8 часов назад, dmitry e сказал:
просто номер дома 9 не внесён в карту. Дом нарисован, но без номера
То есть, другие дома найдет? Попробую на досуге...
  • Ответов 768
Joss, Вы уж там посадите кого-нибудь грамотного почитать-поправить список ключевых слов для поиска ПОИ. Сейчас копался в лангпаке, добрался до rus.xml. У половины категорий - косяк на косяке.
Гляньте в разделе Народное творчество. Я в своем лангпаке эту кнопку восстанавливал (постоянно пользуюсь ею). Подозреваю, что и у Фотолома она есть. В общем, можно качать лангпаки , и сравнивать - что
4 часа назад, /DiOs сказал:
Для того, чтобы убирать с карты отметки найденного.
С уважением, ваш КО.
Для того, чтобы что-то убрать с карты, нужно сначала это что-то туда поместить;  а без кнопки это сделать несколько затруднительно, если не сказать больше.
С уважением, Ваш КО-2 :lol:
2 часа назад, IШIN сказал:
Возможность есть. Эту функцию из программы не убрали. Убрали только кнопку из интерфейса.
Так что можно использовать сторонний лангпак (если конечно нет патологической любви к штатному скину).
Спасибо. А можно пример, где работает эта кнопка?
Изменено пользователем black dog
Ну дом 8 нашёл. На скрине же видно
Расстояния до ДПОИ считаются в разных местах и независимо при движении по маршруту. Голосом - расстояние по траектории маршрута, у значка - напрямик.
Причем разница может быть очень большой. Например, голосом проговаривается "Через 1,5 км....", а на экране рядом со значком "400 м".
Естественно, величина эффекта зависит от кривизны маршрута. Яркий пример - П-образный маршрут "съезд с ЗСД на Екатерингофку-Гутуевский мост-Лифляндская". Т.е., например, ДПОИ находится на Лифляндской, сам я на наб.Екатерингофки
10 часов назад, dmitry e сказал:
Подводя итог скажу: целый квест получился.
Про улицу "Микрорайон № 1" мне жильцы ничего не говорили. По факту получилось, что с помощью одного СГ я бы адрес вряд ли бы нашёл. Понадобились разъяснения адресатов как к ним проехать, до какого светофора и магазина "Магнит", и потом сопоставить эти данные с предоставленным адресом на карте Яндекс, а уж потом забивать точку в НАВИГАТОР CityGuide (умышленно с большой буквы) ;)
1 час назад, Vlad-mir сказал:
Хех... А в новых районах всегда так. В одной карте адрес уже есть, в другой - еще нет. Жильцы называют свой дом так, а на самом деле - этак.
В РГИС (которую принято считать первоисточником) этот участок числится с адресом именно "пос.им.Свердлова, микрорайон 1", но даже там еще не внесены номера домов.  Только -
Цитата
Кад. номер:47:07:0602015:9
Адрес:Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микрорайон 1, (поз. К1)
Разрешенное использование:Для объектов жилой застройки
по документу:для строительства 10- ти этажного жилого дома с пристроенным магазином
Кад. инженер:МУП "Архитектура"
Постановка
на учет:13.08.2003
Изменение
сведений:31.01.2017
Выгрузка
сведений:01.02.2017
А в СГ остальные дома есть, а как раз 9 и нету.
Резюме:
1. в целом - вопрос не к программе, а к карте. ИМХО стОит написать в соотв. топике, чтоб прилепили номер к дому (хотя и подозреваю, что дома еще перенумеруют по Западному проезду).
2. Ну, а в программе было бы наверное неплохо, если бы можно было искать нмер дома, не вводя улицу, пусть выдает все улицы с таким номером. Но к данному конкретному случаю это отношения не имеет - данный 9 дом все равно не нашелся бы. :)
4 часа назад, Vlad-mir сказал:
ну я так понял, что Вы сообщили обо всём этом (отсутствие названия улицы, номера дома) в баг-форму об ошибках на карте? Ну в следующем обновлении карты исправят и внесут
1 Вот вдруг во дворовом проезде пробка 3 км/ч:blink:
2 Вдруг около промежуточной точки исчез проезд и сам маршрут
3 ГАИшников опять нет
По бете ехал поди и с включенной опцией "разрешать развороты"?
У меня такое бывает когда СитиГИД не знает где разворот (новая фишка последних бет) нарисовать.
19 минут назад, Fanat_SPB сказал:
Бетами не пользуюсь, развороты отключены.
Разворота там и нет. Пропал зеленый кусок дороги и соответственно красный маршрут
Сдается мне, в какой-то версии много отзывов было про "В чекпойнте вдруг пропадает весь остаток маршрута".
В какой - не помню. Фиксили ли - не знаю.
В 7.8 под СЕ - все работает как надо. :)
В 07.04.2017 в 17:52, IШIN сказал:
Так и у меня работает, но вдруг...
Господа разработчики!
Зачем вы так со своими пользователями поступаете? В очередной раз на моем Huawei Honor 5X слетела активация СГ (прямо тогда, когда надо ехать) и техподдержка мне не помогла, а просто сообщила, что:
Скрытый текст
"Активация лицензии требуется только в том случае, если устройство запросило код активации. Код активации программа может попросить в трех случаях:
1. Повторная активация. На одном и том же устройстве (может быть выполнена три раза в личном кабинете без обращения в техническую поддержку см. п.3.4 данной инструкции):
Удаление или повреждение системных файлов активации программы на внутренней памяти устройства или карте памяти устройства в следствии сбоя памяти.
