Кто-то поигрался с кнопкой "ОБЪЕЗД" ???
Да там и играться надо, легко можно случайно нажать. Поясню: пытался как-то на ходу отключить грунтовые дороги - результат именно нажатие кнопки "объезд". Очень потом удивился, что впереди меня трасса окрасилась в красный цвет.
кнопка объезд не отправляет пробку на сервер.
Позволю не согласиться
Именно лично моя "игра" с этой кнопкой окрасила участок в 30 км в красный.
  • Ответов 530
да фиг бы с ними с цветами. если бы такие микроребра не предлагало объехать за двадцать километров, по дворам и проселкам, никого эти цвета и не волновали бы особо.
не надо сортировку! просто переверните список в обратном порядке и этого большинству из тех немногих будет достаточно (как мне кажется)
Раньше этот пункт назвался как-то по другому. Но раз теперь так, то попробуем понять число логически, как простой пользователь программы.   1. Объезжать пробки всегда. Судя по названию, любые затру
кнопка объезд не отправляет пробку на сервер. Во всяком случае не должна и раньше не отправляла.
Точно? Мне можно наконец успокоится по этому поводу?
Просто она скорость именно 1 ставит. И потом это не сбрасывается, даже перезагруской СГ. Я так думал с сервера обратно получает???
Точно. Кнопка объезд расставляет пробки только локально на вашем устройстве.
А как они сбрасываются локально? По прошествии какого-то времени? Или иного бубна? Должен ли помогать перезапуск СГ?
И снова возвращаюсь к поиску ПОИ. Теперь поиск в регионе.
Среди списка регионов, есть страна. В моем случае Украина. И поиск по ней не работает.
А должен работать. Часто бывают случаи, когда не заешь, в каком регионе расположена ПОИ.
Я думаю, что перезапуск СГ должен помогать, однако есть одно НО: не раз замечал (правда на WinCE - там с GPRS эффект заметен), что даже если выключить навигатор, а затем его снова включить старая информация о пробках может сохраниться.
Т.е., думаю, для сброса "личной" пробки нужно сделать некоторую паузу перед повторным запуском СГ
Только перезапуск и помогает. Неправильно это, нужна кнопка Отмена (и не только Объезда)
Здесь я тебе точно отвечу. Пробки сохраняются 2 часа без перезапуска и 1 час при наличии перезапуска.
Изменено пользователем hab
Чего-то ничего не понял :blink:
Что значит "2 часа без перезапуска"?
Насколько я помню, если я выключаю свой texet 610 на пару минут, то сразу после включения никаких пробок нет и надо ждать их загрузки. А если выключить и сразу снова включить, то пробки уже сразу на экране.
Я с объездом не игрался. Странно как-то.
Есть  смысл в ТП обращаться лог  предоставить, попросить  посмотреть ...?
Разжевываю ещё раз. Если ты отключишь инет и оставишь прогу СГ включенной, пробки остануться и сотруться только через 2 часа сами.
Если ты запускаешь СГ, то он вспомнит ранее загруженные пробки, если они состарились не более чем на 1 час.
ЗЫ: Мне нравится такая логика работы, гораздо лучше чем у навитела, который вспоминает пробки месячной давности при запуске (если им месяц не пользоваться, например).
plusmix,
в ТП нет. Здесь можете указать дату, время, точное место, свой логин.
Вы о пробках по всей карте, которые были получены в последний раз перед перезапуском СигиГИД + о пробках, которые появились только для вас через кнопку "Объезд"? Или речь только об одном из этих пунктов?
arctec, sgaft,
я бы не стоял в пробке, а поехал бы через Ракопежи - Воронино - Лопухинку. От Ракопежей до Р35 - 17 км покоцанной дороги, но дальше всё замечательно. Мы с супругой две недели назад на Зафире проехали посмотреть. Ехать можно и быстрее получится. Учитывая пробку от поворота на Коваши, где средняя скорость 10-15 км/ч и расстояние до КАДа 20 км - этот вариант будет лучше ;)
Объезд точно обнуляется перезапуском СГ (и больше ни чем).
arctec, sgaft,
Я б и поехал, но в Лебяжье нужно было. Там еще грунт есть через ж/д станцию - один раз ездил, решил больше подвеску не мучить.
Только о всех пробках. Об объезде я тут вопросы сам задаю.
чтобы избранное с карты убрать все те же пляски с бубнами нужны...
Обе ветки (8.1.500 и 8.1.516) просмотрел - подробности этих плясок не нашел. Ткните, пож-та, в ссылку, а то звездочки избранного достали.
пляшите:
1) Меню-разное-карты-показ POI
2) мотаем в самый низ до "Разное". Если у вас "разного" нет - поздравляю.... вам нужно найти какую-нибудь карту, в которой есть эта категория ПОИ
3) Снимаем галочку со всего "Разного". Это важно! даже если внутри есть еще подкатегории, на этом этапе нужно снять галочку именно со всего "Разного"
4) перезапускаем СГ
5) а вот теперь можно снова зайти в "разное" и поставить все галочки, которые нужны (Населенные пункты, туалеты...) кроме "Остальные".
Звездочки Избранного должны исчезнуть.
вот кто бы еще рассказал, как друзей с карты убрать.... пусть даже с плясками и с бубнами....
конверт -> наезжаешь на друга, и тискаешь  -> машинка -> ещё -> снимаешь птичку-отображать на карте. И сё ! Если друг вдруг стал не нужен, в последнем, жмакаешь на птичку удалить из списка друзей.    :)
P.S. будьте внимательней с функцией "удалить из списка друзей", так как,  другу прийдет сообщение, что его удалили. А это, сами понимаете...
Изменено пользователем Василич
пляшите:
2) мотаем в самый низ до "Разное". Если у вас "разного" нет - поздравляю.... вам нужно найти какую-нибудь карту, в которой есть эта категория ПОИ...
Поздравления приняты:  подключил все области, которые меня могут интересовать, но раздел "Разное" в показе POI так и не появился.
Может, есть на примете такая карта? Я б ее временно и поставил.
Изменено пользователем Serge_B
скачайте триал той, которая интересовать не может. Алматинская, например, вряд ли может, да ведь? у нас точно есть "разное".
круто!
но...
после каждого запуска СГ так приходится делать :) начиная с самых первых восьмерок.
не всем друзьям, кроме того, может понравиться :)
Отключаю инт-т , , а СГ во время движения все равно меняет маршрут , счего бы это???
Выше говорили, что СитиГИД аннулирует последние полученные пробкоданные, если им более 2 часов, или 1 час в случае перезапуска программы. Потом, на сколько я понимаю, программа начинает пользоваться последними статистическими данными по пробочной обстановке на данной карте. Исходя из этого, ваш случай кажется странным, должен был вести по маршруту, на основании последних полученных пробок. Да хрен поймёшь этот СигиГИД короче, зато радиочат есть, мало что-ли? :P
