромное спасибо всем за ответы.
С ностальгией вспоминаю свою первую версию СитиГИД, меню было маленькое и простое, инструкция прилагалась, её можно было изучить.
Показать
Ну не то чтобы совсем, но да, достаточно долгое время я все эти смартфоны игнорировал.
В результате отстал от жизни.
Неприятность случилась. Непонятно кто виноват, то ли СГ, то ли не он.
Предыстория. С какой версии СГ началось уже не помню, но вдруг СГ стал либо сворачиваться, либо виснуть вместе с телефоном напрочь. Нечасто, иногда раз-два в день (за 2-3 часа поездки), иногда раз в несколько дней. Грешил на телефон - в нем всего 512Мб ОЗУ. Ставил малую деталировку карты (до этого стояла максимальная и всё было хорошо), выкидывал виджет СГ...  Больше ничего на телефоне нет. В общем, если и помогало, то чуть-чуть.
Потом, с выходом новых версий, всякие сворачивания и зависания прекратились совсем. До нынешней версии 10.0.989. С выходом этой версии зависаний не было, но сворачивался СГ хоть раз на каждой поездке. Помогло снятие галки "использовать статистику" (просто попробовал по аналогии с темой, когда СГ в полночь превращался в тыкву). Помогло, но не до конца. Несколько дней назад снова стал, редко, но стал сворачиваться. Особо не напрягало, т.к. весь маршрут - три поворота на ЗСД, КАД...
И вот сегодня завис. Завис при поездке через центр (возросла нагрузка на карту?). Завис не сам по себе, а в момент скроллинга карты. Перезагрузил телефон. Через некоторое время снова зависло всё в момент скроллинга карты. И самое печальное - возникла ошибка внешней SD-карточки, на которой были все карты СГ.
Делать нечего, скачал и запустил bGeo. Тот, сволочь, тоже всё повесил при скроллинге карты.
Сейчас внешнюю SD отформатировал, вроде всё в порядке...
Вот чешу репу, где здесь следствие, а где причина... А завтра в Финку... А вдруг опять... А в гармин новые карты не закачать, ибо гармин дома, а комп на работе
Мож не ОЗУ, а "диска" не хватает? Там, где карты есть еще 14Гб, а вот там где сам СГ всего 360Мб?
И на всякий пожарный файлы errors.txt из каталога Log: errorsCityGuide.txt errorsBgeo.txt
Форматирлвание карточки-то, небось, "быстрое" делал? Так это не форматирование, а зачистка FAT. Нормальное форматирование 16 метров займет минимум минут 10. И ничего не гарантирует. Карточки сейчас дешевле спичек -- почему новую не взять? Но если есть время, можно прогнать ее нормальной тестилкой. Только вот долгая она, если по-правильному. И когда скажет "чо-то мне некайфово", то все равно бежать за карточкой.
Если устроит 2 гига, то могу из регистратора вторую вынуть и дать вечером.
  В 09.06.2018 в 11:42, /DiOs сказал:
Показать
Наверное. Чего телефон умеет. Чего-то лоханулся...
Показать
Это ж до магазина добраться надо
  В 09.06.2018 в 11:51, svlad2012 сказал:
Показать
Ларьков опсосов и прочих связных -- как у дурака махорки. Не на ЗСД, разумеется :P
  В 09.06.2018 в 11:55, /DiOs сказал:
Показать
Между прочим, реально проблема. Это ж спецом крюк надо делать
Ну раз уж речь зашла про ошибки.
Версия СитиГИД 10.0.989 - что было точно на экране написано заметить не успел, примерно помню, что типа приложение СитиГИД будет закрыто.
Что делал не помню, кажется что ничего, смартфон рядом лежал.
Лицензия тестовая, bGeo не установлен.
Android 6.0 RAM 3Gb СитиГИД на встроенной памяти, места свободно 22 Гб из 26 Гб.
Полный файл errors.txt прилагается.
Пока падал только один раз, списал всё на первый запуск.
2018-06-06 01:35:01 start log
Cannot find </storage/emulated/0/CityGuide/settings.ini> <rb>
sounds '/storage/emulated/0/CityGuide/en_female.cgsnd' deployed, 1
sounds '/storage/emulated/0/CityGuide/ru_female.cgsnd' deployed, 1
RSS DB: can not prepare statement: DROP TABLE[RssFeeds];. Result: 1
execute sql failed: DROP TABLE[RssFeeds];, error -1
RSS DB: can not prepare statement: DROP TABLE[RssItems];. Result: 1
execute sql failed: DROP TABLE[RssItems];, error -1
AFB0-77C9-1DAD-9465
2018-06-06 01:37:29 start log
AFB0-77C9-1DAD-9465
LangPack ERROR: unable to find menu "InfoPanel"
errors.txt
  В 09.06.2018 в 12:01, svlad2012 сказал:
Показать
Не беги карту менять. Под твоим влиянием поскроллил вечером на ходу активно и словил вылет. Было тесновато на дороге и logcat снять не смог :( Похоже,  надо стараться действительно без скролла обходиться. Хотя потом аж обскроллился -- не воспроизвелось.
Кстати, к вопросу о каналах и bluetooth. Можно как-нибудь заставить это чудо выводить подсказки через обычную (не A2DP) гарнитуру?
  • Joss закрыто и непопулярно это тема