Сброс устройства к заводским параметрам без сохранения системных файлов активации программы.
Замена\установка\извлечение карты памяти устройства.
Для Android устройств при изменении конфигурации IMEI (SIM карт) и\или mac адреса wi-fi, при установке\извлечении SIM карты (смена SIM карты для доступа в интернет на устройствах с двумя IMEI) отключении wi-fi или блокировки доступа программы на уровне ОС к IMEI SIM карты или mac wi-fi.
Для автомобильных головных устройств на базе Android, при замене\установке\извлечении USB модема или Wi-Fi адаптера
Обновление или перепрошивка операционной системы устройства или ремонт устройства связанный с изменением ID, IMEI или MAC устройства.
Для Android 6 и выше, если Вы запретили СитиГИД доступ к "Телефону" в настройках разрешений устройства. Разрешите доступ к "Телефону" и повторная активация требоваться не будет." И далее стандартное описание автоматической и ручной активации.
Почему легальный пользователь должен мучаться? Почему нельзя использовать обе sim-карты для получения пробок? Что за бред вообще? Почему нельзя заменять или вынимать карту памяти? Почему нельзя сбросить устройство до заводских настроек и спокойно установить СитиГИД и активировать легально купленной лицензией? Одной лицензией на одном устройстве, как и велит Лицензионное соглашение?
Но больше всего, конечно, злит выделенный пункт. Если эта бредовая политика не будет отменена, придется отказаться от использования такого кривого ПО. Очень жаль, конечно, но это ПО не работает на двухсимочных аппаратах...
Изменено пользователем MrKazak
Сделайте тогда отдельную лицензию для Android-навигаторов и отдельную для Android-смартфонов. Я даже готов доплатить за нормальную полноценную лицензию, которая не будет зависеть от карты памяти/sim-карты/чихов и т.д...
2 часа назад, MrKazak сказал:
уж если они не смогли объяснить, зачем им статичный MAC, то две разные симки это выше их понимания... вы главное платите
22 минуты назад, Fanat_SPB сказал:
@MrKazak а что предшествовало слету? симку меняли или ...?
В том то и дело, что ничего. Возможно, переключил интернет с одной симки на другую, но я так и раньше делал. На данном аппарате на текущей прошивке всегда "отдается" IMEI1. Возможно, отвалилась карта памяти, так иногда случается. Но карты я на ней не храню, да и раньше она тоже частенько отваливалась.
И кстати, данную лицензию на данном аппарате я активировал около недели назад (новая лицензия, первая активация). Автоматическим способом. И несколько дней работало нормально. А потом что-то сломалось, затем произошло несколько попыток активации, которые, вероятно, привели к блокировке лицензии. И вместо того, чтобы помочь, техподдержка мне сообщила, по какой причине это могло произойти. Огромное спасибо.
Программа не имеет никакого отношения ни к симке, ни к карте памяти, ни к сетевому адресу. Моя симка, моя карта, мой сетевой адрес. Какие хочу - те и использую. Мой навигатор. Но это - Нормальная программа. Да полно же крякнутых ситигидов, ну неужели не понятно, что люди покупают программу лишь потому, чтобы ПОЛЬЗОВАТЬСЯ легально тем, что нравится? Учиняя препоны вы сами толкаете людей юзать крякнутый софт ибо не обидно, халява. А за свои деньги нет желания быть тестером по жизни. Меняйте условия привязки лицензии, пока вы ещё на рынке, очень ограниченном рынке.
Изменено пользователем SergeySokolov
5 часов назад, MrKazak сказал:
Почему нельзя использовать обе sim-карты для получения пробок? Что за бред вообще? Почему нельзя заменять или вынимать карту памяти? ....
странно.... Сейчас в пользовании два двухсимочных телефона (и до этого были). И симки менял, и интернет с одной на другую и даже на wi-fi переключал. И карты памяти менял/вынимал.... И сейчас на одном из телефонов симки вообще отключены (пробки берёт по wi-fi со второго телефона). И всё работает, и не требует переактивации.... Что там с IMEI-ями с MAC-адресами происходит - даже не интересовался
Что я делаю не так?
@dmitry e Да у меня тоже всё работало, но в какой-то момент сломалось.
Насколько помню СГ вроде к IMEI привязывался всегда. Может все-таки аппарат чего-то чудит?
@pindos Возможно, я этого не отрицаю. Но я от техподдержки ожидал ответ типа "Возможно, произошел какой-то сбой на вашем аппарате. Мы сбросили активацию, попробуйте, пожалуйста, полностью удалить СитиГИД с вашего смартфона (к сожалению, наше ПО не умеет само удаляться полностью, поэтому, удалите, пожалуйста, такую то и такую то папки), а затем установите снова и попробуйте активировать его согласно инструкции, приложенной ниже. Также рекомендуем сделать сброс вашего устройства до заводских настроек. Как это сделать, вы можете узнать в инструкции к вашему смартфону. Спасибо за обращение в службу технической поддержки СитиГИД!"
Нет, мне просто сообщили, что, "согласно лицензионному соглашению, так могло произойти по следующим причинам:" и далее по стандартному тексту.
Возможно, мой запрос просто попал некомпетентному или неадекватному сотруднику, я не знаю. Но осадочек остался капитальный.
@MrKazak Ну да, печально. Кризис, экономия. :( Мне кажется, вся тех.поддержка программы - это этот форум. Тут можно больше полезных вещей узнать.
Изменено пользователем pindos
