СитиГИД 8.2.626 и GeoNET 8.2.625 для Андроид
  • Ответов 691
Вроде бы говорили, что автомасштаб с фиксированным наклоном исправили... Поехал сегодня с новой версией, через 5 минут наклона уже не было. Но пока не повторялось.   Очень хочется об интерфейсе пого
Альбомный режим реально вгоняет в депрессию - смотришь на мир как через смотровую щель из танка, а вокруг все такое черное и квадратное...
Можно мне? Как пользователю, который позавчера переактивировал чёртову прорву раз.   1. Код устройства выводится в мессадж-боксе свёрнутым на две строки. Изумительное решение. 2. Мессадж-бокс горит
пока не скачает всю Россию будет триал, пока весь комплект не загрузишь купить нельзя...
Тогда ручками в папку CGMaps подложите только нужные карты. Не помню, обновлял ли я карты на ЯД, но можно взять ТУТ
Думается мне, что я разобрался со своими тараканами в GPS. Поправьте, если ошибаюсь.
Выяснил я это благодаря случайности. Сел в машину с уже запущенным СитиГидом, воткнул зарядку и... пропали данные GPS. Я за это зацепился и решил проверить как насчет помех по аудио на 3.5 Jack на AUX. И да.. помехи дикие при включеной зарядке.
Далее тест GPS. Есть фикс, включаем зарядку, фикс отваливается и следом отваливаются спутники по таймауту. Выключаем зарядку - спустя пол минуты опять фикс и пачка спутников. Было проверено 3 зарядки. Поведение идентичное.
Далее 7дорог, СитиГид двух версий. Итак.. 7дорог - фикс есть, спутников много. СитиГид текущий - фикса нет, спутников мало и уровни низкие как на картинках, что я постил ранее. После чего сношу и мтавлю 7.8 без ускорения графики (я до этого ездил с ним и чуть выше за меня порадовались, что всё ок). И действительно, без нагрузки на GPU (без OpenGL) спутников много и уровни велики.
Затем пришла в голову мысль (как пазл), что не с проста в пути отваливается GPS. Он отваливается в момент смены соты, когда радиомодуль наиболее активен в момент разрыва с текущей сотой.
Итог: на моём девайсе GPS плох ввиду плохой помехозащищенности по питанию.
Надеюсь мой опыт полезен и пригодится для разбора полётов в дальнейшем.
Ну, если в моём зверьке SD-карта кладёт GPS на фиг, то питание... Помнишь, с СЕ была тема, что GPS отрубался, если с одного гнезда бралась пища и для навика, и для регистратора или линии питания проходили рядом?
Попробуй для смеха поставить провод с фильтрами -- чем чёрт не шутит, вдруг оттуда прёт? В своё время на копейке я на здоровенном кондюке фильтр собирал для магнитолы, а то всю электрику двигателя слышал :)
Ну колечко ферритовое я повешу. Фильтр по питанию возможно избавит от шумов и от помех на GPS именно с питания. А вот помехи с работы GPU и смены сот - они, увы, и без автозарядки.
Т.е. если я буду юзать СитиГид 7.8 без ОпенЖЛ, то буду счаслив больше, чем от последних релизов. Но это конечно не решение.
Конструктивно посмотрел GPS антенна совмещена с блютусом и находится рядом с мамкой. А от радиомодуля антенна вынесена в противоположную часть трубы. Так что врятли получится защитить как-то антенну GPS от помех с неэкранированной мамки.
Вероятнее всего либо продам эту трубу кому-нить, кому GPS не столь важен (т.к. всё остальное в ней весьма и весьма на её стоимость), ну либо в копилку в кладовку :-)
п.с. к слову, когда скриншот пишется на сд-карту - уровни спутников тоже проседают :-)
Всем привет!
Я понимаю что вопрос не по теме создаю, но очень надеюсь на понимание. Для переактивации СитиГИДа я знаю, что надо писать в поддержку и там мне помогут с переактивацией.
А вот у моей знакомой был куплен GeoNet и внутри приложения куплена карта 2 столицы. В итоге телефон сломался навсегда и она купила новый телефон. Ни логина ни серийного номера не знает она, да и я не посмотрел на ее телефоне. Как ей быть с переактивацией программы GeoNET, подскажите пожалуйста?
​Конечно мой вопрос мало кого интересует, но отвечу сам на свой вопрос. Через support@probki.net лицензии карт на новое устройство не перенести. В самом GeoNet нет функции восстановления покупок внутри приложения, хотя в других приложениях данная опция возможна.
Соответственно возникает несправедливость при покупке Ситигида лицензии на карты с устройства на устройство перенести, а при покупке GeoNet этого сделать нельзя. Стоимость карт в обоих случаях одинакова, а условия использования разные.
Господа разработчики, надеюсь у вас проснется совесть и вы сделаете возможность переноса покупок внутри приложения с устройство на устройство.
