А я сейчас поставил bgeo и никакой подгрузки карт нет, только карта мира. Одинаково, что мобильный интернет МТС, что вай фай. Причем только что качал карты в обычном CG и все было нормально.
  • Ответов 936
Мы начинаем выпускать релиз новой 10-й версии программы. Основные изменения: - Полностью новый поиск - Обновленный ночной режим - Отображение парковок на финише - Улучшена прокладка ма
Ррррррррррррррррррррр...
Хорошо конечно, что по интерфейсу пошли позитивные сдвиги. Это порадовало. Теперь в увеличенном интерфейсе клавиатура не закрывает список объектов, можно больше не просить кнопку сворачивания клавиату
@Fanat_SPB Толя, это операторо- и таймстамп- зависимо. Когда летят щепки, они летят по разным траекториям и долетают за разное время.
Ну и пострадавшим не надо забывать, что "доченька, бывают и просто сны". Я про свободное место, нехватка которого отображается на экране как ошибка связи (даже понятно, почему).
  В 26.04.2018 в 06:35, /DiOs сказал:
Показать
И частный случай нехватки места - косяк в программе, из-за которого на некоторых устройствах иногда СГ не может сохранять карты на SD.
Я тут уже описывал (это для тех, кто только что переключился) - у меня сначала СГ не мог качать карты на карточку, потом после 100 танцев с бубном как-то заработало, но после обновления до 10.989 снова все сдохло, он вообще перестал видеть карточку. После 20кратной переустановки разных версий (начиная с 8), последовательно - до 10.989 и последующего наката старого файла настроек (такое ощущение, что именно в нем хранятся пути к дискам, и новая версия оттуда их брать может, а сама их обнаружить не могет) карты снова лежат и качаются на SDшку.
Но - опять-таки в этом случае пишется "ошибка связи".
Разумеется. Параметры subset_maps_folders и subset_mapsdir. А соощение -- традиционная лень обрабатывать эксепшены по мере их поступления, а не последний. В логе все четко видно (слава богу, что не лень его писать).
только что скачал карту Россия - 3сек.
  В 26.04.2018 в 07:53, /DiOs сказал:
Показать
Да, это-то понятно, что оно там.
Просто такое впечатление, что СГ (на НЕКОТОРЫХ прошивках) не умеет опросить систему, какие хранилища есть в mnt. И тупо не показывает карточку.
Но если ему руками прописать в INIшке путь /storage/sdcard1/..., то может и сработает.
Я-то тогда не догадался, решал проблему копированием ini из бэкапа.
Раньше мы были недовольны необходимостью прописывания пути (точнее, его части) в программе. Теперь просто выбираем - где держать карты. Но если не работает - то писать надо уже не в программе, а круче - в файлах.
Короче уже больше 12 часов стоит телефон на зарядке специально оставил и ни одна карта не закачалась . Мне скоро в дорогу , а тут пипец какой то .
  В 26.04.2018 в 11:17, BULLET100 сказал:
Показать
У меня та же история. Никакие карты не затягивает. Пробовал и в разных сетях подключаться и полностью зарядив, и место есть в памяти внутренней... Поддержка со вчерашнего вечера молчит. Писал и из формы на сайте и прямое письмо на support отправил... молчат...
  В 26.04.2018 в 11:24, Clondiek сказал:
Показать
Я не дразнюсь. Вот, прямо минуту назад попробовал:
В чём может быть дело, даже не предполагаю...
  В 26.04.2018 в 11:28, fotolom сказал:
Показать
Есть подозрение, что как-то не так авторизовалось устройство. Хотя на новый планшет ставилось из GooglePlay. Сначала на сайте probki.net активировал лицензию, потом ввел код лицензии в СитиГИД. Карты показывает именно те, что купил, но не качает.
Короче я решил эту проблему . Не знаю получиться у вас или нет , но у меня сработало . Сделал так  нашёл в яндексе  фйал арк со старой версией в моём случаи это CityGuide_ 9.7.886 старую прогу стёр перед установкой . После установки через  2 минуты карты стоят как надо потом обновился до последней версии вроде всё работает . Короче мне кажется это беда с самой прогой , ну не может так быть , чтоб у многих не качается . Короче походу РКН тут не причём .
Изменено пользователем BULLET100
  В 26.04.2018 в 11:40, BULLET100 сказал:
Короче я решил эту проблему . Не знаю получиться у вас или нет , но у меня сработало . Сделал так  нашёл фйал арк со старой версией в моём случаи это CityGuide_ 9.7.886 старую прогу стёр перед установкой и 2 минуты и карты стоят как надо потом обновился до последней версии вроде всё работает .
Показать
У меня такой фокус не пройдет. Это у меня первое устройство на андроиде. До этого СитиГИД стоял на WindowsCE, который сдох благополучно.
  В 26.04.2018 в 11:43, Mikhail Notkin сказал:
У меня сегодня скачалось через Мегафон. Само, ни с того ни с сего. Ничего не делал.
Показать
Я пробовал с вайфая домашнего  и билайна ни в какую не хотел качаться .
  В 26.04.2018 в 11:45, Clondiek сказал:
Показать
У меня андроид всё прошло же . У меня первая программа была винде КПК потом я лицензию перевёл на андроид через службу поддержки правда не знаю можно так сейчас или нет .
  В 26.04.2018 в 11:46, BULLET100 сказал:
Показать
мне негде взять старый файл.
  В 26.04.2018 в 11:49, Clondiek сказал:
Показать
Я в яндексе искал . Правда прелапатил кучу сайтов пока нашёл нормальный .
Сейчас обратил внимание внизу где телефончик нарисован в левом углу при установке с гугл плей он был типа не активен рядом с ним крестик стоял теперь там показывают деления как бы связь есть не знаю это как то может связанно . И почему то триальная версия Россия была использованная хотя я её не подключал , а теперь на карте Россия показывает , что можно воспользоваться 15 дней .
  В 26.04.2018 в 11:51, BULLET100 сказал:
Показать
Есть несколько ресурсов, позволяющих на ПК скачивать АПК из Play Market тех программ, которые не требуют оплаты в момент скачивания. Как правило, предлагаются также несколько предыдущих версий.
Кроме того, здесь на форуме, не откажут поделиться файлами. Нужно только сообщить, какая версия нужна.
  • Like 1
  В 26.04.2018 в 12:09, fotolom сказал:
Показать
Нужно решить проблему. Какой версией это сделать - не важно, думаю. Хотя бы той же 9.7.886. Если кто-то ark-ом поделится - буду премного благодарен.
У меня bGeo отвис сам, недавно его перезапустил и начал подкачивать карты, в момент подвисания успешно грузились динамические пои. У СГ на том же телефоне никаких проблем не было.
  В 26.04.2018 в 12:15, Clondiek сказал:
Показать
В личке.
Главный папик в городе , чему удивляться . image.thumb.png.7b7fd21a1df602849f743954af0823a7.png
Изменено пользователем alkatel alka
установил 9.7.886, активировал. При попытке скачать карты долго думает, потом "ошибка связи" выдает
  • Joss закрыто и непопулярно это тема
