Я правильно понял смысл этих цифр перед перекрёстками?
И что за красные точки и разносторонние стрелочки возле цифр?
Счастливые "надругатели трупиков" ( ©/DiOs) и сейчас имеют эту фичу.
Т.е. те, кто до сих пор пользуются старой версией? Или есть те, которые умудрились эти значения вытащить на карту в версии нынешней?
PS: А ведь, судя по скудности знаков движения по полосам, СитиГИД, к сожалению, делит дорогу на несколько рёбер (полос) далеко не везде. Так?
Изменено пользователем sd_
  • Ответов 802
Нда, печалька.  Смотря на последнюю бету, считал, что до релиза еще как до луны, но нет, ошибался.    Применительно к моему использованию:   Плюсы: 1. Отбрасывание хвоста маршрута.  2. Исправл
Вышел релиз СитиГИД навигатора 8.2     Улучшено - Реализованы новые алгоритмы маршрутизации - Уменьшего энергопотребление программы - Ускорен запуск программы - Обновлен интерфейс - Улучшено окно пр
Потому, что меню СГ никогда не представляло собой нечто доступное для простых граждан. Чтобы отыскать конкретный пунктик нужно перелопатить все ходы.
Не совсем правильно!
Цифры со стрелками - скорость в указанном направлении, цифра с точкой - средняя скорость по всем направлениям. К знакам по полосам никакого отношения не имеет. Скорости по НАПРАВЛЕНИЯМ абсолютно на всех ребрах, независимо от числа полос. В этом алгоритме полосность проигнорирована впринципе, и правильно сделали. Важно лишь на какое ребро датчик уехал после проезда данного ребра.
Точка, помеченная Вами без скорости, - реальное определенное положение (по GPS) навигатора. Красный курсор - это перенос на дорогу реального положения.
К сожалению, все 8-е версии СГ это не поддерживают. Поэтому, вытащить можно только на максимум последней 7.8 версии.
8-я версия по прежнему все это знает и считает, но не показывает.
Изменено пользователем hab
Уверены, что цифра с точкой это средняя скорость? Я слышал другое объяснение.
Какое?
Это значения от товарищей со старыми версиями СГ, у которых не реализованы векторные пробки. Просто неизвестно куда они дальше поехали.
Чего то слишком много товарищей со старыми версиями катается и отдает пробки.
Да и насколько мне известно на 5 и ниже версии пробок не дают больше.
Ну я говорю то, что слышал. Или читал тут, не помню точно.
Не совсем правильно! Цифры со стрелками - скорость в указанном направлении, цифра с точкой - средняя скорость по всем направлениям. К знакам по полосам никакого отношения не имеет. Скорости по НАПРАВЛЕНИЯМ абсолютно на всех ребрах, независимо от числа полос. В этом алгоритме полосность проигнорирована впринципе, и правильно сделали. Важно лишь на какое ребро датчик уехал после проезда данного ребра. Точка, помеченная Вами без скорости, - реальное определенное положение (по GPS) навигатора. Красный курсор - это перенос на дорогу реального положения. К сожалению, все 8-е версии СГ это не поддерживают. Поэтому, вытащить можно только на максимум последней 7.8 версии. 8-я версия по прежнему все это знает и считает, но не показывает.
Всё понял, спасибо, в т.ч. и про красную точку GPS, но где же цифра левого поворота? Или просто туда с СитиГИДом ещё никто не поворачивал?
sergges, "И ты тоже прав", -- сказал раввин.
Точка -- скаляр. Т.е. неизвестное направление. Откуда взялось -- второй вопрос. Например, скаляром проставляется предопределённая скорость при ответе "Да" на вопрос о пробке.
sd_, да, на это направление нет данных.
Изменено пользователем /DiOs
да есть данные, просто это пересечение с дорогой разделенной на две, и то что должно быть налево, в СГ нарисовано как прямо
1  схема (карта ) СГ  вторая OSM ,более менее приближенная к реальности,  координаты точек одинаковы . таких
И что здесь плохо?
да есть данные
Вы это точно знаете?
Но то, что нанорёбра убивают весь смысл пробок-2, несомненно.