PS: В качестве подтверждения данного факта номер тикета [015-1CA53329-0219], ответ был следующий "Покупка в Google Play с устройства на устройство не переносится, к сожалению."
А какие еще карты у вас установлены?
Уже здесь писал про это, поэтому спрашиваю.
Мне приходится часто использовать СГ на границе московской и тверской областей. Так вот, стоит установить ситигидовскую карту тверской области из пакета ЦФО, маршруты по Москве и области строятся совершенно некорректно. А сели эта соседняя карта не установлена, то все в порядке. Не похожа на вашу проблема?
​День добрый!
Прошу прощения, Вымпелком рубанул и-нет, только добрался. Думаю, да из-за карт. Установлено 2Столицы + Псковская область. Спасибо
Можно попробовать внешний аккум. Из автомобильной зарядки - во внешний аккум. Из внешнего аккума - на трубу. Колхоз, конечно. Но, если труба нравится и автомобиль менять не хочется...)
Яж говорю, это решит вопрос помех при зарядке. А от GPU с ОпенЖЛ? А от радиомодуля? Не, тут просчет в трубе и это не исправить. Накосячили Foxconn, хоть и брэнд..
Есть в СГ такая хорошая фича - "оптимизация маршрута через несколько промежуточных точек".
Несколько раз пользовался по городу. Вроде, оптимизировал. Как мне казалось)
А недавно потребовалось проехать через три города в области и вернуться в СПб.
Ввожу конечную точку в СПб, потом промежуточные точки в области. Получаю маршрут около 300 км.
Удаляю. Ввожу конечную точку в СПб, потом промежуточные, но в другом порядке. Получаю маршрут около 400 км.
При этом, точки внутри маршрута расположены не в порядке их ввода. То есть, вроде, " оптимизировано".)
Это нормально? Так и задумано?)
P.S. Скриншоты, ввиду неожиданности, не сделал (
​Зря, попробуйте воспроизвести, если получится.
Попробую. Подскажите - какие именно скриншоты сделать?
Двух маршрутов. А именно: тот, что 300 км и тот, у которого 400 км. Мне тоже интересно.
bett, у меня чуть-чуть отличаются показания.
Старт и финиш в центре Питера. Первый маршрут руками без оптимизации:
Итог: 333 км.
С галочкой "Оптимизировать": 366 км :(
Правда Ваша! Тут что-то не доработали в проге.
В тот день, когда я заметил это, минимальный маршрут был 321км, а второй 390км. Это и шокировало)
Конечно, задача оптимизации маршрута через несколько точек (более 2 точек) нетривиальна. Но и не очень сложна)
Сложность заключается в том, что результат должен быть почти мгновенным. А для этого выбирается примитивный алгоритм. Но не на столько же!!)))
P.S. Когда пользовался этой фичей внутри города, мне показалось, что изменение маршрута в зависимости от очередной информации о пробках происходит только до ближайшей промежуточной точки. А порядок промежуточных точек, "оптимизированный" на старте, не меняется в течение всего маршрута.
​Вам показалось врождённое свойство этой оптимизации. Порядок точек не поменяется даже после "взятия" их. И даже предложен воркэраунд на эту тему (мопед не мой, я только объяву кидал).
Ясно) Значит, как всегда, будем надеяться, что когда-нибудь.........)
А пока надо бы переименовать опцию "Оптимизировать..." в "Попытаться оптимизировать..." ))
P.S. А жаль.
А я тут чисто случайно увидел, что в настройках маршрута появился выбор "Транспортное средство" - автомобиль или мотоцикл.
А любопытно - в чем отличие маршрутизации? По логике просится иная оценка скоростей. Типа пробкоскорости до 30 км/ч считать 30.
То есть - если скорость потока выше - ползем с ним, а если пробка - ползем между машин.
А как на самом деле?
И есть ли в планах, например, грузовики?
Логичнее было бы сразу прописать "Грузовик", а не "мотоцикл".
Сегодня обновился на версию СГ8 8.2.626. Сразу обнаружил одну неприятность. В предыдущих версиях уменя стоял атлас России с одной ОСМ картой - Республикой Коми, т.к. официальная пустая. Всё работало без проблем: показывало все карты, прокладывало маршрут. Сейчас при выборе в каталоге "карты без атласа" Коми-ОСМ не видит. Нужно вкинуть в каталог с картами овермап от ОСМ, но после этого в настройках можно включить или офкарты, или ОСМ. Нормально маршрут между регионами с использованием карт разных производителей не проложить, только танцы с бубном с переключениями. У кого-то возникали подобные проблемы, если использовали различные карты?
В восьмой версии теперь только оф.карты или OSM. И только с переключением между ними. Одновременно использовать (как в семёрке) не получится :(
Я как-то складывал. Если без обзорки ОСМ подложить к ОФ картам - на экране вроде будут, а вот поиска вроде нет. Про маршруты точно не помню. Вроде клались.
  • Joss закрыл тема
