bett Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 В 22.09.2016 в 17:02, dkltd сказал: а я уже подумал у меня с головой не лады , заново переустановил 807 Показать Переустановка не отменяет подозрений)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samsu Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Сегодня включаю СГ, пишет пропущенный звонок от неизвестного мне пользователя. После этого открываю рацию, там другой канал(общий), в чате есть этот пользователь. Нажимаю нижнюю прав кнопку настроек, открывается просмотр лич данных др пользователя, нажим стрелочку назад СГ виснет (не реагирует на нажатия). Смена ориентации дает черный экран но завис не убирает. Двойной домик, убираю открывавшиеся приложения и сг в том числе. Список чист но в трее сг висит. Запускаю СГ он запускается вроде работает, при попытке перенастроить рацию все повторяется. Через настройки тел, принудительная остановка СГ убрала его из трея и вернула работоспособность по изменению настроек. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad_SP Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 (изменено) Сегодня утром наткнулся на баг (?) в расчетах - прогнозе. А поскольку полз в неспешном тягуне, поснимал скрины. Еду-еду я, значицца, хорошо известным мне маршрутом по Косыгина - утром там всегда неспешный такой тягун в сторону центра. И гляжу, СГ обещает, что тащиться мне в этом тягуне еще с полчасика так. Не верю! (с) и смело еду вперед. Потому что вижу, что впереди неспешно, но едут. Доежжаю, значицца, до изгиба - вуаля! - время прибытия резко увеличилось. А мы все равно едем! И наконец на перекрестке Энергетиков окончательно убеждаюсь, что СГ проврался в своем прогнозе. Обратите внимание на время и на раскраску улиц. Изменено 23 сентября, 2016 пользователем Vlad_SP исправил грамматическую ошибку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samsu Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Как выключить поворот карты на север при достижении масштаба 1:1 000 000? Авто и обзорный масштаб выключены в настройках. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
id0l Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Как сделать так, чтобы при изменении скорости менялся масштаб карты? Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bushmen Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 (изменено) В 25.09.2016 в 09:02, id0l сказал: Как сделать так, чтобы при изменении скорости менялся масштаб карты? Показать Так он по умолчанию и так меняется в зависимости от скорости и расстояния до маневра. Изменено 25 сентября, 2016 пользователем bushmen Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
id0l Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 В 25.09.2016 в 09:30, bushmen сказал: Так он по умолчанию и так меняется в зависимости от скорости и расстояния до маневра. Показать У меня не меняется. Вручную приходится менять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Включите автомасштаб? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 В 25.09.2016 в 09:57, id0l сказал: У меня не меняется. Вручную приходится менять. Показать Меню - карты- настройки- автомасштаб, выберите нужный вам пункт.. Можно ещё поставить галочку "обзорный автомасштаб", тогда совсем далеко видно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
id0l Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 (изменено) У было нет-2d, видимо меня смутили фразы в других пунктах 2d-3d и 3d-2d. Вобщем, всё запутано как обычно (что такое 2d-3d, 3d-2d и причем тут автомасштаб?). Изменено 25 сентября, 2016 пользователем id0l Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 В 25.09.2016 в 19:30, id0l сказал: всё запутано как обычно Показать Ничего не запутано. Всё понятно. Заголовок настройки - "Автомасштаб". Первая строка -"Нет, 2D". Автомасштаба Нет, режим 2D. Вторая - "Фиксированный наклон". Т. е., автомасштаб есть, наклон не меняется, как установили, так и будет. Хоть 2D, хоть 3D. Третья - "Автонаклон 2D-3D". Если скорость равна 0, то 2D, по достижении определённого значения переходит в 3D. Треться - "Автонаклон 3D-2D" - наоборот. В пунктах 2-4 автомасштаб работает, т. е. масштаб карты зависит от скорости и расстояния до манёвра. И даже, если это кажется мудрёным, что мешает по очереди всё попробовать и сделать выводы? