Андроид 4.1.1
Если в настройках звука нет ничего похожего, как на картинке ниже, то пробуйте стороннюю программку, хотя может и не сработать, т. к. кто его знает, может, там все звуки "смикшированы" без возможности настройки громкости, а может, просто "срезаны" регуляторы, тогда все получится.
  • Ответов 484
Меню-разное-настройки-оповещения-оповещения по маршруту-отображение улиц (нужно поставить текущая и следующая) Joss, прежде чем наезжать на пользователей что они там что-то понатыкали было бы неплохо
Пожалуйста: УВЕЛИЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ОТОБРАЖАЕМЫХ ИНДЕКСОВ СКОРОСТЕЙ !!!Внимание. Сильно рекомендуется сделать резервную копию файла Resources.rsr на время его изменения и до окончания проверки City
Я уже пробовал искать несколько раз, но безуспешо, сейчас полез искать еще раз и нашел в том же ресурсном файле. Выглядит это как то так  (скорости от 35-50 читаются не очень, остальные видно очень д
После раза шестого встала на android. До этого карты не грузились. Потом выкидывало после загрузки карт. Сейчас не отображаются улицы. Поиск только города, улиц нет возможности ввести :(
Кату скачали криво, скачайте отсюда и положите в папку  "CGMaps", остальные карты пока удалите, если поиск заработает установите нужные вам регионы:
http://files.mail.ru/0F80751FDABA41A78B617CDA3A5DADC8
все эти чаты и рации хороши но они мне и нать не нужны..
 8.1.500
последнее предупреждение о маневре  не попадает в 30 метров или за или вобще молчит..уменьшение  до.3.2 х минут даже в пределы 30 метров не попадает..
авто привязда при праигрывании как работала через раз так и работает..
Чот счас подумал, а не купить ли мне карты HERE, чтоб поглядеть как оно по межгороду будет и в целом, но не увидел в СитиГиде их.
Плюс - пробок на них не будет, я так понимаю?
Карты есть в разделе Европа, полок на них нет.
Кстати да. Уже несколько раз было - последнее предупреждение звучит или уже после маневра, или вообще пропадает. Началось это с обновления на 500.
Грешил на сигнал GPS - но вроде нет, дельтаплан у перекрестка не колбасило.
Изменено пользователем samol
Что-то я сегодня в Питер и обратно съездил и ни одной ошибочной подсказки за 200 км не услышал.
Отправлено с моего GT-I8190 через Tapatalk
Наводящий вопрос: Вы где убираете громкость, в Android'е или в СГ? Убирать нужно в Android'е. Если в системных настройках звука Вашего ГУ нет настроек звука по каналам (Мультимедиа, Системные, Уведомления, Будильник и т. д.), то попробуйте подобрать стороннюю программу управления громкостью.
Я так делал на своей магнитоле, но после перезагрузки ГУ, звук снова сбивается. Не сохраняет громкость.
Чтобы не сбивалась, попробуйте это: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hourdb.volumelocker
Едешь по трассе на скорости, скоро должен быть поворот, а тут вылезает "вышла новая версия карты, обновить?"...  И вот попасть пальцем на эту кнопку,  на скорости как то совсем не айс...
Путешествуя по Питеру, Геонет никак не мог проложить маршрут до музея-заповедника Царское Село(так он обозначается в ПОИ). Приехав домой во Владимир, попробовал проложить маршрут на двух устройствах от своего города до Царского села - в результате маршрут прокладывается чуть дальше Великого Новгорода и кирдык! Понятно, что внутрь музея путь не проложишь, но программа хотя бы к его территории должна привести?! Проверьте, пожалуйста.
Я чоь даже попробовать найти не смог этого в POI.
В понятии СитиГида "искать всё" означает только в текущей карте/регионе.
С ходу не разобрался как "поискать всё" не в текущем регионе :(
По моему всё - это искать всё и везде. Нет?
Изменено пользователем catmanspb
В понятии СитиГИДа "искать всё" означает только в текущей карте/регионе.
Вам нужно воспользоваться верхними кнопками:
не знаю у кого там как работает регулировка громкости звука - два дня гонял и так и сяк, и по шнурку и через блютуз, и с галочкой медиаплеера и без - никакой разницы. Настройки для красоты. Ни на что не влияют.
А что значит фраза "Приближение к выбранному объекту"?
Вроде ничего не выбирал, а СГ то трещит об этом, то молчит как рыба об лёд
в настройках оповещений снимите галочки
Спасибо, конечно, за совет, но вопрос то не в этом. ;)
Мне интересно просто, что это такое "выбранный объект"? Предполагаю, что это моё "избранное", но пока еще сомневаюсь
Правильно сомневаетесь. Это всякие МРЭО и прочая мурня из соответствующего раздела оповещений.
А вот у меня вопрос про циферки скоростей.
Зачем рядом с ними стрелочка?
В дальнейшем предполагается на одном ребре ставить несколько скоростей по направлениям?
Если "да", то когда?
А если "нет", то наверно имеет смысл стрелку убрать.
Как я понимаю - Стрелочка это направление движения
:) В Вашем случае это наверное Меню-Настройки-Оповещения-К объектам - а там "Парковки у ТЦ", "Зоны отдыха", "Открытые автостоянки". Насколько я понял тестируя - все эти штуковины озвучиваются одним и тем же звуком. Ну и задумано наверное для предупреждения о том, что кто-то может из кустов со стоянки вывалиться :) Другого объяснения не вижу.
Изменено пользователем -=Белый=-
Обалдеть. Не догадался бы.
Думал, что это не кнопка, а как дань. Типа вот вам инфа только с этой карты.
Спасибо.
Попробовал.. тоже.
Из смоленской области в "царское село" POI питера рисует маршрут да, только до границы ЛО и Питреа. До населенного пункта "зуево".
При этом при построении маршрута оооочень сильно тупит девайс, а ситигид висит мёртво. Потом оживает с маршрутом вот до Зуево по м10.
Спасибо за деликатное молчание по поводу отсутствия кнопки "выход".
Проблема решена установкой Damon's Skin.
Я и не перехожу на новую версию, пока Damon's skin не обновится. :)
Родной синюшный скин слишком сложен для меня.
А если доставить с Гугль Плея "CG Starter"- Ситигид  вообще от навигатора не отличить.
Изменено пользователем dmshev