КМК, если финиш был на конце ребра, то тоже точка будет, т.к. человек дальше никуда не поехал
ну если на Т-образном перекрестке есть данные о движении прямо, но нет налево, и перекресток имеет наноребра, я все-таки надеюсь, что эти ребята (от которых данные) уехали налево а не поехали бороздить целину :)
Если ничего снова не испортили, то нет: первое и последнее ребро в зачёт не идут.
Может, так. А может, муху отнесло от ребра (того нано) и оно просто выпало. Там много онёров.
Кстати, Толя, может, с последним ребром и поменяли чего (с т.з. процента проезда), но я при тестировании месяца два назад как раз наблюдал спецом у дома (где-то 90-95% длины последнего ребра) и пробкоследа не получал.
Тоже так подумалось. Спасибо, теперь всё ясно.
Теперь, когда я узнал об этом волшебстве, мне стало очень не хватать таких цифирек. Традиционно: зачем потребовалось выпиливать?? :huh:
МИТ считает, что пользователю так удобнее, красивее, эргономичнее, понятнее (нужное подчеркнуть), и вообще нафига пользователю это все знать, если маршрут строит СГ, "вы таки шо, нам не доверяете?" как бы говорит нам МИТ :)
нет, определенная выгода от ухода от цифр есть - использование ОГЛ, как следствие более высокая скорость работы, и в теории снижение даже энергопотребления.
Там есть скорость налево, просто она на том микроребре спрятана. С этого ребра только прямо можно на микроребро. Если там увеличить карту, то на микроребре будет скорость налево. Когда скорости на ребро не влезают они не рисуются и все очень красиво и грамотно сделано.
С точкой это именно средние скорости. Плюс тот случай, когда (или старая программа, или поставили объезд кнопкой) когда есть только средняя и нет по направлениям. Но это редкий случай.
В нормальном варианте, когда никаких эксцесов у датчиков нет, с точкой будет показана средняя по двум и более направлениям. При этом она не среднее арифметическое будет, а КМК средняя с весами количества самих датчиков.
Здравствуйте!
Пользуюсь фиксированным наклоном карты. На новой версии наклон слетает в 2D.
По наблюдениям это происходит при достижении скорости около 90 км/ч.
В данной ветке был совет поставить "галку" в пункт меню-разное-настройки-карты-автомасштаб-нет и выставить наклон на карте вручную, но тогда соответственно перестает работать и автомасштаб.
Подскажите, пожалуйста, есть ли способы решения данной проблемы, чтобы и автомасштаб работал, и в 2D автоматически не переходил?
Ви знаете, да шо-то таки не очень, к сожалению :) К тому же, эти цифры вообще, сами по себе, полезны..
hab, о как!, спасибо.
С точкой это именно средние скорости. Плюс тот случай, когда (или старая программа, или поставили объезд кнопкой) когда есть только средняя и нет по направлениям. Но это редкий случай. В нормальном варианте, когда никаких эксцесов у датчиков нет, с точкой будет показана средняя по двум и более направлениям. При этом она не среднее арифметическое будет, а КМК средняя с весами количества самих датчиков.
Это инфа от инсайдеров? Я таки сильно не уверен.
Если б так - то скорость с точкой должна быть на каждом ребре (скорости есть - будет и средняя), а я видел много ребер, на которых стояли стрелки "налево 40, прямо 120, направо 60" и все. А где же средняя?
Скорее всего, точка - это только как сказал мудрый дедушка /DiOs - скаляр, а по какой причине (датчик на "пробках-1.0", или нажал "отправить сообщение о пробке", или не доехал, или еще есть варианты...) - не важно.
ПС - это все мои догадки. Офиц. информации никто мне не говорил.
Изменено пользователем IШIN
А они есть? Именно датчики, а не оффлайн пользователи.
А пуркуа бы и не па?
Пробки-2 вроде с 7 версии появились?
А я периодически вижу машины с СГ со "шторой" и "линзой", которые теперь называются "классическим" интерфейсом, и которого уже нету. :)
Это вроде пятая.
Уупс. В пятой уже были стрелочки.
Но с нашим народом - могут и с троечкой кататься...
Нет, от меня.
Таки да, скорость с точкой есть ВСЕГДА, когда есть более одной скорости по направлениям!
То есть, если на ребре только прямо, или только направо, то да, с точкой скорости может и не быть.
"Точек" на карте много и вряд ли "троечники" ставят их такое кол-во.