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 В 25.09.2016 в 19:52, fotolom сказал: Ничего не запутано. Всё понятно... Вторая - "Фиксированный наклон". Т. е., автомасштаб есть, наклон не меняется... Показать На самом деле, всё понятно только нам, давно с этим разобравшимся. Когда всё это богатство появилось, я тоже сразу не всё понял, и только почитав форум и попробовав разные режимы, разобрался. Теперь о второй позициии - автомасштаб есть, подтверждаю, но не помню, начиная с какой версии, где-то с 9.3 кажется, его сильно испортили. Т.е. при нулевой и малой скорости всё хорошо, но при разгоне даже в городе масштаб уезжает до таких размеров, что уже с Кантемировского моста Купчино видно (если что, галочка обзорного масштаба снята). Вот какого, спрашивается, ляда? Раньше так не было. Когда поставил первую 9-ку, наслаждался работой автомасштаба. Это было о масштабе, теперь о наклоне, который не меняется - подтверждаю - не меняется, а зря, лучше бы немножко менялся бы. Ну, многие же из нас знают, как это приятно сделано в другом продукте, там это ещё и настраивается чутко по своим потребностям. 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad_SP Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Опять сегодня утром словил глюк Эксперта, о котором уже упоминалось. Судя по систематическому появлению, это именно программный баг. Выезжаю сегодня в 07.30 из Павлово, и надо мне попасть на перекресток Шаумяна и Таллиннской. Эксперт на старте предлагает три маршрута - через Янино (сразу забраковал, там вечная пробка), через Разметелево - Мурманку - КАД - съезд на Косыгина - и далее на Заневский и Шаумяна, и через Разметелево и Мурманку с выходом на Октябрьскую набережную - Таллиннскую. Выбираю в Эксперте маршрут через Октябрьскую набережную (потому что по опыту знаю, что вероятность внезапно влипнуть в пробку там меньше), тыкаю "поехали!" - Упс!!! Вуаля! - маршрут показывает через КАД и Косыгина....... Вторая попытка победить упрямого Эксперта - результат тот же самый. Тьфу, плюнул, засунул СГ в ...... (ну, короче, в бардачок ) и поехал своим мозгом через Октябрьскую.... С этим багом проку от СГ немного. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 (изменено) В 26.09.2016 в 06:51, Vlad_SP сказал: Опять сегодня утром словил глюк Эксперта, о котором уже упоминалось. Судя по систематическому появлению, это именно программный баг. Выезжаю сегодня в 07.30 из Павлово, и надо мне попасть на перекресток Шаумяна и Таллиннской. Эксперт на старте предлагает три маршрута - через Янино (сразу забраковал, там вечная пробка), через Разметелево - Мурманку - КАД - съезд на Косыгина - и далее на Заневский и Шаумяна, и через Разметелево и Мурманку с выходом на Октябрьскую набережную - Таллиннскую. Выбираю в Эксперте маршрут через Октябрьскую набережную (потому что по опыту знаю, что вероятность внезапно влипнуть в пробку там меньше), тыкаю "поехали!" - Упс!!! Вуаля! - маршрут показывает через КАД и Косыгина....... Вторая попытка победить упрямого Эксперта - результат тот же самый. Тьфу, плюнул, засунул СГ в ...... (ну, короче, в бардачок ) и поехал своим мозгом через Октябрьскую.... С этим багом проку от СГ немного. Показать Да ладно, было бы легче, если бы сразу СГ показал на Октябрьскую, а потом "маршрут изменился" и тихонечко на Косыгина? З.Ы. В динамичной системе "Общество, в котором нет цветовой дифференциации штанов, лишено цели". Т.е. на мой взгляд, без четкой идентификации моделей маршрутов весь этот выбор - баловство и бесполезное сотрясение воздуха Изменено 26 сентября, 2016 пользователем svlad2012 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad_SP Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Если бы так и было ("маршрут изменился" и едем на Косыгина) - да. Потому что это "маршрут изменился" говорит о том, что на Октябрьской по ходу пьесы образовалась пробка, и теперь быстрее будет по Косыгина. Это совершенно нормальное (и ожидаемое) поведение СГ. Здесь же косяк вот в чем: в Эксперте я выбираю маршрут по Октябрьской, СГ же упорно ведет на Косыгина. Повторный вызов Эксперта опять показывает как рекомендуемый (жирным синим) маршрут по