СитиГИД 9.0 для Android
Очень похоже на ведение по обзорке.....
Тогда получается,что ведение по обзорке, а отрисовывается нормальная карта? В городе же все четко прорисовывалось.
Тут, похоже, без Joss и DiOs не разобраться!
Edited by pindos
1 час назад, krkrkr сказал:
А что, в обзорке заведомо непересекающиеся (в одной плоскости) 2-уровневые развязки игнорируются и превращаются в обычный перекрёсток? Тогда это не обзорка, а об-сусанинка какая-то...
Вообще говоря, в обзорках существуют упрощения развязок. Я не конкретно про этот случай, но езда по пачкке Беломора -- она и есть такая езда.
А вообще возможен случай, что бы программа вела по обзорной карте вместо загруженной? Может где логи какие есть?
Если в атласе имеется локальная карта и файл атласа не побился, то моего мозга не хватает для представления подобной ситуации. Это если отвлечься от ошибок в коде. А если не отвлекаться -- то были жалобы, например, на исчезновение маршрута при въезде на карту финишного региона. Это не то же самое, разумеется, но осадочек-то... В этом конкретном случае мне картина больше всего напоминает ситуацию оранжевого фикса, но он явно красный по картинке, да и сектор на спутникометре полный, если его вообще можно разглядеть, за что отдельное спасибо скиноваятелю.
Со спутниками там все ОК было. Это точно. Я когда выехал со стоянки, у меня сначала возникло тоже ощущение, что маршрут пропал. Скорее всего линия была где-то на Обуховской обороны. я выключил и включил, после этого понял ,что еду в одном месте, а маршрут строится от другого. Дельтаплан тоже был явно красный. Ну а потом вот уже в Луге скрин сделал. Жаль, не удобно было сам поворот в месте развязки заснять. Пришлось уже чуть позже делать.
Edited by pindos
3 hours ago, pindos said:
Когда я увидел, как СГ предлагает мне съехать на Пулковское шоссе, я чуть руль не выпустил от удивления! Это был просто тупой поворот налево почти под углом в 90 градусов. Жаль не смог на КАД снять скрин. Ощущение, что КАД и Пулковское пересекаются на одном уровне! Что за бред.
А у него это иногда бывает,  причем во всех версиях. Помнится, мне когда-то СГ предлагал вот так спрыгнуть с КАД на Приморское шоссе в Горской. И еще там же рядом предлагалось телепортироваться с Красных Командиров на Приморское... Только скриншот ни разу снять не смог.
Не знаю .Я такое первый раз вижу за все время использования. Бывали, конечно, глюки, но там явно была потеря спутников. Да и то, маршрут все равно вел по развязкам.
23 часа назад, /DiOs сказал:
Думаю, старая проблема с созданием папки Temp. В логи загляните.
Добрый день!
Что за проблема и как её решать?
Заглянуть в логи - не очень понимаю,  что это означает...
А, понял, есть папка log, там errors.txt...
Вот:
2015-10-28 07:36:10 start log
lic datdata
juxi:update FN 532 tick(s) (at 35053505)
Cannot open </sdcard1/Android/obb/cityguide.probki.net/CGMaps/Temp/29Arh.cgnet.2214194.8.1.106253816.1504291517.upl> <wb> errno=13
Edited by dadsnake
Может быть можно в каком нибудь файле ini или cfg что-то изменить, чтобы свежую карту закачивал на внутреннюю память? А потом я уже сам её на SD перекину
Edited by dadsnake
20 минуты назад, dadsnake сказал:
А папка Android/obb/cityguide.probki.net/CGMaps/Temp/ есть на внешней карте памяти?
Папка есть. Пробовал закинуть в неё файл пробок из внутренней памяти - - файл нормально скопировался в эту папку.
Может буду не оригинален, но я категорически не согласен с тем, что барышня теперь не сообщает об изменении маршрута в случае, если водитель намеренно пропустил ближайший предложенный манёвр. Стало очень неудобно!
И сделайте же вы, наконец, оповещение о ближайшем манёвре при смене маршрута!! Ну классно же будет :)
6 минут назад, sd_ сказал:
На мой взгляд - очень удобно. Убрали лишнюю болтовню, а то он пока это говорил, уже можно далеко было проехать.
31 минуты назад, dadsnake сказал:
Вернее файл камер, к не пробок...
To dadsnake
А у Вас какой Андроид?
Если 5-й, то, по-видимому, это та же проблема, которая здесь уже многократно обсуждалась - права на запись на SD-карту
Во всяком случае, в логах - точно то же самое.
См., например, здесь: http://forum.probki.net/topic/14777-perenos-kart-na-sd-kartu/.
Не победить, пока разрабы не вылечат...
2 часа назад, dadsnake сказал:
Что меня в этих записях смущает? А вот это: </sdcard1/... Если бы я был роботом, я тоже не смог бы найти такой путь. Может, конечно, это автор или функция суёт в лог такую усечёнку, но...
51 минуту назад, pindos сказал:
Я по этой болтовне понимаю что программа адекватно отреагировала на мои действия, а не ведет по старой памяти. Или что я свернул не туда на сложном перекрестке/развязке.
15 час назад, pindos сказал:
А такое вообще возможно?
Не знаю... Видел, только в старых версиях при старте в другом регионе (ну, или в новых при маршруте между картами и выключенной галке "строить подр.маршрут"). Как этого достичь в одной карте - не понимаю.
Я просто к тому, что подобный косяк кто-то совсем недавно озвучивал (уупс, уже без меня нашли :)). И на скриншоте видно, что маршрут с дорогой не совпадает.
15 час назад, krkrkr сказал:
Так и должно быть. Это обзорка. Если Вам довелось поездить по бумажному атласу (я не меряюсь, просто не знаю) автодорог, то там та же фигня. На карте всей России не нужно рисовать все дороги и тем более развязки.
1 минуту назад, xWanderer сказал:
Именно!!! Очевидные же вещи, ну :)
51 минуту назад, /DiOs сказал:
Да, кстати!
А СГ при попытке ввести такой путь в настройках автоматом бы перехреначил его на "/mnt/...", или "/storage/..." и далее по списку....
Чего-то вы не договариваете... :) (в смысле автор вопроса)
Edited by dkalex
Да автор вопроса, боюсь, не при делах...
У кого проблемы записи на карту памяти (4,4+ андроид) - не пробовали убрать блокировку/проверку доступа приложений к внешней карте? Вручную через файл permissions.xml или с помощью программы, например - https://play.google.com/store/apps/details?id=nextapp.sdfix
Отправлено с X2 через Tapatalk
1 минуту назад, ZeuseZ сказал:
для этой программы рут нужен
И чтобы вручную - тоже.