Октябрьской. И опять я выбираю именно его - а СГ упорно строит маршрут через Косыгина. Если бы в тот момент, когда я жмакнул "поехали!" вдруг пришла новая пробкоинформация и вдруг маршрут по Косыгина стал быстрее ("оптимальнее" в терминах современной версии СГ), чем по Октябрьской, то ожидаемое поведение СГ - при повторном вызове Эксперта предложить уже маршрут по Косыгина, разве нет? Он же упорно предлагает Октябрьскую, и так же упорно ведет на Косыгина. (Кстати, в реалиях жизни по Октябрьской я доехал быстрее, чем по Косыгина. Что и было целью утренней поездки - нужно успеть к фиксированному времени.) В 26.09.2016 в 07:05, svlad2012 сказал: "Общество, в котором нет цветовой дифференциации штанов, лишено цели". Т.е. на мой взгляд, без четкой идентификации моделей маршрутов весь этот выбор - баловство и бесполезное сотрясение воздуха Показать Истину глаголешь! Вот только теперь бы эту истину донести до МИТа......... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост /DiOs Опубликовано 26 сентября, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 В 26.09.2016 в 07:17, Vlad_SP сказал: Истину глаголешь! Вот только теперь бы эту истину донести до МИТа Показать А что вам мешает отключить этого недоэксперта к едрене фене, как сделали некоторые после пары дней использования, а не трахать себе моцк? 4 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenyK Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 В 26.09.2016 в 08:55, /DiOs сказал: А что вам мешает отключить этого недоэксперта к едрене фене, как сделали некоторые после пары дней использования, а не трахать себе моцк? Показать @/DiOs, мы просто бета-тестируем. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 В 26.09.2016 в 09:02, evgenyK сказал: @/DiOs, мы просто бета-тестируем. Показать Да уж вроде натестировались для того, чтобы выводы сделать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenyK Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Вода камень точит...Надежда умирает последней...Банальные истины. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 В 26.09.2016 в 09:13, evgenyK сказал: Вода камень точит... Показать Если не выходило новых версий программы, что могло бы поменять ситуацию, то больше подходит "толочь воду в ступе" 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitry e Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 В 25.09.2016 в 21:18, Globus сказал: с 9.3 кажется, его сильно испортили. Т.е. при нулевой и малой скорости всё хорошо, но при разгоне даже в городе масштаб уезжает до таких размеров, что уже с Кантемировского моста Купчино видно (если что, галочка обзорного масштаба снята). Вот какого, спрашивается, ляда? Раньше так не было. Когда поставил первую 9-ку, наслаждался работой автомасштаба. Показать да. Есть такое дело. Теперь при каждом обновлении корректирую файл автомасштаба, чтобы было нормально видно дорогу км на 3-4 вперёд Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 26 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 @Vlad_SP а как часто у Вас повторяется такая ситуация? Если часто, то мы бы попросили Вас лог записать, т.к. воспроизвести такое не удается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad_SP Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Ннууу..... достаточно часто, я бы выразился так. (Как минимум два моих поста о проблеме где-то за неделю или полторы. Т.е. явление происходит систематически.) Хотя, конечно же, я не записываю каждый такой "выверт логики" в книжечку Именно поэтому я и написал, чтобы зафиксировать наличие проблемы. Михаил, пришлите плз инструкции по логированию (можно в личку) - попробую в следующий раз помочь. Вот только когда наступит этот "следующий раз" (плюс я обращу внимание на это....) - это непредсказуемо, увы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 26 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 @Vlad_SP я думаю в ближайшие дни мы выпустим очередную бету с включенным логированием, если Вы подписаны на беты в Google+, то, надеюсь, поймаем эту ситуацию. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad_SP Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Нет, не подписан. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
